VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт апр 09, 2013 09:56
Да не за что, как буду что то новое делать буду писать и выкладывать фотки)
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Вт апр 09, 2013 18:05
Классный отчет. Какие нибудь проблемы при разборке были? Например болты не откручивались и т.д.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вт апр 09, 2013 18:29
выполняли без снятия тормозного диска?
Рашид
Сообщение Рашид » Вт апр 09, 2013 19:35
VladXW писал(а):
Данич писал(а):Я восхищен, земляк, у меня руки чешутся, а времени катастрофически нет. А с рычагом раздатки ты как-нибудь решил проблему?
Частично решил, шум меньше стал, выше все описывал как рычаг шумкой обмотал и изолентой.
Вот всё думал написать или нет -напишу прокурил не одну тему так и не пойму зачем рычаг -шумку делать у меня этого нет пока нет даже *шороха* разбирал даже панель смотрел рычаг -дёргал -ездил ну стоит как припаиный никого шума может повезло..как-то так.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт апр 09, 2013 19:46
Когда раздатка шумит, то рычаг в салон шум передает. На предыдущем патриоте кроме вытья от раздатки ни чего не было, а на новом когда на ПП на скорости 90кмч в накат пускаешь появляется дребезг в раздатке достаточно громкий поэтому и решил рычаг заизолироваить, теперь хоть потише стало но все равно слышно, уже и масло сменил и залил побольше один фиг дребезг бывает.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт апр 09, 2013 19:53
vinnipux1982 писал(а):выполняли без снятия тормозного диска?
Диск снимал там три винта всего его держут, хотя можно было с ним ступицу снять.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт апр 09, 2013 20:01
БГ 86 писал(а):Классный отчет. Какие нибудь проблемы при разборке были? Например болты не откручивались и т.д.
Особо ни каких проблем если знать как разбирать, лучше перед этим в книжке почитать как делается замена шкворней. После откручивания гаек с шкворней и снятия крышек, чтобы распорную втулку выкрутить нужно сначало по шкворню постучать через дюралевый или медный брусок иначе втулку с места не сдвинешь и не выкрутишь. Еще шаровые опоры туго из чулков выходят, чтобы их сдвинуть нужно в стык между ними и чулком клин вбить, можно использовать либо нож либо зубило.
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Вт апр 09, 2013 20:43
Удача видимо не обошла вас стороной Рашид :)
Рашид
Сообщение Рашид » Вт апр 09, 2013 20:53
Станислав Александрович писал(а):Удача видимо не обошла вас стороной Рашид :)
Плююю три раза :) вот и молчу на разных темах пока всё отлично..............
Рашид
Сообщение Рашид » Вт апр 09, 2013 21:02
Вопрос возник а то на форуме все молчат у кого патр 2012 года внизу фото прелагаю глянь сравни со своим все ли релюхи и предохранители стоят как у тебя? и ещё климат -контроль как работает так и нерозобрался?!
aik1975
Сообщение aik1975 » Вт апр 09, 2013 22:08
посмотри у меня так http://www.uazpatriot.ru/forum/aik1975- ... 21-15.html
Сообщение Данич » Ср апр 10, 2013 09:05
VladXW писал(а):Когда раздатка шумит, то рычаг в салон шум передает. На предыдущем патриоте кроме вытья от раздатки ни чего не было, а на новом когда на ПП на скорости 90кмч в накат пускаешь появляется дребезг в раздатке достаточно громкий поэтому и решил рычаг заизолироваить, теперь хоть потише стало но все равно слышно, уже и масло сменил и залил побольше один фиг дребезг бывает.
Я пробовал шумкой оборачивать, но результат не впечатлил. теперь хочу сделать вот так
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 152989369/
Рашид
Сообщение Рашид » Ср апр 10, 2013 09:12
aik1975 писал(а):посмотри у меня так http://www.uazpatriot.ru/forum/aik1975- ... 21-15.html
Где чёрные квадратики стоят (незнаю что либо реле или предох)так вот у меня один стоит меду парой по краям кубики чёрные а у тебя в середине нету,а с краю....вот надо думать короче курить что да как мож чё с завода намудрили(кондей)ещё у меня будем разбираться.
golovan
Сообщение golovan » Ср апр 10, 2013 10:58
VladXW писал(а):Поставил датчик движения в салон .. можно было бы установить около плафона освещения и тогда бы больше зона захвата была, но не захотел туда тянуть, все же в районе передних сиденьях нужней на задних то ни чего нет.
