Техническое Обслуживание (Хабаровск)
- Мэверик
Просто так открутить суппорт у меня не получилось. На боль залезла только головка, которая при откручивании болта уперлась в прилив и встала, не дав выкрутить болт. Там походу надо какуюто специально обученную головку, но у меня ее не было, поэтому пошел по пути снятия ступицы.роман300 писал(а):Не понял причём супорт и ступичный подшипник, как они связаны? ... А от чего к нам подойдёт? Подшипники смотрел, чем они Вас не устраивают?
Пружины брал на парттайме за 3 800 кажись, они от Мерина.
Подшипники, как мне показалось имели раковины на роликах. как они там появились неизвестно, но смазка была ржавая. Не думал, что такое может быть на нвой машине... Буду менять на импортный аналог, как только куплю.
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- Мэверик
Привет, Олег!
Видать, у меня головки не той системы.
:D
Подшипники буду менять, еще поэксперементирую.
- OMD
Да, нет просто у меня наборчик такой небольшой есть...
Там 2 вида головок на 3/4 маленькие и удлиненные. Вот им и подлез. Если использовать 1/2 однозначно не влезет. Еще можно попробывать накидную трещетку. Хотя там узко слишком.
Да и такй вопрос. Я когда разбирал то болты были в фиксирующем герметике. Или мне показалось? Теперь вот думаю, чтоб не откручивались. Гровер шайб там не стоит...
- Мэверик
Так это ж не иномарка! :lol:OMD писал(а): Гровер шайб там не стоит...
Болты на герметике. Подтверждаю. Они бы их еще на супер клей посадили... :o ...вместо того, что бы гроверы поставить.
- OMD
Осень дожди... Грязи море. Кончилась омывайка. Купил новую залил... Утром прихожу жидкости нет.... под машиной лужица.
В субботу времени больше. Разобрался с данным вопросом.
Полез проверять все шланги нашел тройничок который ведет одну трубку назад. Это для заднего омывателя. Все трубкипосадил на стяжки пластиковые. Или хомуты как хотите называйте. Разобрал заднюю дверь и там хомут на пипку поставил. Трудновато было извернулся... Залил жидкость смотрю опять сопливит. В районе маленького фильтра, который стоит после моторчика на выходе из бачка. Все снял. Смотрю а он просто лопнул трещина. Жалко, без фильтра не хочется... Взял паяльник и трещину заделать расплавленной пластмассой. Все не течет. Залил собрал, проверил. Трубка больше не слетает.
Надо купить силиконовую прозрачную и поставить. Надежнее будет. Интересно у нас в магазинах они есть метражом?
- роман300
Вот наконец поменял сегодня пружины. Красота, отбойники не пробивает на каждой ямке, исчезла валкость, машина поднялась на 7см ( от того что было ). От стандарта ~ на 3-4см. Но самая большая проблема это найти пружины. Заезжаю в магазин " Запарина-Ам.бульвар" есть 2-х видов, одна ~ 800р., вторая усиленная ( 2 риски ) - 1050р. Спрашиваю усиленная это на диз. версию? Понятия не имеют даже кто производитель. Хорошо не купил, мои родные как раз и были с 2 рисками. В "Восток-Уаз" не пружин ни знаний, какие куда идут. Ещё не сталкивались весь ответ. У товарища знакомый в " 4х4" что по " Пионерской" позвонил - " Да не так давно меняли комуто на Патрике пружины заказывали через интернет, где бы вы думали? В " Австралии" не хило. Вобщем на " Индустриальной" подобрал от япошки, длинна наша, сам пруток 16мм. вместо наших 15мм. Посмотрю как себя поведут.
- роман300
От " Нивы" не катят( слишком слабые), ставят от " Шеви-Нива". Но и то человек пишет год простояли и сели, это у него стоковый был. У меня лебёдка висит ~ 50кг. Я думал но понял что не для моего варианта тем паче про пружины от шеви у нас даже на " Ладе-сервисе" от меня в первые услышали что они другие, до этого считали что одинаковые с " Нивой".luchsergey писал(а):так вроде нивовские ставят?дёшево и нормально.
- Мэверик
Дальний восток! Российский автопром тут уже забыли совсем... :D :Dроман300 писал(а): про пружины от шеви у нас даже на " Ладе-сервисе" от меня в первые услышали что они другие, до этого считали что одинаковые с " Нивой".
