VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)
- VladXW
Замерил температуру гидрожидкости в бачке (с радиатором гура) после часовой поездки, половина по трассе половина по городу, правда ехал ночью и на улице прохладно было около +20, в бачке температура гидрожидкости 54 градуса, в жару я думаю не должна температура больше 80 подниматься, надо будет еще в жару замерить.
- VladXW
Там все просто. Выкручиваешь штуцера шлангов один около маслянного фильтра, а другой внизу двига из поддона. Потом покупаешь две сливных пробки бензобака, мажешь резьбу пробок герметиком и вкручиваешь вместо штуцеров. Чтобы снять сам радиатор нужно сначала снять защиту под решеткой радиатора, потом снизу открутить 2 самореза по углам решетки, потом еще 4 самореза сверху решетки, после чего вытаскиваешь решетку на себя и открывается полный доступ к радиатору.
- VladXW
Нет, не убирал, если его убирать то крепление фильтра придется переделывать то есть другую трубку на которую он накручивается ставить, а это много возни, заглушить проще.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Александр1978
Открути верхние саморезы, кажется 4 штуки, оттяни решетку. Нижние петли, с овальными прорезями для регулировки, достаточно крепкие, спокойно откручиваешь последние два самореза, снимаешь решетку. Установка на место в обратном порядке.
УАЗ Патриот LIMITED 05/2013, ГБО Ловато 4, железные бампера и калитка запаски "ВездеходоFF".
- 585
Александр1978 писал(а):Открути верхние саморезы, кажется 4 штуки, оттяни решетку. Нижние петли, с овальными прорезями для регулировки, достаточно крепкие, спокойно откручиваешь последние два самореза, снимаешь решетку. Установка на место в обратном порядке.
С верхними все прозрачно понятно, а нижние те что на фото, по логике выкручиваются снизу, как снутри решетки крутить наружние винты при то что он тупо упреться через 5мм в бампер......Или я просто не в теме :(
- Александр1978
- VladXW
Совсем некогда было зайти. Решетка снизу откручивается, когда снимешь железную защиту под ней, можно будет подлезть к нижним саморезам. Фотки резины и диода с пояснениями по подключению диода, выложу чуть позже, может завтра время будет.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Фотки уазовского реле регулятора не нашел, но и по этому думаю суть установки диода будет понятна. При снятии реле регулятора на нем есть клемма которая при его установке прижимается на корпус генератора, на фото она справа ложится на отверстие через которое проходит шпилька крепления. Эту клему нужно отломить и сделать из нее просто шайбочку, чтобы щетки не перекосились ее надо приклеить на свое место, при этом контакта реле с массой не должно быть. Также можно отломить дорожку идущую от этой клемы, а потом прозвонить тестером к какой ножке реле шла эта клема, хотя можно и так посмотреть куда заклепкой прикреплена дорожка клемы и подпоять проводок к этой ножке обернув его пару раз. Проводок этот выводим наружу генератора и подключаем к концу диода для пайки, а другой конец диода прикручиваем к массе двига.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Фотка пока только такая есть, попозже другую сделаю. Размер этот 255/70/16 считаю идеально подходит и не большой и не маленький, да и для такой покрышки минимально допустимая ширина диска 7 дюймов, а это как раз как у нашего литого диска, а если больше покрышки ставить то надо и диски под них другие. На покрышках этих круглый год езжу, посмотрю на сколько их хватит, зимой износа практически не было, летом видно как стачиваются помаленьку, но я бывает езжу быстро может еще изза этого. Летом конечно на них похуже ездить чем на летних, бывает на крутых поворотах с торможением подвизгивают и при торможении в юз соответственно срываются раньше чем летние потому что мягче и конечно тормозной путь длиньше, но к этому надо привыкнуть просто. Еще при торможении машину водит сильнее и это тоже изза того что резина мягкая для лета, но зато зимой лучше держит. До этих покрышек ездил на всесезонке максис, летом они себя хорошо вели, а зимой скользковаты изза большей твердости, поэтому взял зимние помягче потому как зимой сцепление с дорогой нужней чем летом.585 писал(а):И еще просьба будет, если не сложно кинь фото как резина у тебя в размере 255/70/16 выглядит со стороны на машине. Ты вроде говорил, что на липе круглый год? Муки в выборе зимы и соответственно размера.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Появился новый глюк от БК, раньше был смешанный режим самый экономичный показывал 0,5л на сотню, теперь же городской стал рекордным по экономии, всего 1,3 литра на сотню :D
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Вот сделал фотки как 255я резина смотрится сбоку585 писал(а):И еще просьба будет, если не сложно кинь фото как резина у тебя в размере 255/70/16 выглядит со стороны на машине. Ты вроде говорил, что на липе круглый год? Муки в выборе зимы и соответственно размера.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Yar писал(а):Выкинь его на ...уй6 сентября примерно в 18 часов в Сирене мед. комиссию проходил? По хабам узнал, прям как у меня.
