Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 23, 2012 23:13
Планы на расширение? Может в Новгороде закогтиться есть желание? Или у нас рынок наверное и так перенасыщен?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб ноя 24, 2012 00:16
Симбир53 писал(а):
Dizelist57 писал(а):Очучения ГУДД.Надо фары регулировать,встречных слепит, пока корректором обошёлся. Залезать стало высоковато,подножка мне теперь по колено. Под капотом если что делать, то нужна будет табуретка наверно :lol: Стандартный лежачий коп можно сказать не заметен,так легонько покачивает. Пока ощущается разница от амортизаторов,передок держится, а зад болтает.Там ещё заводские стоят...
P.S. Чуть не купил +50 когда искал замену штатным. Выше на мой взгляд ТОЧНО НЕ НАДО :stop: :stop:
Расскажи по подробней, где, что и по чем брал? И что будешь внедрять в задней подвеске?
Пружины искал долго. Был такой момент, завод Фобос стоял,стали у них нормальной небыло. Искал в Питере искал в Москве. Небыло их нигде,и везде одно объяснение, завод стоит стали нет. Купил в итоге в Автомире на Радищева куда случайно зашёл.Смотрю,а там лежит ДВА комплекта +30 ещё чёрных по 1730р. Ну один сразу же и взял. Ранчо5000 брал в Питере в Базе по 2800 примерно, ехал туда изначально за пружинами,но их не оказалось только стандартные,и те не Фобос. Решил хоть мортёры купить. Поставил всё это только сегодня,вернее уже вчера. Руки всё до них не доходили. Задние амортизаторы менять не стал,устал уже. На днях поставлю задние, отрегулирую нормально фары и будем посмотреть как оно. Что то мне кажется,что проставка рама/рессора особо не нужна. По крайней мере сейчас,надо рулеткой померить сколько до арок стало. Да и перспективе хочу РИФ и Спрут9000. Тогда точно выровняется даже если сейчас передок чуть выше,хотя не похоже.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб ноя 24, 2012 10:09
Dizelist57 писал(а): Что то мне кажется,что проставка рама/рессора особо не нужна. По крайней мере сейчас,надо рулеткой померить сколько до арок стало. Да и перспективе хочу РИФ и Спрут9000. Тогда точно выровняется даже если сейчас передок чуть выше,хотя не похоже.
Проставки рама-рессора пока не ставил?
У заднего моста артикуляция должна быть больше, его стабилизатор не ограничивает.
Спереди стаб оставил?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб ноя 24, 2012 13:23
Нет проставки не ставил.И даже пока не покупал,у меня и колёс 32х нету чтобы их ставить,а 30-31 вроде не цепляет,хотя я сильно не гружу. Думаю пусть пружины усядутся немного,потом посмотрю что делать. Стаб оставил спереди, была мысль его снять,но передумал посмотрев в процессе замены пружин насколько он мост "ограничивает" :lol:
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Сб ноя 24, 2012 18:15
Симбир53 писал(а):Планы на расширение? Может в Новгороде закогтиться есть желание? Или у нас рынок наверное и так перенасыщен?
я подумаю над этим вопросом
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн ноя 26, 2012 15:36
Замерил сегодня высоту. До подножек 50см, до передних арок 90см,92см, задних 87см,87,5см. По уровню машина стоит горизонтально с небольшим уклоном влево. Вопрос с проставками назад пока открыт, думаю 40 можно поставить пусть зад будет чуть выше.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн ноя 26, 2012 18:04
Dizelist57 писал(а):Замерил сегодня высоту. До подножек 50см, до передних арок 90см,92см, задних 87см,87,5см. По уровню машина стоит горизонтально с небольшим уклоном влево. Вопрос с проставками назад пока открыт, думаю 40 можно поставить пусть зад будет чуть выше.
При таком раскладе надо 60мм.. Мост стоит по середине рессоры, заднее ухо поднять (в смысл-опустиь) на 60мм., преднее остается на месте, цент соответственно 30мм..
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн ноя 26, 2012 19:51
Только вот думаю насколько оно мне надо. Так вроде всё ровно. 4листа от Барса может, но жёстко будет...
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн ноя 26, 2012 21:09
На старой машине стояли 4х листовые, стало )I(естко, когда газовые СД аморты поставил (тоже от Барса), но не критично. У родственника на 469, пол тонны картофана, был жесще, но там и резина дерево.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт ноя 27, 2012 20:11
Нашарил еще пару тем про габажники
РАЗ
ДВА
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт ноя 29, 2012 14:23
Смазка из ШРУСов в редуктор попасть сама может? Сегодня менял масло, из переднего пришлось отвёрткой выковыривать и на промывке потом кататься... И что то у меня в коробку ни разу не 2,5л поместилось а почти целая 4л канистра :?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт ноя 29, 2012 20:05
Dizelist57 писал(а):Смазка из ШРУСов в редуктор попасть сама может? Сегодня менял масло, из переднего пришлось отвёрткой выковыривать и на промывке потом кататься... И что то у меня в коробку ни разу не 2,5л поместилось а почти целая 4л канистра :?
Оно конечно может. Если перед этим было наложено много смазки. Но только если ты ее туда не клал, на заводе или СТО вряд ли много положили, не доложить они могут. У тебя муфты стоят? У меня раньше излишки через них и ШОПКи выходили. В противном случае смазка из редуктора вышла бы через ШОПК.
Может это из КПП через РК и кардан перетекло в редуктор, а там места мало и оно уплотнилось до пластилина? :shock:
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт ноя 29, 2012 23:40
Муфт нету. А "масло" такое я никогда не видел.Хотя вроде его меняли на ТО. Батька сказал что старый нигрол 50 лет назад в тракторах был жиже. Вот и думаю от чего оно так загустело. Если туда ШРУС попал то возможно.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт ноя 29, 2012 23:42
Думал тут думал. Может вместо проставки рама/рессора 60мм, поставить мост/рессора 30мм+ удлинённые стремянки. По высоте одинаково должно быть?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 30, 2012 16:31
Dizelist57 писал(а):Думал тут думал. Может вместо проставки рама/рессора 60мм, поставить мост/рессора 30мм+ удлинённые стремянки. По высоте одинаково должно быть?
Тоже вариант, только надо цельные ставить.
А от чего стремянки подойдут?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт ноя 30, 2012 23:19
Стремянки на заводе заказать можно если готовых не найдётся.
Не понял. Что цельное надо?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб дек 01, 2012 14:53
В смысле не из профильной трубы, а то стремянками раздавит на раз.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт дек 06, 2012 17:26
Блин, опять зима и опять старые болячки. Утекло почти бачок охлаждающей жидкости, хорошо утром перед поездкой полез проверять. Надо снова хомуты затягивать, срывать, покупать новые и опять затягивать... :o
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт дек 06, 2012 18:53
Может проблема не в хомутах? Если такая байда, лучше один раз помучиться, потом спокойно ездить. Сними все патрубки, посади их все на герметик, через час-два затяни хомуты.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт дек 06, 2012 19:58
Да все правильно, Вить. Холодно и времени нету... Надо как то себя заставить :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт дек 06, 2012 20:20
kaddafee писал(а):Да все правильно, Вить. Холодно и времени нету... Надо как то себя заставить :D
Гараж на работе без отопления?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт дек 06, 2012 21:09
Ага, холодный. К тому же сейчас завален вентиляционными трубами. Не заставить слесарей нитку смонтировать, холодно им, видишь ли :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт дек 06, 2012 22:11
На зиму наоборот все дырки затыкают, а вы сквозняки по вентиляции гоняете :D .
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс дек 09, 2012 16:50
Патрубки дубеют просто и течь начинают. Я когда термостат ставил погорячее и патрубки нормальные поставил к нему. Теперь ничего там не течёт. Надо как то и с остальными разобраться. Уже летом наверно.
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 18:04
Вить, я тута! Короче будем ставить эксперимент на БИБИКЕ, ей ни шиша не страшно! О самой конструкции думаю все же между релингами как минимум на шести точках. Размеры сниму только послезавтра, завтра с мелким в няньках, заболел.
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 18:09
Вить слушай а чета у них профиля нифига нет?
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Вт дек 11, 2012 18:12
Профиля до фига видел в Метизах на Ленинградской...
Патрик 2011 СЖМ Limited+ГБО (3163-373)
8 девять пять один 727 55 77
skype: NRAnge
https://www.drive2.ru/r/uaz/710869/
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 18:22
Ок, заскочу
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 18:48
Ты уже определился, что хочешь, платформу, платформу с боковыми бортами или корзину?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 18:56
Трактор однако строишь :shock: . А что конкретно, про лебедку?
Вот ОДНА темка про габажник.
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 18:57
Думаю все же пока платформу, универсальнее. Да и доделать никогда не поздно будет. И к тому же если она опуститься между релингами как думается то они выполнят роль бортиков.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 19:01
Это наверное не много преувеличил, даже если к крыше прилепить, там сантимов пять останется на борта.
А почему между рейлингов?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 19:09
ВТОРАЯ тема.
Углы платформы, какие тебе интересны?
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 20:04
Мне кажется на релинги малость высоковато будет, хотя это дело вкуса, буду замеряться прикину еще.
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 20:07
а углы в принципе конечно закругленные эстетичнее, но и обычные вполне нормально все будет зависеть от сварного, чем бюджетнее тем лучше.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 20:09
В второй теме у Ер платформа на рейлингах лежит.
Если в будущем допсвет ставить, то под платформу (для защиты) самое то.
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 20:11
да но у него прифигачено прямо насквозь релингов чета я опасаюсь так крепить платформу
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 20:11
Если бюджетней, то из металла. Хотя если металл порошком красить, то цена такая же получится.
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 20:12
из метала то да дешевле, но он и тяжелее намного
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 20:12
slf007 писал(а):да но у него прифигачено прямо насквозь релингов чета я опасаюсь так крепить платформу
Это его вариант, можно скобами снизу прижать. Только тогда платформа должна быть шире рейлингов.
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 20:15
короче, мерим прикидываем стоимость материала едем к твоему сварному беседуем ну и если вписываемся в бюджет ваяем.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 20:18
Начал наброски делать. Сантимов через 30 перекладины нормально, не часто?
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 20:21
я думаю, да, крепления под доп свет не забудь изобразить
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 20:26
slf007 писал(а):я думаю, да, крепления под доп свет не забудь изобразить
Это в последнюю очередь, для начала общие параметры.
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 11, 2012 20:27
Слушай Вить, а ты в четверг по случаю не будешь в городе болтаться? Может заскочишь ко мне на работу сразу и прикинем все
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 20:33
Живы будем, не помрем. Может завтра на своем прикину для начала.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 20:39
Пока прикидываю 1200х1800м.
Я не инженер и не конструктор, но согласен на медаль :D .
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт дек 11, 2012 20:39
Чертеж багажника на работе удалил. Не понравилось что получилось, но вроде в машине копия лежит, хотя тоже не факт... Углы должны быть обязательно скругленные! Алюминиевая труба гнется хуже, хотя может опыта с металлом больше просто. Гнуть в принципе так же, забил песком, погрел, загнул...Но с трубой прямоугольного сечения есть хитрости :? деформируется она сильнее чем кругляк. можно в принципе посчитать минимальный радиус угла исходя из сечения трубы и толщины стенки...
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 20:47
Справа вверху, это вариант для угла, а то может показаться стойкой крепления :D .
По очень грубым подсчетам, 12 п.м. профильной трубы, по цене 400руб. за 2 м.п. = 2400 рос. тугриков.
Где то на Новгородском форуме, попадалась инфа по аргону. там у людей поток, может и цена по вкусней.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 11, 2012 21:41
Для начала следует определиться с платформой, после ее изготовления, подгонять крепеж под рейлинги конкретного авто. Просто обращал внимание на передний край рейлингов, казалось что все они стоят по разному, у кого строго по центру желоба, у кого смещены к центру, а у кого и на оборот. Дима(аргонщик) тоже с этим согласился.
Для желающих можно предусмотреть вариант со съемными бортами, надо вварить закладные втулки, в которые потом прикручивать сами борта. Пока не подумал о том, как шпильки из нержи, присобачить к люминиевым бортам :shock: .
