Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
сеня186
Re: Новгородский гараж
Сообщение сеня186 » Пт янв 15, 2016 07:47
Посмотри у меня
Терминал
Сообщение Терминал » Пт янв 15, 2016 09:28
На ваших машинах все другое.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт янв 15, 2016 12:11
Выше по ссылкам видны формы и места крепления. По годам разницы не должно быть, двигатель снизу не менялся.
Терминал
Сообщение Терминал » Пт янв 15, 2016 16:39
Если я правильно понимаю то первая часть доходит до картера (поддона) не закрывая его ? Две другие ,идут по бокам картера,тоже не закрывая его ?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт янв 15, 2016 16:53
Все верно, передняя идёт с прогибом вниз, почти в одну плоскость с потдоном.
Терминал
Сообщение Терминал » Пт янв 15, 2016 17:20
Ну это меняет дело, а то я хотел целиковую сделать ,что б до самой кпп все закрывало.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт янв 15, 2016 19:26
Не, она только до колокола. Снимаю только правую часть, когда фильтр масленый не свернуть.
сеня186
Сообщение сеня186 » Сб янв 16, 2016 08:02
У меня кроме заводских пыльников ничего не стоит. Щас ищу дешовые варианты на коробку с раздаткой ( защиту ) пока все шибко дорого ( небюджетно )
Терминал
Сообщение Терминал » Чт янв 28, 2016 20:59
Ну на конец то я сделал себе пыльник.В субботу проверю был ли смысл заморачиваться.
сеня186
Сообщение сеня186 » Вс янв 31, 2016 20:28
сегодня привезли защиты КПП с раздаткой и рул.тяг. будем ставить на выходных. всего вышло 5 рэ.
Терминал
Сообщение Терминал » Пн фев 01, 2016 20:33
Все таки ,,нежданчик'' был прокол и причем немаленьки.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Пн фев 01, 2016 21:24
А что достали оттуда?
Починить удалось без проблем?
Терминал
Сообщение Терминал » Пн фев 01, 2016 21:55
Ни чего не оказалось,порез около 1 см,вставили жгут,вроде все нормально.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн фев 01, 2016 22:24
Порез между "шашечками" пришелся? И где ж такие жгуты см ставят?
Вот ведь самое интересное, остановился я, чтоб понять, что у мну там дребезжит, а звук был такой жестяной, типа как к шкодливому коту банку привязывают, чтоб выбегался ;-) А потом, как тронулись, звук пропал (немного погодя). Вот и думается, не отвалилось ли у меня что-л. оченно нужное (для авто), без чего я дальше ехал ? :-( Но ехал и прислушивался к машин - не изменилось ли что в "звучании", да и на остановках поглядывал на колесья (а под низ лезть - погода не располагает :-) ). И самое " интересное" - и я прошел, и Дмитрий (ты ж ехал третьим), и Андрей перед этим проскакал, а словило "чучу" твое заднее ;-) колесо. :-(
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн фев 01, 2016 22:35
Ну у меня тоже поездка с последствиям ) поменял сегодня ролики, все три, свистит зараза. Подтянул ремень (еще та надо сказать задача, а в книжке так все просто...) свист ушел. Проехал по работе, вроде нормально. Через час домой, свист как с утра... начинай сначала ( завтра, если найду куплю новый ремень, больше не знаю что поменять.
Терминал
Сообщение Терминал » Пн фев 01, 2016 22:54
Так тоже сумневались ,что жгут поможет. Пол дня прошло ,вроде не спускает,время покажет.
Завтра ,если время будет,надо тоже обследовать авто на наличие отвалившихся деталей. Пока тока открутившаяся противотуманка и внутренняя ручка задней двери.
Терминал
Сообщение Терминал » Пн фев 01, 2016 22:56
kaddafee писал(а):Ну у меня тоже поездка с последствиям ) поменял сегодня ролики, все три, свистит зараза. Подтянул ремень (еще та надо сказать задача, а в книжке так все просто...) свист ушел. Проехал по работе, вроде нормально. Через час домой, свист как с утра... начинай сначала ( завтра, если найду куплю новый ремень, больше не знаю что поменять.
Было похожее,замена ремня помогла.
александр1975
Сообщение александр1975 » Пн фев 01, 2016 23:33
Терминал писал(а):Все таки ,,нежданчик'' был прокол и причем немаленьки.
если не ошибаюсь-это стандартный рапидривер. если надо - у меня 4 штуки таких в шипах лежат без дела.
Терминал
Сообщение Терминал » Пн фев 01, 2016 23:46
Рапидривер?,неее эта круче ....................БЫСТРИЦА !!!!!!!!!!!!!!! :D
александр1975
Сообщение александр1975 » Вт фев 02, 2016 10:18
Терминал писал(а):Рапидривер?,неее эта круче ....................БЫСТРИЦА !!!!!!!!!!!!!!! :D
хрен редьки не слаще. есть 4 шипованных аналога. могу или продать весьма недорого или поменять.
Терминал
Сообщение Терминал » Вт фев 02, 2016 12:46
Еврейская часть меня говорит:,,бери ,бери, пока не дорого'', но другая:,,год,два и на этой от'ездишь,а там кризис кончится,новую купим,блатную,''
Не дорого это скока?
Терминал
Сообщение Терминал » Вт фев 02, 2016 14:29
Где можно надыбать блок предохранителей 431 3722м
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт фев 02, 2016 18:27
А от чего этот блок?
Если для 3160, то "светятся" только за уралом :doh: или здесь: http://www.uazmadi.ru/shop_spare.html?id=16
Блок монтажный УАЗ-3163 (431,3722М) 3160-3722010-02
Последний раз редактировалось Cher61 Вт фев 02, 2016 19:09, всего редактировалось 1 раз.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт фев 02, 2016 18:49
>> в течении трех дней <<
Терминал
Сообщение Терминал » Вт фев 02, 2016 19:07
Cher61 писал(а):А от чего этот блок?
Так от моей,предохранитель выгарел,почитал на форуме,оказалось это болезнь. Лечится выносом нагрузки на дополнительный предок. Вот не понимаю, как можно свет ,2 печки ,прикуреватель и хрен знает что там ещё было,вешать на один предок.
В Асте дорого,заказал в автопитере.(на 500р дешевле),только ждать тоже три дня ,а в понедельник надо в Питере быть,вот и подумал ,что может завалялся у кого?
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт фев 02, 2016 19:17
Ну разве, что у Виктора (aka Симбир) :-D
Терминал
Сообщение Терминал » Вт фев 02, 2016 19:27
Время пока есть,попробую разобрать и вынести печки на отдельный предок.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт фев 02, 2016 19:30
Так, раз "болезнь", мож стоит вынести силовую нагрузку на доп блок типа от Хантера такой:
http://m.bazashop.ru/product_811532.html
Или такой: http://m.bazashop.ru/product_909232.html
У газелистов такие же :think:
Терминал
Сообщение Терминал » Вт фев 02, 2016 19:50
Мне кажется 40 ампер,слишком много,не погореть бы.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт фев 02, 2016 21:08
Сорок много, хоп. Есть (в природе) ленточные преды от 20-25 А.
И это много, можно такой держатель :http://trd.nov.ru/product_info.php?cPat ... _id=101270
и пред к нему соответствующий
Терминал
Сообщение Терминал » Вт фев 02, 2016 23:31
Что то похожее я видел в автоплюсе.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср фев 03, 2016 12:04
Замена ремня вроде помогла, свист ушел ) будьте внимательны у кого машина до 12 года. Нужен ремень 6РК2100, а не 6РК2120 как на машинах с 12 года (там так понимаю кронштейн насоса гура другой) Если просто искать на Патриота, то как раз 2120 и предлагают.
И так, на заметку, кому приспичит этот кронштейн насоса гура открутить, там нижний болт под шестигранную биту, не стоит пытаться его ключом на 14 срывать )))
Ну и небольшое наблюдение о состоянии замененного ремня. Вчера когда ремешок скинул, внимательно его осмотрел, разница с новым по длине не более 10 мм. Если учитывать что я сдвинул насос как раз мм на 15 то вроде выходило что должен работать, а не работает, свистит. Более внимательно осмотрев уже в четыре глаза нашли только одно, в канавках влага. Ну и взяли его феном высушили и бросили, сегодня к удивлению в сухих канавках опять влага :? так выходит, что этот басурманский ремень не сколько растягивается, сколько начинает просто тупо впитывать воду с какого то периода времени. Ну и свист соответственный проявляется и подтягиванием его не устранить.
Ну и еще вопрос возник попутно, а сколько ходит сам механизм автонатяжителя ремня? Там случайно пружина тоже не начинает "уставать" да и пара замен роликов с оттягиванием ее до упора думаю тоже здоровья не прибавляет...
сеня186
Сообщение сеня186 » Ср фев 03, 2016 18:43
А я защиту так и не установил! В гараж отца машина не лезет . а в деревне как то сыро и ветренно на улице! Буду ждать тепла...
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср фев 03, 2016 18:51
Про 2100 - у мну родной такой, в запас такой же взял ;-)
Про автонатяжитель - когда гену снимал (ставил трехуровник), ключ зажало так, что снять с головки без ремня не смог, так и оставил, пока не вернул все назад. Если б он уставал, имхо, дело было б скорей во времени эксплуатации, и проявлялось в сбросе/проскальзывании ремня .
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср фев 03, 2016 19:38
Все дело в том, что этот посвист вернулся :think: по дороге домой. я фиг знает, что еще смотреть...
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср фев 03, 2016 20:16
А ролики смазкой набивал? А то обводной (в запасе) смотрел - там смазки со спичку было всего :-(
А мож и не в роликах дело, а в гене или еще где? :doh: Ведь, что не говори, а грязьки (мелкодисперсной) в поездочке хватало :naughty:
Терминал
Сообщение Терминал » Ср фев 03, 2016 20:30
У нас мастера ведехой на ремень прыскают,если свист проподает ,значит ремень.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср фев 03, 2016 21:02
Ролики два дня стоят всего, новые. Ремень вчера поставил. Да у меня это и до поездки переодически возникало, но не так громко и долго. Посвестит и умолкнет...
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср фев 03, 2016 21:26
kaddafee писал(а):Ролики два дня стоят всего, новые...
Так я и спросил, перед установкой ролики вскрывал? Смазку набивал? :think:
Похоже, свист списывал на старые ролики/ремень, а выходит, дело в чем-то еще :think:
Терминал
Сообщение Терминал » Ср фев 03, 2016 21:48
Можно ещё взять трубу и как доктор Айболит прослушать все и где свист будет громче там и искать.
александр1975
Сообщение александр1975 » Ср фев 03, 2016 23:26
Терминал писал(а):Еврейская часть меня говорит:,,бери ,бери, пока не дорого'', но другая:,,год,два и на этой от'ездишь,а там кризис кончится,новую купим,блатную,''
обрати внимание-резина на шипах,что сейчас весьма актуально. безопасность и все такое 8-) .а по цене -сам прикинь сколько не очень дорого.с этой суммы начнем торговаться.
Терминал
Сообщение Терминал » Чт фев 04, 2016 00:02
В связи с не предвиденными расходами ,торги отложу.
Влад
Сообщение Влад » Чт фев 04, 2016 10:39
во у вас тут купи продай веселый :)
Терминал
Сообщение Терминал » Чт фев 04, 2016 19:12
Влад писал(а):во у вас тут купи продай веселый :)
Форум восстанавливаеся потихоньку,есть надежда ,что и в дальнейшем будет весело и интересно.
Ну а я вынес печку на отдельный предок.поставил т дополнительный блок(все таки),т.к . на стартер тоже ,, сопля'' кинута и повесил предок. До дому доехал вроде ничего не сгорело. Теперь думаю ,,зачем новый блок заказывал?, если и так все работает.''
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт фев 04, 2016 19:35
Имхо, новый блок лишним не будет. Накроется другое гнездо родного блока, опять колхозить будешь?
Терминал
Сообщение Терминал » Чт фев 04, 2016 20:28
Ну так то да.
александр1975
Сообщение александр1975 » Пт фев 05, 2016 09:14
газелевский блок. очень хорошая штукень!
Терминал
Сообщение Терминал » Пт фев 05, 2016 11:08
Кстати, если кого заинтересуют запчасти в ,,автопитере'', есть хорошая скидка.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт фев 05, 2016 11:24
А что это за автопитер?
Терминал
Сообщение Терминал » Пт фев 05, 2016 13:51
kaddafee писал(а):А что это за автопитер?
Автозапчасти на заказ для иномарок и наших авто . У них есть сайт,мы там постоянно заказываем и по этому скидочка накопилась.
Последний раз редактировалось Терминал Пт фев 05, 2016 18:37, всего редактировалось 1 раз.
