Оформление консоли. Доделываем за завод.
- Александр72
В общем решил создать отдельную тему, т.к. в моем случае это не покраска и флудить в соседних темах не вижу смысла. К тому же, по советам некоторых пользователей хочу предложить тем, кто в силу каких-то обстоятельств не может поменять наклейки, "нашлепки" и т.п. оформление самостоятельно.
Я сделал себе после перетяжки консоли пленкой "карбон" новые наклейки, которые выглядят (на мой взгляд) более привлекательно по сравнению с теми бумажками, которые лепятся с завода.
Если что - обращайтесь. Поскольку ни веса ни размера особого нет, возможно выслать простым конвертом по почтовому адресу. Стоимость на данный момент складывается из стоимости материалов и... немного потраченного времени и равняется 220р. + доставка - заказным письмом, с 11.04.2012г. - 50р т.к. почта подняла цены на конверты и услуги.
Цвет исполнения - цветной (красные точки, как на фото) или белые точки (в теме далее есть фото).
Если кому-то не нужно заказным - оплачивайте только конверт с марками - 25р.
Принимаются критика и советы по изменению дизайна (мне было просто лень, если честно, по этому изменил совсем не много).
Вот что у меня получилось:
Что нового:
Еще один вариант "колечек", с цветными точками, как в оригинале:
-220р А если все точки и символы белые, то стоимость меньше - 200р.
Наклейка на руль - Евро2 - 100р (птица с надписью UAZ и "птицей")
можно со своим названием.
Евро3 (трехспицевый) - 120р
Наклейка на заднюю дверь (размер как оригинал)
с надписью на русском "ПАТРИОТ" (можно изменить, шрифт кстати сделал 100% идентичный английскому) - 180р.
Вариант наклейки на переднюю дверь:
- 170р.
Если делать наклейку "Эксклюзив":
размер меньше Патриота, по памяти 11х2см, белый цвет и буквы или серебро или золото, то серебро 100р, золото 120р.
Брелок на ключи - 100р
Еще один вариант (в данном случае на обратной стороне "ник" заказчика, по этому нет фото:
Цена 170р с Вашим "ником" или 150р просто двухсторонний.
Какие-либо изменения возможны, но радикальные - только в индивидуальном порядке и за отдельную стоимость.
Ну и в дополнение: Все штучки я начинаю делать только после 100% оплаты (Уж извините, реалии жизни и поступки некоторых коллег диктуют своё). Исключение составляет только если я уже отправлял человеку, делал "прозапас" или в наличии имеется именно то, что Вам нужно. Наложенным платежом не отсылаю.
Что нового:
- 170р.
Последний раз редактировалось Александр72 Ср фев 17, 2016 01:28, всего редактировалось 16 раз.
- Александр72
Тут пока тот же принцип, только не акрил, а та же пленка, но белая (например), в ветке про покраску пояснял пошагово. Акрил тут как по мне не подходит, т.к. все будет одним цветом. Но это только моя мысль, может у меня со вкусом что-то. :)
На будущее будет изготавливаться полностью полноцвет+заливка полимером. Там цветовая гамма вообще будет любая. А цвет "карбона" просто такой подвернулся. Сейчас в наличии и серебро и красный и синий и прозрачный, ана тот момент небыло. НУ да ладно. Темный больше на карбон смахивает.
Последний раз редактировалось Александр72 Вс янв 29, 2012 18:25, всего редактировалось 1 раз.
- Alexander68
- Александр72
Я может перетяну, только если не лень будет. Как вспомню, что мучился с установкой, так "перехочиваю". :) Особенно если пластинки снимать - вашпе п.п.ц.Zmei писал(а):...тока хотел и воздуходувы перетянуть тоже!!!
Сейчас подумываю как обтянуть ручки открывания дверей (внутрянку), ведь сильно глубокие, а по теплу зеркала сделаю, а-то левое немного расколол об столб, красить не хочу.
- Макашев М.К.
- Issin
Тоже посещают мысли об оклейке торпедо какой-нибудь пленкой, останавливает лишь возможность отставания пленки от пластика вследствие неровности последнего.
Поэтому пока решил обклеить центральную консоль, и тоннель с его боковинами, в виду того что крышка бара из синей (или какой она была) под действием солнечных лучей приобрела зеленоватый оттенок.
А по деньгам может выйти дорого лишь из-за необходимости использования цельного куска пленки на всю длину торпедо, т.е. как минимум уйдет 1.5 погонных метра пленки.
- Александр72
Я бы панель полностью не стал перетягивать. Во-первых пленка может начать "ссыхаться" (хотя не могу точно говорить, т.к. не в курсе ее свойств, но простой оракал 100% сжимается) и получится... "не очень", а во-вторых, меня лично устраивает качество покрытия панели, не глянцевое, "теплое" как бы на ощупь. Вот другое дело отделка деталей. Сначала кант на приборке сделаю, потом кнопки в консоли, на них логотипчики 3D, и на руль что-то по-русски. Потом наружкой займусь. "Патриот" будет как положено, по-русски.
п.с. а по стоимости - это не сложно узнать у тех, кто сейчас активно эти услуги предоставляет. Ну а "почувствовать разницу" можно зная, что метр пленки стоит от 700 до 3000р. Ширина (в моем случае) 1,5м.
- Zmei
Да можно и торпедо карбон это тоже из серии оракала но с другим клеевым слоем и качеством плёнки ссыхаться не будет!!! Вот тока всю торпеду затянув будет смотреться порашно потому как без навыков поклейки поклеить её будет сложно а значит будет присутствовать много стыков!!! Я бы думаю поклеил бы целиком вот тока не хочется!!!
