Предохранитель не забудь!!! :wise:ostrenЫч писал(а): Питалово я прямо к АКБ потяну, причем и плюс и минус.
Радиосвязь между экипажами
- ostrenЫч
Все. Подвел питание к рации, промучался почти час
В выхи собираюсь за антенной смотаться :D Кстати насчет радиосвязи между экипажами. Вссе указывают номер канала, не говоря тип радиостанции, а у них у всех разные обозначения сеток. Напишите лучше частоту
my Skype - ostrenich
- ostrenЫч
Мона приткнуться. Покупаешь предохранитель. Сверху чуток откусываешь припаиваешься к нему и вставляешь на место :!:Ratus писал(а):А я вот подумал... у нас есть один предохранитель резервной цепи.. она, вроде, ни на что не заюзана.. так нельзя ли к ней приткнуться для питания рации? и где тогда искать разъём? =)
- Ratus
Т.е. штатных рзъемов/клемм там не предусмотрено? =/ostrenЫч писал(а):Мона приткнуться. Покупаешь предохранитель. Сверху чуток откусываешь припаиваешься к нему и вставляешь на место :!:Ratus писал(а):А я вот подумал... у нас есть один предохранитель резервной цепи.. она, вроде, ни на что не заюзана.. так нельзя ли к ней приткнуться для питания рации? и где тогда искать разъём? =)
А то напрямую к аккумулятору неохота тянуть..
- ostrenЫч
Внимание. Антенну не достаточно подключить - ее нужно еще и настроить. :!: :!: :!:
Сегодня смотрели с коллегой антенным анализатором (он все показывает и реактивность и сопротивление и КСВ) так не настроенная антенна - в центре диапазона давала 2.5 это, конечно, допустимо, но совсем не АЙС.
Пришлось подрезать примерно на 4 см и наклеить под резинку слой скотча, для изменения емкостной связи. Вот теперь стало АЙС :!: КСВ в центре 1.2-1.3 - сопротивление 47, реактивность - 0. По краям немного похуже с КСВ и поднимается реактивность. Можно было улучшить КСВ еще чуток подрезав, но я не стал.
- Ratus
Сейчас собираюсь сверлить пепельницу, потом на неделе поеду за антенной.. а можно как-нить к тебе/коллеге наведаться тоже антенну проверить потом?ostrenЫч писал(а):Внимание. Антенну не достаточно подключить - ее нужно еще и настроить. :!: :!: :!:
- Ratus
Так... рациюю установил..
теперь посоветуйте, плз, хорошую антенну на магнитном основании и где её купить подешевле? =)
пока нашёл вот такое..
http://www.bezpomex.ru/accessories/8/619
Свяжись с Хорсами, они всем покупали централизовано со скидкой для нашего клуба. Если брать там же, то будет скидка тоже. Серега Хорс разбирается в рациях и антенах. А мы не АЙС.Ratus писал(а):Так... рациюю установил..
- Ratus
Дык так у меня рация и повилась.. а вот антенны пока нет...asisaika писал(а): Свяжись с Хорсами, они всем покупали централизовано со скидкой для нашего клуба. Если брать там же, то будет скидка тоже. Серега Хорс разбирается в рациях и антенах. А мы не АЙС.
Остреныч вон спец тоже по антеннам.. =) Ждём-с его комментариев.. :idea:
- ostrenЫч
Тута я. Настроить антенну можем, но тока в сентябре. У нас все в отпуске, кроме меня, я позже. Пока езди так, ничего страшного. Антенну я купил как у тебя на фотке за 1200 р. Хороший выбор.Только на основании сними резинку проклей все скотчем двухсторонним, а затем на него на клей резинку. Тонкая она больно, быстро протрется
- Ratus
Я её сегодня за 1300 взял рядом с работой на Лесном.. чтоб далеко не ездить..ostrenЫч писал(а):Тута я. Настроить антенну можем, но тока в сентябре. У нас все в отпуске, кроме меня, я позже. Пока езди так, ничего страшного. Антенну я купил как у тебя на фотке за 1200 р. Хороший выбор.Только на основании сними резинку проклей все скотчем двухсторонним, а затем на него на клей резинку. Тонкая она больно, быстро протрется
Резинка на самом деле, какая-то тонкая.. а с настройкой - я тогда сам у них же настрою.. там настройщик из отпуска в понедельник выйдет, а цена работы 50 рэ... =)
- asisaika-o
- Откуда: Питер! Васька. тел: 8-921-78Ч-9З-ЗО, 99Ч-9З-ЗО
- Ratus
По поводу регистрации раций..
