Грядущие обновления УАЗ Patriot
Старые и закрытые обсуждения.
ivanchester
Сообщение ivanchester » Ср фев 08, 2012 11:21
Кто-нибудь в курсе следующего: наличие режима "Авто", упомянутого в новом РЭ, означает то, что вместо обычного кондиционера будет устанавливаться климат-контроль, позволяющий задавать нужную температуру (вместо постоянного включения-выключения кондея)?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср фев 08, 2012 11:24
ivanchester писал(а):Кто-нибудь в курсе следующего: наличие режима "Авто", упомянутого в новом РЭ, означает то, что вместо обычного кондиционера будет устанавливаться климат-контроль, позволяющий задавать нужную температуру (вместо постоянного включения-выключения кондея)?
На этот вопрос пока никто ответа не нашел. Но если учесть что так же поменяли и саму систему кондиционирования (с делфи на какую то яповскую) - вполне возможно что появится авто режим.
Сообщение luchsergey » Ср фев 08, 2012 11:28
Не менее интересно :как этот климат в жару сможет что-то поддерживать если у большинства кондёра тупо не хватает на наш салон ?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср фев 08, 2012 11:30
И еще интересно, в салоне отопитель (сама коробка под панелью) будет той же или другой. Будет ли там заслонка подмеса воздуха, или же как и раньше краником.
Сообщение toledo » Ср фев 08, 2012 11:42
Серёга34 писал(а):Будет ли там заслонка подмеса воздуха, или же как и раньше краником.
рис.3.13, поз.1 - рукоятка управления краном отопителя. Только переехала с правой стороны на левую :)
Сообщение luchsergey » Ср фев 08, 2012 11:43
Точно-похоже и отопитель будет не дельфи, а это весьма сомнительные перспективы.
ivanchester
Сообщение ivanchester » Ср фев 08, 2012 11:50
luchsergey писал(а):Не менее интересно :как этот климат в жару сможет что-то поддерживать если у большинства кондёра тупо не хватает на наш салон ?
М.б. новый кондер будет производительнее...
А может будет просто тупо на максимуме возможностей работать :)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср фев 08, 2012 12:07
Меня лично наличие климата мало волнует. Я им и на текущем авто никогда не пользовался. А самим кондером за последнее лето 2 раза. ито по просьбе супруги.
Меня больше интересует изменение в двигателе. Судя по описанию все измнения Евро4 на 40905 производились программно. в технической части все осталось прежним. и это хорошо, т.к. все болячки известны, а некоторые даже учтены в РпЭ (например про перемерзание системы вентиляции картера сказано. рекомендуют разворачивать воздухан при ниже -15 градусов)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср фев 08, 2012 12:08
Вот еще интересно кто производитель 2Дин магнитолы? Поставят что нить толковое или сразу на выброс...
Хотя я думаю лучше будет сразу заменить на 1Дин + рация или 1дин + БК.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср фев 08, 2012 12:09
luchsergey писал(а):Точно-похоже и отопитель будет не дельфи, а это весьма сомнительные перспективы.
А это откуда следует? И неужеле делфи так хорошь?
Сообщение luchsergey » Ср фев 08, 2012 12:12
он хоть герметичный,импортный и лучше предыдущего.А уходя от лучшего что обычно получают?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср фев 08, 2012 12:16
luchsergey писал(а):он хоть герметичный,импортный и лучше предыдущего.А уходя от лучшего что обычно получают?
Понятно. Согласен, с нашими производителями лучше жить по принципу "работает, не трогай".
Вот только мне не совсем понятна связь между заменой кондиционера и отопителем. Они ведь могут оставить отопитель делфи, а кондей заменить (если замена кондея обусловлена желанием авторежима, производительностью и, возможно, переходом на электронное управление приводами)
bugor
Сообщение bugor » Ср фев 08, 2012 12:25
Slex писал(а):
bugor писал(а):старое сцепление прошло130тыс.км а заменил так на всякий случай могло бы исче походить тыс 20. очень удивился,когда насаждавший прежде грохот исчез.
