Приехали (выход из строя блока управления БОШ)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 07, 2011 02:57
У вас могет быть предыдущая прошивка без этого косяка смешного ,на мозге написано вообщето какая.кз дтв 112(в реале низкий сигнал) вроде ошибка ,но склероз присутствует и отключение горшков и ещё букет-короче ниже -30 не поездишь.паяешь резистор(что я сделал и меня полностью устраивает) или перешиваешься или мозг новый купляешь и забыто навсегда.
роман300
Сообщение роман300 » Пн ноя 07, 2011 03:02
luchsergey писал(а):кз дтв 112(в реале низкий сигнал) вроде ошибка и отключение горшков и ещё букет-короче ниже -30 не поездишь.паяешь резистор(что я сделал и меня полностью устраивает) или перешиваешься или мозг новый купляешь и забыто навсегда.
Вот Я и спрашивал на х... всё это? 3 зимы, проблем до -42гр ( зафиксировано градусником на стоянке) не было, заводиться без проблем (хотя конечно и акуму и стартер просто жалко) Или Вы хотите сказать что "старая" - 08г. прошивка лучше? Вроде на оборот люди говорят что завод там что-то улучшил с прошивкой, по сравнению с тем-же 2008годом?
OMD
Сообщение OMD » Пн ноя 07, 2011 13:42
Вот ответ завода о новшествах в прошивке:
Новшества есть, но их действительно особо "не видно".
Во-первых устранена ошибка Р0112 - изменена калибровка в программном обеспечени. Она могла проявиться при температуре окружающего ниже 32-35 град. Если двигатель при движении мог заглохнуть при достижжении этого диапазона температур, то ехать дальше можно было в аварийном режиме. Для этого нужно отключить ДМРВ(только закрепить разъем вне зоны попадания в область вращения вентилятора двигателя и понадежней). Во вторых дальше уточнены калибровки по ошибке 2195, связанные с раходом топлива на отечественном бензине - но Вы этого не заметите. Пока это контролеры самые сложные.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 07, 2011 14:34
как расшифровывается правильно 2195 ?
в моих записях значится :2195—Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2 .
но у меня такого ни разу не было.
OMD
Сообщение OMD » Вт ноя 08, 2011 13:39
Дословно к БОШ блоку - коды неисправностей
P2195
Нет совпадения сигналов датчиков кислорода № 1 и № 2
ЛЯМБДА-ЗОНДЫ 1/2
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Насколько я понимаю, что когда идут проблемы по лямбда и все уже "забито" - то машина начинает просто жрать бензин. Если проблемы с лямбда идет просто перерасход.
Так на всех машинах.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср ноя 09, 2011 00:18
На сколько Я знаю на Япономобилях и лямбды и каталики стоят уже ооочень давно, и пробеги у них совсем не детские(не каждый Патрик такой осилит), но ВОТ ПРОБЛЕМ ОСОБЫХ С ДАННЫМИ УЗЛАМИ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, ЕСЛИ КОНЕЧНО ОТРКОВЕННУЮ МОЧУ В БАК НЕ ЛИТЬ.
Я тут недавно на ЛИТРОВОМ Витце катался с ПРОБЕГОМ 200000 км(сам офигел когда увидел), так он 4 чел+комплект резины до 90 довольно шустро разгоняет, так вот у него до сих пор чек из-за лямбды не светится, хотя паспортный срок ее мах 100000 км
Умеют же ускоглазые электронику делать, но не ВСЕ(китайцы)
роман300
Сообщение роман300 » Ср ноя 09, 2011 10:16
" Изыскатель" ну ты не волнуйся зря, здоровье превыше всего :D . На чём ты ездил явно не Е-3,4. Потому и не загоралось? У меня кстати на "Лаурели" и "Прадике" всего один датчик был. А у нас аж 2 :shock: . Ну появяться япошки с двумя датчиками, посмотрим как и что :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср ноя 09, 2011 10:56
Ну вообще у меня машин 2002 и 2005 годов и стоит там по 2 лямбды, так что е3 они точно 8)
А япошки новые не появятся-КИТАЕШКИ БУДУТ :lol:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт ноя 15, 2011 11:14
OMD
Расскажи пожалуйста на каких оборотах прогревается? Через сколько обороты падают до 1000?