Нет, медкомисию не проходил, просто припарковался там.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Сегодня заглянув под капот увидел что расширитель весь в потеках, а потеки идут из под крышки. Открутил крышку и из расширителя пшикнул сжатый воздух, значит крышка держит давление, а поначалу я подумал что тосол через слабый клапан давит, но оказалось все наоборот. После разбора этой крышки пощупал ее содержимое и понял что пружины в ней нереально тугие, даже туже чем у родной крышки и давления в системе не хватало чтобы открыть клапан, а тосол просто давило под уплотнительную резинку крышки. Крышку эту заказывал на экзисте по наводке одноклубников, хотя сам искал ее давно но не попадалась и решил заказать, когда крышка пришла оказалось что она снаружи выглядит также как та которую я искал, а снутри совсем другие клапана, но решил попробовать как она будет работать, оказалось что ни как не работает и видимо вообще не подходит к нашей системе. В итоге поставил родную крышку с ослабленной пружиной, под нее не течет и бачок не раздувает.
Потеки по расширителю
Крышка, которая с внешней стороны выглядит как нормальная, с внутренней же совсем другие клапана.
А это родная и рядом синяя нормально работающая крышка, которая стоит на предыдущей машине уже три года и не давала течи и раздутия бачка, при этом после поездки слышно как синияя крышка стравливает давление. По фото видно что у синей крышки два раздельных клапана, а у другой неправильной синей один большой совмещенный.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Установил вторую печку, только шланги не присоединил и еще протащить их под панелью оказалось проблемно, места практически нет, но получилось, хотя в некоторых местах малость пережаты получились, но думаю хватит жидкости пройти, у печки то малый диаметр трубок, а шланг на 18 мм внутренний диаметр. Для установки печки пришлось снять сидушку и бокс между сиденьев. Печка встала на штатный кронштейн, притянулась тремя саморезами и подключилась к штатным разъемам. Все нужные для печки отверстия прорезал ножом. Тройники для подключениы шлангов думаю врезать за бардачком, выпилив кусочки алюминевых трубок идущих к основной печке. Снаружи все получилось не отличимо от заводской установки. Для соединения печки и дифлектров внутри бокса использовал одну волговскую гофру воздушного фильтра.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Продолжил установку Бинара 5Б Компакт. Врезал забор бензина в правый бензобак, точнее в бензонасос, так проще всего. Чтобы снять бензонасос пришлось снимать сиденье и лючок, после чего открылся полный доступ к бензонасосу. Когда снял бензонасос просверлил отверстие для штуцера бензозабора в месте где он меньше всего мешал бы присоединению шлангов, трубку бензозабора пришлось изогнуть, а конец ее оказался в накопительном стакане бензонасоса как раз около сеточки. Пластиковый бензошланг идущий в комплекте с бинаром не стал устанавливать, а использовал медную тормозную трубку вставленную для надежности и защиты от перетирания в бензошланг армированный по внешней поверхности нитками. Бензонасос бинара сначала хотел поставить между рамой и раздаткой, там даже было подходящее отверстие для его крепления, но оно оказалось малость великовато для самореза, поэтому пришлось сверлить новое где можно было подлезть дрелью, в итоге бензонасос встал под бензофильтром тонкой очистки.