А признаки были какие? У меня(двигатель работает, на нейтралке): включаем кондей - появляется стук, выжимаем сцепление- стук пропадает, отпускаем сцепление - появляется, отключаем кондей - пропадает.
дело не в кондее а в доп нагрузке на двигло незначительно падают обороты,которые автомат почемуто не компенсирует появляется эффект типа детонации но стоит увеличить обороты он пропадает у товарища лечили грохот просто увеличив свечные зазоры
Yaspit
Сообщение Yaspit » Ср фев 08, 2012 12:41
bugor писал(а):
Slex писал(а): А признаки были какие? У меня(двигатель работает, на нейтралке): включаем кондей - появляется стук, выжимаем сцепление- стук пропадает, отпускаем сцепление - появляется, отключаем кондей - пропадает.
Кстати да. У меня евро-2 с кондеем, так при включении кондея обороты автоматически поднимаются до 1100 и никакого грохота не наблюдается. А мне честно говоря климат бы не помешал, а место под магнитолу опционально оставили бы пустым. Туда уже и CarPC можно вставить :roll:
Патриот комфорт 2007, авантюрин- продал, теперь жду абсолютно новый Патриот
Por
Сообщение Por » Ср фев 08, 2012 12:42
toledo писал(а): рис.3.13, поз.1 - рукоятка управления краном отопителя. Только переехала с правой стороны на левую :)
на странице 61:
2. Установите рукоятку 1 (см. рис. 3.13) управления заслонкой подмешивания отопителя в положение "Закрыто".
Slex
Сообщение Slex » Ср фев 08, 2012 12:45
Такая версия о падении оборотов у меня была как одна из основных, но шумит не двигатель и точно не детонация, больше всего похоже на резонанс.
Сообщение toledo » Ср фев 08, 2012 12:55
на странице 61:
:D 10 баллов!
А потом удивляемся почему в магазинах наших запчастей нельзя по VIN-номеру просто купить деталь. Обязательно надо убедиться, что оно подойдет.
sas2111
Сообщение sas2111 » Ср фев 08, 2012 13:14
По поводу грохота и кондея. Мне кажется наступает резонанс, а далее посмотрите из чего сделан корпус нашей раздатки - чугуний. Что-то в ней гремит может шестерни, ну и получается хороший колокол (попробуйте по раздатке постучать и по коробке - так что гремит раздатка)
Сообщение luchsergey » Ср фев 08, 2012 13:17
Какой продвинутый климат- с рукояткой управления краником-я прям прослезился.
Сообщение toledo » Ср фев 08, 2012 13:18
luchsergey писал(а):Какой продвинутый климат- с рукояткой управления краником-я прям прослезился.
Дык в том-то и дело, что из этого РЭ неясно краник там или заслонка.
Сообщение luchsergey » Ср фев 08, 2012 13:27
допустим если будет корявый климат по типу двенашечного жиговского,то там вроде как краника отопителя и вовсе нет и горячая жижа всегда дует через радик отопителя.просто воздух пускается в обход его,но от адской темпы там всё сохнет и кривится вся пластмасса.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср фев 08, 2012 13:40
Это раньше так было. Начиная с 10 модели, года так 2007 уже ничего не кривится и не сохнет, хотя крана и нет.
Сообщение luchsergey » Ср фев 08, 2012 14:10
если не долго пользоваться то пара лет выдюжит,потом усохнет всеравно.
Согласитесь :иметь в нутри отопителя раскаленный радиатор в жару,хоть и через него не идёт поток воздуха не особенно полезно.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср фев 08, 2012 14:18
Не буду спорить, тем более лотерея как всегда в наличии. Могу с уверенностью сказать, что у меня за 4 жарких сезона и 100 тыс.км. ничего не усохло. Да и усыхать там нечего. Это раньше заслонки были пластиковые, которые корёжило моментально. А сейчас заслонки металлические, с каким-то вспененным покрытием. (Это у меня так было на отопителе нового образца 2112. За все, конечно не скажу).
