Центральный замок
hai.08
Центральный замок
Сообщение hai.08 » Вт дек 25, 2012 17:32
Люди, подскажите где находится блок управления моторедукторами замков дверей?
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт дек 25, 2012 17:55
насколько я понимаю речь идет о блоке справа в ногах переднего пассажира
hai.08
Сообщение hai.08 » Вт дек 25, 2012 17:56
REGION 116 писал(а):насколько я понимаю речь идет о блоке справа в ногах переднего пассажира
я только знаю что там сигнализация а что и замок тоже там?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт дек 25, 2012 18:02
не знаю.просто предположил,но сигнал наверняка идет оттуда.
hai.08
Сообщение hai.08 » Вт дек 25, 2012 18:03
REGION 116 писал(а):не знаю.просто предположил,но сигнал наверняка идет оттуда.
надо глянуть. А то вообще косяк с ключа кнопку нажимаю вообще ни какой реакции
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт дек 25, 2012 18:09
Если я правильно помню,то всеми активаторами дверей управляет водительский,возможно сигнал с блока ЦЗ не подаётся.
hai.08
Сообщение hai.08 » Вт дек 25, 2012 18:10
REGION 116 писал(а):Если я правильно помню,то всеми активаторами дверей управляет водительский,возможно сигнал с блока ЦЗ не подаётся.
вот я и хочу понять где находится блок ЦЗ
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт дек 25, 2012 22:23
блок цз под ногами пассажира
Шурик 1
Машина: УАЗ Патриот 2006
Центрльный замок.
Сообщение Шурик 1 » Пн июл 22, 2019 19:10
Здравствуйте. В темах не нашел ни чего похожего. Купил Патриота 2006г. Была сигналка,но брелков не осталось. Нашел блок сигналки,питание у неё утрублено. Не работал цз, я нашел провода от цз.отсоединил их от сигналки и подключил обратно к блоку цз.заработало,несколько раз проверил работает.открывает и закрывает.завёл поехал,причём при вкл.зажигания был какой-то стук в двигателе.приехал,закрывать двери нет не работает.предохранитель сгорел,поменял работает цз.но как только вкл зажигание стук в двигателе и сгорает предохранитель.определил срабатывает втягивающий,просто один раз сработает и предохранителю хана.в дверях все провода проверил и в стойках,где было потёрто заизалировал.не помогло. Что ещё может быть и куда лезть? Псоветуйте пожалуйста. Заранее спасибо.
Jtmart
Машина: Уаз 3163
Центральный замок
Сообщение Jtmart » Пн ноя 04, 2019 17:15
Ребята! Какой предохранитель? Пятый с лева на 20 А? У меня с сигналки только водительский открывает. Остальные в ручном режиме... Help!!!
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 127 раз
Центральный замок
Сообщение siffok » Пн окт 19, 2020 13:42
Может немного не туда.
Если заблокировать замки дверей изнутри кнопкой или активатором водительской двери и потом попытаться открыть изнутри пассажирскую дверь, то после разблокировки активатор пассажирской двери не двигается, а сама дверь не открывается. Чтобы разблокировать дверь нужно разблокировать-заблокировать-разблокировать. Это нормально?
38 рег.
Центральный замок
Сообщение 38 рег. » Ср окт 21, 2020 19:20
У меня вроде так же все . Что то похожее было - уже не помню ( что напрыгался с замком помню ) но знаю что вручную двери открывать не стоит .
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Пт окт 23, 2020 09:25
Если бы это пассажирам можно было объяснить. :?
Стали ОООчень туго отрываться снаружи замки передних дверей (водительская и пассажирская). Задние открываются нормально, но закрываются с трудом.
Менять не хотел - бесшумное закрывание мне лично фиолетово, но тут уже боюсь ручку оторвать - теперь вот задумался о замене замков.
Для начала попробую литолами-вэдэшками воспользоваться.
magnat.86
Машина: УАЗ Патриот 2016
Центральный замок
Сообщение magnat.86 » Пт окт 23, 2020 11:55
для замков циатим подходит вроде.. до -60 он.. а с литолом зимой дверь не откроешь..
ps увидел Апрелевку в профиле, оттуда своего уазика пригнал..
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Пт окт 23, 2020 14:22
Тогда ограничимся вэдэшкой - может притрётся потихоньку.
Однако неблизко. Как у вас там дороги, есть помысли как-нить до Сапожка доехать.
38 рег.
Центральный замок
Сообщение 38 рег. » Пт окт 23, 2020 19:28
Ниче менять не надо . Смажется отрегулируется и все нормально открывается уже 6 лет .
литолом и мазал . А морозы здесь не ваши . ( но правда последние 3 года совсем тепло . - 50 недельку всего за всю зиму .)
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Вт окт 27, 2020 11:06
Разобрался с замками, в смысле не починил, а понял как правильно открывать. Правда случайные пассажиры в лесу чуть ручку не оторвали. :shock:
Открывается нормально если упираться большим пальцем в неподвижную часть ручки. Если просто тянуть - открывается с большим трудом.
Похоже надо снимать карту и смотреть что с тягами. :?
