рулевой демпфер на Спорта
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Сб ноя 06, 2010 16:04
Друзья подскажите новичку, при движении по трассе постоянно приходиться ловить дорогу. Вопрос если установить рулевой демпфер как с ним лучше или нет ,если кто устанавливал дайте совет где поставить и какой, и еще не слечу ли я с гарантийки если поставлю
Denkiller
Сообщение Denkiller » Сб ноя 06, 2010 19:13
для начала нужно комплексно подойти к переднему мосту, обычно дело не в демфере, а шкворнях, рулевых наконечниках, соединительной втулке.... :(
А демпфер на базе уаза бывает.
но на штатной машине рановато! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Вс ноя 07, 2010 10:25
На форуме ребята пишут что после 2000 км. все пройдет, что то мне с трудом верится, по этому по тихоньку начну разбираться.
VladimirV
Сообщение VladimirV » Вс ноя 07, 2010 10:34
У нас та-же история. Пробег уже 1530. Машину приходится ловить на дороге. Сейчас немного подтянули редуктор. Стало лучше. Ждем ТО 0. Там должны сделать схождение. Есть подозрение, что сейчас оно либо 0, либо в плюсе и поэтому машинку таскает по сторонам.
Honda Accord 7 TypeS AT, Патриот Спорт Limited октябрь 2010
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс ноя 07, 2010 11:59
есть ещё тяга панара.... вот после то-щ когда всё подтянут :o будет лучше.
подшипники ступичные могут люфтить....
но сначало тяга панара, рулевые наконечники и схождение :D
демфер уже позже
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Вс ноя 07, 2010 21:23
Прочитав ветку про демпфер, я понял так что после установки когда выкручиваешь руль потом отпускаешь и он возращаеться в ноль, штука не плохая при том что руль приходиться крутить не мало, это типо как у меня на хонде было приблизительно стояло. И еще вопрос залез я в заднюю обшивку где два люка по бокам, там есть коса с одной стороны и с другой не задейств. что интересно к ней должно было подключено???
сразу предупреждаю все по стандарту работает
ups
Сообщение ups » Пн ноя 08, 2010 16:22
Fisher67 писал(а):И еще вопрос залез я в заднюю обшивку где два люка по бокам, там есть коса с одной стороны и с другой не задейств. что интересно к ней должно было подключено???
С какой стороны? Как раз закончил на попе шумку делать :)
УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ 2010
......да мооожно
VladimirV
Сообщение VladimirV » Пн ноя 08, 2010 16:58
ups писал(а):С какой стороны? Как раз закончил на попе шумку делать :)
С правой стороны, если смотреть сзади (там еще антенный услилитель принайтован) есть черный квадратный разъем. С левой у меня свободных разъемов не наблюдалось. Но там стоИт коробка парктроника. Может этот разъем и приспособили для него.
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Пн ноя 08, 2010 19:24
С правой и кажется с левой тоже черный большой квадратный разьем.
Я так понял у VladimirV тоже такие же вопросы.
ups А у тебя на дороге бибику не болтает в разные стороны( дорогу не ловиш).
ups
Сообщение ups » Пн ноя 08, 2010 19:59
Завтра тоже гляну что за разъём. По поводу рыскания по дороге, поменяй резину :D
......да мооожно
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт ноя 09, 2010 07:06
+1 тоже самое хотел написать...
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
alex_sid
Сообщение alex_sid » Вт ноя 09, 2010 08:26
У меня такая же проблема была изначально - еле удерживал машину на полосе - сейчас пробег 1700 подруливания машина требует значительно меньше,но все равно требует. С завода стояла -Кама 221, недавно поставил Kumho-липучку - на подруливании никак не сказалось. Мне кажется после ТО-0, добросовестной подтяжки всего что надо подтянуть проблема должна полностью или почти :) полностью исчезнуть.
VladimirV
Сообщение VladimirV » Вт ноя 09, 2010 09:49
Могу подтвердить, что смена резины (у меня липучка Dunlop) ситуацию не поменяла. Чуть лучше стало после регулировки рулевого редуктора. Сейчас пробег 1650.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт ноя 09, 2010 12:48
Значит имеется люфт либо неправильный угол схождения колес.
Лечится заездом к нормальному мастеру.
p.s. а хорошая резина все равно очень большую роль играет...
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Вт ноя 09, 2010 19:39
По поводу резины, поставлю шиповку посмотрю что измениться а так попробую заехать на развал, на Космонавтов есть хороший развал прокачусь, сейчас больше времени уходит на подготовку снегохода, а машинка на втором месте.
