так прогревать или нет Патр перед началом движения?
Старые и закрытые обсуждения.
Сообщение ZamPoteh » Сб окт 15, 2011 05:45
роман300 писал(а):...Написано использовать 92 бенз., ну давайте поспорим можно на 80 или 98 ездить? можно, ...
маленькая поправочка, в мануале прописано - НЕ НИЖЕ 92.
Сообщение luchsergey » Сб окт 15, 2011 06:41
вчерась залил 98-го 20л,больше не влезло,тк уже на 95 прозвякивать начало, как раньше было на 92-м в последнее время.Видимо скоро пару прокладок докидывать придётся под голову или поршня протачивать.
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 15, 2011 10:29
Я всю его жизнь лью 92, было раз залил 80 ( не было варианта) честно говоря разницы не заметил. Но есть придписание лить 92, Я что умней автопроизводителей? Заправляю 92. На ... куй Я буду в него лить 95? ЗАЧЕМ?
Rusya
Сообщение Rusya » Сб окт 15, 2011 16:07
А при какой температуре дв-ля бензинка уже опускает обороты при прогреве до нормы хх??? Ивеко это делает ровно по достижению 20-ти градусов.
F1A
inventor
Сообщение inventor » Сб окт 15, 2011 17:55
Rusya писал(а):А при какой температуре дв-ля бензинка уже опускает обороты при прогреве до нормы хх??? Ивеко это делает ровно по достижению 20-ти градусов.
У меня БК сигналит при достижении 60С. При такой температуре обороты движка 840-850. А хх на хорошо прогретом движке обороты примерно 810-820.
nikser
Сообщение nikser » Вс окт 16, 2011 05:08
Я вообще не заметил зависимость от температуры. Обороты могут опуститься и при 20 градусах и при 40. По моему мозг как только считает что двигатель начал устойчиво работать так снижает обороты
nikser
Сообщение nikser » Вс окт 16, 2011 05:10
esenin
Сообщение esenin » Вс окт 16, 2011 07:08
У меня вообще почему то обороты что холодный что прогретый на холостом 799-800. Грею как в мануале говорят, завёл минуты две потарахтел и еду не давая нагрузки пока не прогреется как надо. То есть не епу мозги ни себе ни автомобилю, ни окружающим.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Ежек
Сообщение Ежек » Пн окт 24, 2011 08:24
Несколько дней подряд специально делал замеры по БК.
Вывод следующий: Если греть на ХХ, двигатель набирает рабочую температуру с меньшим потреблением топлива, по сравнению если сразу поехать.... т.е. я смотрел сколько съест на ХХ до набора в 60 гр. и сколько съест если сразу поехать и пока температура станет 60 гр....
Т.е. с экономической точки зрения надо прогревать... Получилось что-то следующее: Стою грею до 60 гр. ( температура за бортом была во всех случаях около +3) и проезжаю далее одну остановку ( одну, т.к. если не греть , а ехать сразу, то как раз за это расстояние нагревается до 60 гр).... В общем прогрев на ХХ до рабочей температуры и плюс движение ( одна остановка) - расход 0,3..... Если ехать сразу, то 0,5...
Rusya
Сообщение Rusya » Пн окт 24, 2011 20:36
а сколько времени занимает этот, до 60-ти градусов, прогрев на месте?
F1A
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн окт 24, 2011 20:42
Rusya писал(а):а сколько времени занимает этот, до 60-ти градусов, прогрев на месте?
Одну сигарету примерно :))
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
esenin
Сообщение esenin » Пн окт 24, 2011 20:49
Во как, а я не курю, поэтому завёл на пару, минут ворота открыл, ворота закрыл и поехал
пианист
Сообщение пианист » Пн окт 24, 2011 21:13
Андрюш, тут где-то все курить бросают, так что ты эту меру времени не предлагай. :D Я до 50 всегда грею. Даже в лютую жару.
пианист
Сообщение пианист » Пн окт 24, 2011 21:28
роман300 писал(а):На ... куй Я буду в него лить 95? ЗАЧЕМ?
Затем, что едет лучше и жрет меньше.
Rusya
Сообщение Rusya » Пн окт 24, 2011 22:24
Быстро! Даже очень:-) Тогда, вообще не понятна эта полемика у бензиновых двигателей. Вы спорите греть две мин. или четыре с половиной?!)))
