Тюмень и область - общение
Клубные встречи в Тюмени, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
AleksS
Сообщение AleksS » Чт мар 10, 2011 13:56
А вообще, в инструкции к сигналке должно быть написано чего делать в таком случае. Кнопка Валет рулит, если помнишь сколько раз и когда нажимать.. А если нет? :P
УАЗ 31631-335
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 10, 2011 15:59
Да сигналка то Старлайн В9... и кнопка валетная знаю где искать... осталось только дома книжку найти!!! А я эту книжку последний раз в руках держал года три назад... :P :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 10, 2011 16:02
:D Но у меня еще теплится надежда, что все заработает нормально, когда я воткну назад свежезаряженный аккумулятор!!! :lol: Мечтатель, блин... :roll:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 10, 2011 16:33
:P Блин!!! Сейчас позвонил знакомый, я ему пожаловался на проблему... а он сразу спросил, не накрылся ли у меня регулятор напряжения на генераторе, типа сигналка с него инфу берет о заведенности движка....
:( И я теперь сижу репу чешу.... я-же поменял регулятор на Энергомашевский, трехуровневый... не может из-за этого глючить??? Хотя 8-го вечером вроде все нормально работало... :?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 10, 2011 17:04
Aleks_andr писал(а):Да сигналка то Старлайн В9...
Лови инструкцию:
http://www.automid.ru/arhiv_a/slpdf/STA ... E%20B9.pdf
Насколько понял, твоя сигналка современная и при отключении питания запоминает своё состояние и при новой подаче снова встаёт в режиме охраны, блокируя цепи.
Поэтому подаёшь питание, снимаешь сигналку с охраны кнопкой, поворачиваешь ключ. Если панель горит - пробуешь заводиться.
Если нет - ставишь машину на сигналку, снова снимаешь с охраны, переводишь в режим "Валет" (сочетанием кнопок брелка, см. стр. 33) , снова поворачиваешь ключ.
Должна завестись.
AleksS
Сообщение AleksS » Чт мар 10, 2011 18:23
Aleks_andr писал(а)::P Блин!!! Сейчас позвонил знакомый, я ему пожаловался на проблему... а он сразу спросил, не накрылся ли у меня регулятор напряжения на генераторе, типа сигналка с него инфу берет о заведенности движка....
Это он пошутил.. Контроль идет с бортовой сети по перепаду напряжений при запуске. Как только двигатель завелся - отключается стартер. Также контроль идет с тахометра. Обычно используют второй вариант с тахометром.
УАЗ 31631-335
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 10, 2011 19:31
Партизанский писал(а): Лови инструкцию:
:) О! Спасибо!!! А я дома книжку так и не нашел.... потом вспомнил, что она где-то в машине должна валяться... то-ли в бардачке, то-ли в карманах на сиденьях передних... :P
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Чт мар 10, 2011 20:46
Как у вас тут все ...эм.... ммм.... технично
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 10, 2011 20:55
:) Ну так разбавь наш мужской разговор рассказами про вязание!!!
AleksS
Сообщение AleksS » Чт мар 10, 2011 20:55
Кстати, Александр, ты же говорил тогда что у тебя при заведенном движке что-то около 13в. В сигналке вполне возможно запрограммирован верхний порог контролируемого напряжения выше этого значения. Но тогда, если включен режим контроля по напряжению в бортовой сети, стартер бы работал до выставленного в сигналке предела времени его работы.
При заведенном движке сколько вольтметр показывает?
УАЗ 31631-335
AleksS
Сообщение AleksS » Чт мар 10, 2011 21:05
Рыжая Бестия писал(а):Как у вас тут все ...эм.... ммм.... технично
пост начался.. 8)
УАЗ 31631-335
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Чт мар 10, 2011 21:07
Странно, а у нас весна :D
AleksS
Сообщение AleksS » Чт мар 10, 2011 21:14
у нас тоже.. теоретически.. :-)
УАЗ 31631-335
AleksS
Сообщение AleksS » Чт мар 10, 2011 21:17
-24 за бортом..
УАЗ 31631-335
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Чт мар 10, 2011 21:18
Ох... у нас ноль, солнышко! Сегодня лопатами и ломом махали - освобождая асфальт от снега.... спине капец... Чувствую себя черепахой в панцире свинцовом
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 10, 2011 22:15
AleksS писал(а):Кстати, Александр, ты же говорил тогда что у тебя при заведенном движке что-то около 13в.
13,2 вольт было с родным регулятором при включенных фарах и двух печках... а с Энергомашевским, в положении его переключателя 14,2 на холостых и было 14,2, а с включенными фарами и печками - 13,8... А у него еще есть положение 14,7... :wink:
AleksS писал(а):В сигналке вполне возможно запрограммирован верхний порог контролируемого напряжения выше этого значения. Но тогда, если включен режим контроля по напряжению в бортовой сети, стартер бы работал до выставленного в сигналке предела времени его работы.
