Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
Клубные встречи в Мурманске и области, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
migun4
Сообщение migun4 » Пт дек 28, 2012 23:56
Цитата(Zanrus @ 7.8.2009, 22:3
Получил ответ с завода от начальника отдела шасси и трансмисси ОАО "УАЗ" насчёт назначения и необходимости распорноуй втулки хвостовика, вот его ответ: Цитата По вопросу о распотной втулке между подшипниками ведущей шестерни. Действительно втулка не нужна для конструкции узла, она необходима для облегчения (удобства) регулировки подшипников ведущей шестерни. Без этой втулки очень сложно поймать переход подшипников от зазора к преднатягу, втулка деформируясь при затяжке гайки фланца своим сопротивлением даёт возможность плавного перехода от зазора к нулевому зазору, а затем к преднатягу в подшипниках. Опытный мастер способен отрегулировать подшипники вообще без этой втулки, просто это требует опыта и дополнительного времени на регулировку.
Вот как то так:)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб дек 29, 2012 00:40
Mitrich писал(а):Один вопрос не в тему можно? Про 198 сигарет. Как ощущения? Не тянет снова? Сам хочу бросить.Зае....ло.
Всё намного проще чем кажется, всего лишь надо не курить.... Десятый день пошел как не курю... честно говоря иногда дёргаюсь и хочется закурить, но с каждым днем всё реже, вспоминая мучения курения, возвращаться к этому не хочется... не хочу быть зависимым...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Maverick75
Сообщение Maverick75 » Сб дек 29, 2012 21:16
Всех с наступающим!!! Нет сил себя насиловать...курю пока хотца.Как говорит один мой друг-ученый!!! -Надо жить в мире с собой. У меня проблема с Патриком только в одном, при заводке на холодную все ОК. Стоит остановиться и завести на горячую - пропадает ХХ(заводится хорошо,но сразу глохнет), причем дстаточно в течении 10-20 сек. подержать обороты в районе 1000 педалькой ХХ возвращается. Иногда после заводки на холодную, после прогрева, на перекрестке или светофоре, после перехода на нейтраль, вдруг машина глохнет прогревшись до 60-70 гр.причем не всегда. Никакой системы в этих приколах нет(т.е. то бывает,то нет). Поменял пресловутый шланг (от вакуумника) результат-0. Что посоветуете?
movement
Сообщение movement » Сб дек 29, 2012 23:22
"Всё намного проще чем кажется, всего лишь надо не курить.... Десятый день пошел как не курю... честно говоря иногда дёргаюсь и хочется закурить, но....:))"
Не курю уж 10-й год, но ...блин тянет иногда..
LiNaD
Сообщение LiNaD » Вс дек 30, 2012 18:01
Причин может быть масса : от бензонасоса и топ фильтра до датчика масового расхода воздуха. Т.е. или методом тыка или диагностика.....
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пн дек 31, 2012 15:51
С Наступающим! Здоровья вам и вашим Птриотам в будущем году!!!!!!!!!!!!!!!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн янв 07, 2013 03:25
migun4 писал(а):Опытный мастер способен отрегулировать подшипники вообще без этой втулки, просто это требует опыта и дополнительного времени на регулировку.
Вот как то так:)
О да, особенно без распорной втулки, опытный чувак на заводе может её не поставить и отрегулировать мост :( можно без нее, я согласен с ответом завода, но как завод ответил, тогда мы получаемся теми мастерами, которые и без распорной втулки могут в поле собрать мост и перебрать мост по которому проехать надо, вот только который мост??? Вот в чём вопрос, стоит уже пора бы понять, что за мост, по которому едим или который везёт.
skif51
Сообщение skif51 » Ср янв 09, 2013 18:43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при ремонте ГП , подшипники какого производителя лучше использовать.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт янв 10, 2013 02:45
Я использовал ГПЗ, можно аналоги подобрать в ООО "Нордподшипник" ... Какие лучше ставить тебе может только интуиция подсказать, русские ходють по сто тыщь, а то и больше, правильный преднатяг и хорошее масло, залог успеха на мой взгляд...
skif51
Сообщение skif51 » Чт янв 10, 2013 19:58
Спасибо! Сегодня забраковал очередной комплект подшипников отечественного производства. На дифф есть неплохие а вот на ведущий вал, одно гуано. До установки и преднатяга дело не доходит. Похоже придется заказывать импортные аналоги. Но дорого блин, не каждый автовладелец потянет такие ценники.