При, указанной выше, температуре окружающего воздуха в районе 3-7 Гр. ивеко за это время (4-5 мин) прогреется только до 22-25 Гр.
F1A
klock
Сообщение klock » Вт окт 25, 2011 00:38
пианист писал(а):
klock писал(а): Одну сигарету примерно :))
Мне бросать даже пытаться бесполезно: стаж курения больше 30 лет :(
klock
Сообщение klock » Вт окт 25, 2011 00:39
Я 95 лью только в случае, если предыдущий раз заправился каким-то "неудачным" 92-ым, и чувствую, что машина хуже тянет. тогда доливаюсь 95-ым в качестве "лекарства" :)
Station_112
Сообщение Station_112 » Вт окт 25, 2011 12:52
а я на 95 перешел, причем в основном бп ультимейт и лукойл эко. А иначе лампочка движка задалбывает.
klock
Сообщение klock » Вт окт 25, 2011 14:42
Station_112 писал(а):а я на 95 перешел, причем в основном бп ультимейт и лукойл эко. А иначе лампочка движка задалбывает.
У меня Евро-2, он менее привередлив к бензу, чем Евро-3...
vgisaev
Сообщение vgisaev » Вт окт 25, 2011 17:47
У меня Евро-2, он менее привередлив к бензу, чем Евро-3...[/quote] Получается если Е-3 можно 92 лить Я вчера взял Патра . Урчит так прятно.
додон
Сообщение додон » Вт окт 25, 2011 19:42
klock писал(а):
пианист писал(а):Андрюш, тут где-то все курить бросают, так что ты эту меру времени не предлагай. :D
Перший раз попробовал було 5 годов, самокрутка из махорки на 5-ть рыл в колхозе в вишневом саду, летом у бабушки. После этого откурил 35 годков,бросил к чертям собачьим когда понял что без отдышки на 4 этаж ну ни как!С того временни не курю 12 лет могу на 9 этаж бегом.
Не так страшен черт как его малюют.
fancy13
Сообщение fancy13 » Вт окт 25, 2011 22:55
Привет, щербинский земляк )))
Какого года патрик, если не секрет, что лампочка так себя ведет? Лью по-честному 95 раз положено, хотя понимаю что 95-ый это 92-ой с присадочкой. Так уж прям оправданы эти "эко", "форы" и "ультимейты"?
Получается это 92-ой уже с двумя присадками да еще с такой переплатой...
роман300
Сообщение роман300 » Ср окт 26, 2011 08:28
Ну тогда почему не 98? Или ещё чего "покруче" :)
rv3acz
Сообщение rv3acz » Ср окт 26, 2011 08:30
Лью только 92, но только Сибнефть или Роснефть. Раньше лил ВР. Лампочка с ошибкой 3195 доставала только первые 5000 км. Сейчас пробег 36 тык.
esenin
Сообщение esenin » Ср окт 26, 2011 08:35
Да мужики, кучеряво вы живёте, раз 98 в бак льёте.
partya
Сообщение partya » Ср окт 26, 2011 13:03
По паспорту вроде 92! Кем "положено" 95?
роман300
Сообщение роман300 » Ср окт 26, 2011 13:12
Это некоторые думают что 95 это "супер", почему 98 не льют в таком случае, загадка. Слышал если в шины Азот ( вроде его) закачать так вообще есть вероятность 2 космическую набрать, а расход будет 1л/100км :D
partya
Сообщение partya » Ср окт 26, 2011 14:04
для этого в шыны надо налить тринитроглицерин :D
fancy13
Сообщение fancy13 » Ср окт 26, 2011 16:50
partya писал(а):По паспорту вроде 92! Кем "положено" 95?
