ТО-0 в Восток-УАЗ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
НУ Х.З, что у вас за "экслюзивные" машины :D . Менял "сальники" . что на заду что на переднем, проблем не было, гайки старые ставил ( хотя по "науке" это и не правильно)OMD писал(а):Я обычным керном обратно гайку "отжимал" от резьбы-выемки... Правда гайку потом на выброс...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- OMD
Изыскатель, выражения выбирай! :evil:
Гайки, при ремонте раздатки которые я закзывал через Ера, это большие гайки. Под 27 ключь, которые стоят внутри раздатки на валах.
Малые гайки, которые стоят снаружи на фланцах я спокойно купил в Восток-УАЗе. После я еще себе комплект гаек купил на Карла Маркса...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Anatoly...
знатно мне все таки гайку раскернили на заводе, не по кончику ударяли а по глубже, где слой металла по более, пробовал аккуратно ничего не получилось, далее воспользовался спец инструментом, болгаркой. поменял в общем сальник но свист имеется.
кстати сальник ставил на холоде, на выходных было более менее, так сальник задубел эластичности никакой, старый снимал по эластичней был, наверно маслом пропитался а этот свежий, х.з. сальник от "Двойной ресурс"
- ПоТаскун
Смазкой сальник набил между пружинками? Если нет, то потечет в течении месяца...или раньше... :PAnatoly... писал(а): кстати сальник ставил на холоде, на выходных было более менее, так сальник задубел эластичности никакой, старый снимал по эластичней был, наверно маслом пропитался а этот свежий, х.з. сальник от "Двойной ресурс"
- Anatoly...
- Anatoly...
3300 км ... вот и у меня сцепа "задергалась" вчера оказался на центральном рынке, ощутил все прелести...
Последний раз редактировалось Anatoly... Пн дек 30, 2013 03:14, всего редактировалось 2 раза.
- Anatoly...
- Anatoly...
- OMD
Можно конечно сидеть и ждать когда все по гарантии заменят...
Но:
1. Нет гарантии, что поставят Люк;
2. Могут поставить Люк (если он есть) а корзину оставить старую;
3. Ждать сцепления можно долго и если нет нормального воткнут только то, что есть;
Переговорите с завгаром он нормальный... Или с директором все решаемо.
В зависимости от ситуации делайте решение...
Уж лучше сейчас по гарантии все заменить чем поом самому.. Корячится...
У меня день целый уходит на замену сцепления... делаю все один... Тяжелая коробка... однако... :D
Но:
- Anatoly...
позвонил уточнил по сцепе, говорят что якобы работы по замене сцепы платные около 8000 руб, кроме случаев выявления дефектов производственного характера (так написано в сервисной книжке)
Интересно а то что сцепа, ну в смысле авто, дергается в пробках, а также тарахтит сцепление когда даешь нагрузку (идешь на разгон) да и на месте стоишь на нейтралке тоже слышно тарахтение, при выжатой педали сцепления шум уходит
это дефект производственного характера? пробег 4400 км
или так и должно быть
Для начала ПИШЕШЬ ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. ОтдаЁшь один экземпляр им, на втором - их печать с входящим номером и датой. Дальше на тебя начинает работать ЗоЗПП.Anatoly... писал(а):позвонил уточнил по сцепе, говорят что якобы работы по замене сцепы платные около 8000 руб, кроме случаев выявления дефектов производственного характера (так написано в сервисной книжке)
Письмо по замене сцэпы лежит где-то на этом сайте, поищи. Но это письмо опять-таки идЁт вразрез с ЗоЗПП.
Если есть грамотный юрист - лучше отдай ему рубль, он грамотно составит претензию.
если нет - порой пару вечеров в инете - информации просто вагон.
ЗАПОМНИ - "разговаривать с завгаром" бесполезно, по принципу "нет тела нет дела". Как только в твоих руках появляется "бумажка", они очень резко начинают бегать, причЁм - вокруг тебя. Потому что один процент за каждый день просрочки - это СУММА.
- Anatoly...
- Evgeny_Air_DV
. Там веселей :lol:
