Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн апр 07, 2014 20:54
axi01 писал(а):И как 53?
Боюсь что правый цеплять будет за край резинки в нижнем положении.
Бескаркасники сложно обрезать.
Стоят бескаркасные, проблем нет.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн апр 07, 2014 21:08
Человек просит о помощи:
Сталин писал(а):Сломался в области,нужно водяной насос 406 или 409 евро-3 с опорой гидроусилителя,прокладка и герметик. Цена вопроса? Нахожусь в Батецком районе, тел.89210269118 или 89213351181
Сам помочь не смогу, кто в силах - ответе человеку.
axi01
Сообщение axi01 » Сб апр 12, 2014 14:57
Ткните носом где посмотреть:
Педаль сцепления начала люфтить.
Делаю выжим, отпускаю педаль и на последних крохах хода чувствуется изменение сопротивления педали.
Если же начать выжимать то первые пару миллиметров сопротивления почти нет, и потом чувствуется, что педаль начала давить на шток.
Поглядел с салона как там всё устроено - не увидел, Чтобы можно было что-то регулировать...
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб апр 12, 2014 20:43
свободный ход должен быть.
axi01
Сообщение axi01 » Вс апр 13, 2014 07:37
т.е. так у всех?
просто не помню, чтобы он был с самого начала.
и на прошлом моём авто (не Патриот) такого вроде небыло
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пн апр 14, 2014 17:36
В субботу ездил "переобуваться" на лето. Взял диски Медео-Форс с ЕТ22. Может не так будет вытирать выступ в заднем подкрылке при диагоналке. Будем посмотреть :oops:
Родные гайки еле закрутили - узкие гнезда, и то с помощью переходника к тонкостенной головке :o
Никто не знает, есть ли где гайки колесные для литья под ключ на 19 (родные похоже на 22)? И бывают ли такие в природе? :shock:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн апр 14, 2014 17:54
Вот М14 шаг 1,5
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн апр 14, 2014 18:01
И хде такая прел-е-ес-ть?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн апр 14, 2014 18:10
Кто ищет, тот всегда найдет.
Думаю прежде всего надо искать в Новгороде :D .
В Вианоре в Колмво был большой ассортимент или Ёкогаме.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн апр 14, 2014 18:36
Бли-ин! Переобувался в Ёкогаме (диски брал там), болты на прилавке видел, про гайки спросить не подумалось :oops:
Не думалось про засаду такую: диски - родное литье на Патр вроде K&K, как и Медео, а гайки, выходит, разные нуно :shock:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн апр 14, 2014 18:38
А сами они не додумались предложить? :shock:
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн апр 14, 2014 20:35
Нет. Наверное, постеснялись, боялись, что решу - гайки халявные, приложение к дискам :P Вот теперь догадывайся, какие нужны :oops: Можно заказать в автометизе, глядишь, к следующему сезону поставлю :lol:
Хотелось бы закрытые, чтоб резьбы защитить, только боюсь с размерчиком промахнуться по длине гайки :oops:
И как там длина позиционирована, не понял. Надо, наверное, отвернуть одну гайку с колеса (если получится), померить торчащую часть шпильки и прозвониться на Автометиз с уточнением :oops:
axi01
Сообщение axi01 » Сб апр 19, 2014 16:57
Микро отчёт по пробке SVAG для расширительного бачка...
Течёт зараза.
Чутка совсем, но течёт.
Сегодня заметил пару зелёных высохших пятен около неё.
Перекрутил ещё раз - может первый села неровно.
Посмотрим, что получится.
Снимал обшивку двери.
Что там за черная целлофановая фиговина на всю дверь. сразу под обшивкой?
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб апр 19, 2014 17:50
Это, имхо, не пробка течёт, избыточное давление стравливает пары через пробку, а потом по канальцам конденсат стекает, уж лучше так, чем патрубки/термостат сопливят, бачек распирает :D
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб апр 19, 2014 17:59
Пленка под обшивкой на трех кусочках герметика, как мне сказали, заводская пароизоляция (у меня в правой двери была снизу всунута в карман железный, при опускании стекла дико шуршала, не мог понять, в чем дело :oops: )
axi01
Сообщение axi01 » Сб апр 19, 2014 18:24
Во у меня так шуршит в обеих передних дверях.
