Техническое Обслуживание (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
роман300
Сообщение роман300 » Вс сен 26, 2010 10:18
У тебя случайно их нет? Я попробовал-бы. Покупать как-то не бюджетно. ( это про пружины от " нивы"). Если подойдёт куплю, не проблема.
OMD
Сообщение OMD » Вс сен 26, 2010 23:16
К сожалению нет... Если кто выбросит в гараже...
Подберу. Или поспрашаю у наших владельцев НИВЫ
Мэверик
Сообщение Мэверик » Вт сен 28, 2010 07:37
роман300 писал(а):Не понял причём супорт и ступичный подшипник, как они связаны? ... А от чего к нам подойдёт? Подшипники смотрел, чем они Вас не устраивают?
Просто так открутить суппорт у меня не получилось. На боль залезла только головка, которая при откручивании болта уперлась в прилив и встала, не дав выкрутить болт. Там походу надо какуюто специально обученную головку, но у меня ее не было, поэтому пошел по пути снятия ступицы. :wink:
Пружины брал на парттайме за 3 800 кажись, они от Мерина.
Подшипники, как мне показалось имели раковины на роликах. как они там появились неизвестно, но смазка была ржавая. Не думал, что такое может быть на нвой машине... Буду менять на импортный аналог, как только куплю.
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
OMD
Сообщение OMD » Вт сен 28, 2010 23:36
Мэверик привет.
Скорее всего мост где-то валялся без смазки и на него капало... Потом его достали снаружи покрасили и поставили на машину. Правда смазку сменить забыли. Во поэтому подшипники так и выглядят.
Надо будет посмотреть пружинки от Прадика... По форме вроде такие. Мерить нужно.
OMD
Сообщение OMD » Вт сен 28, 2010 23:38
Да, по суппорту... Я головкой сначала болт сорвал, а потом накидным дальше открутил. Закручивал все в обратном порядке...
Мэверик
Сообщение Мэверик » Ср сен 29, 2010 09:12
Привет, Олег!
Видать, у меня головки не той системы. :oops: :D
Подшипники буду менять, еще поэксперементирую.
OMD
Сообщение OMD » Ср сен 29, 2010 13:52
Да, нет просто у меня наборчик такой небольшой есть...
Там 2 вида головок на 3/4 маленькие и удлиненные. Вот им и подлез. Если использовать 1/2 однозначно не влезет. Еще можно попробывать накидную трещетку. Хотя там узко слишком.
Да и такй вопрос. Я когда разбирал то болты были в фиксирующем герметике. Или мне показалось? Теперь вот думаю, чтоб не откручивались. Гровер шайб там не стоит... :shock:
Сообщение luchsergey » Ср сен 29, 2010 16:04
я на ханте хабы выкидывал то ничего кроме доп болтов не добавлял-не откручивалось ничего ,видимо тот герметик став б\у всёравно повторно помогает.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт окт 01, 2010 03:59
OMD писал(а): Гровер шайб там не стоит... :shock:
Так это ж не иномарка! :lol:
Болты на герметике. Подтверждаю. Они бы их еще на супер клей посадили... :o ...вместо того, что бы гроверы поставить.
OMD
Сообщение OMD » Сб окт 02, 2010 09:49
Осень дожди... Грязи море. Кончилась омывайка. Купил новую залил... Утром прихожу жидкости нет.... под машиной лужица. :shock:
В субботу времени больше. Разобрался с данным вопросом.
Полез проверять все шланги нашел тройничок который ведет одну трубку назад. Это для заднего омывателя. Все трубкипосадил на стяжки пластиковые. Или хомуты как хотите называйте. Разобрал заднюю дверь и там хомут на пипку поставил. Трудновато было извернулся... Залил жидкость смотрю опять сопливит. В районе маленького фильтра, который стоит после моторчика на выходе из бачка. Все снял. Смотрю а он просто лопнул трещина. Жалко, без фильтра не хочется... Взял паяльник и трещину заделать расплавленной пластмассой. Все не течет. Залил собрал, проверил. Трубка больше не слетает.
Надо купить силиконовую прозрачную и поставить. Надежнее будет. Интересно у нас в магазинах они есть метражом?
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 08, 2010 04:33
Вот наконец поменял сегодня пружины. Красота, отбойники не пробивает на каждой ямке, исчезла валкость, машина поднялась на 7см ( от того что было ). От стандарта ~ на 3-4см. Но самая большая проблема это найти пружины. Заезжаю в магазин " Запарина-Ам.бульвар" есть 2-х видов, одна ~ 800р., вторая усиленная ( 2 риски ) - 1050р. Спрашиваю усиленная это на диз. версию? Понятия не имеют даже кто производитель. Хорошо не купил, мои родные как раз и были с 2 рисками. В "Восток-Уаз" не пружин ни знаний, какие куда идут. Ещё не сталкивались весь ответ. У товарища знакомый в " 4х4" что по " Пионерской" позвонил - " Да не так давно меняли комуто на Патрике пружины заказывали через интернет, где бы вы думали? В " Австралии" не хило. Вобщем на " Индустриальной" подобрал от япошки, длинна наша, сам пруток 16мм. вместо наших 15мм. Посмотрю как себя поведут.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт окт 08, 2010 04:57
От какой япошки, если не секрет?
