VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)
- VladXW
Пробовал запустить Навител 5, с навигатора его скопировал запустил, а он лицензионный ключ требует, включил демо режим пишет что ком порты не найдены, значит даже если ключ купишь он работать не будет. Пробовал прогу что Сергей предложил, при запуске появляется ошибка, но потом запускается. Только это для виндовс мобайл навител, там все значки мелкие только стилусом нажимать. В общем буду искать дальше.
- Рашид
Много читал про сапуны но толком так не понял ,но принцип их действия -врубился,вот на фото посередине штуцер с калпачком(глянул сёдня) у меня такой вкручен в мосту заднем его надо менять или оставить как есть (гаража нет приходиться на снежок ложиться постелив одеяльцо).VladXW писал(а):Купил усиленные ролики за 550р.шт. полностью сделанные из металла и подшипник в них скрыт практически полностью, еще можно под болт шайбу большую поставить которая закроет оставшийся зазор от брызг. Нашел штуцеры по 130р.шт. для вывода сапунов но не камазовские как советовали, а штуцер термостата как раз подходит вместо сапуна, нужно его только вкрутить и одеть шланг. Правда в магазе было только два, а нужно три, с мостов и раздатки вывести.
- Рашид
У меня концевики такие же стоят тока без резинки можно саму сделать и поставить?.VladXW писал(а):Поставил на компрессор радиаторы для охлаждения цилиндров, вырезал из алюминевого уголка и прятянул болтами к цилиндрам. В месте контакта радиаторов и цилиндров намазал термопастой КПТ-8, чтобы лучше теплоотвод был, теперь компрессор точно перегреваться не будет.
Заменил концевики дверей на черные с резиновым козырьком, теперь в них вода не попадает и они не примерзают.
- VladXW
Спасибо за поздравления) Вывод сапунов можно отложить до тепла, я так и сделаю, а пока соберу все что для этого нужно) Резинки на концевики продаются, стоят копейки проще купить.
Чтобы провод припаять нужно обязательно снимать генератор проше будет все сделать, да и щетки там снимать надо будет. Напряжение так и должно плавать, просто с диодом оно будет плавать в более высоком диапазоне и значит аккум будет лучше заряжаться. Там ни чего сложного генератор два болта открутить и снять, ну и ремень скинуть это не долго совсем, а делать на снятом намного проще. Обсудить установку диода можно тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/poleznie ... -1530.html
Задай там вопрос как диод установить и там ответят и думаю даже фотки выложат если попросишь.
- Рашид
Добре -почитаем-поглядим.VladXW писал(а):Спасибо за поздравления) Вывод сапунов можно отложить до тепла, я так и сделаю, а пока соберу все что для этого нужно) Резинки на концевики продаются, стоят копейки проще купить.
- VladXW
Наконец нашел рабочий навител 3.5.0 на свою магнитолу, скачал здесь http://juliabrothers.net/forum/index.php?topic=31.0 карты скопировал с навигатора. Установил запустил всё заработало без проблем вначале, потом навител начал зависать и не реагировать на нажатия. После перезагрузки магнитола писала что навигационное ПО не найдено, приходилось вытаскивать и вставлять карточку чтоб заработало, потом решил на другой карточке попробовать, проблема пропала, значит карточка глючила. Джипижс антенну примагнитил прям сверху магнитолы на корпус, ловит нормально за пару секунд находит 9 спутников и сразу определяет местоположение, карты правда старые с навигатора но в принципе пойдут все основное есть. Сначала в навителе были все мелкие кнопки, потом нашел в настройках другой скин и кнопки стали крупными можно пальцем нажимать а не только стилусом.
- VladXW
Сегодня заметил что стекло на фарах и не стекло вовсе, а прозрачный пластик, а раньше настоящее толстое стекло было. И как после этого назвать заводских конструкторов, кроме как ..удаками их и не назовешь. Были же нормальные стеклянные фары, так нет же какой то даун додумался, что надо как на иномарках сделать пластмасовые фары, теперь с них и лед не соскоблишь поцарапаются. Уже не знают на чем сэкономить скоро мосты пластмассовые делать будут, додумались же дураки какие то пластиковые пробки в коленвал вкручивать, так и здесь кусок стекла пожалели за копейку удавятся.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Рашид
Я тож против пластика- лучше стекло,вот ближний не включаю,тока габаритки-почему?-глянул на противотуманки внизу как-то и увидел жёлтые они стали там тож пластика-выгорают что ли и думаю,если на ближнем ездить тоже пластик выгорит как потеплеет надо светодиодные лампы ставить меньше накала будет.VladXW писал(а):Сегодня заметил что стекло на фарах и не стекло вовсе, а прозрачный пластик, а раньше настоящее толстое стекло было. И как после этого назвать заводских конструкторов, кроме как ..удаками их и не назовешь. Были же нормальные стеклянные фары, так нет же какой то даун додумался, что надо как на иномарках сделать пластмасовые фары, теперь с них и лед не соскоблишь поцарапаются. Уже не знают на чем сэкономить скоро мосты пластмассовые делать будут, додумались же дураки какие то пластиковые пробки в коленвал вкручивать, так и здесь кусок стекла пожалели за копейку удавятся.