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пт янв 11, 2013 00:47
Отпишись потом. Че взял, скока стоит и т.д. Может и пригодится кода))
migun4
Сообщение migun4 » Вс янв 20, 2013 12:59
Где в Мурманске можно осуществить колеровку краски, под цвет авто?
musicchuck
Сообщение musicchuck » Вс янв 20, 2013 13:46
на авторынке
migun4
Сообщение migun4 » Вс янв 20, 2013 19:10
а там то где? О_о
Или вы не про тот, который внизу у залива находиться, говорите?
musicchuck
Сообщение musicchuck » Вс янв 20, 2013 19:48
Про тот. В центре рынка есть ларьки с красками
migun4
Сообщение migun4 » Вс янв 20, 2013 19:56
То есть, там могут замесить именно что требуется, или уже готовые цвета продают по номеру?
musicchuck
Сообщение musicchuck » Вс янв 20, 2013 21:47
не помню. Там есть пробники. Берёшь их, идёшь к машине, подбираешь, приходишь назад, говоришь номер краски, а продавец или сам месит, или даёт готовый цвет. У тебя цвет - авантюрин (№602).
Maverick75
Сообщение Maverick75 » Вт янв 22, 2013 23:33
migun4 писал(а):Где в Мурманске можно осуществить колеровку краски, под цвет авто?
На Кооперативной, прямо напротив УАЗовского автосалона в будке тетка цвета подбирает. Я привозил крышку бензобака, по ней и подбирали.
Леший75
Сообщение Леший75 » Ср янв 23, 2013 20:22
Мужчины, приветствую! давненько на форум не выходил, пардон... :oops: Проблема в чот в чём: забарахлила раздатка - гремит негодяйка (сто пудов нужно снимать и ремонтировать). Также предполагаю, что РКПП мозг начинает взрывать - включение первой туговато - включаю через вторую. Предполагаю накрылся подшипник первичного вала. Подскажите нормального мастера, который бы перебрал или посмотрел бы, а то самому чойто боязно сию механику разбирать.
Только у нас в России есть три экзотических вида животных: Ёшкин Кот, Бляха-Муха и Ядрёна Вошь! ..... Ёрш твою медь!
АНTOH
Сообщение АНTOH » Чт янв 24, 2013 12:06
А может сцепление барахлит? Уровень масла в КПП, РК нормальный? Может с КПП в РК перетекать... Если нет - долить... прокачать сцепление... РК на полном (пониженном) приводе гремит? Или всегда?
АНTOH
Сообщение АНTOH » Чт янв 24, 2013 12:08
Шестерни в РК стандарт или Иж-техно?
Леший75
Сообщение Леший75 » Чт янв 24, 2013 19:01
Сцепу вместе с выжимным поменял недавно - признаки неисправности не изменились. Сцепа прокачена, кроме того, поменял главный цилиндр сцепления (он пал смертью храбрых). Уровень масла в РКПП и РК норма - никуда ничего не перетекает - проверено. РК барахлит на полном - стандартном, при этом грохот возникает, когда машинк снижает скорость. На понижайке всё ОК.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Чт янв 24, 2013 20:17
В нашей РК все просто - три вала, пять шестерен, две вилки (можно самому перебрать), думаю что потребуется замена подшипников, ну и шестерни я бы тоже посоветовал посмотреть... А вот с КПП все сложней... В Мурманске по-моему их только менять умеют... Поэтому я бы еще сцепление попытал...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт янв 24, 2013 23:11
Леший75 писал(а):Сцепу вместе с выжимным поменял недавно - признаки неисправности не изменились. Сцепа прокачена, кроме того, поменял главный цилиндр сцепления
А подшипничек маленький в маховике поменяли??? Коробас совершенно не причем в том, что первая не того, подшипничек этот со стороны двигателя открыт, а со стороны сцепления просто железной обоймой закрыт, если грязька или ржавчинка в него попадает, то он даже слегка подклинив или туго проворачиваясь, продолжает вращать первичный вал КПП независимо, выжато сцепление или нет, по этому как правило первая упирается при включении стоячего автомобиля :(
Леший75
Сообщение Леший75 » Пт янв 25, 2013 20:16
Рома, приветствую! ПодшипничеГ тоже поменял. Он у меня вааще мёртвый был - даже не проворачивался. :yes:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт янв 25, 2013 22:11
Леший75 писал(а):поменял главный цилиндр сцепления (он пал смертью храбрых).
А рабочий цилиндр поменял??? Их вместе, парой с главным менять надо!!!
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пт янв 25, 2013 22:44
А трубку от каллектора отвел?? Говорят жидкость закипает.
Леший75
Сообщение Леший75 » Пт янв 25, 2013 23:39
А вот здеся косячокс... Денжат не хватило... В ближайшее время поменяю.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб янв 26, 2013 01:49
Ну Лёх :box:
Север
Сообщение Север » Вс янв 27, 2013 01:06
:D может и дураком назовёте но я уже давно продвигаю вот что ... http://www.uazpatriot.ru/forum/problema ... 8-180.html
Чем круче джип - тем дальше за трактором бежать.