Это все правильно ты пишешь, но для варианта автозапуска!!! А я пытался его не через сигналку завести, а ручками, ключем..... И при этом, в принципе, были все симптомы севшего аккумулятора... Одну попытку стартер прокрутил, а на второй полностью "упало" напряжение, вплоть до обнуления часов на приборке... И после этого и начался описанный ранее глюк сигналки:
Aleks_andr писал(а):И почему при выключении зажигания лампочки на приборке сразу не тухнут, а горят еще 10...15 секунд???
:P А горят они так потому, что машина думает, что ее глушат через сигналку с автозапуском!!!
Перед тем, как снять аккумулятор, включил еще раз зажигание, снял крышку монтажного блока... "жужжание" идет не с него, а откуда-то из-за приборки, как раз там установлен блок сигнализации.... выключаю зажигание, лампочка сигнализации перестает моргать, ставлю на охрану, панель приборов сразу тухнет... то-есть сигналка думает, что машина заведена, и ее глушат через нее, чтоб сработал автозапуск... Но почему при включении зажигания она начинает думать, что двигатель работает??? :P И почему при включении режима "авто" в МУСе "жужжание" становится беспрерывным??? :?
Движок не работает, а сигналка "думает", что он заведен... :P
З.Ы. Вчера вечером, перед тем, как подключить зарядное, померял напряжение на клеммах - намерял 12,77 вольт.... ночь он прозаряжался, утром отключил, в обед померял напряжение - 13,18 вольт... вот прям сейчас померял - уже 13,12 вольт... Плотность бы еще конечно померять, но нет ни ареометра, ни желания превращать квартиру в аккумуляторный цех... :D
Сообщение Aleksandr_89 » Пт мар 11, 2011 08:12
http://www.tourblogger.ru/blog/chumovoi ... -krug.html и http://www.tourblogger.ru/blog/yamal-vc ... avtra.html - почитайте про наши края, кому интересно... :wink:
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пт мар 11, 2011 22:45
Сашааааа, какая прелесть!!! :good: Я и не ожидала, что у вас там так красиво :oops:
Ну, в общем, я поняла, куда ты клонишь... :D :D :D
"Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей!"
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 11, 2011 22:46
Черепашка Нинзя писал(а):Сашааааа, какая прелесть!!! :good: Я и не ожидала, что у вас там так красиво :oops:
Наташ, я только вчера тебе, кажись, вопрос задавал..? :D
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пт мар 11, 2011 22:51
Вот, сходи тоже, почитай, раз интересуешься! :wink:
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 11, 2011 22:56
Да я уже посмотрел. :good: :good:
AleksS
Сообщение AleksS » Сб мар 12, 2011 16:19
Вчера эксперимент по расходу солярки провел. Результат поразил:
Трасса 400 км. В баке примерно 38-40л.
Первый замер в обычном режиме езды со скоростью ~100км/ч : бак сожран полностью и распечатан второй литра на 3.
Расход больше 10л на сотку.
Второй замер в режиме плавный разгон-накат с отключением передачи и сбросом оборотов до холостых со средней скоростью ~100км/ч: в баке осталось почти 10л.
Расход 7-7,5л на сотку.
На трассе реально экономить дорогущее топливо. Однако ездить так жутко неудобно.
УАЗ 31631-335
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 13, 2011 14:14
:D Это не у нас, это в Салехарде!!! :wink:
Matvey
Сообщение Matvey » Вс мар 13, 2011 15:42
Наталья это он скромничает, всё это к Ямалу относится. Салехард столица ЯНАО, но не показал Aleks_andr всех прелестей со стороны Лабытнанги.... Там горы, немного леса, ну и вааще... планируйте... :)
З.Ы. Стартер ещё не пришел :(
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пн мар 14, 2011 08:50
Доброе утро всем!!! :too cool:
Не знаю, как у вас, а в Тюмени уже вовсю весна! :wink: Солнце, лужи, птички поют, на градуснике ноль, а в душе - бесконечная радость и ожидание чего-то хорошего :D
AleksS
Сообщение AleksS » Пн мар 14, 2011 09:15
И у меня ожидание. Завтра в путь. Вот ты и чувствуешь. Я же хороший.. :D
УАЗ 31631-335
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2011 09:19
Черепашка Нинзя писал(а):и ожидание чего-то хорошего :D
муксуна??? :wink:
AleksS
Сообщение AleksS » Пн мар 14, 2011 09:29
Да, кстати.. Везти?
УАЗ 31631-335
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2011 09:38
AleksS писал(а):Да, кстати.. Везти?
Ты какой ответ ждешь??? "Да нееее... не надааааа.... надоел уже этот муксууууннннн!!!"... :D
AleksS
Сообщение AleksS » Пн мар 14, 2011 09:58
А вдруг надоел? 8-е недавно было. Мало ли.. :-)
УАЗ 31631-335
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пн мар 14, 2011 11:06
:shock: Кому муксун надоел?
bam1976
Сообщение bam1976 » Пн мар 14, 2011 11:52
Привет всем! подскажите где в Тюмени можно приобрести БК на евро 3???
