Если по отрывает,будет стимул купить усиленные. Ещё +12500р :o
Новгородский гараж
- Dizelist57
- =AngeL=
А я антибукс хочу, чтобы работал, когда на заднем приводе едешь. Актуально в зимний период. Сделал бы сам, но в электротехнике шарю слабо, зато напрограммировать могу.
В общем есть идея, нужны энтузиасты-электронщики)
Патрик 2011 СЖМ Limited+ГБО (3163-373)
8 девять пять один 727 55 77
skype: NRAnge
https://www.drive2.ru/r/uaz/710869/
skype: NRAnge
- Dizelist57
- =AngeL=
Да, это один из возможных путей реализации антипробуксовочной системы.
Второй - управление сигналом идущим с педали газа. ETCS (Electronic Throttle Control System - Электронная система управления положением дроссельной заслонки) понятие довольно широкое, включающее в себя функции управления режимом холостого хода, круиз контроля, противобуксовочной системы. Это сильно проще, чем рулить модулем ABS.
Довольно часто, эти два варианта совмещены.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Симбир53
Сергей приветствую!myal1969 писал(а):7 декабря в субботу буду в Великом Новгороде в 12 часов,если есть желающие сделать чиптюнинг то звоним или пишем в личку заранее.
Знакомый спрашивает - на Mitsubishi Outlander XL, 3 литра, 2008 г.в. можешь убрать ДК2 ?
Только трудность в том что он находится в Холмском районе. Если да, то как лучше все организовать? (в личку что то не идет отправка :( )
- myal1969
- Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
в личку ответил,повторюсь здесь.Скорее всего да надо посмотрть дома,если данное авто есть в загрузчике то без проблемСимбир53 писал(а):Сергей приветствую!myal1969 писал(а):7 декабря в субботу буду в Великом Новгороде в 12 часов,если есть желающие сделать чиптюнинг то звоним или пишем в личку заранее.
- =AngeL=
На Санкт-Петербургской 104 ставят. (на территории базы, за Новгородским стрелковым центром)
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- =AngeL=
Поздравляю!!!
А я вынашиваю идею поставить 2х103 или 2х130 вместо 95литрового тора. запас хода будет то, что надо :)
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Dizelist57
Ставь тогда уж два по 105 без отсечки, запас хода не меньше 1000км будет, по любой дороге.
- =AngeL=
Идея такова, чтобы авто от заправки до заправки мог проехать не меньше 1000 км. :)
105литровый баллон по размерам конечно самый подходящий и по длине и по высоте (ничего точить/пилить не надо). Скорее всего на нем и остановлюсь, но отсекатель убирать не буду, ибо, безопасность превыше всего.
Ездил на майских в Крым, средний расход за 5000 км пробега около 15л, т.ч. одной заправки на 1000 должно хватить.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Dizelist57
У меня на 105л баллоне отсечка не убрана, а отрегулирована на 93-95л примерно. Этого хватает на 600км если не экономить. Сейчас скользко да метель, расход наоборот меньше чем летом:) От Старой Руссы до Твери 13,5л на 100км получилось.=AngeL= писал(а):Идея такова, чтобы авто от заправки до заправки мог проехать не меньше 1000 км. :)
P.S. Если есть где изготовить баллон на заказ, то при том же диаметре можно сделать немного больше, если доработать пластик обшивки багажника, то может и 130 войдёт.
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
112000км. Натяжитель верхний крякнул, цепь перескочила и её оборвало. Потом пружинка из натяжителя выпала в шестерёнки и может ещё чего там наделала...Осталось снять поддон ступицу шкива коленвала, и переднюю крышку. Ну а там будет всё окончательно ясно. ГРМ хочу Прогресс заказать.slf007 писал(а):Денис а у тебя пробег то какой?
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
Да 10й год. Если время работы на пониженных перевести в км, то пробег под 200 выйдет наверно. Да и виновата похоже не сама цепь, а гидронатяжитель.
Симптомы- появился шум, списал на ролики (они тоже на подходе) а тут вон оно как. Ну ничего, есть повод поставить ГРМ с разрезными шестернями распредвалов, и заодно помпу сменить (люфт есть небольшой) да ролики.
Надо в Питер в Базу ехать, тут у нас нет нихрена. А что есть в три дорого.
- Dizelist57
- Dizelist57
Вот спасибо за подсказку. Меня посещала подобная мысль, что можно снять не снимая картера и не сливая масло. Открутить два нижних болта крепления крышки, остальные приотпустить, чтобы поддон чуть опустился.slf007 писал(а):Денис МОЖНО НЕ СНИМАТЬ ОСЛАБЛЯЕШЬ БОЛТЫ НА КАРТЕРЕ И ВСЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ДВЕ ПЕРЕДНИЕ ШПИЛЬКИ НУЖНО ВЫКРУТИТЬ ИНАЧЕ КРЫШКУ ПЕРЕДНЮЮ НЕ СНЯТЬ
Главное чтобы прокладку не порвало, а то точно снимать придётся.
- Dizelist57