Так все таки, Роман, от какого яп.авто пружины подошли? А то я себе с Москвы от мерса припер, чуть руки не оторвал, а судя по твоей инфо мог бы и здесь подобрать.
- Мэверик
Мне мои тоже около четырех встали, с самовывозом из Москвы.
Коллеги, а как часто вы моете двигатель? Он постоянно грязный! Помою, но стоит проехать по воде и все опять в грязи. Есть какие нибудь мысли по защите двигателя от грязи? ...или надо просто туда реже заглядывать? :D
- роман300
Мысли есть да руки не доходят. Посмотри под воздушный фильтр и на рулевой механизм, вот через эти дыры колёса и закидывают грязь. Можно куском резины их закрыть, одной стороной к раме другой к подкрылку. Когда-нибудь так и сделаю. Думаю проблема исчезнет. " Мэверик " судя по подписи ты себе поставил 4х. лист. рессоры, расскажи ты их ставил на саленблоки или на втулки, какие засады были? А то Я кучу форумов перечитал, голова кругом, но яснее не стало, все разное пишут. По подробней пожалуйста.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Заедь в Лабораторию Внедорожной Техники (lvt.su) на индустриальной в районе шампань завада-они там предлагали какие то рессоры импортные-говорили гораздо лучше 4-х листовых наших. Тащат с Влада, цена вопроса кажись 10 рублейроман300 писал(а):....себе поставил 4х. лист. рессоры, расскажи ты их ставил на саленблоки или на втулки, какие засады были? ...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Корефан с рыбалки вернулся с р.Поди-катались на уазике люксовом-по веселились на славу:оторвали тягу Панара-2 раза(туда и обратно варили на базе в лесу), бак пробили , 3 колеса порвали, но до дома добрались. На своем Бигхорне сказал туда не поедет-лучше сразу похоронить, так сто наш УАЗик на КОЕ ЧТО способен
- роман300
С возвращением ИЗЫСКАТЕЛЬ что-то давно тебя слышно не было. По поводу жабер, народ от " Геленвагена" ставит, видел на фото нармально смотрится у нас только сильно дороговато получится наверное. А эти дыры о чём речь для винтиляции ноль, проще теплозащиту на лето снимать, хотя у меня не греется. А эти товарищи откуда рессоры везут? Вот в 4х4 аж из Австралии заказывали у тамошних кенгуру, а эти наверное у пингвинов в Антарктиде закупают. Народ ставит 4х листовые ( желательно " Чусовского з-д" ) жалоб вроде не было. И цена далеко не дотягивает до 10руб.
- Мэверик
Роман, 4-х листовые рессоры сделаны под резиновые втулки, за счет металлических вкладышей, закатанных в уши рессор. Если есть желание поставить салейнтблоки, то надо эти вкладыши выковырять. Остальное как у нас, за одной разницей - нет противоскрипных прокладок. Цена у нас на них где то 3 800р/шт.
- роман300
Странно а у нас 4500 с копейками. Я имел в виду что сейчас стоят родные с салейнтблоками а где-то читал типо пальцы другие, втулки не лезут, или на оборот, говорю запутался. Кто-то пишет снял - поставил, кто-то почему-то пальцы меняет. Я так понял у нас машин одного года - 08, потому и спрашиваю рифов не было?
- Партизанский
роман300 писал(а):...По поводу жабер, народ от " Геленвагена" ставит, видел на фото нармально смотрится у нас только сильно дороговато получится наверное. ...
Суммарные затраты на врезку решётки от Гелика (с учётом покупки саморезов и резиновой гофры) составили рублей 600, не более.Партизанский писал(а):...Мне моя [решётка от Гелика] обошлась в 357 рублей с доставкой. Работа бесплатно :) ...
Подробнее здесь (с фотками и технологией процесса):
http://www.uazpatriot.ru/forum/zhabri-o ... 35-90.html
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Мэверик
Я тоже могу согласиться, что основной скрип от втулок. Металл об металл скорее скрежет издает чем скрип. Да и не такая уж это и проблема :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Партизанский
Ну, если я в местный магазин по иномаркам зайду, тоже наверное не рад буду...роман300 писал(а):Ха, заехать завтра в мерсовский магазин для прикола, то что одна решётка ( без саморезов ) раза в 2 (миниум ) дороже Я даже не сомневаюсь.