- VladXW
Сегодня пришли парковочные камеры и датчик наклона и перемещения. Посмотрел примерил камеры, в задний бампер вообще идеально подходит даже отверстие растачивать не придется. Видео кабель на камерах длинный метров 5 и с встроенным проводком, его можно использовать для управления видеовходом магнитолы, а вот кабель питания короткий не хватит в салон завести, хорошо штекеры такие есть припаяю нормальный длинный провод к ним. Разъемы питания и видео от камеры слишком близко сантимов 30 и получится что они на улице будут, надо будет их щели герметиком замазать и изолентой замотать или в термоусадку обтянуть. Переднюю камеру буду ставить вместо эмблемы в решетку, наверно центр эмблеммы вырежу и туда установлю.
Слева передняя камера, справа задняя.
А это датчик наклона и перемещения буду цеплять паралельно датчику удара сигналки, хотя можно и к штатной сигналке подцепить там же есть вход для доп датчика.
Последний раз редактировалось VladXW Чт фев 28, 2013 16:28, всего редактировалось 1 раз.
- VladXW
Камеры подключу через тройник к одному видеовходу магнитолы, будут работать по очереди. Уже придумал схему подключения надо будет два диода, выключатель и пятиконтактное реле от сигналки, выключатель уже есть вставил его вместо заглушки. Передняя камера будет включаться от выключателя, а задняя будет от лампы заднего входа. Когда надо будет запарковаться нажимаешь кнопку и включается передняя камера, когда включаешь заднюю передачу будет автоматически включаться задняя камера, а передняя отключаться, при отключении задней передачи будет автоматически включаться передняя камера. Задняя камера с парковочнымы линиями и с зеркальным изображением, передняя с прямым изображением и без парковочных линий.
Вот схема подключения камер.
- VladXW
Да я особо не вибирал операционку, искал чтобы большой экран был, съемная панель и чтобы все что нужно было, а это навигация, видеовход, телек, дивиди и т.д. чтоб все в одном было. Хотя у меня на телефоне андроид тормозит и виснет часто, перезагружать приходится и полный ресет делал ему один фиг тоже самое, хотя когда новый был нормально работал.
- Станислав Александрович
- mdimk
А можно фото чтобы всю морду было видно? :)
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- VladXW
Доработал схему подключения видеокамер, чтобы задняя камера включалась не только автоматически от лампы заднего хода но и вручную от кнопки. В новой панели как раз два пустых места под кнопки, одна кнопка будет включать переднюю камеру, а другая заднюю, также камеры будут включаться и переключаться автоматически и когда нужно вручную. Купил две стандартных кнопки «Авто» и «Подогрев зеркал», поэтому схема сделана с учетом контактов стандартных кнопок для новой панели.
- VladXW
Пояснения для схемы:
85, 86, 88, 30 – номера выводов стандартного 5ти контактного реле, один контакт остается незадействован.
1, 2, А, B, D - номера контактов стандартной кнопки в новой панели.
1 и 2 – контакты которые замыкаются при нажатии кнопки.
А – минусовой контакт кнопки.
В – подсветка кнопки.
D - контрольная лампа, которая загорается при нажатии кнопки.
Д1, Д2, Д3 – диоды, я взял Д226, но в принципе можно любые, у меня такие были. Диоды Д1 и Д2 нужны для того чтобы при включении одной камеры не включилась другая и работа их была поочередной. Диод Д3 нужен для того чтобы не загорались лампы заднего хода при включении задней камеры кнопкой.
- VladXW
Установил гранатовские задние стеклоподъемники, проводка в машине уже была только в дверях пришлось разъемы перепаивать. Гранатовские кнопки не подходят к нашим разъемам подсветка не работает, а так они работают. Купил уазовские кнопки и подсветка у них работает зеленая и по виду однообразные с передними.
- Рашид
По поводу датчика наклона и перемещения его можно к штатной сигналке подключить тоесть к заводской я правильно понял?!VladXW писал(а):Сегодня пришли парковочные камеры и датчик наклона и перемещения. Посмотрел примерил камеры, в задний бампер вообще идеально подходит даже отверстие растачивать не придется. Видео кабель на камерах длинный метров 5 и с встроенным проводком, его можно использовать для управления видеовходом магнитолы, а вот кабель питания короткий не хватит в салон завести, хорошо штекеры такие есть припаяю нормальный длинный провод к ним. Разъемы питания и видео от камеры слишком близко сантимов 30 и получится что они на улице будут, надо будет их щели герметиком замазать и изолентой замотать или в термоусадку обтянуть. Переднюю камеру буду ставить вместо эмблемы в решетку, наверно центр эмблеммы вырежу и туда установлю.