Всем спасибо за советы!!!!!!
ups
Сообщение ups » Вт ноя 09, 2010 23:17
Mmm18 писал(а):Значит имеется люфт либо неправильный угол схождения колес.
Схождение не помешает.
На счет резины http://jokesland.net.ru/shina.html
......да мооожно
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт ноя 09, 2010 23:34
но не лечиться установкой демфера! :D
pdobr
Сообщение pdobr » Ср ноя 10, 2010 00:38
Fisher67 писал(а):Прочитав ветку про демпфер, я понял так что после установки когда выкручиваешь руль потом отпускаешь и он возращаеться в ноль, штука не плохая при том что руль приходиться крутить не мало, это типо как у меня на хонде было приблизительно стояло. И еще вопрос залез я в заднюю обшивку где два люка по бокам, там есть коса с одной стороны и с другой не задейств. что интересно к ней должно было подключено???
если в Спорте так как у меня с правой стороны: Изображение
то этот черный болтающийся разъем соединяется с тем что воткнут в "псевдоусилитель антенны", т.е, в данном случае, как на картинке этот усилитель включен в разрыв обогрева заднего стекла, если его отключить - не будет работать обогрев - решение: соединить два черных разъема
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Ср ноя 10, 2010 09:34
Сегодня залезу сравню с фото.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср ноя 10, 2010 11:20
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср ноя 10, 2010 11:30
ага так и есть, один заглушка, нужно будет тоже залезть отключит нафиг этот антенник всё равно не работает :o
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Ср ноя 10, 2010 20:56
ДРУЗЬЯ
Посоветуйте ! Заднее боковое стекло потекло, чем лучше задуть????????
demivan
Сообщение demivan » Ср ноя 10, 2010 21:15
Denkiller писал(а):но не лечиться установкой демфера! :D
могу с тобой поспорить насчет того что демпфер не помогает!!! Еще как помагает ведь не даром на все ихнее марки с мостами в спереди (и даже без оных) ставят демпферы с завода!!!!!!!!
Я разницу при езде почувствовал сразу машина стала идти без подруливания. А уже потом закрепил это тем что поставил шкворня с подшипниками. И забыл про подруливание как про страшный сон))) Руль в ноль стал возвращатся только после установки шкворней на подшипниках
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
demivan
Сообщение demivan » Ср ноя 10, 2010 21:17
Fisher67 писал(а):ДРУЗЬЯ
прямо с снаружи под резинку обычным силиконовым строительным герметиком и все будет как в лучших домах
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Ср ноя 10, 2010 21:27
[/b]demivan
Если демфер поставить с горантии не слечу????
Силиконом завтра залью и U-12 поставлю.
demivan
Сообщение demivan » Ср ноя 10, 2010 21:35
смотря где ты обслуживаешся? Я был в Орбите - Моторс там даже внимания не обращали на это. Единственно могу сказать какой плюс еще от демпфера это то что рулевые наконечники дольше ходят с ним.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Чт ноя 11, 2010 22:13
Сегодня залил оба задних стекла герметиком, поставил борт.компьютер очень понравился по функциям очень много, заодно ошибку сбросил. Обратил внимание на переднюю противотуманку в ней водичка хотя по воде не ездил, теперь думую как ее снять. Отключил антенный усилитель пока не откручивал позже.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт ноя 11, 2010 22:32
снять её просто... один болтик м6....
снять просушить и резинку на герметик поставить... :D
а с денмфером заморачиваться не стал, просто поменял шкворня! :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 21, 2010 18:53
Тоже по трассе шатало, то ли шкворня притирались, толи предпродажку по рас3.14здяйски делали.
ГТО в первый раз зарубили, (люфт в рулевом был 14 Град) отогнал машину дилеру, дали бумагу что все исправили, и все подтянули :D Показал её на ГТО, и даже мерить не стали.
Забил на гарантию, поменял сам все жидкости на кастрол, установил сигнализацию, ГБО и зимнюю резину . В планах не много корму приподнять, так как при таком противовесе в багажнике иногда шаркает об подкрылки задних колес. Только пока не решил как, хочу попробовать серьги от валдая, и если понадобится, проставки под пружины 25мм. Если рыскать начнёт, поставлю демфер с возвратом в ноль =) в любом случае для рулевой интересная штука
Закрыто
