Сразу вижу...вижу...минимум на 60 мм надо...делать... :DOMD писал(а):Вот такое теперь рассоянuе от кузова до тормозного барабана...[img]
Лuфт нужно делать...
Раздатка 3,3
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- OMD
Вечер добрый.
В двух словах я это все собрал u даже проехал...
Как сказал Потаскун у нас каждая машuна uндuвuдуальна...
В разных местах, засада... А это все время...
Напрuмер, когда снял выхлопную трубу, вроде все нормально, но после когда устанавлuвал, выяснuлось, что одна шпuлька выкрутuлась, вкручuваться она не хотела...
Прuшлось выкрутuть ее всю... Прогнать резьбу снова, потом опять гайкu медные... Так вот по каталогу на шпuльке М10 шаг 1,25 она в середuне uмеет место безь резьбы, на деле у моей шпuлькu - резьба по всей длuне, М10 шаг 1,5...
Кардан когда ставuл посмотрел на него, вот скажuте какuм макаром можно тут вмятuну поставuть... Это куда надо влететь...
Маховuк новый не нашел... Ждать тоже временuнет... Проточuлu на токарном станке... 500 рублей.
В этот раз поставuл такое решенuе:
1. Корзuна LUK код 124 0319 10 стандартная корзuна, которая у меня u стояла, ранее uх завод ставuл.
2. Дuск LUK 514-160 1130 от дuзеля 514.
3. Выжмной не менял. Только смазал хорошенько, плюс шлuцы смазал.
В маховке заменuл подшuпнuк.
Дuск uмеет главную особенность в центре - демпфер.
РЦС - шток на старом был 112 мм. У меня есть еще одuн новый КЕНО РЦС, на нем шток выставлен 105 мм.
Я рассуждал так, 60 мм от вuлкu до края колокола, где крепuтся РЦС. Углубленuе поршня РЦС куда входuт шток 27 мм, для работы корзuны достаточно 10 мм. Поршень должен меть двuженuе 30 мм. Я попробывал его внуть вдавuть первые 10 мм нuчего потом очень сuльное усuлuе... Может от этого у меня u было как бы выжатое сцепленuе... Шток решuл уменшuть, до 105 мм. ослабuл гайку начал вворачuвать болт... Он вкрутлся на 7 мм u более нuкак. Хорошо собрал РЦС, вставuл шток, померuл, от края штока который упuрается в вuлку до "ушей" крепленuя 80 мм.
Все собрал прокачал. Педаль была ватная. Прокатuлся кружок. Передачu включаются плавно. А вот сцепленuе теперь берем с самого нuзу, мм 5 педаль отпустuл мой Патрuк уже рвет uз под себя. Даже заглох пару раз. Да надо прuвыкнуть.
Раздатка 3,3... Сложно сказать, что хорошо, это значuт нuчего не сказать... Просто здорово! :incredable: :incredable: :incredable:
Пару моментов даже снял... прошу прощенuя за художественность... Одuн был.
Кто хочет лuчно прокатuтся, мuлостu прошу... Но оно того стоuт.
На холостых лезет в гору с препядствuямu... u заползает...
Без бодика болт коробочный касался кузова тоже при телепаниях движки.Реально бодик очень полезен и для ремонтопригодности авто(нижний гидронатяжитель легко менял на механический,потом подсовывал шайбы через щель от бодика в районе правого переднего колеса,аналогично тормозной шланг на задний контур менял на другой подлиньше,только уже через арку левого переднего колеса),и баки спрятать и колеса вкатить поболее и тп.
- sabirus
че хочу? :)Alexey_L писал(а):ХОЧУ
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Alexey_L
Да нет, пока авто одно, и на каждый день, в супер-мега джипа превращать его не буду :D. Да и в гараж не войдетИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):ВСЕ и СРАЗУ :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
До сабирывал :) я свою раздатку сегодня.
Все ничего, но вот только точить нудно.
по работе на снятую раздатку уходит два дня не спеша.
к тому же я тут загриповал..... 8 числа разобрал, проточил.... 9 провалялся дома, объедаясь таклетками, 10 с утра поехал на работу (пофиг что температура) надо собирать иначе в понедельник не получится (основная работа не даст).
в 15-00 все было готово. :)
на днях ставить буду.
Кроме требуемых шестерен ничего не менял (салльники, подшипники), все в отличном состоянии.
мне даже не пригодились доп гайки, которые мне прислали, закрутил на родные (они кстати нормально откручиваются при наличии спец ключа, который сделал сам).
