Все обо всём (Тверь)
DBS
Сообщение DBS » Пн сен 24, 2012 09:48
Не на десятом, а на девятом...
:P
ice69
Сообщение ice69 » Пн сен 24, 2012 11:08
а на седьмом нету :( ?
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пн сен 24, 2012 11:09
У меня на седьмом есть :)
89190665522
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 15:13
А кто знает где разъем для подключения БК на седьмом годе? :)
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн сен 24, 2012 15:19
Isaev писал(а):А кто знает где разъем для подключения БК на седьмом годе? :)
Под капотом около "мозгов", либо у ноги водителя в районе блока предохранителей. Должен быть!
Skype: mexaneg
DBS
Сообщение DBS » Пн сен 24, 2012 15:50
Ещё как вариант валяется под пластиком центрального тоннеля.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн сен 24, 2012 17:48
iceman69 писал(а):Комрады! Подскажите, в Патриоте проводка под эл/зеркала проложена или надо будет самому тянуть и додумывать? :oops:
Вынь корзины из подлокотника, посмотри, там должны разъёмы ненужные валяться, среди них должен быть нужный :)
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пн сен 24, 2012 18:10
DBS писал(а):Ещё как вариант валяется под пластиком центрального тоннеля.
100% :)
89190665522
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн сен 24, 2012 19:34
Да, у меня тоже там. Открутил боковую панель у водительской ноги и там пошарил.
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 21:22
Левая нога у блока ПП, правая у тоннеля! У какой крутить и шарить? :D Под капотом нету! :)
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн сен 24, 2012 21:26
Isaev писал(а):Левая нога у блока ПП, правая у тоннеля! У какой крутить и шарить? :D Под капотом нету! :)
У правой ноги водителя)
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:08
Сенькью Саш! Погляжу! :D У меня другая беда уходит антифриз 4-5 литров за неделю! Под машиной сухо, в машине сухо, масло уровень! Плеснул герметик не помогло! Ежли летит в глушак, как проверить? Закидывает свечу второго цилиндра!Завтра бошку снимаю! Мож кто ещё какой вариант подскажет?Мало ли!
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн сен 24, 2012 22:10
Isaev писал(а):Сенькью Саш! Погляжу! :D У меня другая беда уходит антифриз 4-5 литров за неделю! Под машиной сухо, в машине сухо, масло уровень! Плеснул герметик не помогло! Ежли летит в глушак, как проверить? Закидывает свечу второго цилиндра!Завтра бошку снимаю! Мож кто ещё какой вариант подскажет?Мало ли!
Я бы проверил под ковролином справа, при таких объемах просто как паровоз из выхлопнухи парить должен!
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:13
Не парит! Тканевая основа на полике сухая! А атифризом иногда несет в салоне!Но у меня нет половины глушака может и выхлоп в салон попадать
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:15
А потом я думаю если бы и в салон лило то на землю бы уже капать начало уже второй месяц так езжу! Но перед этой бедой был перегрев двигла!
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн сен 24, 2012 22:16
Isaev писал(а):Не парит! Тканевая основа на полике сухая! А атифризом иногда несет в салоне!Но у меня нет половины глушака может и выхлоп в салон попадать
Не, может затекать под ковролин, там же бутерброд из шумки, может под самый нижний слой течет. Я б завел без свечки которую закидывает)
Skype: mexaneg
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн сен 24, 2012 22:17
Isaev писал(а):А потом я думаю если бы и в салон лило то на землю бы уже капать начало уже второй месяц так езжу! Но перед этой бедой был перегрев двигла!
Ага, инфу утаил!!! Компрессию мерить, посмотреть не булькает ли в бачке расширительном в таком случае! :wink:
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:22
Пузырьки были в бачке но потом перестали! Я проехал в брод и вентилятор раздолбал мне радиатор лопастями когда заметил температура была в начале красной зоны.После ремонта системы первое время пузырило потом вроде пропало!
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн сен 24, 2012 22:24
Нада смотреть и нюхать, ну можно и ГБЦ сразу скинуть)
Skype: mexaneg
Женёг
Сообщение Женёг » Пн сен 24, 2012 22:26
Isaev писал(а):Пузырьки были в бачке но потом перестали! Я проехал в брод и вентилятор раздолбал мне радиатор лопастями когда заметил температура была в начале красной зоны.После ремонта системы первое время пузырило потом вроде пропало!
Эт могла и пробка выйти, нюхай выхлопом с бачка не пахнет? и если масло будешь менять в отработке посмотри, хотя там нет скорей всего а то уже б через щуп полезло бы
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:26
уже вечером сегодня начали скидывать! :D
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн сен 24, 2012 22:28
Isaev писал(а):уже вечером сегодня начали скидывать! :D
Торопыги!)
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:30
А самое неподдающееся моей логике явление это то что я вечером каждый день проверяю антифриз и уровень всегда под крышку радиатора а на четвертый пятый день он исчезает!
Женёг
Сообщение Женёг » Пн сен 24, 2012 22:33
где то ссытся помаленьку мож и на ходу, потому под машиной и не видишь(хотя мало вероятно), похоже что горит, но тады с бачка выхлопом бы перло, а сам радиатор уверен что в норме?
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:35
Уверен! Была думка что сверху сочит а пока стекает испаряется-не подтвердилась проверил!
