Емкость топливных баков. Какая всетаки?
- kia167
Читаю на сайте УАЗ - 87литров.
Читаю в инструкции (2005 г.) - два бака по 36 л. Итого 72.
Кому верить?
Вопрос обусловлен необходимостью выставления объема вертуального бака на БК.
Кому верить?
- Граф Куракин
- anton!
Здрасти всем! Седня будучи под машиной по вопросу замены масел каким-то чудным образом в руки попалась рулетка. Так воооот....Габаритные размеры левого бака (у мну бензинка) вышло 860х240х240 мимилетров...Вспомнив матемутику, что один литр это один кубический децеметр умножил 8,6 дм х 2,4 дм х2,4 дм получил 49,536 дм в кубе. Но это все без учета закруглений.
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
- anton!
Еще, забыл.... Там приемная труба длиной около 500 миллиметров. Диаметр не знаю не измерил....Но думаю литра 4 войдет точно.
Кстати, интересно, зачем так сделано, там бак реально в длину сделать больше на те же 500 мм. Унификация с Хантером?
Есть у меня задумка - край баков направленный в сторону двигателя приопустить на некоторое расстояние. Как думаете, воздушный пузырь не будет мешать наполнению баков?
- jakl1
- Машина: Бегимотик
Поройся на форуме. Бауманец тебе в помощь))) Этот товарищ делает баки из нержавейки и алюминия под 80 лanton! писал(а):Еще, забыл.... Там приемная труба длиной около 500 миллиметров. Диаметр не знаю не измерил....Но думаю литра 4 войдет точно.
- пахарь
+ поправочный коэффицент 1л воды * k (величина добросовестности колонки АЗС в зависимости от времени года )Volodya писал(а):я так понял все эти математические изыскания были для того, что бы удостовериться - расчётным методом получаем ошибку в 9,536л :D надо было пойти дальше - вычислить закругления, рёбра жёсткости... ошибка была бы меньше :P
ps у меня 36-37 л основной бак доп думаю такой же
где еду, там дорога
- пахарь
зависит от температуры окружающего воздуха и давления... ниразу не видели накладную с нефтезавода на бензовоз или цистерну жд? там как раз всё это расписано и плотность при которой заливали и температура а первая строка масса топлива залитого ...Volodya писал(а): литр бензина больше литра воды потому что легче?
где еду, там дорога
- Volodya
вы чо??? :o как на объём бака может повлиять плотность или температура??? если бак 40 литров, то он хоть по замерам линейкой, хоть по заливке воды, хоть бензина будет 40... и при любой температуре (погрешностью в миллилитрах от температурного расширения бака можно пренебречь), в данном случае погрешность была из-за допущения, что меряем параллелепипед, а бак далёк от этой фигуры, как раз на озвученные 9л и далёк получается :)
- alexxB02
При заправке автомобиля топливораздаточная колонка с помощью своего объемного счетчика выдает оплаченный Вами объем нефтепродукта независимо от плотности, температуры и количества НЛО над АЗС. Далее, при изменении температуры топлива в баке (летом к примеру нагревается) меняется объем топлива. Но объем самого бака естественно остается неизменным. Плотность учитывается при расчете объема топлива
а не бака. Как то так.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
- DGera
и ведь логично.Mixa160 писал(а):Температура влияет на бензин, салярку и т.д. т.п. объем бака топливного расчитывается под вид топлива на котором будет работать двс.
Сначала я подумал, что вы прикалываетесь.
Но теперь я прозрел :) при одинаковом объеме баков дизельного и бензинового патра (на официальном сайте они одинаковые), они оказываются имеют разные линейные размеры! Спасибо, мне только бензиновый подойдет если менять придется...
- alexxB02
Температура влияет на объем бензина, в меньшей степени влияет на объем солярки но никак не влияет на геометрические параметры самого бака. И бак не расчитывается под конкретный вид топлива. Если лезть в дебри - бак можно откалибровать, на АЗС все емкости имеют калибровочную таблицу. Калиброва производится водой, после чего заливают и бензин и масло и диз. топливо. Резервуар никогда не делают отдельно под бензин или диз.толиво. Что уж говорить о смешном объеме бака авто. Поправки на колонках делают, но это как правили при смене сезона - большом изменении температур. Вот если бы покупали на АЗС килограммами, как на нефтебазах, тогда нужна бы была нам плотность. Вы еще скажите, что бензовозы делают отдельно под бензин и соляру. Калибровка в куб.метрах у них одна на всеееее.
- Mixa160
на бензовозах не работал. но про то что температура влияет на все нефтепродукты это факт, в большей или меньшей степени . Плотность у салярки 0,85 у бензина 0,75 это средние и одной калибровки быть не может . А если есть то есть и поправки к ней. Про баки возможно, делать не будут мы в России живём, для производителя (нашего) это накладно. Про геометрию бака я не говорил , что температура на неё влияет,а утверждал ,что на бензин.
- anton!
Кстати - заливная горловина в бак находится ниже верхнего края бака мимилетров этак на 15, если не больше. То биш, я так понимаю, что при заполнении бака воздушный пузырь перекрывает дальнейший выход воздуха и заполнение бака.
Вообщем, опущу передний край бака (левого) отпишусь. Ну, или попытаюсь это сделать!
- БЕЛЫЙ
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Давно так не ржал! Но похоже уже достаточно - дальше будет непроходимая тупость...
Последний раз редактировалось БЕЛЫЙ Пт май 03, 2013 16:19, всего редактировалось 1 раз.