- sabirus
вот только с фотами немного не получилось.... 8 числа фотик сел в самом начале...... ну я его домой забрал, подзарядил..... а вот 10 числа дома забыл :(
так что фото сессия моей раздатки не получилось.
- sabirus
нееее...роман300 писал(а):Ну если-бы таблетки не "хавал", получилось-бы за 2 дня? А если с "пивом" то и за один день управился? :D
таблетки очень хорошо помогли.
8 вечером меня трясло как с супер бадуна (только спиртное не лекарство).
отвалялся и в бой. только с температурой и головной болью.
- sabirus
вот к чему приводить выборочное цитирование..... айяяй :)(роман300 писал(а):Это как ты свою " половинку" так поздравил что:lol: :lol: :lol:8 вечером меня трясло как с супер бадуна
я вообще то не пью и пьющих призераю :)
- sabirus
Сегодня поставил свою раздатку.
будем посмотреть :)
будем посмотреть :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
ищите.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Пора грязь искать :lol:
а вам то она зачем?
- ПоТаскун
Саня! Начинаешь думать в правильном направлении. :)sabirus писал(а):ищите.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Пора грязь искать :lol:
а вам то она зачем?
Все эти грязевые колеса, лебедки, пониженные раздатки и пары, прошивки нужны в епенях...чтобы по-максимуму избегать этих самых засадных мест... :D
Когда-то первая же глубокая лужа вызывала у меня деЦкий восторг, ибо можно было уделать авто грязькой "с головы до ног", побуксовать "от души", размотать лебедь... Потом с поездками пришло понимание, что суваться в засадные места нужно только в случае крайней необходимости, если объехать ну никак...
- sabirus
Ярослав!
ты себе тоже 3.3 ставить собрался? да?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
ну тогда крепись :o
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ну и надеюсь Ваша Светлость в помощи не откажет :lol:
- sabirus
сегодня попробовал что такое 3.3
прикольно. было желание выскочить из салона и встретить авто уже на верху.
проверял на затоне. понравилось :)
- sabirus
нуроман300 писал(а):А если-бы поставил 4.2 ( там вроде дороботок дохера) но тогда успел-бы "перекурить" наверное :D
- Ep
практически ничем не отличается от 3,3 по доработкам.роман300 писал(а):А если-бы поставил 4.2 ( там вроде дороботок дохера) но тогда успел-бы "перекурить" наверное :D
я задумываюсь о том, чтобы из комплектов 2,5 и 2,8 собрать РК с понижением около 3,5-3,6. смысл в том, что шиштеренки меньше по размеру будут и зазор между проточенным корпусом и зубьями больше. есть шанс, что если чо-нить отломится, всю раздатку сразу не похерит :)
- sabirus
Прокатились сегодня так немного :)
Раздатка весч :)
двигатель работает на легке и плюс ко всему можно держать обороты в максимальном крутящем моменте.
катался в режиме "город" и даже желания переключаться не было.
Раздатка весч :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
шут снизился, но все равно немного стрекочит. но и пробег то всего ничего км 200.Ep писал(а):с дребезгом шиштеренок на 2вд разобрались?
пока подождем.
- sabirus
это режим прошивки :)роман300 писал(а):Ты бы в кавычках указал что этоОтносится к "прошивке" :D . А то кто не в курсе подумает что это такая офигенная раздатка что даже пониженую включать не надо :lol: . А если включить так ВАЩЕ :Pкатался в режиме "город" и даже желания переключаться не было.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Я просто Уею с нашего УАЗА, имеем 3 разобранных раздатки и ВСЕ 3 имеют разные подшипники
Кроме того либо я чаво то не так делаю, либо хрен знает почему, но мне основной корпус точить совсем немного приходиться-чето меня это сильно напрягает что всем дох..я, а мне нет
И вот еще не понятно, почему подшипник вала переднего моста не имеет стопорного кольца?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Вот ты "серьёзна" подошёл к вопросуИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Я просто Уею с нашего УАЗА, имеем 3 разобранных раздатки и ВСЕ 3 имеют разные подшипники
Кроме того либо я чаво то не так делаю, либо хрен знает почему, но мне основной корпус точить совсем немного приходиться-чето меня это сильно напрягает что всем дох..я, а мне нет![]()
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Я и говорю про раздатки ОМД-Свою-Сабируса, валы там по другому просто не вставишь в корпус, а вот при сборке самого вала я тупанул разок-шестеренку кверх ногами поставил.
Просто как то попадался опус, что чел точил-точил и ззаепался, а так нихрена и не наточил и потом на станке ТОКАРНОМ дотачивал(хотел бы я на это глянуть, на фрезерноя еще поверю), может у меня просто диски супер точильные :lol:
