Техническое Обслуживание (Хабаровск)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Позапрошлой зимой озадачился этой темой. Весь рынок на "Индустриальной" обыскал, от японцев не подходят по диаметру ( от легковых маленькие, от грузовиков большие). Я правда искал на радиатор, про другие не знаю. Поставил на герметик, с тех пор не текут. Тьфу-тьфу.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ну вот, пришла зима-опять сопливят патрубки системы охлаждения, никто себе из нормальной резины не нашел еще :evil:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Че заглянул под капот когда движка холодная, так ои вентилятора такой дубак дует, мож действительно виску на зиму снять нафиг.
У меня вопрос еще по педали газа возник: если ее полностью отпустить на скорости, то комп показывае прекрашение подачи топлива-это я и в книжке читал, что форсунки отключаются, но меня беспокоит, что потом надо сначала газануть хотяб до середины хода педали, в противном случае тяги не появляется (плавно нажимать смысла нету), т.к. форсунки молчат-это только у меня или так задумано? В городе не определишь, а вот по трассе заметно особенно после обгона.
- bursach
По наступлению холодов патрубки засопливили стала потеть помпа.Слил ОЖ снял шланги и увидел что патрубки после литья не обработаны!Что на помпе что на термостате.Там где проходит разъемная часть формы остался буртик толщиной и высотой около милиметра.Обработал напильником и посадил все на герметик. Если есть буртик то при обтяжке будет резать шланг. Выкинул все паронитовые прокладки с помпы и термостата. Два месяца прошло соплей нет.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Я тоже в том году подтянул, а они опять в тех же местах сопливят, причем гораздо сильней
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- lial
- Машина: UAZ Patriot '09
тосол это тоже антифриз :)
антифириз (antifreeze) досл. "незамерзающая" (жидкость).
Смени да и не парь голову, я AGA желтый (до -65C) использую уже не на одной машине нормально себя ведет.
10 литровая канистра стоит ~1500 денег.
Брал в автомаге на индустриальной. Думаю и уазик будет доволен.
ЗЫ: что самое интересное он пока в канистре вроде желтый, когда зальешь -- зеленый на вид :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- lial
[quote="ИЗЫСКАТЕЛЬ"][/quote]
не сочти за занудство :) но слово антифриз подразумевает только то, что она незамерзающая :) а не то на какой основе она сделана.
Я прекрасно знаю что основы разные бывают и присадки тоже... Но суть то в том что тосол это тоже антифриз.
Просто у нас прижилось называть так :) но это ведь в корне не правильно.
Если течет, то конечно на AGA жаба задавит... :)))
Зеленые кстати насколько я помню антифризы есть нашего российского производства типа sintec или consol... чего-то на глаза попадалось... скорее всего его и льют на заводе...
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сергей! не забывай что МЫ на ДВ живем и у нас гораздо проще найти качественный AGA, чем не вонючий китайский тосол с Русским названием!luchsergey писал(а):накой вам всякая дороговизна палёная? чем не люб отечественный дзерджинский хоть синий тосол,коть розовый антифриз,ценой от 35р?
тосол-торговая марка антифриза.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
С Украины это такую [img]http://www.radikal.ru]Alexey_L писал(а):Народ а как обстоят дела с запаской? Ни у кого не оторвалось? Стоит ли усиливать или калитку с Украины везти?
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Победил Я КЗ в левом габарите, оказалось в задней лампочке соединение провод-контакт было плохо обжато и от тряски распушилось вот и коротило, вот чето ума не приложу как закрепить провода в боковой нише ибо фишка там тяжелая и дергает эти провода на кочках нехоло так+брякает об стенки постоянно, а там ни крючечка ни хреночка за че цепануть нету, а скотчем двухсторонним на морозе хрен приляпаешь
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Блин, А попробуйте при -20 пластик по разбтрать-пистоны все под замену пойдут, а в продаже я только черные видел, а надо серые, да и Нех лишние дырки в машине :oluchsergey писал(а):дырки во внутренних усилителях что находятся меж наружной железной поверхностью и обшивкой.вы что прям до сих пор всё боитесь с дрелью и ножовкой общаться с авто?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