Приклеена поверху на два куска...
Раньше мя такое называли "липучка".
Пластелино-подобная субстанция.
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб апр 19, 2014 18:44
Скорей сырая резина, коричнево-бежевая, при растягивании светлела :) На стройках пацанами наколупывали, позже видел в продаже, позиционировался как сантехнический герметик :shock: :lol:
axi01
Сообщение axi01 » Сб апр 19, 2014 19:00
Во во.
А еще в ней как буд-то крупици какие-то.
Вот я подозреваю. что эта дрянь воняет у меня...
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс апр 20, 2014 18:35
Подозревая, вонять есть чему в салоне, кроме этих двух-трех катышков под обшивками дверей :lol:
axi01
Сообщение axi01 » Вс апр 20, 2014 21:14
Да оно понятно что там весь салон может...
Но спакойнее когда источник локализован
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс апр 20, 2014 21:27
Вскрывать четыре двери, чтоб убрать восемь нашлепок, имхо, овчинка выделки не стоит :lol: Съезди на рыбалку, поймай пару хвостов и благополучно забудь их в машине, на следующий день вспомни и выкинь. И, верю, проблема запаха из дверей покинет тебя надолго :P :crazy: :lol: :lol:
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс апр 20, 2014 21:34
Проверь фильтр кондея, коврики и педали на предмет собачьих "мин", повесь на воздухан ароматизатор и забей на запах пластика и обивки :lol:
axi01
Сообщение axi01 » Вс апр 20, 2014 22:22
фильтр впорядке.
вонь химическая.
собочье я отоичу с пол вздоха
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт апр 22, 2014 15:05
Здесь наверное уместней :)
Про панару:
этот вариант более продвинутый, но на нашем мосту такое выполнить без большого гемора не реально :( .
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср апр 23, 2014 12:34
Значит надо организовать коллективный закуп мостов от Патруля :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср апр 23, 2014 15:46
Dizelist57 писал(а):Значит надо организовать коллективный закуп Патрулей :D
:D
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср апр 23, 2014 21:04
на этот закуп и меня запишите :roll:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср апр 23, 2014 22:25
kaddafee писал(а):на этот закуп и меня запишите :roll:
Дим, тебе сколько, дюжины хватит?
Завтра заскочу в Вагон игрушек, на всех затарюсь.
:wink: :D
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт апр 24, 2014 14:04
:wink: :D
Только бери с TD42 :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт апр 24, 2014 19:41
Патрулей нет, есть Хантеры police, но по три рубля, вчера говорят были Патрули, но по пять.... Хантеры брать будете?
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт апр 24, 2014 20:46
Не нам те, что вчера :lol:
axi01
Сообщение axi01 » Вс апр 27, 2014 17:23
Сегодня устроил мааленький тестдрайв.
Заметил, что при движении по грунтовке на руле чувствуется легкая не то вибрация, не то по стукивания.
Так же редко бывает при вращении руля чувствуется как он как бы смещается буквально на долю градуса и характерным ударом.
Словно руль относительно вала прокручивается.
Куда можно посмотреть. чтобы проверить?
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс апр 27, 2014 19:04
Наверное, поэтому бывалые грязелазы не рекомендуют руль держать с обхватом большими пальцами, чтоб на ухабах пальцы не выбило… :lol:
Залезь под капот, проверь карданчик, рулевой вал на люфты, если всё нормально – имхо – забей :)
axi01
Сообщение axi01 » Вс апр 27, 2014 20:23
вот под капотом крестовину хочу глянуть.
а так под машиной всё, до чего дотянулся - мёртво стоит.
кроме стабилизатора (гнутая фигулина от кооеса до колеса) - люфтит градусов 15 вокруг оси.
рулевая тяга - всё отлично.
про пальцы читал:) жуть просто.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт май 08, 2014 10:26
Кто узнает где соревнования по скоростной замене реле стартера проводится, маякните. Я там думаю, первое место займу :D
Стартер разбирается? там можно до контактов втягивающего добраться?
axi01
Сообщение axi01 » Чт май 08, 2014 21:46
Начал стучать бачек омывайки.
