Техническое Обслуживание (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн фев 13, 2012 06:09
luchsergey писал(а):не виску лучше, а лёгенький газелевский 8 или 10 лопастный вентилятор за 200р. и не сейчас ,а в мае.
Шуметь будет или где? Я на одном из япов когда-то заблокировал виску, шум стоял как от вертолета... :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн фев 13, 2012 07:03
Галевский вместо виски вкручивается или электро
Сообщение luchsergey » Пн фев 13, 2012 07:12
вместо виски на спец.флянец-гайку(продаются везде),также есть проставки-кольца дистанционные для них,чтоб отодвигать от двигателя пропеллер ближе к радику.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср фев 15, 2012 09:26
Вернул короче я и Виску и Диффузор на место, диффузор больше из соображений БЕЗОПАСНОСТИ лазанья под капотом при работающем двигателе!
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср фев 15, 2012 14:10
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Вернул короче я и Виску и Диффузор на место, диффузор больше из соображений БЕЗОПАСНОСТИ лазанья под капотом при работающем двигателе!
Я сначала верну тока виску, диффузор пока подождет.
Ну а к осени буду думу думать насчет нормальных электрокарлсонов, ибо те две "подделки", как выяснилось, имеют вспомогательную роль и нужны больше для обдува радика кондера, которого у меня просто нет. 8)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт фев 16, 2012 11:47
Господа! Седня заливал антифриз и...возникли непонятки. По маннуалу должно вместиться 12 литров. В течении 2-х часов (как по руководству: залил-завел-прогрел-остудил и т.д.) мудыхался, но вместилось тока 10 литров. :shock: :P Що за фигня? :o Когда сливал бодягу после срыва патрубка, то сначала слил радик, потом с блока, все шланги рассоединялись, вроде все что могло - вытекло. А... и исчо заводил двиг на несколько секунд с работающей электропомпой и печкой и открытой сливной пробкой радика.
А может "ларчик просто открывается"? В руководстве указали объем для авто с ДВУМЯ печками, а в моей комплектации она ОДНА...? :oops:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт фев 16, 2012 12:07
запросто
роман300
Сообщение роман300 » Пт фев 17, 2012 06:30
В инструкции, объём ОЖ: 12-14*л. *- для радиаторов с горизонтальными трубками. Как у нас. Тогда 4л. как раз вторая печка. 2-х метровые шланги + радиатор, ни как не меньше 4-хл. Так что не "грузись" :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб фев 25, 2012 06:54
Сегодня с чуваком говорил-у него патрик февральский-датчик масляный убрали, осталась одна аварийка-видать чтоб народ высоким давлением не парился :lol:
Сообщение luchsergey » Сб фев 25, 2012 07:09
Теперь народ начнет морочиться : вструмлять эи датчики,и тем более проводку не выкусили.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб фев 25, 2012 08:03
Ну да, провод болтается даже не привязан ни к чему
OMD
Сообщение OMD » Сб фев 25, 2012 14:30
Поставuть нормальный датчuк все...
Лuшнuй раз на прuборке есть, что посмотреть...
Сообщение luchsergey » Сб фев 25, 2012 14:47
на него смотрят токо когда он писчит.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс фев 26, 2012 01:25
Дык и на приборке сейчас токо 2 положения-часы и вольтаж, хотя мож если датчик воткнуть то и давление появится
OMD
Сообщение OMD » Вс фев 26, 2012 02:32
Конечно, должно появuться...
Прошuвку не менялu...
sabirus
Сообщение sabirus » Вс фев 26, 2012 09:12
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Дык и на приборке сейчас токо 2 положения-часы и вольтаж, хотя мож если датчик воткнуть то и давление появится
это в смысле у новых машин так?
у меня три положения.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс фев 26, 2012 09:29
ну да, чел в феврале купил, у Потаскуна декабрь-еще 3 положения и датчик имеется :o
sabirus
Сообщение sabirus » Вс фев 26, 2012 10:33
афигеть!!!!!!
