Снежный Десант 2013
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Ср фев 20, 2013 11:36
Тут про карточки зашёл разговор! А что, по карточке старого образца, можно было получить скидку? :lol: :oops:
Andr3
Сообщение Andr3 » Ср фев 20, 2013 11:40
SKAT писал(а):Вот моя карта, этот же кусок
Дело наверное не в самих цифрах, а в их датуме или формате или еще в чем-то...
Вот, например, точка S8 из списка вбитая в Гугл:
Последний раз редактировалось Andr3 Ср фев 20, 2013 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Ср фев 20, 2013 11:44
А минуты 4-мя значениями забиваются?
SKAT
Сообщение SKAT » Ср фев 20, 2013 11:47
Andr3, у меня нет сейчас списка точек, но в программе у меня забито 56 02.030, 38 18.328 для 8-й точки и эти координаты бьются прямо в табличку на дереве :wink:
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Ср фев 20, 2013 11:51
Вот и я про то, там разница:
.030 - .0319
.328 - .2199
Вот и сносит...
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 20, 2013 11:52
Озики, андрозики, датум... :shock: Голова аж пухнет. %)
Обгоревший кусок карты, курвиметр и компас - СЧАСТЬЕ!
Andr3
Сообщение Andr3 » Ср фев 20, 2013 11:54
SKAT писал(а):Andr3, у меня нет сейчас списка точек, но в программе у меня забито 56 02.030, 38 18.328 для 8-й точки и эти координаты бьются прямо в табличку на дереве :wink:
Хм, у меня тоже бумаги из конверта нету, она осталась у Руслана. Я цифры брал из Ози, а там они дважды проверенные были. Но твои цифры "слегка" другие :) где-то тут собака зарыта...
З.Ы. Вбил в Озик твои цифры, точка встала куда нужно.
Сообщение knv_230 » Ср фев 20, 2013 12:04
Andr3 писал(а): Нет, все воспринято верно: точки БЛ 56 02.063, 38 18.097 в минутах и секундах отображаются как 56 02'03.0, 38 18'05.8 т.е. Озик их сам конвертирует.
Кстати вбил эти координаты в maps.google.com (карта спутник) и он показал те же точки что и Озик, т.е. смещенные относительно их реального расположения.
Вбил сейчас ЗТИ координаты в Ози и точка получилась точно на уголк леса.
56 02.030, 38 18.328 для 8-й - на изгибе чуть в лесу как оно и было в реальности.
Ввел 56 02.030, 38 18.328 в строку поиска на яндекскартах - попал туда-же, где в реале была точка.
Что я не так делаю???
Блин, и в гугле точка в лесу, а не на поле!!!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср фев 20, 2013 12:54
видать на координаты влияет кориолисовая сила :D :D :D :D вот они и скачут туды сюды
Andr3
Сообщение Andr3 » Ср фев 20, 2013 12:56
Господа,
вообщем в чем проблема примерно понял:
в OziExpl координаты точек вбитые на одной карте меняются при смене карты тоже. Точки вбивались вручную на общей карте московской области (не 250), а потом при загрузке карты от knv_230 координаты точек изменились и стали неправильными. Если поменять карту обратно, то координаты становятся верными. Причем при выгрузке в обоих случаях датум WGS 84.
Наверное какой-то косяк с общей картой московской области скаченной из интернета, там привязки кривые или еще что-то.
Всем спасибо за помощь!
kom
Сообщение kom » Ср фев 20, 2013 13:04
Если "общая карта Московской области" - это широко известная в сети "арбалетовка", то проблема понятна, там датум Пулково. Соответственно, вбитые точки озик посчитал, как имеющие датум Пулково. При переходе на другую карту (в WGS84) и координаты точек пересчитались.
Сообщение knv_230 » Ср фев 20, 2013 13:07
Andr3 писал(а): Точки вбивались вручную на общей карте московской области (не 250),
Посмотри пожалуйста текстовым редактором/блокнотом файлик map этой карты - в 5-ой строчке какой датум стоит.
Последний раз редактировалось knv_230 Ср фев 20, 2013 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Harius
Сообщение Harius » Ср фев 20, 2013 13:08
Алилуйя!!! Спасибо всем за помощь :respect: :respect: :respect: :)
Andr3
Сообщение Andr3 » Ср фев 20, 2013 13:16
Не знаю, Арбалетовка это или нет, карта называется MSK-500k и весит примерно 1100мегов.
OziExplorer Map Data File Version 2.2
Moscow Area 1:50000
F:\OZI\Карты\msk-500k\msk-500k.ozfx3
1 ,Map Code,
S42,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
MAS
Сообщение MAS » Ср фев 20, 2013 13:19
Это генштаб
Сообщение knv_230 » Ср фев 20, 2013 13:22
А, это сшивка 500 метровки на территорию МО.
Вот твоя система координат и прописана
А ози для андроида считает вводимые точки в датуме загруженной карты, а при загрузке 250-ки
с
WGS 84,, 0.0000, 0.0000,WGS 84
он их пересчитывает.
P.S. На будущее - начинайте забивку с точки лагеря в которой вы и стоите. Это пожет помочь сразу обнаружить ошибку.
PPS Володь, может и правда перенесешь последнюю пару страничек в НАВИГАЦИЮ?
MAS
Сообщение MAS » Ср фев 20, 2013 13:25
Коля,а как исправить,если точка лагеря не совпадет?
kom
Сообщение kom » Ср фев 20, 2013 13:32
Вечерком перенесу.
S42
И есть Пулково, так что все объясняется.
MAS писал(а):Коля,а как исправить,если точка лагеря не совпадет?
На мобильном озике, пожалуй что никак. Тут либо карту перепривязывать под точки, либо точки пересчитывать. Озик для РС все это делает "в уме".
Последний раз редактировалось kom Ср фев 20, 2013 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Andr3
Сообщение Andr3 » Ср фев 20, 2013 13:33
knv_230 писал(а):А, это сшивка 500 метровки на территорию МО.
с
S42 это еще один датум? зачем тогда после него указан WGS84?
Сообщение knv_230 » Ср фев 20, 2013 13:35
Сверкой датумов карты и вводимой точки.
Ну или зная отклонение лагеря корректровать в уме и положения других точек относительно карты и своего трека (можно для всех точек "круги приближения" нарисовать с радиусом отклонения, а сдвинуто все бывает по долготе (на запад/восток).
Ну и в Большом Ози (Вин) можно карту "на ходу" подвигать для совпадения фактических треков и нарисованных дорог, НО в этом случае могут появится отрицательные значения точек в мап-файле, которые не понимают андроидные программы
Сообщение knv_230 » Ср фев 20, 2013 13:38
Andr3 писал(а): S42 это еще один датум? зачем тогда после него указан WGS84?
Зачем он в этой карте незнаю, на обычных картах берется первое значение. Воможно у автора ози были какие-то мысли по развитию программы.
Andr3
Сообщение Andr3 » Ср фев 20, 2013 13:40
Все ясно, спасибо за науку. Впредь будем знать.
Сообщение knv_230 » Ср фев 20, 2013 13:42
Ну почему-же, в OZICE как раз просто есть настройка датума на экране в котором и вводятся точки вне зависимости от датума карты.
Там желательно ставит WGS84, а не вариант "Датум загруженной карты".
А вот в Ози для андроида похоже всегда точки ставятся в атуме текущей карты, азатем пересчитываются.
FILLIA
Откуда: Москва: Бирюлево вост., Дорогомилово, Солнцево
Сообщение FILLIA » Ср фев 20, 2013 14:29
Harius писал(а):Короче, вот переписка с Андреем:
Почитал форум, посмотрел озик...ничего про датум и wgs84 не нашел. Точки забивались путем постановки точки на карте в произвольном месте и дальнейшим редактированием ее координат. В свойствах точки координаты были в виде 12 34.567, в таком же виде они были даны организаторами и соотв. изменены. Никаких других параметров точек в Озике нет.
В настройках Озика есть Position Format и по-умолчанию выбран "Degrees Minutes Seconds", но ничего похожего на WGS84 в меню выбора нет. И еще судя по карте ехали мы верно, т.е. трек совпадает с картой визуально. Если kvn_230 говорит что у карты датум WGS84 значит общие настройки Ози верные...проблемы только с точками.
Вот в инете нашел инфу, чувак написал:
Вылезла проблема в Озике для андроида!!!!!!!!! Для пользователей обратите внимание! Датум загруженной карты - как правило Пулково. При создании точки она автоматически ставится в датуме Пулково. Корректируя ее координаты с корнета мы вводим их в датуме WGS84. отсюда ошибка на местности около 100 м... Пичалька. Решения я пока не нашел...
Но не бьется она с сообщением от KVN что карта в датуме WGS84 :) Вообщем херня какая-то.
Тебя Ручей не научил, что нафихаторам верить нельзя :lol: :lol: :lol:
Сколько у нас тогда, 3 или 4 показывало направление через Мухосранск и Фигвыберишься :D
Настоящий мужчина возбуждается не сидя в "Феррари" с блондинкой, а когда за рулём "УАЗа" слышит:"Нет, этот брод не возьмёшь!".
Аватарке верить)
Harius
Сообщение Harius » Ср фев 20, 2013 14:32
FILLIA писал(а): Тебя Ручей не научил, что нафихаторам верить нельзя :lol: :lol: :lol:
Пора тебе с Зампотехом курсы ориентирования по звездам, лишайникам, компасу и курвиметру открывать :-)
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Ср фев 20, 2013 17:18
Вот читаю всё это, и в очередной раз убеждаюсь - САС Планета рулит!!!
Давайте жить дружно!
Fernando
Сообщение Fernando » Ср фев 20, 2013 18:27
А можно наглую просьбу? :oops:
Спецназовскими точками не поделетесь? Хочу прокатиться на досуге по "местам боевой славы"...
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 20, 2013 18:39
Fernando писал(а):А можно наглую просьбу? :oops:
В одиночку не советовал бы. 8)
MAS
Сообщение MAS » Ср фев 20, 2013 18:55
Рекомендую съездить к точкам К11 - К16,к ним никто не добрался потому, что трактор завалил проезд с дороги. Туда можно выехать и вдоль леса влево от лагеря.
Взявшему все эти точки до воскресенья - приз бортовой компьютер или парктроник,на выбор.
Последний раз редактировалось MAS Ср фев 20, 2013 19:01, всего редактировалось 1 раз.
kom
Сообщение kom » Ср фев 20, 2013 18:57
Время пошло! :lol:
7 отдел
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение 7 отдел » Ср фев 20, 2013 19:10
Так как я веду колонну в музей...
Короче я ее первым буду брать!!! :lol:
7 отдел
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение 7 отдел » Ср фев 20, 2013 19:13
Во туплю...
Яж теперь не участвую в соревнованиях... :D
MAS
Сообщение MAS » Ср фев 20, 2013 19:15
Все могут,это бонус!
Эвакуации только не будет.
Sevich
Сообщение Sevich » Ср фев 20, 2013 19:21
MAS писал(а):Все могут,это бонус!
Это серьёзно????? :shock: :shock: :shock:
Я шел по жизни в поисках чего-то,
И упивался, как дитя, наивностью своей,
И вышел к краю топкого болота,
К трясине зыбкой, где нет тропок и путей.
Капитоныч
Сообщение Капитоныч » Ср фев 20, 2013 19:22
Щас как ломанётся толпа :D
Вот это по нашему!!!!
MAS
Сообщение MAS » Ср фев 20, 2013 19:23
Я почти никогда не шучу! :twisted:
Капитоныч
Сообщение Капитоныч » Ср фев 20, 2013 19:23
Ты про бонус или эвакуацию :lol:
MAS
Сообщение MAS » Ср фев 20, 2013 19:25
Желающих прошу предоставить данные в личку. Госномер или номер наклейки СД2013, ФИО
Sevich
Сообщение Sevich » Ср фев 20, 2013 19:27
MAS писал(а):
Patron3163 писал(а): Это серьёзно????? :shock: :shock: :shock:
Витёк загорелся, вы чё делаете, он же меня щяс свяжет запехнёт в багажник и поедет точки брать!!! :D :D
Капитоныч
Сообщение Капитоныч » Ср фев 20, 2013 19:28
Да, и ещё отчёт в реальном времени :lol:
med.ved
Сообщение med.ved » Ср фев 20, 2013 19:38
ну что собираем команду и едим до суботу я свободен)
Адреналин сильнейший наркотик...
MAS
Сообщение MAS » Ср фев 20, 2013 19:40
Приз только один!
med.ved
Сообщение med.ved » Ср фев 20, 2013 19:45
главное участие!!!! :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср фев 20, 2013 19:54
Уже копаю проезд в лес. :lol:
Sevich
Сообщение Sevich » Ср фев 20, 2013 19:56
Самое обидно я забыл где эти точки находится! :( :(
xMIXAx
Сообщение xMIXAx » Ср фев 20, 2013 20:03
MAS писал(а):Приз только один!
Координаты точек в студию 8)
Серёга ВДВ
Сообщение Серёга ВДВ » Ср фев 20, 2013 20:07
Вот наконецто зарегился, смог переделать на русский язык и отписаться. Хочу выразить благодарность организаторам за организацию данного мероприятия. Всебыло круто. Для меня эта гонка была первая как и для моего "козлика", но надеюсь что не последняя. Огромное спасибо "MASу" за точто привлек меня к участию на СД. Приобрел огромный опыт езды по глубокому с негу (кстати на спущеных колесах действительно ехать стал гораздо лучше). Но а самое главное познакомился с отличными ребятами «СмирноФФ» и "Mont" с которыми боевой тройкой и прошли всю трассу правда не уложились в отведенное время, но зато неплохо покапали, потолкали, подергали побуксавали. Впринципи получил все зачем и приехал!!!
Grom1988
Сообщение Grom1988 » Ср фев 20, 2013 20:07
блин мне авто починить не успеют :(, а то бы я с новой понижайкой 2,9/1 ещё с кой какими прибладами :oops: :crazy:
7 отдел
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение 7 отдел » Ср фев 20, 2013 20:11
Одну взяли!!! Рубимся к следующей!!!
SKAT
Сообщение SKAT » Ср фев 20, 2013 20:12
7 отдел писал(а):Изображение
Придётся ещё раз к этой съездить. Нет касания самой таблички :P На брифинге об этом говорили :wink:
