Строим экспедиционник (летний вариант, бюджет - до 30 т.р.)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Согласен на все 100, проставки тебя не спасут :D . По "виски", да снимаеться всё вместе (один ключ на 32"), в большую воду Я не рескнул-бы с ней заезжать, лопасти выгнутся - радику кирдык , внешние если включаться, лопасти от радика будет выгибать (да они и меньшего диаметра - значит намного жёстче).
- ПоТаскун
А чем плохи проставки? На ПоТаскуне-2 стоят (ставил не я, но...решил не снимать, лень...). Они и мост слегка "доворачивают".OMD писал(а):Проставки это не есть хорошо.
Лучше поставить рессоры от пикапа, а на перед пружины усиленные.
В итоге 50 мм лифт получится. Конструкция жестче и надежнее. Да и центр тяжести задирать нет смысла
Усиленные рессоры и болеее жесткие пружины - хорошо конечно, если бы...не нужда каждый день кататься по городу с пустым авто, пусть и мало. Хотя...если стаб выкинуть, то может смысл и есть.
А скока у нас рессоры на Пикапа стоят или можно обойтись листами (тогда где и почем)?
Пружины, наскока понял, какие-то от Эльгранда можно поставить.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
" Эльграндовские" не уверен, так продавец сказал, но как-то не уверенно :D . Вроде от прадика ещё подходят, полюбому надо с размерами и рулеткой выбирать :) По рессорам, конечно на любителя, но пикапы бегают а они полегче нас. А вообще нах тебе это надо? Как "кончаться" родные, там и думать будеш. На "БАЙКАЛ" сгонять полюбому и родных хватит, а может и на 2-й раз хватит :respect:
- ПоТаскун
Так это... с размерчиком 265/75-16 на стоковой подвеске да исчо с подкрылками от Спорта, вроде цеплять должно при загрузке практически по-максимуму. Или где?роман300 писал(а): На "БАЙКАЛ" сгонять полюбому и родных хватит, а может и на 2-й раз хватит :respect:
Вот пока и в мучениях, КАК подрасти на 30 мм. :P
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
ТАМ уже поздно будет. Проверено. Это в обычной эксплуатации главное, чтоб по асфальту и в легких диагоналках ниче не терло. Я ж, опять, к ЗАПАСУ, к нему, родному...ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):ЗАБИТЬ И ЕЗДИТЬ ПОКА! А колесья-просто примерь-там видно будет!
Так, а если посчитать ("на глазок"):
- рессоры 4-х листовые - 8 рэ;
- новые пружины - 6 рэ;
- аммы по кругу - 12 рэ;
- новые отбойники - 1 рэ;
- резинки всякие - 2 рэ.
Итого получаем предел по тухнингу - 30 рэ...
Может че лишнего написал или грубо ошибся в расчетах?
А снятые родные рессоры и аммы в ХА продать удасться, чтоб копеечку "отбить"? :
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
НУ а движку поменять не хочеш, так сказать сразу и всё :o Опять спрошу, ОНО тебе надо?ПоТаскун писал(а):ТАМ уже поздно будет. Проверено. Это в обычной эксплуатации главное, чтоб по асфальту и в легких диагоналках ниче не терло. Я ж, опять, к ЗАПАСУ, к нему, родному...ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):ЗАБИТЬ И ЕЗДИТЬ ПОКА! А колесья-просто примерь-там видно будет!
Вас,уважаемые хабаровчане,не устраивает получение аналогичного эфекта, но за сумму на порядок меньшую и своими руками легко осуществимую?Такое ощущение что вы прям соревнуетесь как бы выкинуть побольше и побездарнее бабла,хотя понимаю-это дело сугубо личное.
- ПоТаскун
А родные аммы при +50мм рвать не начнет?ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Нах ты аммы сразу менять, да и стоят они мах 6-8рупей, пружины кажись 4руб пара, свое продать врят-ли-такое гомно нах никому не надо.
Эдак у тебя на багажник и денег то не остается, хорошо хоть колесья купить успел и БК+завтра 18 рупей за ТО-0 отдашь :lol:
На ПоТаскунах этап вырывания родных после лифта подвески прошел, все устаканилось после замены на газелькины, которые +40мм в родным. 8)
Ценник забил из расчета 3 рэ штука, исчо не вкурсе, резинки отдельно или как? Заниматься привариванием доппроушин смысла пока не вижу, нужна надежность.
По ТО-0 пока исчо в раздумьях... По пробегу это исчо месяца полтора-два, покатаюсь ежедневно, а там и приму решение. За 14 рэ (стоимость работ) я и сам могу кое-что покрутить... :lol:
Коллега на 30тыр.насчтал вот вам моё и свои руки бесплатные сократят ещё тридцатку:
1.мерсопружины 57040(57020)-2тыр в экзисте.
2.газелевские задние амортиаторы(два по 400р.)+газелевские отбойники(два по 60р.).
3.проставки от Васька с уазбуки: рессора-рама-60мм + бодик-65мм-с доставкой до хаты 4тыр.
Ваше неприятие этого легко предсказуемо.
- ПоТаскун
Надо ЧТО? Мне надо сделать так, чтобы при снятом стабе, загрузке авто кг в 300 помимо пассажиров (около 250 кг живого веса), колеса 265/75-16 ни за что не задевали ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ движения авто.роман300 писал(а): НУ а движку поменять не хочеш, так сказать сразу и всё :o Опять спрошу, ОНО тебе надо?
На УАЗ-469 с вояками при установке 33" получил рекомендацию, что 180мм от колеса до нижней части колесной арки хватит. А вот фигушки!!! :twisted: При этом на передке на первом ПоТаскуне стояли, внимание, ТРИНАДЦАТИЛИСТОВЫЕ рессоры от буханыча! Тока при 200 мм перестало чиркать В ЛЮБЫХ положениях. Вроде 20 мм, а КАКАЯ разница.
- ПоТаскун
Почему неприятие? Я рад ЛЮБЫМ советам и замечаниям! :Dluchsergey писал(а): Коллега на 30тыр.насчтал вот вам моё и свои руки бесплатные сократят ещё тридцатку:
Таких цен на аммы (даже российские) в ХА просто НЕ НАЙТИ!!! Я свои (газелькины масло) брал 4 года назад по 750рэ за штуку. Ну найти можно по 2-2.5 рэ за штуку, здесь согласен. Все равно минимум 8 рэ.
газелевсике отбойники У НАС по 60 рэ стоить ТОЧНО не будут. :lol:
Заказывать что-то по инету или "у Васьки с УАЗБУКИ"...тоже вариант, но...чето я им (вариантам) особо не доверяю. Придут пружинки, одна сломается на первых 50 км пути...я что, к ЭКЗИСТУ претензии предъявлять буду?
На бодик я исчо не созрел, за 5 лет ползанья по епеням ни разу не возникло желания лифтануться именно таким способом.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Олег! ТЕБЯ НЕСЕТ! Ты строишь ЭКСПЕДИЦИОННИК а не ебенямобиль, куда ты на пижоне собрался гонять с мах артикуляцией подвески, русские аммы ну никак не рубль стоят-кажись самая крутая плаза-хриназа 650, Сабирус аммы менял на куб или коябу-звякни-по цене подскажет, и не чурайся ты инет магазинов-для Патрика большинство там придется заказывать-у нас проще в магазе на крузе что угодно найти чем на патриот!
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Роман300 поменял передние пружины на ПРУЖИНЫ ЭДЕНТИЧНОЙ ВЫСОТЫ, но морда при этом задралась на 5 см-соотв аммы менять не надо ибо ход не поменялся, а для вкрячивания твоих колес этого достаточно! чиркает это из-за дохлых родных пружин-машин практически на одбойнике моста лежит, а сжать их до отбойника у ТЕБЯ не выйдет ибо у НЕГО там лебеда стационарная и железка железная перед бампером и то не пробивает!
Кстати и колесики у него стоят 235\85-по высоте как твои 265\75!
Так что думаю рано ты волну погнал с модернизацией конкретной!
ПОСПЕШАЙ МЕДЛЕННО!
ПОСПЕШАЙ МЕДЛЕННО!
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): русские аммы ну никак не рубль стоят-кажись самая крутая плаза-хриназа 650, Сабирус аммы менял на куб или коябу-звякни-по цене подскажет, и не чурайся ты инет магазинов-для Патрика большинство там придется заказывать-у нас проще в магазе на крузе что угодно найти чем на патриот!
В инете вижу смысл заказывать тока то, что купить у нас в маге невозможно. Аммы однозначно (если буду покупать) - тока у нас. Я привык их проверять при покупке, потом спокойнее. :)
- ПоТаскун
Хм...у меня до постановки Пижона на СТО между отбойниками было ну никак не меньше 50 мм (передок). Ну если поменять на нормальные пружины, то мордашка задираться не будет, так? А тогда КАК быть с задком, наскока понял, при вкорячивании 4-х листовых авто ОДНОЗНАЧНО приподымется на 50 мм минимум??? Т.е. задок будет выше морды. Или что-то не понимаю в процессе?ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Роман300 поменял передние пружины на ПРУЖИНЫ ЭДЕНТИЧНОЙ ВЫСОТЫ, но морда при этом задралась на 5 см-соотв аммы менять не надо ибо ход не поменялся, а для вкрячивания твоих колес этого достаточно! чиркает это из-за дохлых родных пружин-машин практически на одбойнике моста лежит, а сжать их до отбойника у ТЕБЯ не выйдет ибо у НЕГО там лебеда стационарная и железка железная перед бампером и то не пробивает!
ПОСПЕШАЙ МЕДЛЕННО!
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
А с тряскостью как при РОДНЫХ аммах и ПУСТОМ авто в городском режиме? Интересует эффект "козления", я его вроде и на 3-х листовых обнаружил, чтоже будет на 4-х листовых??? :o .роман300 писал(а):"Пикап" видел? Пока пружины в норме, какие проблемы? Стоит ровно, ну чуть задница выше, ну так и должно быть. Как-бы на всех а/м так.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Любые проставки наложенным платежом очень по гуманной цене(я брал себе,товарищ мой брал...):
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66609
Если ставить мерсопружины 57040 или 57020 из более толстого прутка,то при тойже их длине со стоком в СВОБОДНОМ состоянии,при установке на авто морда ПОДНИМЕТСЯ,тк пружина сама жоще.
у меня щас год уже стоят 57040.вчера заказал в экзисте аналог 57020 (каябу)-цена с доставкой 1714р. ЗА ПАРУ!
последние под силовик,лебедь,первые мягкие при стоке и приподнимают морду на 4см,что выравнивается проставкой рессора-рама-60мм(поднимают зад на 3см).
- роман300
Ну чтобы узнать надо на "пикапе" прокатиться. Мне норма, ну кому как. На вкус и цвет как известно... .ПоТаскун писал(а):А с тряскостью как при РОДНЫХ аммах и ПУСТОМ авто в городском режиме? Интересует эффект "козления", я его вроде и на 3-х листовых обнаружил, чтоже будет на 4-х листовых??? :o .роман300 писал(а):"Пикап" видел? Пока пружины в норме, какие проблемы? Стоит ровно, ну чуть задница выше, ну так и должно быть. Как-бы на всех а/м так.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Я по силовику для себя уже нашел решение... :lol:ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):А чего слышно по силовик и тех регламент?
Поскольку в городе от него толку ноль, а больше вреда (при ДТП МОГУТ быть плохие последствия для владельца сего девайса с уголовно-правовой точки зрения), его полезность проявляется тока в епенях. Насколько понял, родной передний бампер снимается быстро. Если так (ну или сделаем так), то его на экспедиционный багажник, а вместо него...бревно-сушинку. :lol: Бревнышко это (весить будет всего ничего ) можно транспортировать на эспедиционнике, оно же может использоваться в других целях - сенд-трак или лага в чистом поле.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Ну вот...накаркали... :lol: :lol: :lol:ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Олег, Ну как там твои ремонтнички еще не звонили, готовое забирать не предлагали
Никто машинкой исчо ДАЖЕ и не занимался. :evil: :x
Я "слегка" негодуэ... :twisted:
Сдерживает, ПОКА только то, что особо ДО следующей недели авто мне не нужно.
Но может ПОРА "побуянить"? :twisted:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
А толку? Люди НЕ ХОТЯТ зарабатывать деньги! Какого качества тогда можно требовать от ремонтных услуг?ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ты им намекни, что если в течении одного гарантийного года машина находится в ремонте более 30 дней-Ты можешь попросить ее замены или возврата денег!-немного прибавляет им расторопности :lol:
Седня с супругой "соберем совет в Филях", будем думать насчет необходимости общаться с дилером. :twisted:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Не, подрочить их надо хоть малость иначе совсем расслабятся, посмотри как машина будет до 2500км и там уже решай стоит 15 рупей отдавать али нет-просто может много всякой неприятной мелочевки вылезти по электрике на пример, на таблетке у меня распредвал кривой был-всякое случается, хотя Я где то ссылку давал что обслуживаться можно в любом сервисе имеющем лицензию на производство работ!
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