Сообщение luchsergey » Пт окт 08, 2010 05:07
так вроде нивовские ставят?дёшево и нормально.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт окт 08, 2010 05:20
нет у меня доверия к отечественным пружинам :oops:
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 08, 2010 06:10
luchsergey писал(а):так вроде нивовские ставят?дёшево и нормально.
От " Нивы" не катят( слишком слабые), ставят от " Шеви-Нива". Но и то человек пишет год простояли и сели, это у него стоковый был. У меня лебёдка висит ~ 50кг. Я думал но понял что не для моего варианта тем паче про пружины от шеви у нас даже на " Ладе-сервисе" от меня в первые услышали что они другие, до этого считали что одинаковые с " Нивой".
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт окт 08, 2010 08:10
роман300 писал(а): про пружины от шеви у нас даже на " Ладе-сервисе" от меня в первые услышали что они другие, до этого считали что одинаковые с " Нивой".
Дальний восток! Российский автопром тут уже забыли совсем... :D :D
Так все таки, Роман, от какого яп.авто пружины подошли? А то я себе с Москвы от мерса припер, чуть руки не оторвал, а судя по твоей инфо мог бы и здесь подобрать.
OMD
Сообщение OMD » Пт окт 08, 2010 13:43
Скорее всего от Прадика. Передние должны подойти... Я не мерил точно, но внешне очень похоже...
Да и япончиские у нас одинаково стоят как от Ниву к нам притащить... :o
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 09, 2010 13:09
Продавец сказал что вроде от " Эльгранда", но не на 100% уверен. Просто по размерам наших подобрали. На счёт стоимости: Нивовские 1000р. за пару, а эти 4000р.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пн окт 11, 2010 02:07
Мне мои тоже около четырех встали, с самовывозом из Москвы.
Коллеги, а как часто вы моете двигатель? Он постоянно грязный! Помою, но стоит проехать по воде и все опять в грязи. Есть какие нибудь мысли по защите двигателя от грязи? ...или надо просто туда реже заглядывать? :D
роман300
Сообщение роман300 » Пн окт 11, 2010 14:52
Мысли есть да руки не доходят. Посмотри под воздушный фильтр и на рулевой механизм, вот через эти дыры колёса и закидывают грязь. Можно куском резины их закрыть, одной стороной к раме другой к подкрылку. Когда-нибудь так и сделаю. Думаю проблема исчезнет. " Мэверик " судя по подписи ты себе поставил 4х. лист. рессоры, расскажи ты их ставил на саленблоки или на втулки, какие засады были? А то Я кучу форумов перечитал, голова кругом, но яснее не стало, все разное пишут. По подробней пожалуйста.
OMD
Сообщение OMD » Пн окт 11, 2010 15:06
А у меня такая резинка, со стороны воздушного фильтра стоит с завода... :)
Двигатель чистый, хотя в ргязи периодически бываю. Так сверху маслицо отпотеет на крышке... Да, снизу в районе поддона. Это скорее всего из-за щупа...
Все остальное сухо.
роман300
Сообщение роман300 » Пн окт 11, 2010 21:05
Во как! Похоже завод баланс соблюдает, где-то, что-то улучшает а где-то экономить начинает.
OMD
Сообщение OMD » Пн окт 11, 2010 23:13
Наверно просто резинки кончились...
На мне например магнитолы кончились...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн окт 11, 2010 23:15
По больше дырок под капотом закройте и будет движек у ВАС чистый и ОООчень горячий - и так вентиляция хреновая. Патрику бы Жабры в крыльях прорезать как на запоре, только не эстетично получится.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн окт 11, 2010 23:23
роман300 писал(а):....себе поставил 4х. лист. рессоры, расскажи ты их ставил на саленблоки или на втулки, какие засады были? ...