Интернет-сервисы рулят:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+463+881+00+85
О как! Цена на эту решётку ещё упала, теперь она 260 руб./шт. стоит... :D
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сегодня ездил в СТО со старой проблемой-горит предохр левой фары дальнего света-почти 3 часа работы электрика и разборка половины тарпеды-коротило в плате предохранителей и в приборке.
Тосол начал капать в районе помпы-хомут подтянул но толку не очень много-надо гдето искать подходящий ЯПОНСКИЙ Б\У :lol:
Запись на ремонт на начало февраля клево!
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Это как-так " глючного масляного насоса". Если он накрылся то там не только гидронатяжителю кирдык прийдёт. Вообще за мою более чем 20 летнею практику не попадал и не слышал чтоб были проблемы с масленным насосом. Причём что на нашем автопропе что на зарубежном.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):На СТО видал соседског ПАТРИКА-движка шумела-оказалось из-за глючного масляного насоса клинило гидронатяжитель цепи с вытекающими последствиями-а мастеровые клялись что гидрач накрывается-вот оно как бывает.
Правильно говорят-хорошая смазка НИГДЕ лишней не будет :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Чет глянул вчера на свои рессоры и плакать захотелось-из какого говна и делают-я на машине всего штук 500 кирпечей перевез за 5 раз и на море с полной загрузкой 2000 км проехал, а они уже прямые в ненагруженном состоянии
Колодки передние тоже из г... полного-диски серым порошком уделаны, думаю и сцепление из такого же сделано-вот и горит в грязи-возможно накладки от японского чего нибудь подобрать можно и проблема решится МАЛОЙ кровью безо всякой керамики
, хотя OMD вроде какой то японческий диск юзает и вроде недоволен-но ценник у него смешной-я в былые времена когда тырнета небыло летчикам заказывал за 100 баксов на блюберда
А разве не обратная зависимость,как в тормозах: не горят,не стачиваются накладки=сдирается маховик и прижимной диск.Но накладки,диск,колодки на порядок дешевле железа и есть расходник.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
проверьте свои сомнения-самое простое и дешёвое по ликвидации последствий :поставьте передние колодки из такого серого нестачиваемого материала.поменяв диск после опыта сделаете выводы.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Блин головой думать надо прежде чем ставить что то кудато-берешь кусок накладки и проводишь по металлу-если царапает-значит накладка ТВЕрЖЕ металла и ставить ее нельзя-ФИЗИКА 8 класс школы, шкала БРИНЕЛЯ если фамилию точно помню.
КОНСТРУКТИВИЗМА больше в своих постах надо делать, а не диструктивный пессимизм разводить-МНЕ хоть и нравится больше Японский автопром, но и Патрика я насиловать всякой х.й не хочу без особой на то надобности и выкидывать из него ВСЯКИЕ ненужные вещи типа люков-попогреев-элСтеклоподъемников, самоблоков и прочего.
Если Патрик даже чисто теоретически гавно недоделанное то зачем ВЫ брали его-чтобы сидеть и обсуждать что все в нем не так и заменить нечем. При этом это не только мое замечание по поводу ВАС luchsergey-Вы во многих ветках так светанулись
у меня с патриком как и с прошлым хантером всегда идиллия и взаимная любовь была и присутствует.Виску выкидывают все вменяемые,АБС отключают многие,я только довел до полностью логического завершения.яйцежар откусил по личным убеждениям и то после того как он сгорел.Усё.Какие ко мне претензии?
Тут какое то явное недоразумение: "Если Патрик даже чисто теоретически гавно недоделанное "-это не моё и никогда не станет моим лозунгом.
- роман300
Насчёт поцарапать это мысль, как-то раньше не докумекал до этого. А была ситуация на Крузаке 80 тогда работал. Поменял передние колодки, через 3 месяца ( чуть меньше) скрежет, во думаю колодки дрянь, снимаю колесо, колодки как вчера поставил а дисков нет. Колодки покупали в "555", упаковка похоже на фирму, вот так-то.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Блин головой думать надо прежде чем ставить что то кудато-берешь кусок накладки и проводишь по металлу-если царапает-значит накладка ТВЕрЖЕ металла и ставить ее нельзя-ФИЗИКА 8 класс школы, шкала БРИНЕЛЯ если фамилию точно помню.
