Стоят бескаркасные, проблем нет.axi01 писал(а):И как 53?
Боюсь что правый цеплять будет за край резинки в нижнем положении.
Бескаркасники сложно обрезать.
Новгородский гараж
- axi01
Ткните носом где посмотреть:
Педаль сцепления начала люфтить.
Делаю выжим, отпускаю педаль и на последних крохах хода чувствуется изменение сопротивления педали.
Если же начать выжимать то первые пару миллиметров сопротивления почти нет, и потом чувствуется, что педаль начала давить на шток.
Поглядел с салона как там всё устроено - не увидел, Чтобы можно было что-то регулировать...
- Dizelist57
- Cher61
В субботу ездил "переобуваться" на лето. Взял диски Медео-Форс с ЕТ22. Может не так будет вытирать выступ в заднем подкрылке при диагоналке. Будем посмотреть
Родные гайки еле закрутили - узкие гнезда, и то с помощью переходника к тонкостенной головке :o
Никто не знает, есть ли где гайки колесные для литья под ключ на 19 (родные похоже на 22)? И бывают ли такие в природе?
- Cher61
Нет. Наверное, постеснялись, боялись, что решу - гайки халявные, приложение к дискам :P Вот теперь догадывайся, какие нужны
Можно заказать в автометизе, глядишь, к следующему сезону поставлю :lol:
Хотелось бы закрытые, чтоб резьбы защитить, только боюсь с размерчиком промахнуться по длине гайки
И как там длина позиционирована, не понял. Надо, наверное, отвернуть одну гайку с колеса (если получится), померить торчащую часть шпильки и прозвониться на Автометиз с уточнением
- axi01
Микро отчёт по пробке SVAG для расширительного бачка...
Течёт зараза.
Чутка совсем, но течёт.
Сегодня заметил пару зелёных высохших пятен около неё.
Перекрутил ещё раз - может первый села неровно.
Посмотрим, что получится.
Снимал обшивку двери.
Что там за черная целлофановая фиговина на всю дверь. сразу под обшивкой?
Течёт зараза.
- Dizelist57
- Dizelist57
- axi01
Сегодня устроил мааленький тестдрайв.
Заметил, что при движении по грунтовке на руле чувствуется легкая не то вибрация, не то по стукивания.
Так же редко бывает при вращении руля чувствуется как он как бы смещается буквально на долю градуса и характерным ударом.
Словно руль относительно вала прокручивается.
Куда можно посмотреть. чтобы проверить?
- kaddafee
Зачем снимать? Пусть висит, все равно протрется, омывайка убежит, тогда и снимешь :) У меня их два, один заклеенный лежит, второй на машине. Потек, снял, поменял, заклеил и опять положил. Так уже третий год. Очень удобно :D
Не фига там толком не сделать, да и зачем? раз в год перекинул и всё
А стучит, так залей под завязку, перестанет. Не представляю как ты это услышал...
- Dizelist57
- Black Panther
- axi01
так вот для этого бачек надо снимать или можно так подсунуть?Black Panther писал(а):Аналогично сделал, проблем нет - ни с бачком ни с металлом)Cher61 писал(а):Я под бачек подложил листик вспененного материала (названия, увы, не помню, типа вспененного полиэтилена, какой кладут под ламинат, только толще). Стоит пока два года, не гремит (не слышу :D ), не протирает железо/бачек.
- Black Panther
- Cher61
Ничего не откручивал, не снимал, приподнял, подсунул, опустил :) На клей не сажал, держится самим бачком.
Не знаю, как на новых, в комплекте 2010 года после насосов шли фильтры (два, по одному на каждый) ввиде белой толстой шайбы со шруцерками в обе стороны, к мотору и к брызкалке (кто-то считал их за клапаны, на самом деле между двумя фланцами со штуцерами помещена металлическая сеточка и все это скреплено по периметру пластиковой обоймой; вероятно, предназначено для сохранения от засора форсунок омывателей, но мало кто льет в бачек воду из грязной лужи, я лично зимой лью незамерзайку, а летом доливаю дистиллированную для аккумов). Фильтры эти аццкое зло - обойма трескается на фланце и омывайка течет на землю - лучше снять это г-но :o
- nikolanovgorod
- Dizelist57
