нужет толковый отчет по владению Патрика за 1-3 года.
- Barsik
дык, не вешать лебеду и не будет элементов, выступающих за бампер =)Валерий76 писал(а):не, не охота с ГИБДД общаться через суд...
т.е. хочется не выступающие силовые элементы за бампер, а на равне например...
знакомый два года ездит со швеллером двенашкой вместо обоих бамперов
утверждает, что ни разу не тормозили из-за этого
- Barsik
пластиковый бампер вешается на каркас, каркас на рамуВалерий76 писал(а):не, я про родной пластмассовый спрашиваю...
он же не к раме крепится? он крепкий? просто бывает хрупкая пластмасса, а бывает крепкая...
тут хорошо видно:
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/group114.html
- Alex[BY]
Валерий76,
передний бампер довольно прочный. Пластик мягкий и не трескается. Кусты и деревья до 2см в диаметре им можно валить. Проверено. :)
Уголок или трубу на уровень бампера прикохозить можно. например как сделал я (пост №24 и далше от пользователя HEXTA)
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=75072
или в этой же теме на последней странице.
Хабы поставить можно. Поставил, но сейчас не уверен, что это правильно. Я вот уже кардан новый передний прикупил. :( Хотя и не верил, что он навернется за 70тыс.
Если не хочешь лазить в шкворни, то поменяй вкладыши на бронзовые (это бюджетно) или поставь на подшипниках (говорят это здорово). У меня бронза уже 40тыс как установлена. Мне нравиться.
- Alex[BY]
Сугубо IMHO.Валерий76 писал(а):стоковый патриот на шоссейной резине по не вспахонному полю, где ноги разъезжаются, легко сядет или хорошо прёт?....
Чисто на шоссейной, если не травить давление... Просто на месте стоять будет. Может малость закопается.
На рапиде стравленной до 1.4, с трудом, но ездил. Тут важно что под глиной. Насколько твердо под ней.
- Kol888
Мой практический опыт. Условия - дождь идет несколько дней, т.е. все размокло. Неразколбашенный затяжной и с небольшим углом подъем в поле. Подъезжаю к нему на АТ норм. давлением. Задний привод, машина чуть проезжает и останавливается, при увеличении газа скатывается назад. Полный привод - машина идет наверх, но совсем без запаса, такое впечатление, что рукой можно остановить. Давление 1.0, полный привод. Вроде пошла, но колеса все равно проскальзывают. На МТ в данной ситуации можно спокойно на заднем приводе заходить. Шоссейка в данных условиях не поедит никак.Валерий76 писал(а):стоковый патриот на шоссейной резине по не вспахонному полю, где ноги разъезжаются, легко сядет или хорошо прёт?
поле - глина, ноги проваливаются 50-100мм
- Alex[BY]
Видать под глиной твердо. Поэтому на узкой резине и едет. Да и масса 469 примерно на 280кг меньше.Валерий76 писал(а): 469 на старой стоковой дубовой узкой резине прёт как танк...
А какая шоссейная стоит на 469?
- Nomad
Валерий76 писал(а):вот примерно такое поле, сток бесполезен?Валерий76 писал(а):стоковый патриот на шоссейной резине по не вспахонному полю, где ноги разъезжаются, легко сядет или хорошо прёт?
У меня пока получается следующее на стоке с Хаккой 265/70:
1) Дурачков форсировать снег 40-50 см в городе на иных транспортных средствах не наблюдется, каждое утро мое пробитое место стоянки в центре города занимается каким-нибудь иным внедорожником, а я рублю новое (задолбало уже слегка);
2) Патриот зимой проходимее буханки (старой);
3) Летом в конце марщрутов пока не видел ни одного стокового внедорожника, кроме Козлов и Бухаммеров.
4) Проходимость стокового Патра ограничена осутствием заднего блока, неправильными парами и слабым сцеплением. Однако, лопатой больше 5-10 минут пользоваться приходится крайне редко.
Т.е., ИМХО, проходимость стокового Патра достижима только другим УАЗам (зимой с сильными двигателями), стоковому Крузеру -105, старому Патролу, возможно Хаммеру-3 (монстров не трогаем), возможно некоторым китайцам, Дэфу и Гелендвагену (вроде никого не забыл). Остальные, по личному опыту, курят на иных уровнях и курят нервно. Лопату достаю тогда, когда сажусь уже КУЗОВОМ на снег, а не мостами. Т.е., если плотный снег становится выше порогов, то Патр встает. Но туда уже мало кто доедет.
Что будет, если в сток поставить ГП 4.625 + M/T 32" + блок..........хорошо будет. :D
- Volodya
чо там смотреть трансмиссию, резину... в трансмиссию любой машины надо блокирующиесю дифференциалы, к ним зубастую резину и клиренс от 30см, тогда машина возможно поедет... не понял тока как это реализовывается на Рав4, онож по городу только... :P