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пн мар 14, 2011 12:21
AleksS писал(а):И у меня ожидание. Завтра в путь. Вот ты и чувствуешь. Я же хороший.. :D
О, Саша, точно!!! Вот тебя-то я и жду!!! :wink: :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн мар 14, 2011 12:23
Я заказывал БК Престиж V-55 через Интернет.
http://www.autocomp.ru/files/links/prestige-v55-02.htm
БК Мультитроникс можно купить здесь:
http://www.multitronics.ru/tumen/
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн мар 14, 2011 13:16
bam1976 писал(а):Спасибо.Еще кто-то обманывал втори датчик кислорода чтоб ошибку по катализатору не выдавал мозг?
По ошибке 2195 "несовпадение показаний датчика кислорода" и прошивке "Боша" - это тебе в эту тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html
В столицах есть уже несколько рабочих прошивок, в Тюмени не встречал "прошивальщиков", работающих с Патрами.
Некоторые патроводы отсылают "мозг" почтой в Москву для прошивки.
Я пока слежу за этим, чёткого мнения не сформировалось.
Если заправляться хорошим бензином (в Тюмени это, к сожалению, только дорогущий "Лукойл" - ошибка 2195 не вылазит. На мой взгляд, лучшей борьбой с этой ошибкой пока является установка БК и скидывание ошибок самостоятельно.
Последний раз редактировалось Партизанский Пн мар 14, 2011 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн мар 14, 2011 13:18
Блин, чёта притормаживает всё ...дублирование сообщений было от bam1976, одно удалил - "ушли" почему-то оба :oops:
Кстати, bam1976 - знакомиться будем или как?
Кто, откуда, какая машина, какие ощущения и т.п.
Любопытно же :wink:
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пн мар 14, 2011 13:31
Второе я удалила :D :D :D
bam1976, извини, я не нарочно, просто их было два, я хотела лишнее убрать :pardon:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн мар 14, 2011 13:36
Понаехали тут ... злые модеры, понимаешь... :lol:
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пн мар 14, 2011 13:42
:oops:
bam1976
Сообщение bam1976 » Пн мар 14, 2011 17:09
Любопытно же :wink:
Будем конечно.Живу в Тюмени,за форумом слежу регулярно,видел в городе много раз патров с клубными наклейками,последний раз вроде на прошлой неделе на пересечении ул.Мориса Тереза и ул.Мира.Машинка УАЗ Патриот Лимитед 2008 года,снежка пробег 44000.Впечатления от авто самые приятные.Были конечно заводские оплошности(задний мост,обогрев заднего стекла,замена двух радиаторов,переделка несовершенного шкворневого узла.... :roll: но это все побеждено и исправлено в начале эксплутационного периода.
А про прошивку могу сказать что в Тюмени Бош делают(со слов персонала чиптюнинга и уверяли что я у них с патриотом далеко не первый(МЕ17.9.7)
Так что тут надо подумать.[/quote]
bam1976
Сообщение bam1976 » Пн мар 14, 2011 17:25
Про БК полностью согласен,сегодня сделал заказ (спасибо еще раз за инфо).Забыл добавить что езжу на газу с января этого месяца.
Matvey
Сообщение Matvey » Пн мар 14, 2011 18:04
bam1976, привет! А IVECO в Тюмени чипуют? Может телефончик есть? А то на форуме только в Питере делали...
Matvey
Сообщение Matvey » Пн мар 14, 2011 18:22
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то скачать клубные ролики, для нормального просмотра, а то с нашей скоростью это почти невыполнимая задача... :o
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн мар 14, 2011 18:34
Сейчас займусь, по готовности прямую ссылку на скачивание выложу.
Как скачаете - посмотрите :wink:
bam1976
Сообщение bam1976 » Пн мар 14, 2011 18:38
Matvey писал(а):bam1976, привет! А IVECO в Тюмени чипуют? Может телефончик есть? А то на форуме только в Питере делали...
Привет! По дизелю не знаю,но спрошу .
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пн мар 14, 2011 18:45
bam1976, звать-то тебя как, если не секрет? :wink:
bam1976
Сообщение bam1976 » Пн мар 14, 2011 18:47
Андрей
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пн мар 14, 2011 18:51
Matvey, а у нас уже ноль :wink: А у вас?
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пн мар 14, 2011 18:54
Очень приятно, Андрей! Будем знакомы :) Наши имена знаешь, наверное, раз следишь за форумом?
У нас тут уже небольшая компания образовалась, будет желание - присоединяйся :wink:
bam1976
Сообщение bam1976 » Пн мар 14, 2011 19:07
Спасибо за приглашение!Всегда за!
Вернуться в «Тюмень, Югра и Ямал»