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:37
Да и по ГБЦ тоже сомнения у меня! Такое ощущение что при нагреве какой то шланг сброс делает!
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн сен 24, 2012 22:38
ЖенеГ, емаем, ты че это по делу то говорить начал? :shock:
Таки я с ним солидарен в плане выхлопа в расширительном бачке. Тем более считаю что это не прокладке ГБЦ ибо тогда текло в меньших объемах и плавно... Свечку чем закидывает? Я тут мотор недавно разбирал с пробитой прокладкой, там где была течь свечка как новая!
Последний раз редактировалось Mexaneg Пн сен 24, 2012 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:38
Ну раз уж начали сниму голову заодно профилактику сделаю полную!
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:40
Сажа какая то масляная!Но она работает двиг не троит!
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн сен 24, 2012 22:42
Isaev писал(а):Сажа какая то масляная!Но она работает двиг не троит!
Посмотри еще и колпачки маслосъемные...
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:44
Когда сниму естесссено всё буду смотреть! Чё было расскажу ежели найду! :D
Женёг
Сообщение Женёг » Пн сен 24, 2012 22:48
Isaev писал(а):Да и по ГБЦ тоже сомнения у меня! Такое ощущение что при нагреве какой то шланг сброс делает!
Не так бывает ООООЧЕНЬ редко, любая течь на холодную ищется на раз т.е. либо есть либо нету, но 4-5 литров это совсем сурово может правда стоит внимательней по патрубкам печки полазить?
Женёг
Сообщение Женёг » Пн сен 24, 2012 22:49
Mexaneg писал(а):ЖенеГ, емаем, ты че это по делу то говорить начал? :shock:
За Россию абидна :D
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:49
Озадачил ты меня опять! :(
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:50
Погляжу замтре! :D
Женёг
Сообщение Женёг » Пн сен 24, 2012 22:52
тутвсе просто 4-5 литров так просто не спрячутся, если горят сзаду дым, мож оно куда удачно в кузов затекает при движении расплескивается и на выход, Сашка правильно говорит ГБЦ 5 литров травить будет месяц и по тихой грусти
Женёг
Сообщение Женёг » Пн сен 24, 2012 22:54
Isaev писал(а):Погляжу замтре! :D
оно и правильно и со свечкой разберешься заодно, а зазор на ней глядел мож она сама дура виновата?
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 22:56
Четыре поменял одно и то же! Зазор святое дело сразу зырим! :D
ice69
Сообщение ice69 » Вт сен 25, 2012 09:09
Может кто-то ночью сливает антифриз :D
Isaev
Сообщение Isaev » Вт сен 25, 2012 09:14
iceman69 писал(а):Может кто-то ночью сливает антифриз :D
Железная версия начальника автохозяйства!!! :D Да и таких гадов легче обнаружить! :D
Isaev
Сообщение Isaev » Вт сен 25, 2012 09:24
А у тебя кстати что залито? 8) :D
DBS
Сообщение DBS » Вт сен 25, 2012 11:09
VladislaV писал(а):Да, у меня тоже там. Открутил боковую панель у водительской ноги и там пошарил.
Миш, ты знаешь где центральный тоннель находится?
Правильно! В центре!
:P
Isaev
Сообщение Isaev » Вт сен 25, 2012 11:48
Таперча пока не до туннеля! :D
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт сен 25, 2012 19:28
Господа! Кто-нибудь в МСК к Максиму тринадцатому собирается?
89lO-9З2-5-2З9
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Вт сен 25, 2012 19:38
Некто Е писал(а):Господа! Кто-нибудь в МСК к Максиму тринадцатому собирается?
Через Женька можно)
Skype: mexaneg
Женёг
Сообщение Женёг » Вт сен 25, 2012 20:22
Через Женька можно)
я к нему ф аккурат собираюсь у мну до нЕго гостинцы, так что велкам, на дачу еще езжу, канал Женёг - Mexaneg пашет
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт сен 25, 2012 20:27
Isaev писал(а): У меня другая беда уходит антифриз 4-5 литров за неделю! Под машиной сухо, в машине сухо, масло уровень! Плеснул герметик не помогло! Ежли летит в глушак, как проверить?
У меня на Ниве так ОЖ уходила, когда закис клапан сброса давления. Когда движёк нагревался, в системе охлаждения поднималось давление и ОЖ текла во все щели, главным образом, у термостата, аккурат на генератор. Так текла она, зараза, тока на ходу, а когда двигатель холодный или не заведен (т.е. помпа не маслает) - всё ОК. Долго искал в чём дело, нашёл чисто случайно.
89lO-9З2-5-2З9
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Вт сен 25, 2012 20:28
Женёг писал(а):
Mexaneg писал(а): Через Женька можно)
Пашет и перепахивает 8)
Skype: mexaneg
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт сен 25, 2012 20:30
Женёг писал(а): я к нему ф аккурат собираюсь у мну до нЕго гостинцы, так что велкам, на дачу еще езжу, канал Женёг - Mexaneg пашет
Здорово! :) Тёзка, захвати, пожалуйста у него моё реле. :) Далее передай его по каналу. :) :)
89lO-9З2-5-2З9
Женёг
Сообщение Женёг » Вт сен 25, 2012 22:25
нам такое не подходит, у нас верхня точка системы выше бачка значит система работает под давлением постоянно
Вернуться в «Тверь»