Заедь в Лабораторию Внедорожной Техники (lvt.su) на индустриальной в районе шампань завада-они там предлагали какие то рессоры импортные-говорили гораздо лучше 4-х листовых наших. Тащат с Влада, цена вопроса кажись 10 рублей
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн окт 11, 2010 23:32
Корефан с рыбалки вернулся с р.Поди-катались на уазике люксовом-по веселились на славу:оторвали тягу Панара-2 раза(туда и обратно варили на базе в лесу), бак пробили , 3 колеса порвали, но до дома добрались. На своем Бигхорне сказал туда не поедет-лучше сразу похоронить, так сто наш УАЗик на КОЕ ЧТО способен :beer:
роман300
Сообщение роман300 » Вт окт 12, 2010 03:58
С возвращением ИЗЫСКАТЕЛЬ что-то давно тебя слышно не было. По поводу жабер, народ от " Геленвагена" ставит, видел на фото нармально смотрится у нас только сильно дороговато получится наверное. А эти дыры о чём речь для винтиляции ноль, проще теплозащиту на лето снимать, хотя у меня не греется. А эти товарищи откуда рессоры везут? Вот в 4х4 аж из Австралии заказывали у тамошних кенгуру, а эти наверное у пингвинов в Антарктиде закупают. Народ ставит 4х листовые ( желательно " Чусовского з-д" ) жалоб вроде не было. И цена далеко не дотягивает до 10руб.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Вт окт 12, 2010 05:45
Роман, 4-х листовые рессоры сделаны под резиновые втулки, за счет металлических вкладышей, закатанных в уши рессор. Если есть желание поставить салейнтблоки, то надо эти вкладыши выковырять. Остальное как у нас, за одной разницей - нет противоскрипных прокладок. Цена у нас на них где то 3 800р/шт.
роман300
Сообщение роман300 » Вт окт 12, 2010 05:58
Странно а у нас 4500 с копейками. Я имел в виду что сейчас стоят родные с салейнтблоками а где-то читал типо пальцы другие, втулки не лезут, или на оборот, говорю запутался. Кто-то пишет снял - поставил, кто-то почему-то пальцы меняет. Я так понял у нас машин одного года - 08, потому и спрашиваю рифов не было?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт окт 12, 2010 06:20
роман300 писал(а):...По поводу жабер, народ от " Геленвагена" ставит, видел на фото нармально смотрится у нас только сильно дороговато получится наверное. ...
Партизанский писал(а):...Мне моя [решётка от Гелика] обошлась в 357 рублей с доставкой. Работа бесплатно :) ...
Суммарные затраты на врезку решётки от Гелика (с учётом покупки саморезов и резиновой гофры) составили рублей 600, не более.
Подробнее здесь (с фотками и технологией процесса):
http://www.uazpatriot.ru/forum/zhabri-o ... 35-90.html
роман300
Сообщение роман300 » Вт окт 12, 2010 06:28
Ха, заехать завтра в мерсовский магазин для прикола, то что одна решётка ( без саморезов ) раза в 2 (миниум ) дороже Я даже не сомневаюсь.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт окт 12, 2010 07:24
роман300 писал(а):... А эти товарищи откуда рессоры везут? Вот в 4х4 аж из Австралии заказывали у тамошних кенгуру....
Думаю они в одном месте затариваются, просто у этих склад во Владике.
Может они хоть не скрипят :P
роман300
Сообщение роман300 » Вт окт 12, 2010 09:27
Почему-то Я сильно сомневаюсь что скрипят именно листы рессор, сердце и кой-какой опыт подсказывают что это втулки ( тобиш резина ).
Мэверик
Сообщение Мэверик » Вт окт 12, 2010 09:53
Я тоже могу согласиться, что основной скрип от втулок. Металл об металл скорее скрежет издает чем скрип. Да и не такая уж это и проблема :)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт окт 12, 2010 10:24
Ну в принципе проблема это когда мост отвалился или движек заклинило, а скрип это мелоч, но не приятная :evil:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср окт 13, 2010 07:01
роман300 писал(а):Ха, заехать завтра в мерсовский магазин для прикола, то что одна решётка ( без саморезов ) раза в 2 (миниум ) дороже Я даже не сомневаюсь.
Ну, если я в местный магазин по иномаркам зайду, тоже наверное не рад буду...
Интернет-сервисы рулят:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+463+881+00+85
О как! Цена на эту решётку ещё упала, теперь она 260 руб./шт. стоит... :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт дек 24, 2010 12:53
Сегодня ездил в СТО со старой проблемой-горит предохр левой фары дальнего света-почти 3 часа работы электрика и разборка половины тарпеды-коротило в плате предохранителей и в приборке.
Тосол начал капать в районе помпы-хомут подтянул но толку не очень много-надо гдето искать подходящий ЯПОНСКИЙ Б\У :lol:
Запись на ремонт на начало февраля клево!
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт дек 24, 2010 13:24
На СТО видал соседског ПАТРИКА-движка шумела-оказалось из-за глючного масляного насоса клинило гидронатяжитель цепи с вытекающими последствиями-а мастеровые клялись что гидрач накрывается-вот оно как бывает.
Правильно говорят-хорошая смазка НИГДЕ лишней не будет :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 25, 2010 03:54
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):На СТО видал соседског ПАТРИКА-движка шумела-оказалось из-за глючного масляного насоса клинило гидронатяжитель цепи с вытекающими последствиями-а мастеровые клялись что гидрач накрывается-вот оно как бывает.