OMD
Сообщение OMD » Вс фев 26, 2012 10:41
В место выпуска нормальных датчuков - его просто убралu...
Радuкально так сказать, прям как нашu хuрургu.
Вот одно не пойму почему 4 года думалu по данному поводу
:smoke:
sabirus
Сообщение sabirus » Вс фев 26, 2012 10:51
с этим тюнингом у народа потом проблемы будут с двиглом, при неправильном подборе масла.
кстати можно проверить, если проводок остался, будет работать третье положение щитка или нет. по идее провод остался, значит на него надо падать полезный сигнал( к примеру просто масса) что должно равняться одному из крайних показаний прибора ( обычко максимальное).
хотя я так думаю прошивку щитка поменяли. иначе третье положение былобы, но с нулевыми показаниями.
роман300
Сообщение роман300 » Пн фев 27, 2012 10:14
OMD писал(а):В место выпуска нормальных датчuков - его просто убралu...
:smoke:
Ток счас заметил :oops: , а что у кого-то проблемы с этим датчиком? Да, на общем читал что где-то у кого-то были проблемки с ним :shock: . У меня (тьфу-тьфу) пока не разу :shock: , а у Вас?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн фев 27, 2012 11:38
ну покуда с Потаскуном непонятки можно считать что у него датчик глючит-это для статистики :lol: , у OMD КАЖИсь глючил
OMD
Сообщение OMD » Пн фев 27, 2012 12:44
Да, было дело... задолбал пuщuт, пuщuт... прuшлось заменuть
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн фев 27, 2012 14:35
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):ну покуда с Потаскуном непонятки можно считать что у него датчик глючит-это для статистики :lol: , у OMD КАЖИсь глючил
На Пижоне датчик исправен, механика подтвердила. Хотя...я был бы рад его неисправности... :P
greega
Сообщение greega » Пн фев 27, 2012 15:01
ТА НЕ ПЕРЕШИФАЙ, больше не меньше :D
sabirus
Сообщение sabirus » Пн фев 27, 2012 15:10
точно!!!!!
машу каслом не испортишь!!!! :)
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 06, 2012 00:45
Не много предыстории: Прошлой зимой стал сопливить сальник хвостовика переднего моста (потеплело перестал) вообщем "забил". Этой зимой уже потёк, позавчера поменял, заодно и масло проверил :oops: , полное г.... . Надо менять, завтра поеду покупать. Вопрос вот в чём: Магазин рядом с троллейбусным депо (если из города ехать, после него, перед авиагородком). Кто нибудь сталкивался, нарекания есть? Масло буду у них брать Castrol 75w140 (точное название счас не помню) по 715р. за литр. Есть какие мысли-советы?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 06, 2012 01:24
Вроде магаз нормальный, Я там Это масло неск раз брал, единств дороговат.
На Дроме он даже как то в положительных отзывах был, так что бери!
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт мар 06, 2012 03:06
Мда, дела...А я помню высказывания типа ТАД - это наше все. Не? :lol:
У меня залито. Я давно писал. Зимой машина катится как летом. Так что лей. :acool:
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 06, 2012 03:10
Я бы залил ТАД, но как? Вся "приблуда" в гараже а он замёрз, до весны не попасть, а менять срочно надо :) . А у кастрола банки с носиком.
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт мар 06, 2012 03:21
Да лей кастрол, не пожалеешь.
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 06, 2012 03:41
Жаба душит :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 06, 2012 04:30
жабу души
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 06, 2012 05:34
Пытаюсь, скользкая сволочь, вырывается :lol: :lol: :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 06, 2012 07:15
А СКОЛЬКО масла во все агрегаты трансмисси надо? Ну если не сложно ответить. А то настраиваюсь по концу марта ВСЕ масла в мостах-коробе-раздатке поменять на что-то единообразное и каКчественное? :oops:
И наскока я понял, Кастрол 75w140 наше все? :wink:
Тоже жабу душить буду... :lol: :twisted:
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 06, 2012 07:37
Не..е :shock: . В коробку отдельно GL-4 (завод рекомендует ZIG) но не важно наверное :) , но только 4. В остальные агрегаты GL-5. Ну а по вязкости?..? Кто вочто горазд :D . Я вычитал вроде 75w140 само то :roll: А по количеству :shock: , у тебя что книжки нет? В мосты ~ по 1,5л., в раздатку что-то около 0,8л., в коробку вроде 2,5л, точно не помню, мануала под рукой нет.
