День Х
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
ARTEK64
День Х
Сообщение ARTEK64 » Пн май 10, 2010 19:37
Ну вот,практически через месяц после внесения залога,после всех утрясок и согласований и прочих "прелестей" жизни,завтра еду получать"Патриота".
Итак с завтрашнего дня узнаю на своей шкуре,что ныне есть УАЗ.
Последний раз редактировалось ARTEK64 Вт май 11, 2010 22:34, всего редактировалось 4 раза.
king706
Сообщение king706 » Пн май 10, 2010 19:44
Поздравляю!!!!!! :appla: :appla: :appla:
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Пн май 10, 2010 19:48
Спасибо!Все эмоции завтра будут. :P
scorpion777
Сообщение scorpion777 » Пн май 10, 2010 22:45
Мои поздравления!
Первым делом мы испортим самолеты...
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Пн май 10, 2010 22:50
Спасибо scorpion777!
Неизвестно еще,все ли сделали как надо.Посмотрим,"Торгмаш" обещал,что все зер гут. :roll:
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 11, 2010 05:18
Ну, с прибавлеием! :)
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Вт май 11, 2010 10:03
Как получишь - отпишись
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Вт май 11, 2010 13:07
Отписываюсь.ИзображениеИзображениеИзображение[URL=http://www.radikal.ru]
Свершилось!За получение документов и машины-твердая четверка,салон "Торгмаш" на Иловайской."Косячки" конечно были,но не принципиальные.Сначала машин отказывался заводится(ещё бы-месяц меня ждал) :D ,бензина совсем не было-решилось за 5 минут.Стоянка на улице не прибавила шарма,а мойщик как раз сегодня заболел.Очевидно исконной русской болезнью.Но тоже все решилось,хотя и не так качественно,как хотелось-но все же стало гораздо лучше.
Менеджер Дима также решил вопрос о выезде из других ворот,где мне ближе ехать(из ихних ворот в пробку в тоннель под"железкой попал бы),а так и АЗС тут же,и до того же тоннеля ерунда осталась.
Так как ехать мне до гаража всего пару км + пробка-выше 2 передачи не поднимался.Только последние метров 600 до четвертой,и тут же проявилось биение руля.Такое не совсем приятное.
В гараже взял манометр и замерил давление в шинах-хотите верьте,хотите нет-3,5 атм!!!Везде.В книге на данную размерность колеса(235)дано 1,7 перед и 2,4 зад.Я пока "стравил" до 2,2 и 2,4 соответственно.
Поехал домой(5 км),стало гораздо лучше,правда скорость была не выше 60.
И последнее,что я успел заметить за эти малые километры-сначала стала помаргивать на холостых лампочка давления масла,а у дома и вовсе гнусно гореть.
Масло в норме,даже наверно чуток слить надо(чуть выше верхней метки).Может какое 0-W или 5-W залито,почитать надо,но точно "Лукойловское".Что то для начала нашей совместной жизни работа лампы не очень радует.Уф,пока все. :roll:
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 11, 2010 13:34
Цвет как называется? А лампочка может гореть и из-за фильтра. Бывает у них такой косяк - редукционный клапан неплотно закрывается.
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Вт май 11, 2010 13:38
я так понял - авантюрин?
Bassya
Сообщение Bassya » Вт май 11, 2010 13:46
Поздравляю с прибавлением! Пускай только радует. ;)
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 11, 2010 15:50
Sv@ro писал(а):я так понял - авантюрин?
Должен быть "черный космос", вроде теперь так черный стал называться. :yes:
komis
Сообщение komis » Вт май 11, 2010 17:28
От души поздравляю!!!
Я своего получил 26 аплеля тоже в Торгмаше, только на Дмитровском, комфорт+АС. Прошел 1260 км, просто балдею от машины. Из косяков: а) была сорвана резьба у хомута нижнего патрубка ОЖ, закапал тосол, этот-же патрубок лежит на хомуте патрубка ГУРа, на его остром конце. Когда проверял сильно поцарапал руку, как он не прорезал патрубок ОЖ непонятно. Залечил по совету из форума: 1,5 литр. бутылка, вдоль разрезается, и на пластиковые хомуты на патрубок.
б) хруст при повороте руля в лево, - гайка наконечника просто накинута и зашплинтована, соответственно люфт.
Пока это все.
Еще раз поздравляю.
Важна не цель, а путь...
Bassya
Сообщение Bassya » Вт май 11, 2010 18:04
И тебя поздравляем с другом ;)
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Вт май 11, 2010 21:11
ledobur писал(а):Цвет как называется? А лампочка может гореть и из-за фильтра. Бывает у них такой косяк - редукционный клапан неплотно закрывается.
Спасибо всем за поздравления.Цвет,как правильно заметил Sv@ro-авантюрин.От черного космоса открещиваются,это якобы ВАЗовский цвет.Лампочка почему то больше себя не проявляла.К тому же оказывается есть в оконце тахометра цифровое значение давления-показывет на ХХ 1,7-1,4.Думаю,это нормально?Фильтр стоит из Ливн,заменю на фиг на проверенный "Mann"
Для komis-специально смотрел на этот пресловутый патрубок-сделано у меня так,над ГУРом висит железяка разделяющие патрубок на две части-от радиатора идет к этой металлической составляющей патрубок визуально крепче,чем после.Все затяжки проверю в выходные.