Бензонасос, вид через лючок
Штуцер установленный в бензонасос
Тормозная медная трубка, внутри бензошланга, концы трубки немного развольцевал
Установленный на раму бензонасос бинара, вместе с прокладкой бензотрубки сразу же проложил провод от бензонасоса
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Новая конечно лучше, потому что сделана одним куском и практически нечему в ней дребезжать и скрипеть, по вместимости она похуже старой всего один бардачок у нее, но зато на комплектации комфорт она полностью черная и не такая маркая как старая. В плане удобства она тоже лучше, есть место под двухдиновую магнитолу, приборы распложены лучше для обзора но шкалы мне на старой больше нравились, еще разборка новой панели намного проще чем старой. Новая панель мне больше нравится выглядит более современной по сравнению с старой, конечно нет полочки под бордачком, нет углубления сверху чтобы что то ложить, но сверху никогда не ложил ни чего потому что сваливается. Переключателя климата и дифлекторы на новой панели удобнее, еще удобнее установка паузы на стеклоочистителе. Из недостатков то что при переключении направления обдува бывает заедают заслонки, бывало дребезжание заслонок появлялось, сейчас вроде пропало, еще обдув лобового стекла хуже, потому что воздуховод не на всю ширину лобового стекла. Сама новая панель мягче на ощупь чем старая и подсветка панели лучше, кнопки удобные и также лучше подсвечиваются, но нет кнопки включения электропомпы, хотя можно самому сделать. Доступ к блоку предохранителей на новой панели также лучше, да и сам блок предохранителей надежней старого. Машину брал конца 12года, когда были минимальные измения салона и считаю что это хорошо, потому как последующие изменения были уже не нужны мне. В общем на моей машине была заменена только приборная панель и цветовая гамма внутренней обшивки салона в лучшую сторону на черный цвет. Центральный тонель и дверные карты остались старого образца только черного цвета и это лучше тем что вместо карманов можно поставить подиумы под мощные динамики, на новых же дверных картах такого не сделать, по крайней мере еще не придумали для них подиумов, потому как панели сплошные.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Так то нормально все обдувается но бывает нижние уголки лобовика запотевают, но это ни как не мешает обзору. Самое плохое что заслонки бывает заедают и иногда обдув на стекло не включается с первого раза, но это как то лечится и пока переключаются я не заморачиваюсь, а еще бывает плохо регулируется температура воздуха, хотя не старой не лучше. Но на новой панели фильтр проще менять, не надо снимать бардачок.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Взял уже или собираешься только?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Да я тоже даже на тест драйве не был и не ездил ни разу перед покупкой, только в салон ходил смотреть и этого уже было достаточно. Сейчас начинают новую раздатку и ручник ставить, с этими улучшениями я бы уже не стал его брать.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Обычно еще не сплю в это время, тем более завтра выходной. Итак ясно что это раздатка нормально работать не будет не для уазика она, так же как электрозаслонки нормально не переключаются, есть уже про это отзывы да и ручник новый по дурацки сделан от жигулей взяли. Надежность даже по внешним данным низкая, ремонтопригодность никакая, потому как запчастей хрен найдешь на нее, также как и на корейскую коробку, которая тоже не супер и своими зазорами дает клацанье при переключении.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Вживлять другое проблемно слишком, может коробку и проще, а под старую раздатку салон уже не приспособлен и будет выглядеть колхозно, лучше сразу с старой брать и пусть она гудит но надежно работает.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
На фото можно номерок рассмотреть, а какой он в экзисте не знаю, который мне давали оказалось одноклапанная. Можно и родную крышку сделать, пружину только укоротить нужно. У меня теперь родная стоит, все в норме и бачек не дуется и не течет.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Чему там умирать, в родной кроме пружины ни чего нет, если бачок дует то пружину укоротить, если течет под крышку пружину растянуть, а ломаться в ней нечему.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Все обдумав решил врезаться под капотом уж слишком не удобно за бардачком пилить трубки да и шланги нормально не проложить там то перегибаются то пережимаются. Шланги пока что просто положил, потом буду сверлить отверстия для заведения под капот.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Наверно про металическую речь, сейчас родные полностью пластиковые, пружина тоже не гниет и прочистить крышку можно.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