Хм, действительно, в паспорте 2009 года там "допускается 95 для Евро-3" :pardon: откуда -то видимо прикипело ко мне это мнение еще с предпокупочного лазанья по форумам :)
Station_112
Сообщение Station_112 » Ср окт 26, 2011 21:37
И тебе привет. Машина у меня с 2009 года. Выпущена апреле-мае вроде. Купил в сентябре. Сначала заправлялся в 92 в ТНК и где придётся. То и дело лампочка загоралась, а после заправки в липецкой области в ЛТК решил, что хорош издеваться над движком и т.д. Так как еле добрался до Москвы после такой заправки. Упала тяга и перекачка перестала работать. При активном нажатии на педаль газа при обгоне, машина резко сбрасывала скорость, чем пугала и меня и хвост. В сервисе заменили топливный фильтр и промывку т.с. сделали. Сказали переходить на 95 и заправляться только в проверенных местах. Думал фильтр старый отмою, он в плёнке какой то был и в запас положу, так он зараза засох как клей момент, не отмокает ни в чём. Так вот изредка и при 95 лампа загорается. А вот на 95 ultimate или лукойловском эко всё нормально. Я так понимаю, что вот эти ultimate, эко и пульсары и есть настоящий чистый 95 или 92, а не то, что нам под их видом продают как просто 92, 95.
Потому дорого конечно выходит, но я езжу ни каждый день, да и тяга выше хоть немного, что радует на 95 ultimate и эко.
Station_112
Сообщение Station_112 » Ср окт 26, 2011 21:44
А по теме топика, скажу, что прогреваю до сигнала компьютера U12 "Двигатель прогрет" и после снижения оборотов с 1200 до 800. Сигнал выскакивает после 27 градусов.
SoD
Сообщение SoD » Ср окт 26, 2011 22:44
Хм. Я как то как написано в мурзилке бк на 60 воткнул. как прочирикает, так и поехали.:bonca: А на счет бензинов. :? сам сейчас экспериментирую. вроде на 92 тише работает двигатель. Хотя вроде 95 с лукойла. Поживем, увидим) :P
Вита
Сообщение Вита » Чт ноя 24, 2011 20:00
Здравствуйте!
Купил дизель, попробовал ездить по инструкции (поработать на хх 2 минуты и тихонько ехать) в -17 градусов, хотя стекло чистил несколько дольше на самом деле. Круто! ничего не видно, т.к. еще и изнутри начинает запотевать и замерзать :D
Почитал тему, понял - надо подогреватель, но денег пока нет.
Не подскажите, (у кого дизель и без гаража), как справляетесь с замерзанием лобового стекла? Греете пока не растает?
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Чт ноя 24, 2011 20:11
Вита писал(а):Здравствуйте!
у меня и на бензине жоско обмерзало все) боковые особенно, приходилось просто на лобовуху всю печку направлять. лечится тряпочкой и скребком)
по теме - длительная работа на ХХ для любого двигателя нежелательна. пару минут - перекурить(закрыть гараж или скинуть снег с машины ) и поехали. опять же несколько минут небыстро и обороты не поднимать высоко, чтобы все пришло в рабочее состояние ( коробка, мосты ).
golovan
Сообщение golovan » Чт ноя 24, 2011 20:55
Вита писал(а):как справляетесь с замерзанием лобового стекла?
ручной брызгалкой поливаю омывайкой - иней отмокает, а потом снимаю водосгоном.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
FixxerSpB
Сообщение FixxerSpB » Чт ноя 24, 2011 23:24
Всегда на своих машинах грелся до момента когда обороты уходят с прогревочных-повышенных, эт наверное градусов 10-20. Хотя зимой в сильные морозы и дольше - все обмерзает нафик если из печки теплом не дует.
Лелик, это же негигиенично!
- Зато дешево, надежно и практично!
Blaik
Сообщение Blaik » Чт ноя 24, 2011 23:34
По статистике чаще всего начинают движение на не прогретом авто летом . что не есть хорошо. У меня дизелек и уже при +5 я пользуюсь предпусковым подогревателем. Очень удобно
Deos
Сообщение Deos » Пт ноя 25, 2011 03:39
Обороты печки на 2-3, оттаиваем лобовое.
Потом перекрываем фронтальные дефлекторы все кроме 2 боковых что дуют на боковые стекла. Оттуда свистать будет как из турбины если, повторюсь, лишние дефлекторы в середине торпеды перекрыть колесиком. И обязательно настроить направление потока воздуха, а своему пассажиру сказать чтобы дефлектор не колупал.
После этого направляем поток по всем направлениям, сбрасываем обороты до 1 и едем. У меня никаких таких проблем нет. Хотя в иркутске климат еще тот. И в машине 2 человека всегда, бывает и больше.
А если боковины дуют плохо - искать причину и устранять.
Вита
Сообщение Вита » Пт ноя 25, 2011 08:42
Дружная собралась тут компания. Спасибо всем!
alan62
Сообщение alan62 » Пт ноя 25, 2011 09:36
Не буду говорить про дизель и бензин, а про стекла.
