Тройник печки стальной
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
LBM
Сообщение LBM » Вт янв 24, 2006 17:43
Уважаемые господа!
В момент последнего посещения сервиса (замена главного цилиндра сцепления) видел самопальный тройник печки из нержавейки - родной пластиковый трескается у всех. Может кто знает похожий готовый? Или знает где изготовить?
Последний раз редактировалось LBM Вс мар 05, 2006 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
Re: Тройник печки стальной
Сообщение PARTNER » Ср янв 25, 2006 09:28
LBM писал(а):Уважаемые господа!
В момент последнего посещения сервиса (замена главного цилиндра сцепления) видел самопальный тройник печки из нержавейки - родной пластиковый трескается и всех. Может кто знает похожий готовый? Или знает где изготовить?
Мой знакомый Дмитрий делает из нержавейки разные прибамбасы и недорого, сам УАЗер. Глушак для "Брабуса" своял. Делает по образцу или чертежам. Тел. 729 4798.
Скрежет
Сообщение Скрежет » Ср янв 25, 2006 13:06
LBM
А что за тройник печки?.... :?:
LBM
Сообщение LBM » Ср янв 25, 2006 16:27
Скрежет писал(а):LBM
Тройник из черного пластика - трубка L=80mm D=20mm, из середины выходит отвод D=18mm под углом 45 градусов. Лопается по месту соединения трубок. Каталожный номер (если мне не изменяет память) - 3162.8110202
http://shop.3160.ru/index.php?productID=2816[/img]
Последний раз редактировалось LBM Ср мар 22, 2006 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Скрежет
Сообщение Скрежет » Пт янв 27, 2006 16:29
LBM
Да, прибамбас знакомый, у меня такой металлический в гараже на верстаке валяется. Но никак не соображу где он в "Патриоте" стоит....
Hotch
Сообщение Hotch » Вт фев 28, 2006 21:02
Такой прибамбас я видел в магазине для ВАЗов. От какой модели не знаю. Честно! Точно от системы охлаждения. Металлический крашеный тройник.
Hotch
Anatoly
Сообщение Anatoly » Вс апр 09, 2006 16:21
Для СКРЕЖЕТА: разбери торпеду и увидишь этот тройник (по нему тасол бегает), если прозеваешь момент, когда он выйдет из строя, будет БИДЭ. Клина поймать можно, если прозевать температуру двигателя.
Нард! Расскажите какую резину + диски ставили на Патриот, конструктивно ничего не меняя в машине (арки и прочее).
Patriot Limited
04. 12. 2005
авантюрин черный
Михель
Сообщение Михель » Вс апр 09, 2006 21:14
2 Anatoly
А насколько сложно до него (тройника) добраться, и как бsnm с гарантией при самостоятельной разборки торпедо?
LBM
Сообщение LBM » Вс апр 09, 2006 22:06
Anatoly писал(а): если прозеваешь момент, когда он выйдет из строя, будет БИДЭ. Клина поймать можно, если прозевать температуру двигателя.
Офигительно полезная информация. И очень новая. :D
Тимофей
Сообщение Тимофей » Пн апр 10, 2006 08:47
Народ! Такие тройники продаються в крупных магазинах типа Контур или еще каких нибудь, если не изменяет память, то это от восьмерки, но могу ошибаться! Только отвод у троиника под 90 градусов! Но думаю что это не будет проблеммой!!!
Выиграл в Росгосстрахе
Anatoly
Сообщение Anatoly » Чт апр 13, 2006 09:09
Михель
Честно сказать сам не снимал торпеду, но он находится рядом с пассажирским местом за бардачком, народ говорит: снимается легко, хотя на сервисе не сразу до него добрались.
ЛБМ
Спросили я ответил, а то что ты про эту беду знаешь, мог бы людям рассказать подробно и в деталях, и без ПОД…..ОК
Скрежет
Нашел где он установлен, поменял? Ты это меня прости если обидел, про покраску двери даже на сервисе в Эликсе народ офигел увидев такое, нет там грунта.
Patriot Limited
04. 12. 2005
авантюрин черный
Anatoly
Сообщение Anatoly » Пт апр 14, 2006 13:45
Привет всем.
Вчера был в Южном порту, всех опросил по поводу тройников, нашел таки...
Но есть проблемка он не под 45 по 90градусов, что не есть хорошо
Кому нужно сообщаю место где продается на южном порту: Б 5 коридор (армянка продает)
стоит копейки 30 руб, дешевле чем пластиковый (которого нету). Она сказала, что можно заказать на заказ у нее изготовят какие надо и сколько надо. Если учесть тот факт, что у нужно по 2 штуки, то думаю можно заказать штук 100 и соответственно скинуться, купить.
А так же появилось руководство по техобслуживанию Патриота стоит 400 руб[/img]
Patriot Limited
04. 12. 2005
авантюрин черный
LBM
Сообщение LBM » Пт апр 14, 2006 13:55
Anatoly писал(а): А так же появилось руководство по техобслуживанию Патриота стоит 400 руб[/img]
На ярмарке в Олимпийском строит 190 рублей
Anatoly
Сообщение Anatoly » Пт апр 14, 2006 14:53
LBM
Где же ты раньше был...
Я бы не покупал, хотя 100 руб + / - не так и много...
Patriot Limited
04. 12. 2005
авантюрин черный
Гость
Сообщение Гость » Чт май 04, 2006 22:39
Бардачки снимаются просто, по углам отвинтил саморезы и аккуратно вынимаешьвесь бардачок, отсоединяешь колодки от ламп подсветки. Центральный блок - вынимаешь магнитолу, пепельницы, и снизу пошел все винты откручивать. Правда блок управления отопленем не снимал, просто отодвигал. Левую часть пока не смотрел. 8)
Закрыто