S.Piterskih
Сообщение S.Piterskih » Чт янв 31, 2013 12:08
Собратья, всем доброго времени суток! А подскажите толковый автосервис в Мурманске? Уже нет сил и нервов с ТО по гарантии :shock:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт янв 31, 2013 12:23
S.Piterskih писал(а):Собратья, всем доброго времени суток! А подскажите толковый автосервис в Мурманске? Уже нет сил и нервов с ТО по гарантии :shock:
Самый надежный - пустырь около моста, когда снег сойдет :D :cry: :
Для сложных операций - Polevoz, когда их клуб свободен (редко).
Для диагностики подвески и рулевых тяг - пневмостенд на ул. Траловая.
По мозгу и ошибкам - только к диллеру со стендом БОШ, или купить бортовик, или забить на желтый глаз.
Последний раз редактировалось Nomad Чт янв 31, 2013 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Север
Сообщение Север » Чт янв 31, 2013 12:23
Смотря что ты хочешь от сервиса ?
S.Piterskih
Сообщение S.Piterskih » Чт янв 31, 2013 12:27
Nomad писал(а): Самый надежный - пустырь около моста, когда снег сойдет :D :cry: :
:D Ну это-то само собой. Ещё б время было в наличии...
S.Piterskih
Сообщение S.Piterskih » Чт янв 31, 2013 12:29
Север писал(а):Смотря что ты хочешь от сервиса ?
Всего того, что не сделали ни на одном ТО, вообще-то. :(
Nomad
Сообщение Nomad » Чт янв 31, 2013 12:30
Ну, редко кто зарабатывает более 9-14 тыс. рублей в день :D , так что смысл есть потратить 8 часов хотя-бы для того, чтобы в лесу ничего не отвалилось или перетерлось.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт янв 31, 2013 12:35
Это должен быть сервис, в котором есть Патриоты в частном пользовании. Т.е., Polevoz. :D Щас он начнет сливаться, т.к. вечно завален другой работой, но делает настолько дотошно, что я себе-бы так не стал делать.
Север
Сообщение Север » Чт янв 31, 2013 12:35
Здесь полностью соглашусь с Nomad. Лучше самого себя никто не сделает.
Север
Сообщение Север » Чт янв 31, 2013 12:38
Ну ты в принципе выше сказал про подвеску и т.д. :D Есть процедуры с которыми можно и не ехать к полевозу не сыпать ему работы,а то он скоро :crazy:
S.Piterskih
Сообщение S.Piterskih » Чт янв 31, 2013 12:46
Nomad писал(а):Это должен быть сервис, в котором есть Патриоты в частном пользовании. Т.е., Polevoz. :D Щас он начнет сливаться, т.к. вечно завален другой работой, но делает настолько дотошно, что я себе-бы так не стал делать.
Будем знать теперь:D Спс!
Nomad
Сообщение Nomad » Чт янв 31, 2013 12:48
Полевозу я-бы отдавал (силой :D ) дорогие агрегатные ремонты типа пар, сцепы, кастора и т.п. Подвеску, шланги, жидкости, схождение, ролики, радиатор, бачки, магистрали, сапуны, рулевое, карданы, лифт, антикор, покраску, шумоизоляцию, ступичные, протяжки, шприцевание, свечи, постель, колодки, ремонт шин можно делать самостоятельно (кроме сайлентов рессор и Панары). Телефон нормального электрика у меня есть.
Maverick75
Сообщение Maverick75 » Ср фев 06, 2013 19:17
Робяты! Кто знает где в городе дубликаты номерных знаков делают?
LiNaD
Сообщение LiNaD » Ср фев 06, 2013 21:17
По закону тока ГИБДД!!!! А так я лет 10 назад заказывал на 35 заводе но воспользоваться неуспел)) да и чревато......
skif51
Сообщение skif51 » Чт фев 07, 2013 19:51
Здравствуйте. С Божьей помощью, починили задний мост, подшипники на диф Koyo, на ведущий вал FAG. Масло Zik и для успокоения, присадку молибденовую от Xenum. Покататься, послушать не получилось (спешил владелец) но если не звонит значит все нормально.
pillot
Сообщение pillot » Чт фев 07, 2013 21:12
поздравляем :) вот появляються ещё специалисты по ременту.
migun4
Сообщение migun4 » Пт фев 08, 2013 21:53
Где у нас можно купить самоблок на спайсера?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт фев 08, 2013 22:05
Пока что ни где :( Заказать !!!
Север
Сообщение Север » Пт фев 08, 2013 22:35
migun4 писал(а):Где у нас можно купить самоблок на спайсера?
Ты всё обдумал перед тем как ставит самоблок
migun4
Сообщение migun4 » Пт фев 08, 2013 22:53
Конечно нет, чо думать, надо ставить, а там посмотрим что это за зверь и с чем его едят:)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт фев 08, 2013 23:07
В заднем мосту я этого зверя уже съел, осталось в передний поставить :)
Вернуться в «Мурманск»