А заслонка подмеса, в отличие от крана позволяет с минимальной инерционностью регулировать температуру потока. Переключив с жарко на холодно, уже через секунду на нас дует уличный холодный воздух. Для климатконтроля, самое то. Ну что-то мы отвлеклись. Думаю, новые владельцы нам расскажут что там и как. :)
bugor
Сообщение bugor » Чт фев 09, 2012 09:13
а вот еще кто ни-ть обратил внимание на задние сиденья как склад-ся. Может у кого есть фотки комбинированного салона ,че это за зверь такой
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт фев 09, 2012 11:31
bugor писал(а):а вот еще кто ни-ть обратил внимание на задние сиденья как склад-ся. Может у кого есть фотки комбинированного салона ,че это за зверь такой
Фоток пока вообще нет.
Салон надеюсь будет как на юбилейном. Там отделка сидений очень понравилась.
Складываться задние думаю будут так же. Потому что они даже в инструкции учли косяк с защелкивающимся ремнем заднего сидения: написано типа "при складывании убедитесь что ремень не защелкнут" и "следите за состоянием ограничительной клипсы на ремне". Как то так.
George
Сообщение George » Чт фев 09, 2012 20:06
Как только привезут, сразу же устрою фотосессию. Написали договор до конца апреля (с запасом, чтобы не платить неустойку), но может привезут раньше.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт фев 09, 2012 20:22
George писал(а):Как только привезут, сразу же устрою фотосессию. Написали договор до конца апреля (с запасом, чтобы не платить неустойку), но может привезут раньше.
А это где так договор можно написать? И на каких условиях (размер предоплаты и т.п.)?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Чт фев 09, 2012 20:25
а как штурман держаться будет? где ручка?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт фев 09, 2012 20:27
Present Patriot писал(а):а как штурман держаться будет? где ручка?
С ручкой они погорячились - бесспорно. К ней и ноут можно было прикрепить. Да и в верхний бардачек доп педохранители прятались хорошо.
Я по этому и хочу в живую посмотреть и оценить все плюсы-минусы. А то может еще и со старой панелью возьму.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Чт фев 09, 2012 20:28
может это будет опцыя :(
чем просить и унижаться-лучше спи..ить и молчать---тихо спи..ил и пошол,называется нашол. тлк 150 и новый патр.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт фев 09, 2012 20:35
Штурманской ручки, к сожалению, больше НЕ БУДЕТ. :((
Подробности тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-o ... tml#502796
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Главрыба
Сообщение Главрыба » Чт фев 09, 2012 20:41
klock писал(а):Штурманской ручки, к сожалению, больше НЕ БУДЕТ. :((
Подробности тут:
...эт чтоже -уж и держалку колхозить придётся :evil: дожили плять!экономы херовы.
klock
Сообщение klock » Чт фев 09, 2012 20:46
Да заводчане сами тоже отстаивали ручку. Почитай расшифровку прессухи - они хотели хотя бы крепеж для нее под торпедой оставить, чтоб можно было опционно ставить. Не дали. :(
Безопасники им руки выкрутили, заставили ампутировать сей полезный дивайс. :(
Главрыба
Сообщение Главрыба » Чт фев 09, 2012 20:54
прокатился бы в сезон со мной ктонибудь из этих безопасников...тогда бы ремень безопасности на 4точки и выемки в крыше для головы мож появились бы.а они ручку убирать...
bugor
Сообщение bugor » Чт фев 09, 2012 21:51
roshrom писал(а):прокатился бы в сезон со мной ктонибудь из этих безопасников...тогда бы ремень безопасности на 4точки и выемки в крыше для головы мож появились бы.а они ручку убирать...
+ 1000 надеюсь что на стойку перенесут хотя шансов.... :o
George
Сообщение George » Чт фев 09, 2012 21:53
Предварительный договор на покупку мафыны. предоплата 50т.р. если вовремя не привезут, то будут платить неустойку за каждый день. поэтому манагер и пере(с......)страховался. на всякий случай.