- VladXW
Я думаю можно, у датчика четыре провода для подключения, четвертый не нужен, первый +12В, второй –минус, третий выход минусовой на тревогу его и надо к штатной сигналке цеплять на вход дополнительного датчика. Я буду к установленной сигналке подключать, паралельно датчику удара. К штатной заводской сигналке можно и датчик удара подключить и этот датчик наклона паралельно, вот только штатная сигналка с датчиком удара при срабатывании будет орать долго и громко и датчик удара можно ставить только одноуровневый то есть настроенный только на сильный удар иначе сигналить долго будет при малейшем ударе.
Последний раз редактировалось VladXW Ср мар 06, 2013 13:38, всего редактировалось 1 раз.
- Рашид
Как поставишь -отпишись и где датчик приобретали -желательно в инете ,если выписать.VladXW писал(а):Я думаю можно, у датчика три провода для подключения, первый +12В, второй –минус, третий выход минусовой на тревогу его и надо к штатной сигналке цеплять. Я буду к установленной сигналке подключать, паралелно датчику удара.
- VladXW
Покупал датчик здесь http://avtogsm.ru/index.php?productID=5079,
еще вот такой датчик у них есть http://avtogsm.ru/MS-TL4-p1253.html
- Рашид
Понял-лады.VladXW писал(а):Покупал датчик здесь http://avtogsm.ru/index.php?productID=5079,
- VladXW
Заказал подиумы для динамиков устанавливаются вместо карманов дверей, передние подиумы для динамиков 16,5см, задние для овалов 6х9 дюймов.
Заказывал здесь: передние http://www.zvukspb.ru/offer_details_131.html
Задние http://www.zvukspb.ru/offer_details_132.html
Обошлись 4500р. За то что заказал сразу передние и задние за доставку денег не взяли.
Можно найти в инете передние и задние подиумы под динамики 16,5 см по 1200р. а эти обошлись по 2250р. пара. Хотел в задние двери овалы поставить поэтому пришлось эти дорогие брать, а так если все динамики на 16,5 ставить то можно подешевле найти.
- VladXW
Сегодня парковался во дворе, а там глубокая яма была и машина почти диаганално вывесилась при этом было слышно как задние колеса о подкрылки шоркаются, потом посмотрел на подкрылках следы потертостей но не сильно только грязь сшоркалась, но там пока в этой яме разворачивался и парковался реально весь ход подвески выбрался и поэтому пошоркалось малость.
- Kirimbus
Т.е. ты остался без карманов??? Или я не правильно понял???VladXW писал(а):Заказал подиумы для динамиков устанавливаются вместо карманов дверей, передние подиумы для динамиков 16,5см, задние для овалов 6х9 дюймов.
- masterdrive
Я тоже хочу сделать такой воздуховод,но из жигулёвских гофр(фальгированных).VladXW писал(а):Собрал воздуховод к выпускному коллекторы чтобы зимой теплый воздух в воздушный фильтр поступал, Купил пять гофр ДМРВ от волги, пять пластиковых переходников для труб в строймаге диаметром 70х40 примерно и 10 соответствующих хомутов. От переходников отпилил часть которая диаметром 70 мм, этой частью и соединил гофры между собой, конец воздуховода примотал проволкой к уху двига около щупа.
Вот так выглядит на старой машине, на новой в принципе тоже самое, только в двух местах его зафиксировал. По цене обошлось 5 гофр по 200р, можно найти и по 100р, 5 переходников по 20р, 10 хомутов по 10р, в сумме 1200р. если поискать подешевле можно в 700р уложиться.
Обсудить и задать вопросы можно здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/poleznie ... -1320.html
ВОПРОС:-а длинна и чуть меньшее сечение гофр не "задушит " двигатель?
А то кто то здесь на сайте писал , что двигателю не хватает воздуха,даже от "шноркеля".
- VladXW
Передние карманы останутся в подиумах есть, а задних не будет. Да и все равно они мне не нужны, никогда в них ни чего не ложил.Kirimbus писал(а):Т.е. ты остался без карманов??? Или я не правильно понял???VladXW писал(а):Заказал подиумы для динамиков устанавливаются вместо карманов дверей, передние подиумы для динамиков 16,5см, задние для овалов 6х9 дюймов.
- VladXW
Если меньшего сечения воздуха будет не хватать, так что надо волговские гофры брать.masterdrive писал(а):Я тоже хочу сделать такой воздуховод,но из жигулёвских гофр(фальгированных).VladXW писал(а):Собрал воздуховод к выпускному коллекторы чтобы зимой теплый воздух в воздушный фильтр поступал, Купил пять гофр ДМРВ от волги, пять пластиковых переходников для труб в строймаге диаметром 70х40 примерно и 10 соответствующих хомутов. От переходников отпилил часть которая диаметром 70 мм, этой частью и соединил гофры между собой, конец воздуховода примотал проволкой к уху двига около щупа.
