Жабры "сделай сам".
- Деревенский
Жабры "сделай сам".
Навеяло этим постом: http://www.uazpatriot.ru/forum/zhabri-o ... 13435.html Решил себе сделать одну жабру с левой стороны. Значит, купил я вентиляционную решётку от пятёрки за 50 руб. У ней там две клипсы, которые удобно фиксируют изделие на крыле машины. Зашкурил её и окрасил в цвет кузова «амулет». Крыло снаружи вырезал болгаркой, а внутри сверлил сверлом и покусал бокорезами. Резиновая фигня от газели - патрубок дмрв. Он по всякому гнётся и легко режется острым ножиком. Внутренняя часть фигни смотрит кверху, так что вода на зальётся. Будет вытекать, а также её будет выдувать. Решётка, то есть жабра втыкается в отверстия на 8 и сидит намертво. Я, правда, ещё добавил двусторонний скотч. Чтобы было. На работу ушло два часа. Теперь я спокоен.
[/img]
[/img]
Аккуратность обкрадывает время.
- Партизанский
- Деревенский
:friends:Ghostik писал(а):Очень даже круто!
:dush:Можно фото с других ракурсов и общее фото с мордой патрика?
Наверное сделаю себе так же,а то платить 1700р за почти такую же штучку-нет никакого желания..
:unknown:А ещё от чего жабры есть нормального вида для малого бюджета ?:D
- viksh72
"...Обидели убогого - отняли копеечку!" (с) :DAmix писал(а):Колхоз-корпарейтед...
Врезка "жабер" - от 2000 рублей (с) http://www.autoservicem.ru/index.php/20 ... 8-21-43-29
- Деревенский
- Ghostik
Судя по тому что предлагают в тюнинг-салонах,то там те же колхозники сидят,только оборудование дорогое и карман шире..У меня вообще идея появилась которую я сделаю..вырезать\сделать из стеклопластика "натуральные" жабры, как у акулы,только наверное получатся не очень большие...Amix писал(а):Колхоз-корпарейтед...
- wolford
по ссылке изложены размышления по поводу воды...sniper29 писал(а):Рассматривал вариант на капот но попадание воды на мотор удержало.
Однако, справедливости ради, сегодня посмотрел, куда все таки будет попадать вода.
Выяснилось, что с одной стороны ...... на генератор
С другой - на карданчик рулевого (недалеко крестовина)
Теперь буду мутить козырек для гены и чехольчик на кардан.
- sniper29
С левой стороны есть возможность попадания воды на вып. коллектор что может вызвать порообразование. А если сделать поперечный водосток (от крыла к крылу)?wolford писал(а):по ссылке изложены размышления по поводу воды...sniper29 писал(а):Рассматривал вариант на капот но попадание воды на мотор удержало.
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
- Гарыныч
BMW M3 E 46
Чуть позже в них же будут повторители поворотов (родные будут удалены как вид).
Последний раз редактировалось Гарыныч Вт июн 05, 2012 16:31, всего редактировалось 1 раз.
- Mercenary
А у меня вот так получилось сваять "жабру" :)
http://www.youtube.com/watch?v=jz1s9-HlfMk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Ch6MRjbAcNw&feature=plcp
- mirlas
Да, бэховые выглядят очень хорошо, на мой взгляд даже гармоничнее вписываются в экстерьер машины чем геликовые, т.к. имеют овальные линии..
И по чём это удовольствие, если не секрет? Сеточка там есть?
Patriot Limited Iveco 2011
- Гарыныч
Хромированные вставки глубиной 2,5 - 3 см. на "дне" корпуса заводская перфорация. Изготовитель Pro Sport
Цена 2800 за пару.
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=336
У меня "М3-стиль"
Цена 2800 за пару.
У меня "М3-стиль"
- Гарыныч
пробовал, прикидывал, примерял и т.п. выглядит не очень!!!Volodya писал(а):мне кажется вверх ногами эта решётка была бы гармоничнее, там как раз угол скруглен как капот
Зато добавилось еще вот что ...
благодаря другу с лазерной резкой.
Приведите размеры фотографий в соответствие с Правилами Форума (не более 640 пикселей по ширине).
Как правильно вставлять фотографии на Форум - можно посмотреть здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.html
Модератор.
- andronc7
А сами жабры от чего?Mercenary писал(а):А у меня вот так получилось сваять "жабру" :)
- arithmetik
- arithmetik
Сколько проехал уже и по трассе и по городу не тянуло, на ноги дул все время забортный прохладный воздух. Наверно еще зависит от наклона самих жабер... При включении виски ощутимо оттуда выдувает горячий воздух, получается он больше на лобовое дует...inventor писал(а):Здорово получилось! А горячий воздух в салон при включенной вентиляции не тянет?
- Гарыныч
Народ не парьтесь по поводу воды с жабер фигня это все!!! Я мою двигло примерно раз в неделю, две. Главное чтобы вода не попадала в забор воздуха в двигло. А то по вашим страхам получается, что и по лужам ездить нельзя, я уж про броды по лобовое не говорю (при наличии шноркеля), а там порой двигло полностью погружается.
- NSS
А вот мои жабры:
Снаружи:
Изнутри:
купил их на авторынке за 150руб, покрасил в цвет и приляпал. Пришлось крылья снимать. Отверстия вырезал только болгаркой. Сами жабры посадил на герметик, притянув на 4 болта М4 каждую, т.к. они плотно никак не хотели прилегать. У болтов сточил шляпки до толшины примерно 1мм.
Снаружи:
Изнутри:
Патриот Комфорт 2017г.
- Деревенский
- Константин Михалыч
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- NSS
На патре многие переделки-доделки взаимосвязаны :D.А скажите как неопытному Патроводу, для чего они(жабры) вообще нужны?
Я жабры поставил, когда вязкомуфту выкинул, её выкинул когда термостат поменял на ТАМА-88 + еще несколько причин. Термостат поменял чтобы приемистость движка повысилась, зимой теплее было, расход упал и копоти в движке было поменьше. :D
Так-что, если с патриком ничего не делать, то и жабры не нужны :D
P.S. luchsergey - спасибо за поддержку при установки эл.веников! Лето прошло на ура :) Перегревов не было. Хотя по началу очковал, когда стрелка термо-показометра приближалась к 100. Потом привык и температура кстати выше 100 не поднималась ни разу, даже в пробках при 38 градусах за бортом.
- luchsergey
- Georgiy
Сегодня на рынке видел вот такие жабры: http://my.mail.ru/mail/georgii.petrov/p ... trov/54/58
http://my.mail.ru/mail/georgii.petrov/p ... trov/54/59 ,
задумался
задумался
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