Теперь вся наша семьЯ в машинку помещается!!!
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт фев 10, 2012 09:09
Ну на стойку и самому приколхозить можно. Тут где то была тема - человек от крузера вроде ручку ставил.
Это пожалуй одна из главных проблем УАЗа, что все полезные и нужные доработки приходится колхозить, хотя всё давно известно и опробованно, и надо только внедрить это на производстве.
Дофин 78
Сообщение Дофин 78 » Пт фев 10, 2012 09:52
Одно дело - полезное с точки зрения потребителя, а есть требования ГОСТов по безопасности.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Пт фев 10, 2012 09:53
нахуа то на стойку :shock: для правой руки вполне хватает держака на потолке-чтоб на водилу не бросаться.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт фев 10, 2012 09:55
Дофин 78 писал(а):Одно дело - полезное с точки зрения потребителя, а есть требования ГОСТов по безопасности.
Ну допустим что ручка в текущей реализации небезопасна.
Но боковые ручки никого не убили ни на тоетах ни на мицу... Можно ведь было их сделать.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Пт фев 10, 2012 09:59
...завод почитай семь лет забивал на госты а тут вдруг одумался.короче решили экономить на ручках.
Yaspit
Сообщение Yaspit » Пт фев 10, 2012 13:40
roshrom писал(а):нахуа то на стойку :shock: для правой руки вполне хватает держака на потолке-чтоб на водилу не бросаться.
нахуа? У вас в липецкой области с парковками проблем то наверное нет? Когда какое нибудь мудло припаркуется рядом, что дверь только приоткрывается- залезть в машину при помощи ручки на стойки самое то. Ни зря же даже на паркетниках уже ручки на стойку ставят
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн фев 13, 2012 20:56
e_v_e писал(а):И где и кто у нас может нормально все с допусками делать приемлемыми ума не приложу. Ну делают же подводные лодки самолеты корабли в космос летаем а 2 шестерни уазу без люфтов никто сделать не может.
Станочный парк надо менять. На станках 50-х годов, хорошую деталь не сделаешь.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн фев 13, 2012 21:24
На самом деле жалкая отмазка..
Вон на Иж-Техно уже конкретное производство организовал.
Цельно кованные заготовки, чистовая нарезка зуба.
Не удивлюсь если его изделия на шумовым характеристикам лучше заводских окажутся.
Сообщение luchsergey » Вт фев 14, 2012 05:22
только раздатки с их супершестерёнками воют,судя по скупым прорвавшимся описаниям, гораздо громче штатных.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вт фев 14, 2012 06:55
дааа.... , в этой теме столько воды налили, а грядущего обновления :taunt:, мля, как в ДУМЕ :lol:
Последний раз редактировалось alex524 Вт фев 14, 2012 14:13, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт фев 14, 2012 13:12
luchsergey писал(а):только раздатки с их супершестерёнками воют,судя по скупым прорвавшимся описаниям, гораздо громче штатных.
Это ты про новые кованные говоришь?
или про старые с наваренными венцами?
Сообщение luchsergey » Вт фев 14, 2012 13:17
сам не пробовал и за себя не говорю,а про что люди пишут. уже и сегодня отзыв про кованую читал что мальца воет на полном и типа пройдёт скоро.я на полном езжу всю зиму и как мне быть?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт фев 14, 2012 13:58
luchsergey писал(а):сам не пробовал и за себя не говорю,а про что люди пишут. уже и сегодня отзыв про кованую читал что мальца воет на полном и типа пройдёт скоро.я на полном езжу всю зиму и как мне быть?
МАЛЬЦА ВОЕТ НА ПОЛНОМ?
Дружище, да вы там зажралиссс :)
На полном оно пусть хоть воет хоть песни завывает =)
Мене больше интересно как сильно там резонансные шумы себя проявляют.
Закрыто