И еще такая штука-после салона залил в правый бак 30 л,съездил домой,после обеда поехал в ГАИ.Все оформил,на выезде там АЗС-решил заправить левый.Залил 20л и поехал в гараж полиэтилен снимать,ну и прочее,сами понимаете.Вечером домой.Пробег между всеми этими пунктами порядка 12 км.Подъехал,развернулся,чуствую бензином поперло.Сын на улице стоит,и машет мне.Подходит,говорит-"у тебя бак ручьём течет".Выхожу,действительно за мной бензиновый след тянется."Давануло" почему то из под пробки,буквально на последних 30 метрах.Судя по указателю топлива,произошла перекачка его самого по самое нехочу.Но всё равно не понял-никаких уклонов,резких движений,и крышка закручена, и вроде как клапан предохранительный стоит.Что это было? Ни у кого такой ерунды не было? :shock:
komis также поздравляю!!!
Последний раз редактировалось ARTEK64 Вт май 11, 2010 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Вт май 11, 2010 22:11
Ребята поздравляю!!! Патриот это не машина. Это незаменимый друг... :)
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Вт май 11, 2010 22:16
Самое главное,чтобы из него не получилось такого друга,при котором и врагов не надо. :D
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 12, 2010 05:36
ArtEk писал(а):К тому же оказывается есть в оконце тахометра цифровое значение давления-показывет на ХХ 1,7-1,4.Думаю,это нормально?
У меня показывает на ХХ 2,1-2,3 кг. Еще масло бывает разным. На заводе ведь тоже льют не глядя - что привезли, то и залили. У меня тоже рулевые наконечники были от руки закручены. и выяснилось, что кронштейн правого продольного рычага крепления переднего моста смещен на 12 мм относительно левого! Оттого передний мост оказывался чуть повернут относительно заднего. Не смертельно, но заводской косяк конкретный. :( Еще магнитолу поставили одной модели, а лицевую панель выдали от другой - не работает часть кнопок.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 12, 2010 05:51
Странно, я оба заливал по 40 литров - благо шланги до заливных горловин стоят большого сечения. Не давило даже из-под крышек... Правда правый заливал "под завязку" первым, а доливал лишь левый. Судя по схеме перекачки между баками, у нас возможен лишь сброс избыточного давления (из левого бака топливо перекачивается посредством разрежения, создаваемого в правом баке топливным насосом) - подсос забортного воздуха не допускается. Может, резко "засосало" топливо из левого бака и попросту выдавило там, где наиболее неплотное место?
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Ср май 12, 2010 07:04
Масло тоже заменю,хоть в салоне сказали,что залита полусинтетика.В заводской бумажке по информации о залитых жидкостях написано"Лукойл"10W30 и10W40.
Сейчас поеду в область,посмотрю,что с топливом.Незатянутые рулевые просто обалдеть.Выпадала у меня рулевая тяга из-за срезанной гайки,давно, еще на старом УАЗе.Магнитола комплектная,на уровне"LG" десятилетней давности.CD c mp3 пока не пробовал,но вряд ли приятно удивит.Менять вместе с акустикой.
PS.Вот думаю,может какая топливная трубка забита-пережата?
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 12, 2010 07:46
ArtEk писал(а):Масло тоже заменю,хоть в салоне сказали,что залита полусинтетика.
Да, на нашей машине проще все менять одновременно - и масло, и фильтр. Надо снимать брызгозащиту (6 болтов "на 10") двигателя. Потом уже "корячиться" с зазаменой фильтра. Там шланги от компрессора кондиционера могут мешать. Сразу посмотри пластиковую заглушку (вроде как гидронатяжитель цепи прикрывает) на блоке под генератором. У меня начала "сопливеть". "Коллеги по цеху" в городе уже многие поменяли на самоточенные металлические, ибо родную затянуть не удается, только выдирать. А по-поводу топливных трубок - скорее всего давануло воздушной массой, которая образовалась в неполном правом баке. Хотя, пробки вроде как плотно должны прилегать к горловинам. Может, из-под неплотных хомутов на шлангах все-таки? По форуму попадаются замечания именно на данный момент.
hokua
Сообщение hokua » Ср май 12, 2010 08:33
ArtEk писал(а): Свершилось!За получение документов и машины-твердая четверка,салон "Торгмаш" на Иловайской."Косячки" конечно были,но не принципиальные.Сначала машин отказывался заводится(ещё бы-месяц меня ждал) :D ,бензина совсем не было-решилось за 5 минут.Стоянка на улице не прибавила шарма,а мойщик как раз сегодня заболел.Очевидно исконной русской болезнью.Но тоже все решилось,хотя и не так качественно,как хотелось-но все же стало гораздо лучше.
судя по описанию пути и расстоянию от иловайки - где-то ты в курьяново или в печатниках....
соседи... я марьинский...
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Ср май 12, 2010 19:34
соседи... я марьинский...[/quote]
Верно.Гараж в Курьяново,сам из Печатников.
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Ср май 12, 2010 19:43
Съездил сегодня в область,туда-сюда 110км,ничего больше не повторилось.Все таки наверно воздух был виновником.Заниматься инспекцией соединений и затяжек ,доступа к фильтрам и прочему буду в выходные,но по моему замена маслофильтра несложная работа.
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Пн май 17, 2010 22:07
Семь дней-полет нормальный.Народ роптал,что на свежих,2010,машинах не закручен наконечник тяги к сошке,а также колеса.(???).Проверил,у меня тоже гайка наконечника ну не совсем не закручена,но на оборот подтянулась.Противоположная сторона не поддалась.С колесными гайками все хорошо.Но вот подобраться к ним была проблема,правда в форуме предупреждал кто-то об этом.Сломал две крест-отвертки,и пошел насильственным путем с помощью молотка и керна.Винты капитулировали.Пневмовертом их что ли на заводе закручивают.Заполз под машинку с готовностью что либо подтянуть.С удивлением констатировал,что это уже сделали без меня.Странно как то.
Ну вот пока так.Машинка радует,пробег 400 км. :D
Закрыто