роман300
Сообщение роман300 » Вт ноя 15, 2011 11:58
Можно влезу? Интересен вопрос про 1000об/мин, это у вас такой ХХ.? У меня как-то таких оборотов нет, когда грееться то больше, прогрелся сразу сбрасывает до ~800мин/мин.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт ноя 15, 2011 12:03
аналогично хх-790-810
роман300
Сообщение роман300 » Вт ноя 15, 2011 12:07
У меня по компу на месте не стоят, постоянно от 718-892 (приблизительно) гуляют, хотя стрелка тахометра как вкопаная стоит, у всех так?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт ноя 15, 2011 14:07
у меня обычно 792-812
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт ноя 15, 2011 21:57
У меня на холодную 1300 потом скидывает до 1000 потом плавно до ХХ. На прогретой обороты тоже гуляют 790...820.
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт дек 06, 2011 00:20
Спрошу еще раз:
OMD
Скажи пожалуйста на каких оборотах прогревается?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт дек 06, 2011 01:07
Alexey_L писал(а):У меня на холодную 1300 потом скидывает до 1000 потом плавно до ХХ. На прогретой обороты тоже гуляют 790...820.
Примерно так же, на 1000 падают не скажу когда-зима пришла теперь дольше, но до 70 градусов машин мин 10 греется, соответственно мин через 5 обороты в районе 1000 и на понижение, где то с 58 до 70 прогрев уже на 800 идет
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 15, 2014 14:13
Всем доброго вечера...
Отогрелся могу на клавиатуру нажимать :D
Причина того, что я сегодня очень и очень задубеЛ-Л....
Очень проста.
Ну как говорится вторя часть Марлезонского балета.
Нет я не спалил копьютер, он просто сегодня замерз...
История такова. Выйдя в аптеку на 10 минут. Я возвращаюсь к машине и она не заводится... Причина, на приборке машина с замочком не гаснет... Что я не делал никак и все.
Сабирус дотащил меня до дома. Спасибо Саня большое!!!
:clap: :friends: :clap:
С меня причитается... :beer:
Позвонил инженеру на завод. Тот который мне компьютер присылал. Так вот он говорил, мол была партия Копьютеров с браком от БОШ. Прошивка по температуре не правильно откалибрована... и мол при минус 35 машина не заводится.
:shock: :shock: :shock:
Ну сегодня не так уж сильно холодно...
Про такое кто слышал?
Что то мне на зимние приключения везет... :cry:
Что делать?
Опять компьютер менять? Что то дорого... в итоге выходит...
Сообщение luchsergey » Ср янв 15, 2014 14:22
предпоследняя серийка от 2010года (у меня была такая) не имела тарировки ДТВ в ДМРВ ниже -30 и зажигала ошибку,но авто заводилось ессно.лечил-простейшим резюком в паралель датчика,те обманывал мозг что температура выше-30 чтоб он был в пределах тарировки.
В последней серийке с ДМРВ 126-ой этот дичайший косяк был уже убран.
Для инфы-влияние ДТВ в прошивке вообще ничтожно и его можно выкусить впаяв резюк навсегда.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср янв 15, 2014 14:25, всего редактировалось 1 раз.
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 15, 2014 14:25
Чет не совсем понял, что сделать то можно...
Сообщение luchsergey » Ср янв 15, 2014 14:27
сопротивление припаять паралельно ДТВ в ДМРВ.в 2010 годе фото выкладывал в теме доработок,но видимо в мороз мало кто ездил и ездит тк никто не страдал кроме меня.
Отрыть фото на какие провода паять ?