Надо ли с него сливать жидкость для его снятия?
белглый обзор не показал как и где оно крепится
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт май 08, 2014 21:52
Зачем снимать? Пусть висит, все равно протрется, омывайка убежит, тогда и снимешь :) У меня их два, один заклеенный лежит, второй на машине. Потек, снял, поменял, заклеил и опять положил. Так уже третий год. Очень удобно :D
Не фига там толком не сделать, да и зачем? раз в год перекинул и всё :roll: А стучит, так залей под завязку, перестанет. Не представляю как ты это услышал...
axi01
Сообщение axi01 » Чт май 08, 2014 22:02
ТАк сегодня ехал от Борков по супер дороге
и загремело.
Читал что может протереть до металла бачком.
А проблему протирания бачков вроде устранили уже...
Во всяком случае дилеры знают как это чинить и исправлять... (если верить информации от завода)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт май 08, 2014 22:22
Ну да, до метала стирает. Я заклеил кусочком шумки, так и 4мм. протерло, упрямый бачок :D Пофиг как то :smoke:
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт май 08, 2014 22:34
Я под бачек подложил листик вспененного материала (названия, увы, не помню, типа вспененного полиэтилена, какой кладут под ламинат, только толще). Стоит пока два года, не гремит (не слышу :D ), не протирает железо/бачек.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт май 08, 2014 22:41
Поставить один новый в протёртый старый. Тут же где то это было выложено у нас.
P.S. За 130000км поменял один раз, пока не протёрся.
Black Panther
Сообщение Black Panther » Пт май 09, 2014 18:28
Cher61 писал(а):Я под бачек подложил листик вспененного материала (названия, увы, не помню, типа вспененного полиэтилена, какой кладут под ламинат, только толще). Стоит пока два года, не гремит (не слышу :D ), не протирает железо/бачек.
Аналогично сделал, проблем нет - ни с бачком ни с металлом)
axi01
Сообщение axi01 » Пт май 09, 2014 19:02
так вот для этого бачек надо снимать или можно так подсунуть?
Black Panther
Сообщение Black Panther » Сб май 10, 2014 20:37
Думаю, что если изловчиться то можно и не снимать :D
Я когда клеил, снимал. Там процесс снимания, вверх потянул не сильно и снял с пластины на которой он держится. Наклеил и в обратном порядке вернул как было.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс май 11, 2014 00:00
Ничего не откручивал, не снимал, приподнял, подсунул, опустил :) На клей не сажал, держится самим бачком.
Не знаю, как на новых, в комплекте 2010 года после насосов шли фильтры (два, по одному на каждый) ввиде белой толстой шайбы со шруцерками в обе стороны, к мотору и к брызкалке (кто-то считал их за клапаны, на самом деле между двумя фланцами со штуцерами помещена металлическая сеточка и все это скреплено по периметру пластиковой обоймой; вероятно, предназначено для сохранения от засора форсунок омывателей, но мало кто льет в бачек воду из грязной лужи, я лично зимой лью незамерзайку, а летом доливаю дистиллированную для аккумов). Фильтры эти аццкое зло - обойма трескается на фланце и омывайка течет на землю - лучше снять это г-но :o
axi01
Сообщение axi01 » Вс май 11, 2014 08:16
Благодарю.
На днях (как солнце появится) "буду посмотреть" как там оно у меня.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс май 11, 2014 18:28
Искровское не разбирается, только замены, хотя умельцы были - развальцовывали.
myal1969
Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
Сообщение myal1969 » Ср май 14, 2014 10:52
В субботу 24 мая буду в Великом Новгороде если есть желающие заранее звоним или пишем в личку
nikolanovgorod
Сообщение nikolanovgorod » Вс май 25, 2014 07:09
люди подскажите как избавиться от скрипа в задней подвески (походу салентблоки рессор или сами рессоры) машина еще на гарантии но на сервесе сказали что это канструктивная особенность автомобиля я долго возмущался но от этого скрип не пропал
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс май 25, 2014 11:30
Когда у меня были штатные рессоры, я периодически заливал их какой нибудь смазкой из баллончиков. Скрипели пластиковые прокладки между листами.