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт мар 06, 2012 07:43
В мосты + раздатку SAF-X 75w140 с запасом 4 литра.
В коробку TAF-X 75w90 - если честно не помню. Вечером гляну, где-то записывал.
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 06, 2012 07:46
"SAF-X" Старая маркировка, сейчас такого нет :oops:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт мар 06, 2012 07:54
Да, еть такое, но продаваны знают аналоги.
greega
Сообщение greega » Вт мар 06, 2012 07:55
У нас 75W140 вооообще нет :shock: Проехался я вчера на ниве 213 , ЖУТЬ, водила ещё сказал что у него раздатка тихая :shock: А мы тут рычит- не рычит :D Вибро - звукоизоляция, да у нас ваще нормуль :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 06, 2012 08:01
Я где-то читал, что у вас (на юге) бамбук растёт, а нафига в тропиках такое масло :D
greega
Сообщение greega » Вт мар 06, 2012 08:05
роман300 писал(а):Я где-то читал, что у вас (на юге) бамбук растёт, а нафига в тропиках такое масло :D
Ага как в том анекдоте, -Летают, только -низеенько, низеенько. Бамбук у нас везде есть тока одни листья по колено :D Удочку даже для зимней рыбалки не сделать :lol: А, морозы.... вчерась с утра -32 в обед +2, как то так :oops: А на севере острова зимой до -55 доходит :shock:
С утра на работу в 8 выезжаю, 10 километров мосты крутится не хотят, потом нормально :D
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 06, 2012 08:10
Ну не знаю, вам видней, но то что Я читал типо тур. буклета, там и фотки были, нормальный бамбук, стволы в руку толщиной :shock: . Может вырубили? :lol:
greega
Сообщение greega » Вт мар 06, 2012 08:14
Ну, тут до самого юга, километров 150, по прямой, на машине ещё не ездил, чёта как-то не начем было. Но бамбука, да ещё в руку :shock: Может ты с японией попутал? Или с курилами? Там есть, но в руку :shock: Хотя у кого какая рука :lol: А вот лапухи , правда не рипейники метров до 3-5 вымахивают :P
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 06, 2012 09:10
роман300 писал(а):"SAF-X" Старая маркировка, сейчас такого нет :oops:
Я такое осенью брал, смотри внимательней-он на 50р дороже, а по поводу коробки- НЕ НИЖЕ GL4, И ЗИК ГОВОРЯТ ВАЩЕ НЕ МАСЛО :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 06, 2012 09:14
Для коробки и GL-5 не катит, синхронизаторам кирдык прийдёт. Только GL-4, не выше не ниже :oops: А вот для мостов-раздатки GL-5 надо.
greega
Сообщение greega » Вт мар 06, 2012 09:19
И не выше!!!!!ГЛ5 -синхронизаторы жрёт, и они не работают сразу, сильно скользко для них, цепляться не за что! Допускается брать GL-4/GL-5, чисто GL-5 НИЗЯЯЯЯ!!!!!
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 06, 2012 09:51
тАК гл4 скоро выпускать бросят, про запас брать чтоль :o
greega
Сообщение greega » Вт мар 06, 2012 10:48
Не, не бросят, или замену сделают. GL-4 специально для синхронизаторов делают, что-бы они цеплялись за конус посадочный, с меньшим проскальзыванием, иначе скорости будут включатся как будто без них, короче всё будет рычать, трещать. Конечно скорости можно переключать и без них, и даже без сцепления, но это очень суетно :o ! Как-то неделю без выжимного ездил, по городу,-ЖёПППППа.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 06, 2012 10:57
Будут роботов ставить с двойным керамическим сцеплением :lol:
Вернуться в «Хабаровск»