ты учти: бывают случаи отжимают боковые стёкла багажника.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср апр 10, 2013 13:09
Датчик даже при установке между сидушек не захватил бы багажник, это тогда надо еще один датчик чисто на багажник ставить. Этот датчик что у меня стоит настроен что не срабатывает если мимо люди проходят, а вот если заглядывать в стекло и рассматривать несколько секунд то сигналка срабатывает, что в принципе так и должно быть, когда настраивал этого и хотел добиться. Надо наверно еще и датчик давления ставить.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср апр 10, 2013 16:40
Рашид писал(а):Вопрос возник а то на форуме все молчат у кого патр 2012 года внизу фото прелагаю глянь сравни со своим все ли релюхи и предохранители стоят как у тебя? и ещё климат -контроль как работает так и нерозобрался?!
Там же снутри крышки наклейка есть где описано что и где стоит, у меня все с наклейкой совпадает кроме одной релюхи «реле времени стеклоомывателя» ее нет, но все работает.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср апр 10, 2013 16:48
Просто у тебя блок предов другой наверно с предыдущей партии и реле сигналов, которое у нас скраю перенесено в середину где у нас два пустых места.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср апр 10, 2013 17:04
В климате только не понятно как кнопка «Ауто» работает и что она делает остальное все понятно. Левая крутилка регулирует температуру воздуха и в трех крайних положениях справа включает электропомпу, средняя крутилка регулирует направление обдува, правая крутилка регулирует интенсивность обдува. Кнопка с круговыми стрелками это рециркуляция при включении печка засасывает воздух из салона, а не с улицы что ускоряет прогрев салона. Кнопка с снежинкой это кондер, кнопка с надписью «макс» переключает обдув на стекло.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср апр 10, 2013 17:22
Наконец нашел в магазах свечи зажигания, которые ставят с завода Brisk Super DR17 YC, 4 свечи обошлись 200р, на предыдущей машине они дольше всего проходили без пропусков, хотя пробовал и нжк и денсо и сильвер бриск которые все практически сразу давали пропуски и долго не жили.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср апр 10, 2013 17:25
VladXW писал(а):В климате только не понятно как кнопка «Ауто» работает и что она делает
Посмотри в тем про климат, там все расписано подробно. У меня она работает нормально, зимой только с ней и ездил.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср апр 10, 2013 19:53
Сомневаюсь что эффект от распила рычага будет больше чем от шумки.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Ср апр 10, 2013 20:00
VladXW писал(а):
Данич писал(а): Я пробовал шумкой оборачивать, но результат не впечатлил. теперь хочу сделать вот так
Зря сомневаетесь - вибрация в металлах практически не затухает и существенно снижается при переходе через разнородные материалы.
С уважением, Виктор
VladXW
Сообщение VladXW » Ср апр 10, 2013 20:01
Установил датчик наклона, подсоединил паралельно датчику удара, приклеил его на двусторонний скотч рядом с датчиком перемещения там же на кронштейн рулевой колонки. Когда подключил попробовал как работает, встал на подножку держась за водосток на крыше при этом машина немного наклонилась и сигналка сработала, домкратом поднимать не пробовал но я думаю должно срабатывать, потом попробую. Еще пробовал раскачивать машину, чтобы проверить будут ли ложные срабатывания от проезжающих на скорости машин, оказалась на раскачку не срабатывет как и должно быть, то есть срабатывает на долговременное изменение наклона, а на коротковременное не срабатывает.
Последний раз редактировалось VladXW Вс апр 14, 2013 18:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Данич » Пт апр 12, 2013 04:14
/[/quote]
Сомневаюсь что эффект от распила рычага будет больше чем от шумки.[/quote]
Сделаю - поделюсь наблюдениями
Магаданец
Сообщение Магаданец » Пт апр 12, 2013 06:50
Отличный отчет и отличная машина. Прочитал от корки до корки. Читается легко и понятно. Сами планируем сделать себе подарок к Новому Году. В одном из салонов Новосибирска.