Чтоб не обмерзали стекла....
Надо-перед постановкой на длительную стоянку(ночь) максимально остудить салон - открыть двери, покурить, поковыряться в носу и т. д. Лучше даже чтоб щелка с пару миллиметров в окошках осталась (вне дома не получается).
Далее(утром или когда там еще)- приходим, заводим, сразу включаем печку и.... не лезем в салон, опять курим, ковыряемся в носу, пляшем если очень холодно.
Стекла будут сухими и не обмерзшими, т. к. остудив салон мы уравниваем температуру с улицей и прилипать ничего не будет. А не лезем в салон для того, чтобы не дышать на стекла тем самым повышая резко влажность. Ну и залезая в салон открыть боковое стекло на некоторое время.
роман300
Сообщение роман300 » Пт ноя 25, 2011 12:47
Простой способ :) , поставили на стоянку, накрыли лобовое любым материалом, пришли утром сняли - оно у вас чистое :shock: . Я старым "покрывалкой" ( у жены кофисковал) пользуюсь, всё быстрей чем ждать пока печка отогреет :lol:
DanStep
Сообщение DanStep » Пт ноя 25, 2011 18:34
роман300 писал(а):Простой способ :) , поставили на стоянку, накрыли лобовое любым материалом, пришли утром сняли - оно у вас чистое :shock: . Я старым "покрывалкой" ( у жены кофисковал) пользуюсь, всё быстрей чем ждать пока печка отогреет :lol:
Скребочек для этого еще есть :oops:
nikser
Сообщение nikser » Сб ноя 26, 2011 14:39
Интересный момент. По моему утром самая главная проблема это наледь снаружи на стекле или изморозь. То есть стекло и так холоднее чему воздух. Как правило отогревать приходится минут 10. Это если без скребка. Нот когда на стекле лед и скребок не поможет. Можно конечно накрыть стекло покрывалом, но я однажды попал. Ночью прошел дождь, а поскольку покрывало зажималось дверьми - водичка по этому покрывалу как по фитилю внутрь салона и на сидения. Утром сидения может было выжимать
partya
Сообщение partya » Пн ноя 28, 2011 04:38
Накрывать снаружи удобно летней пупырчатой блестючкой (типа такой Изображение) , а в салон не здоровенные концы совать , а ейные завязочки.
После запуска пару минут погулять (печку не включать, мотору и так холодно) попогрейку включить, как табуретка нагрелась - передние стёкла приоткрыть и в путь потихоньку, как дрыготель согреется -печку вкл, окна закрыть.
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 28, 2011 07:24
partya писал(а):Накрывать снаружи удобно летней пупырчатой блестючкой (типа такой Изображение) , а в салон не здоровенные концы совать , а ейные завязочки.
Я так думаю, ездить не совсем удобно. Придётся на морозе голову в боковое окно высовывать. :oops:
В шапке-ушанке самое оно будет! :D
Вита
Сообщение Вита » Пн ноя 28, 2011 08:26
Опустил солнцезащитный козырек и нашел предупреждение для дизеля:
И до поездки и после остановки крутить на хх 3-5 минут...
Видимо инструкция сделана для поставщиков двигателя, а предупреждение - для водителей :)
Еще один голос в пользу "ГРЕТЬ".
саня64
Сообщение саня64 » Пн ноя 28, 2011 08:47
Я уже несколько лет пользуюсь теплой водичкой,утром набираю полторашку и вперед на стоянку.
partya
Сообщение partya » Пн ноя 28, 2011 10:52
В шапке-ушанке самое оно будет! Very Happy
Согласен, описал не совсем корректно (раз не всем понятно) :D
Уточняю:
1. закрывать плёнкой лобовое стекло снаружи перед началом стоянки на ночь.
2.после запуска двигателя шторку снять и убрать в багажник
3. у нас зимой "с головой на босу ногу" не ходят, шапка ушанка - по любому на голове присутствует. :ded:
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 28, 2011 11:21
Уточняю:
Понятно, даже тем, кто в танке. :D
nikser
Сообщение nikser » Пн ноя 28, 2011 15:47
Насчет попогрейки очень интересно.
У меня пока не сядешь, она не работает, можешь хоть полчаса вокруг прыгать
Закрыто