Я вот всё-таки решил заняться.. Сегодня услышал историю, как недавно сняли денег и конфисковали рацию (акт об изъятии был составлен)..
В понедельник буду звонить, узнавать, как там на Галерной всё это происходит.
Рацию, возможно, удасться зарегить без личного участия (на Дальнем кордоне кто-то там недалеко живёт), так что решили все рации собрать и разом зарегить)..
Кстати, если кому надо настроить антеннку, то ориентировочно вечером в пятницу на Дальний кордон приедет человек, который этим занимается.. (сам тоже на Патре ездит). Привезёт приборы и будет мне настраивать... )
У нас тоже пока без регистрации,конфисковать не имеют право если она находится в выключенном состоянии,это считается НЕ незаконное использование а всего лишь перевозка (транспортировка),а возить в автомобиле рацию пока ещё ни кто не запрещал. Ну ты всё равно узнай,и отпишись Плиз...надо же всё таки когда нибудь это сделать.Ratus писал(а):По поводу регистрации раций..
- ostrenЫч
Его обманули, надо было рассказать, что с этим актом сразу в суд поедешь - быстренько бы отдали.Ratus писал(а):ДПС, как я понял... Это у Володи с Дальнего отобрали.. грит, потом замучался возвращать..ostrenЫч писал(а): Это радиочастотный центр сделал? Или ДПС?
- Ratus
Вобщем, как и предполагалось, регистрация проводится в радиочастотном центре. Галерная, 22..
Телефон 571-32-15 (только они там все какие-то торопливые и по телефону общаться не любят)
Стоит всё что-то около 785 рэ..
приёмные дни - вторник и четверг
с 10 до 13.. не позднее, т.к. у них потом инкассация.
Ехать туда надо с паспортом и рацией (или всеми бумагами на рацию). Там заполнить анкету, отдать деньги и потом ждать около 2-х недель, пока не сделают разрешение.... .вот собсна и всё.
Рацию за вас зарегистрировать может приехать любой человек (можно без доверенности).
Мою рацию сегодня туда повезли.. )
- Ratus
У меня тоже магнитная.. шнура хватило только верхом пустить по ручкам для пассажиров... потом спереди под угловой обшивкой и в район предохранителей...
А вот сейчас думаю, что к весне вообще переделаю антенну на кронштейн, поставлю на рейлинг, удлинню провод и буду ездить как белый человек...
а ещё усилитель неплохо бы.. )
- ostrenЫч
А через дверь пустили - типа убирать антенну с крыши не будете?Ксюша писал(а):Ребята, спасибо всем за советы....
Мы сегодня все-таки протянули антенну.Пустили через заднюю правую дверь, через обшивку(внизу).Как раз хватило провода.Сегодня проверяли.С Варшавской ловит КАД, Обводный и близ лежащие районы.В общем - довольны!!!! :acool:
- asisaika-o
Поздравляем! А мы проверяли - ловит по городу 6-7 км, в зависимости от плотности и этажности домов, а на шоссе 10- 12-14 км! Вот! :PКсюша писал(а):Ребята, спасибо всем за советы....
- ostrenЫч
Так и должно быть :good:asisaika-o писал(а):Поздравляем! А мы проверяли - ловит по городу 6-7 км, в зависимости от плотности и этажности домов, а на шоссе 10- 12-14 км! Вот! :PКсюша писал(а):Ребята, спасибо всем за советы....
- Genich4x4
Народ, есть прекрасный магазин (Варшавская д.108) Сегодня (уже вчера), подъехал для регулировки антенны, так мне все рассказали, показали, настроили, проложили (с подгонкой кабеля и антенны) кабель и дали 10% скидку и все это за час работы. Эти люди занимаются Си-Би станциями с застойных времен и кое-что в этом смыслят. Я очень остался доволен сервисом и отношением. :D Если надо дам телефон.