Сообщение Станислав Александрович » Пт апр 12, 2013 09:24
Влад, как цвет машины, есть ли дефекты какие? :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт апр 12, 2013 10:34
Как с салона был маленький скол около ручки двери так и все, ну и еще когда подъемником в УЦ за пороги поднимали то их снизу поцарапали до железа.
Сообщение Станислав Александрович » Пт апр 12, 2013 14:11
Вот Влад для порогов тебе http://www.gravitex.ru/
Летом думаю Акцента всего задуть этим покрытием :)
Рашид
Сообщение Рашид » Пт апр 12, 2013 16:46
tex12 писал(а):Я брал здесь, прислали Деловыми линиями:
http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=992
Да и Вы, VladXW, как раз из Новосибирска.
НЕ РЕКЛАМА
Ну и как на практике себя показала и скоко отьездили?!
VladXW
Сообщение VladXW » Пт апр 12, 2013 19:15
Что то слишком дорогое это средство, я лучше тектил цинк в балончике возьму он 500р. стоит.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб апр 13, 2013 06:33
На пробеге 2500км поменял всё масло кроме гидрача в нем попозже заменю. Купил синтетическую промывку ZIC 500р 4л, после промывки двигателя ей же промыл трансмиссию. Поднял домкратом одно колесо спереди и одно сзади по диагонали, поднимал винтовыми чугунными домкратами подложив под них дощечку, теми домкратами что сейчас с машинами идут лучше такого не делать слабые они и машина может сорваться. До поднятия колес залил везде в трансмиссию промывочное масло, когда поднял сел завел включил первую и плавно отпустил сцепление, колеса начали вращаться, в двиге конечно уже было залито нормальное масло. Покрутил немного потом отпустил машину и слил промывку. В двигатель залил Ликви Моли 5в40 синтетику, в мосты залил синтетику Мобил 75в90 для самоблоков, в коробку с раздаткой залил также синтетику Мобил 75в90 но обычную ГЛ4-5, в раздатку залил побольше наверно 1,5л, когда залил до уровня наполнил шприц маслом, когда начал доливать выше уровня щель в заливном отверстии заткнул тряпочкой, чтобы масло назад не выливалось. Перед тем как заливать выше уровня выкрутил сапун с раздатки, чтобы воздух выходил когда масло выше заливного отверстия поднимется. Долил масло вытащил шланг шприца и быстро закрыл сливное отверстие тряпочкой, потом быстро убрал тряпочку и вкрутил пробку, потом можно сапун вкручивать на место, с ним пришлось повозиться. Если сапуны выведены то воздух из раздатки итак выходить будет
, а в сапуне клапан он не дает выходить воздуху из раздатки и он давит масло обратно когда выше заливного отверстия заливаешь.
В мосты и коробку тоже немного выше уровня залил, не по нижнюю кромку заливного отверстия, а по верхнюю. Для двига взял две четырех литровки от них остался литр на доливку, то есть 7литров вошло как и положено. На трансмиссию ушло почти 9 литров потому как везде выше уровня лил, в мосты примерно по 1,75л в сумме 3,5л примерно, в коробку чуть больше 3л и в
раздатку 1,5л, в сумме 8л с небольшим, а это 9 литровых банок надо покупать. Хотя по паспорту в коробку входит 2,5 л, но реально входит 3л. Маслянный фильтр поставил увеличенный фрам, вошел без проблем трубки кондиционера не мешали. Перед установкой фильтра залил в него масла, наклонил его на бок и покрутил чтобы пропитался, потом когда впиталось еще долил и так пока в фильтре не будет масло доходить до края отверстия при расположении его в установочном положении. Это нужно для того, чтобы при заводки двига фильтр сразу наполнился маслом и двиг без давления не работал несколько секунд. Если фильтр не пропитывать то при заводке долго не будет гаснуть аварийная маслянная лампочка и двиг будет работать без давления.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 14, 2013 18:08
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 14, 2013 19:01
Установил колпаки на хабы, для этого пришлось проделать отверстия в колпаках. Измерил штангенциркулем диаметр хаба и прочертил соответствующую окружность на колпаке, далее внутри окружности накернил метки для сверления и просверлил по ним отверстия сверлом 5мм, после этого узким зубилом прорубил промежутки между отверстиями и выбил центральную часть колпака, потом пришлось полукруглым напильником подгонять колпак к хабу.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вс апр 14, 2013 20:51
Красиво получается. У меня друг упросил ему в таких-же колпаках отверстия разметить. Я сделал проще - на его же токарном станке и прорезал :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пн апр 15, 2013 03:35
На токарном станке конечно ровней получится чем напильником, сам бы отдал чтоб на станке прорезали если была бы возможность.