Но с этим траблом авто заводится ,просто идёт ошибок пачка типа КЗ ДТВ низкий уровень сигнала ДТВ...и отключаются горшки,ошибку скидываешь и едешь,можно забор воздуха с жаровни сделать,резюк надёжнее или перепрошивка,в Вашем разе не похоже на это.
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 15, 2014 14:39
А перепрошить то можно?
какую прошивку то поставить?
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 15, 2014 14:40
Вот наверное он из=за этого у меня жрать то стал...
Сообщение luchsergey » Ср янв 15, 2014 14:42
перепрошивку лучше Ромину на основе последней серийной.Но чтоб перешить нужно железок для шиться нашего ЭБУ на 15 тыр у чиптюнера чтоб было и денег он слупит . резюк впаять дешевле эффект тот же самый по сути,жрать не будет из-за этого.
Сообщение luchsergey » Ср янв 15, 2014 14:44
OMD писал(а):Вот наверное он из=за этого у меня жрать то стал...
у меня щас на гранте средний расход под 15л 98G бенза и это зима необычайно аномально теплющая у нас .
В патр его же лью.
Версия прошивки заводской на ЭБУ написана,если его купляли посже 2010 года то там последняя 126 серийка обязана быть.гляньте что на нём написано.
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 15, 2014 14:49
Я все равно хотел прошиваться. А железки тут у нас появились. Есть один умелец перепрошивает. А где взять Ромину прошивку.
Сообщение luchsergey » Ср янв 15, 2014 14:53
если последняя серийка 126,гляньте надпись на ЭБУ то не стоит дёргаться.
VM31B124 (1037504368) -МОЯ была с косяком ДТВ ниже -30 !!! VM31B126_1037516412 -последняя.
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 15, 2014 14:59
Завтра посмотрю.
А не стоит это в смысле. Не шьется или не имеет смысла?
Инженер говорил про 328 и 412 такие магические цифры.
Сообщение luchsergey » Ср янв 15, 2014 15:10
выше цифры
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 15, 2014 22:07
OMD писал(а):Всем доброго вечера...
Очень проста.
Что делать?
Как! За 10минут замёрз :shock: . Что-то слабо вериться. Ладно-бы на улице стояла = утром не завёл, а так?? Найди "тепло", проверь, прежде чем "резюки" или "ЭБУ" менять. Мне в это не вериться, до этого не замерзал, а тут вдруг с чего? Не так вчера и холодно было.
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 15, 2014 22:57
Да, конечно все проверю. Плюс сначала проверю, что за прошивка.
OMD
Сообщение OMD » Чт янв 16, 2014 11:43
И так прошивка стояла 368, потом вверху наклейка, что апгред ... 412
Бортовой компьютер, ошибки никакие не пишет...
В Восток УАЗе поставили мой блок БОШ на похожий Патриот... Опять ключи не видит. Тестер написал не зарегистрированный ключ... :shock:
И так на всех трех...
Вот читаю, не могу понять... можно ли ключи по новой прописать... Уже запутался в инструкции.
Или все привет...
Кто силен в данном вопросе Help :cry:
Сообщение luchsergey » Чт янв 16, 2014 11:57
родные чипы можно обратно прописать на этот же блок.только они не слетают,это чип-микросхема в брелке дохнет.
Чип -гробоик тоже не работает?
OMD
Сообщение OMD » Чт янв 16, 2014 12:09
Да, все три ключа включая самый простой рабочий так сказать... Не распознается...
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт янв 16, 2014 12:11
В патр его же лью.
Я правильно понял, в патриот 98 бензин?
Сообщение luchsergey » Чт янв 16, 2014 12:30
конечно,он у нас хуже 95-го сибнетевского,что в Иркутской области с Ангарского нефтезавода,правда он дороже нашего 98G.
Сообщение luchsergey » Чт янв 16, 2014 12:31
OMD писал(а):Да, все три ключа включая самый простой рабочий так сказать... Не распознается...
В простом точно чип-гробик лежит в нутри?
OMD
Сообщение OMD » Чт янв 16, 2014 12:40
Да, точно прямо сейчас еще раз проверил...
