Как крепятся пласт. колпаки ступицы на штатную штамповку?
- P0$$
купил на зиму штамповку (летние на штатном литье). смотрю а на патриотах на штатной штамповке ступицу закрывает пластмассовый колпачек. подумав решил - нужная вещь - чтобы болты зимой не закисали. посмотрел на стоянке у такого патриота на колпачок, но не понятно как он крепится, вроде гайками прикручен, но меньше чем те, что колеса держат. на моих штампованных дисках (хотя они под уаз) никаких дополнительных отверствий нет. вот собственно и вопрос - как крепятся колпаки ступицы на штамповках? и второй вопрос - под хабы нужно в них самому вырезать? потому что в 3160.ru сказали что таких колпаков с отверстиями под муфту не бывает.
Т.е. одевается колесо, крепится гайгами, а на гайки колпак. Человек же написал:P0$$ писал(а):т.е. одевается колесо, потом ставится колпак и поверх закручиваются гайки?. получается чтобы снять колпак - надо отвинтить все гайки, т.е. ставить машину на домкрат?
Для передних колёс аккуратно вырезаются отверстия. На колпаках имеется по центру выштамповка, с эмблемой УАЗ. Отверстие вырезается чуть большего диаметра, на сколько, не помню. Вообщем по месту. Как получилось, можешь посмотреть здесь: http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... s/3638460/yu_yu писал(а):Колпачки эти одеваются своими отверстиями на колёсные гайки.
- Aleksandr_89
Так это че, этот колпачек можно потерять когда-нибудь???
- Партизанский
Можно, но надо постараться. Сидит очень плотно.P0$$ писал(а): а без съемника сложно снимать?
"Приблуду/съёмник" сделал из съёмника маслосъёмных колпачков (осталось от классики), один фиг в гараже пылилось. Опять таки "+": снимается быстро, аккуратно, ЛКМ (лакокрасочное покрытие) диска не страдает.Партизанский писал(а): Чтобы снять - поддеть надо (я обхожусь отвёрткой или монтажкой, без спец инструмента).
Съёмник на фото - просто удобная "приблуда", можно и без неё обойтись.
На морозе, прежде чем одевать, лучше положить колпак под сопло задней печки минут на 5. Осаживаю на место резиновой (для перестраховки) киянкой.
- Aleksandr_89
:P Как все сложно с этими колпаками!!! А без них никак??? Не эстетично???
- Статистик
- Машина: Патриот 2021 Прем Люкс АКПП; Мондео
Добрый день. Разговор идёт о гайках под 22 ключ?
- Agent/Slaveg
Да
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