Сообщение luchsergey » Пн апр 15, 2013 03:38
вред от колпаков видимо хотите исключительно на себе испытать?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн апр 15, 2013 04:17
За два года эксплуатации я не видел от них вреда только польза была от грязи гайки и ступицы закрывали.
mdimk
Сообщение mdimk » Пн апр 15, 2013 05:16
luchsergey писал(а):вред от колпаков видимо хотите исключительно на себе испытать?
Какой от них может быть вред?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн апр 15, 2013 05:31
Наверно имелось ввиду что если болты колпака приржавеют то колесо не сменишь, но их просто перед закруткой надо литолом намазать и всего делов.
mdimk
Сообщение mdimk » Пн апр 15, 2013 05:36
Лучше графиткой мазать
Сообщение luchsergey » Пн апр 15, 2013 05:43
главный вред- не заметите как колесо потеряете.Это многократно описывалось форумянами.Про ухудшение теплоотвода и сложность их откручивания , как правило в не нужный момент-познаете на себе.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн апр 15, 2013 05:49
Если колесо нормально затянуто то оно не потеряется, я после затяжки руками еще ногой нажимаю на балонник и доворачиваю гайку до того как балонник начинает пружинить.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн апр 15, 2013 12:46
VladXW-приветствую пару вопросов есть а то создовал тему все молчат никто незнает уже месяц и тишина может ты что подскажешь,если знаешь внешние лампы-передние хочу заменить на светодиодные какие техарестикам пойдойдут и цоколем ?-задние планирую тока номер освещения вот как-то так.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн апр 15, 2013 12:48
luchsergey писал(а):главный вред- не заметите как колесо потеряете.Это многократно описывалось форумянами.Про ухудшение теплоотвода и сложность их откручивания , как правило в не нужный момент-познаете на себе.
Сергей не в тему про воздухозаборник так и не ответили по теме?!
Сообщение luchsergey » Пн апр 15, 2013 14:14
Чёт не пойму о чём,спросите меня в личку,плиз.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн апр 15, 2013 16:55
Рашид писал(а):VladXW-приветствую пару вопросов есть а то создовал тему все молчат никто незнает уже месяц и тишина может ты что подскажешь,если знаешь внешние лампы-передние хочу заменить на светодиодные какие техарестикам пойдойдут и цоколем ?-задние планирую тока номер освещения вот как-то так.
Лучше лампы оставь, диоды сгорают быстро менять замучаешься, их только для освещения салона можно использовать и то надо нормальные брать.
Сообщение Станислав Александрович » Пн апр 15, 2013 18:21
если перегорают значит что то не то в борт сети
VladXW
Сообщение VladXW » Пн апр 15, 2013 18:50
Да все то, китайские диоды так специально сделаны у них резистор гасящий маловат, чтобы светили ярче, а долговечность им не важна. Специально ставят резистор меньшего номинала, чтобы яркостью привлечь покупателей и действительно они святят ярко но недолго, потому что светят на предельном уровне.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн апр 15, 2013 18:59
VladXW писал(а):Да все то, китайские диоды так специально сделаны у них резистор гасящий маловат, чтобы светили ярче, а долговечность им не важна. Специально ставят резистор меньшего номинала, чтобы яркостью привлечь покупателей и действительно они святят ярко но недолго, потому что светят на предельном уровне.
Вообще я согласен светодиоды можно и всякие поставить,если с электротехникой на ты,но чем мощнее лампа а это дальний свет и ближний то свтодиоды проигрывают в плане долговечности чем малогабаритки раз+в пучке освещенности на дальность два хоть по люмам они превосходят ламп накаливания так что габариты-ходовые огни-салон-номерной знак на такую мелочь можно ставить диоды как-то так.
Сообщение Станислав Александрович » Пн апр 15, 2013 19:50
Понял :) а что если ленты диодные использовать?