- Александр72
- arithmetik
- arithmetik
- Александр72
Отписал по поводу наклеек на крутилки в ЛС.
С внутренней стороны не делал, но сделаю. Может сегодня. Кстати да, там где рукой браться нужно доклеить. Я это не учел и немного видно серого пластика.
п.с. Кстати заказ наклеек возможен именно на "крутилки", на руль и т.п., но не пленку на панель или консоль. Это Вы уж сами. Кстати в Краснодаре торгуют пленкой за недорого. Да и в других городах думаю тоже
п.с. Есть пленка 3М - безумно дорогая до 3000р., а есть "попроще", вот она как раз по 600-700р.
- arithmetik
- Александр72
Ждем фото. Я думал оклеить морду, прозрачная пленка закуплена, но у моего там уже куча сколов... Смысл?arithmetik писал(а): Как все сделаю, фото предоставлю.
Может покрасить, тогда уже клеить. Воможно летом так и сделаю, все равно под капотом коррозия по переднему канту лезет. Вроде и проливал там антикором, а вот те и здрасте - вылезло. :(
iceman69: Принял. Если все будет нормально, завтра отправлю.
- Александр72
- arithmetik
- Александр72
- Александр72
iceman69 - "посылка" отправлена. Заказным письмом. Информация в ЛС о номере отправления бует завтра, чек забыл на работе.
Одна просьба - если кому-то нужно отправлять заказным (вроде так более гарантированно и можно отслеживать вроде на сайте почты), то к стоимости прибавляется 32р (это сегодня при отправке выяснилось), если не нужно заказным - так и пишите : "простым письмом".
Итого получается 150+32=182.
Если требуется логотипа на руль (сегодня сделаю и покажу), то + 30р.
Если требуется сделать что-то по вашим эскизам - стоимость будет больше и обговаривается в каждом случае индивидуально.
Если что - извиняйте и пишите с чем не согласны и что модернизировать еще можно.
Стоимость "стандартных" наклеек 150р. + стоимость конверта.Petrovi4 писал(а): А комплект почем и по времени?
- Александр72
- Александр72
В общем появился интернет, и выкладываю фото:
1- подсветка вечером (у меня сделано не правильно, покрашены и цифры и пиктограммы, а надо только кружкИ) переделывать пока не стал.
2- Кто-то просил посмотреть на углы пепельниц с пленкой (я там, где браться доделал уже)
3- будущая наклейка на руль, вместо заводской (еще без полимера сверху)
- arithmetik
- Александр72
- arithmetik
Я для примера какие есть цвета 3D карбона:
http://www.premclass.ru/index.php?optio ... Itemid=515
http://www.premclass.ru/index.php?optio ... Itemid=514
http://www.premclass.ru/index.php?optio ... Itemid=516
Поэтому можно как душе угодно, лишь бы стиль был выдержан....
А это углеткань для карбона:
http://www.carbon-info.ru/catalog/13/
http://www.carbon-info.ru/catalog/14/
http://www.carbon-info.ru/catalog/24/
Так что черный по плотности больше остальных - используется для конструкций, кузовных деталей для уменьшения веса и увеличение прочности... Поэтому более распространен :)
- arithmetik
- Александр72
Нужно искать у себя, в рекламных мастерских, они продают.Тютерев79 писал(а):А есть ли карбон серебристый и если можно то дайте ссылочку 8)
Все возможно, только есть одно "но" - на все эти модификации нужно время или ... извиняюсь, стимул.ZzzzZ писал(а):Александр72, а возможно заменить красный цвет на зелёный, я имею ввиду индикацию положения отопителя, скорости вращения, а температурный режим сделать не монотонным а от синего к красному? и на руль, в замен надписи патриот свою надпись?
Можно даже все пиктограммы переделать так, как Вы хотите, но это будет уже другая история (и стоимость), надеюсь это понятно.
Я и сам думал сделать плавный переход температуры, но нужно или хотя бы десяток одинаковых собрать заказов (и напечатать в студии подложку) или заниматься художеством, что будет не очень красиво. Делать же переход таким же способом, т.е. пленкой, создаст дополнительный слой в "бутерброде", что как мне кажется не есть хорошо. Может я попробую какнить сделать, но... это будет "как нибудь" когда я себе решу переделать или под конкретный заказ.
На руль сделать надпись (если только простой текст) нет проблем. Если рисунок или т.п. - тоже могут возникнуть сложности (можете предоставить векторный макет, тогда сделаю).
п.с. Вот фото готовой лейбочки на руль:
Естественно шрифт можно менять, цвет тоже, но ограниченная палитра (несколько цветов), т.к. покупать пленку из-за этого не вижу смысла пока.
Последний раз редактировалось Александр72 Чт фев 02, 2012 19:01, всего редактировалось 1 раз.
- Zmei
Специально для братьев Пермяков http://www.helvetica.perm.ru/catalogue/view/237Тютерев79 писал(а):А есть ли карбон серебристый и если можно то дайте ссылочку 8)
- Александр72
- Александр72
- arithmetik
- Александр72
В Аксай и Краснодар ушло.
Номера отправлений сообщу в ЛС. На чеках надпись АВИА, может транпортное сообщение нарушено и все полетело самолетом? Будет быстро тогда. :)
Зеленое.. Зеленое можно попробовать.
Сейчас тренируюсь с "интарсией" - короче с вставками других цветов.
Если получится - можно будет выбирать. Или да, если уж подсветка зеленая, то проще белое поставить и будет просвечивать зеленым.