Это как-так " глючного масляного насоса". Если он накрылся то там не только гидронатяжителю кирдык прийдёт. Вообще за мою более чем 20 летнею практику не попадал и не слышал чтоб были проблемы с масленным насосом. Причём что на нашем автопропе что на зарубежном.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб дек 25, 2010 06:07
Точно не знаю-сам не разбирал-со слов мастерового там какая то втулка провернулась-чувак сам жаловался на малое давление масла
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт фев 01, 2011 07:35
Чет глянул вчера на свои рессоры и плакать захотелось-из какого говна и делают-я на машине всего штук 500 кирпечей перевез за 5 раз и на море с полной загрузкой 2000 км проехал, а они уже прямые в ненагруженном состоянии :cry:
Колодки передние тоже из г... полного-диски серым порошком уделаны, думаю и сцепление из такого же сделано-вот и горит в грязи-возможно накладки от японского чего нибудь подобрать можно и проблема решится МАЛОЙ кровью безо всякой керамики :oops:, хотя OMD вроде какой то японческий диск юзает и вроде недоволен-но ценник у него смешной-я в былые времена когда тырнета небыло летчикам заказывал за 100 баксов на блюберда
OMD
Сообщение OMD » Вт фев 01, 2011 13:45
Диск танаки работает прекрасно, но вот раздатка орет. Я буду весной менять на другой танаки который мягче и с 3-мя демпферами...
А накладки диска хороши не горят. Буксовал по тяжелой как с снегу так и в грязи. :D
Мэверик
Сообщение Мэверик » Ср фев 02, 2011 03:07
Чо за диск?
Сообщение luchsergey » Ср фев 02, 2011 03:13
А разве не обратная зависимость,как в тормозах: не горят,не стачиваются накладки=сдирается маховик и прижимной диск.Но накладки,диск,колодки на порядок дешевле железа и есть расходник.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср фев 02, 2011 05:56
Чет я сомневаюсь чтоб органическая накладка на диске была тверже чем железо прижимного или маховик-при керамике такое возможно-физика блин
Сообщение luchsergey » Ср фев 02, 2011 06:13
проверьте свои сомнения-самое простое и дешёвое по ликвидации последствий :поставьте передние колодки из такого серого нестачиваемого материала.поменяв диск после опыта сделаете выводы.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср фев 02, 2011 08:37
Блин головой думать надо прежде чем ставить что то кудато-берешь кусок накладки и проводишь по металлу-если царапает-значит накладка ТВЕрЖЕ металла и ставить ее нельзя-ФИЗИКА 8 класс школы, шкала БРИНЕЛЯ если фамилию точно помню.
КОНСТРУКТИВИЗМА больше в своих постах надо делать, а не диструктивный пессимизм разводить-МНЕ хоть и нравится больше Японский автопром, но и Патрика я насиловать всякой х.й не хочу без особой на то надобности и выкидывать из него ВСЯКИЕ ненужные вещи типа люков-попогреев-элСтеклоподъемников, самоблоков и прочего.
Если Патрик даже чисто теоретически гавно недоделанное то зачем ВЫ брали его-чтобы сидеть и обсуждать что все в нем не так и заменить нечем. При этом это не только мое замечание по поводу ВАС luchsergey-Вы во многих ветках так светанулись
Мэверик
Сообщение Мэверик » Ср фев 02, 2011 08:42
даааа, физику надо знать и помнить...
+100 :D
Сообщение luchsergey » Ср фев 02, 2011 08:46
у меня с патриком как и с прошлым хантером всегда идиллия и взаимная любовь была и присутствует.Виску выкидывают все вменяемые,АБС отключают многие,я только довел до полностью логического завершения.яйцежар откусил по личным убеждениям и то после того как он сгорел.Усё.Какие ко мне претензии?
Тут какое то явное недоразумение: "Если Патрик даже чисто теоретически гавно недоделанное "-это не моё и никогда не станет моим лозунгом.
роман300
Сообщение роман300 » Ср фев 02, 2011 09:20
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Блин головой думать надо прежде чем ставить что то кудато-берешь кусок накладки и проводишь по металлу-если царапает-значит накладка ТВЕрЖЕ металла и ставить ее нельзя-ФИЗИКА 8 класс школы, шкала БРИНЕЛЯ если фамилию точно помню.
Насчёт поцарапать это мысль, как-то раньше не докумекал до этого. А была ситуация на Крузаке 80 тогда работал. Поменял передние колодки, через 3 месяца ( чуть меньше) скрежет, во думаю колодки дрянь, снимаю колесо, колодки как вчера поставил а дисков нет. Колодки покупали в "555", упаковка похоже на фирму, вот так-то.
Вернуться в «Хабаровск»