Сообщение luchsergey » Чт янв 16, 2014 12:56
если на других авто этот чип не воспринимается на Вашем ЭБУ ,то либо они выписались кем то предварительно,либо хз что и предположить.неужто моск издох и с какого перепуга?
OMD
Сообщение OMD » Пн янв 20, 2014 10:58
Проверили иммобилайзер, антенну- все исправно.
Все работает с другим компьютером и все разблокировывается.
А с моим блоком нет. Меняли прошивку. Опять никак.
Станно все три ключа разом заблокировались.
Нашел четвертый ключь, его тоже не распознает...
Сообщение luchsergey » Пн янв 20, 2014 11:03
Отключить вообще иммо в вашем ЭБУ не получается?
OMD
Сообщение OMD » Пн янв 20, 2014 11:27
А коды ключей возможно вынуть из блока?
И прописать снова...
Сообщение luchsergey » Пн янв 20, 2014 11:48
стереть епром и по новой потом прописывать,можно стереть и отключить иммо в прошивке вообще .
Сообщение luchsergey » Пн янв 20, 2014 11:52
Может всё же у Вас не были новые чипы прописаны и тк дается 30 чтоли запусков, а потом происходит блокировка.
Когда ЭБУ меняли? чипы же новые только прописать можно в новый ЭБУ, а не старые прописанные в другом ЭБУ.
OMD
Сообщение OMD » Пн янв 20, 2014 11:59
2 года, вернее с октября 2011 года отъездил...
Запусков было много. Тем более, что блок пришел уже с прописанными ключами...
А как стереть епром не вскрывая блок?
Если есть такая технология поделитесь.
Как я правильно понимаю, это тогда ЭБУ получится как новый, берем 3 транспондера и прошиваем 3 новый ключа...
Вопрос как обнулить епром.
Сообщение luchsergey » Пн янв 20, 2014 12:05
только с тем же набором оборудования, как для смены прошивки,те чиптюнер это должен уметь элементарно, как мы масло там посмотреть.
Раньше в других ЭБУ епром стирался и всё,те заменялся на чистый .Вам проще просто отключить иммо в прошивке.
Если у Вашего тюнера не хватает шнуров и софта платного, то нужно в другом месте обратиться.
OMD
Сообщение OMD » Пн янв 20, 2014 12:07
В том то и дело, что не умеет...
Сменить прошивку, да. А вот залезть в епром - говорит, только вкрывая блок...
Что то вскрывать не хочется..
Сообщение luchsergey » Пн янв 20, 2014 12:09
пусть вскрывает,ничего страшного там(нужно просто массу подать на ногу микросхемы,можно дырку просверлив), обнуляет епром и отключает иммо в прошивке.
у него не все железки,пожадничал он,но вскрыть никаких проблем,потом на герметик крышку и сверху клеем моентом я проливал.
Сообщение luchsergey » Пн янв 20, 2014 12:31
Разве нельзя иммо отключить в прошивке не стирая ЕПРОМ ?если нет, то пущай стирает с дыркой или отгибанием крышки.
OMD
Сообщение OMD » Пт фев 14, 2014 06:02
И так, есть новый блок управления БОШ...
По правилам нужно при первом включении прописать (минимум три) новые ключи.
Транспондеры куплены, плюс купил новый брелок с кнопками, а то старый не хочет открывать и закрывать авто, вернее делает это через раз, иногда через пять.
Я предполагал просто вставить новый транспондер в новый брелок, после того как пропишу транспондеры.
Вскрыл брелок смотрю а там стоит свой транспондер...
Вопрос это получается чистый транспондер и его также нужно отдельно прописать?
Как вообще правильно с самого начала поменять блок БОШ... Инструкцию прочитал, что то больно просто... Подводных камней нет?
Сообщение luchsergey » Пт фев 14, 2014 08:10
я просто сразу же после покупки нового ЭБУ прописал по инструкции три новых гробика.
вообще без прописки вроде 30 пусков он сделает и так.
Вернуться в «Хабаровск»