Новая напасть - теперь пятая дверь. Проехали километров 250 по разным дорогам, в том числе треть по жёсткой стиральной доске и задняя дверь отказалась отрываться совсем.
На ЦЗ не закрывал.
Открылась только после того как сильно вжал дверь и нажал ручку - внутри что-то щёлкнуло и после этого дверь открылась.
magnat.86
Центральный замок
Сообщение magnat.86 » Ср окт 28, 2020 07:50
Это похож особенность заводских ручек уаза.. по отзывам есть ручки "рысь" которые данной болезнью не болеют..
Водителя УАЗа не должно беспокоить состояние "дорог" под колесами))) а так в последние годы ситуация значительно улучшилась.. хотя по прежнему далека от идеала..
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Ср окт 28, 2020 08:31
Спасибо, нашёл: УАЗ Патриот с 2015г (УПРЗ / Ульяновск) 3163-00-6105150/51
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Ср янв 27, 2021 21:27
Очередной закидон ЦЗ: с брелока перестала блокироваться задняя правая дверь - пипка опускается, но замок не блокируется. Если блокировать кнопкой водительской двери - блокирует. Пипку опустить - блокирует. Тут же с боелока - не блокирует и видно что пипка опускается не до конца. Фантастика!
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Пт фев 05, 2021 12:45
Никакой фантастики - не хватает напряжения полностью сдвинуть приводы блокировки замков.
Руками подвигал несколько раз пипки вверх-вниз до максимальных положений. Результат удивил - двери не только стали блокироваться ЦЗ нормально, НО! двери стали нормально, без заеданий, открываться снаружи! Рекомендую.
Возможно надо снять карты и всё там пробрызгать вэдэшкой.
Центральный замок
Сообщение Omen20 » Пн фев 08, 2021 10:54
Неправильно же.
Эх, нашлёпать бы по рукам за такой совет... WD-40 не смазка!!! А вот расходить(промыть) подклинивающую пару трения она может, ибо уайтспирит.
А правильно нужно так:
Снять дверные карты, побрызгать вэдэшкой, подёргать за пипки (гусары - молчать! :-D ), продуть воздухом и побрызгать силиконовой смазкой.
magnat.86
Центральный замок
Сообщение magnat.86 » Пн фев 08, 2021 16:00
силиконовая тоже ненадолго.. я циатимом все замки смазал, пока зимой проблем не было. Циатим если не ошибаюсь до минус 60
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Пн фев 08, 2021 20:52
Хм. У меня силиконовая смазка ассоциируется с резиновыми уплотнителями и всяким пластиком, но никак не с железяками. Ну может быть...
Центральный замок
Сообщение Blondi13 » Пн фев 08, 2021 23:42
Есть ещё смазка для замков в балончиках. Тоже оч хорошо замки в морозы работают.
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Чт дек 02, 2021 09:17
На ТО в Торгмаше что-то нашаманили с приводами - двери стали блокироваться.
Но радость была не долгой.
С морозами появилась другая проблема: ЦЗ перестал открывать двери. ||0
Пипки дрыгются, но разблокировать двери не могут. Хорошо что хоть водительская пока открывается (тьфу*3).
Центральный замок
Сообщение Blondi13 » Чт дек 02, 2021 14:38
Ну это старая проблема...
Замки смазывать надо, тогда и в морозы открываться будут...
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Пт дек 03, 2021 12:15
Сами замки? Снаружи?
Сегодня ключом закрыть ЦЗ не получилось, хотя на улице плюс. Ключ крутится, пипка на водительской двери опускается, а ЦЗ не срабатывает. Пришлось с брелока авто закрывать.
Центральный замок
Сообщение Blondi13 » Пт дек 03, 2021 16:46
Лучше всего снять промыть механизм внутренний и смазать его заново и соответственно наружный тоже. Наружный вообще лучше почаще смазывать.
Это уже дело в приводе замка, а точнее в проводке привода. Хотя дело может быть и в самом приводе.
Блок не получает сигнал закрытия-открытия от привода, поэтому и не может управлять другими приводами.
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Пн дек 06, 2021 07:38
Пока ограничился обливанием вэдэшкой внешних частей. Они оказалась все в смазке и очень густой - на новой такого не припомню. Таки торгмашевцы умеют руки приложить куда не просили.
Это худший вариант рассматривать не хочется. Интересно - это гарантийный случай?
Пока надеюсь что проблема в неконтакте по причине малого хода штока привода из-за замерзания.
Водительский замок брызгать не стал, посмотрю как оно на других дверях покажет - как бы хуже не стало.
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Вт дек 07, 2021 08:33
Побрызгать не помогло, только сильный прогрев - походу надо карты снимать и разбираться что там натворили. Это точно не зимой.
С приводом в водительской тоже не всё понятно.
Закрыл через сигналку - всё закрылось. Пробую открыть дверь ключом - пипка поднимается, ЦЗ не срабатывает, начинает орать сигналка.
Т.е. привод частично рабочий - сигналка видит что дверь открылась, а вот ЦЗ не отрабатывает.
Там 5-ти проводный стоит?
Центральный замок
Сообщение Blondi13 » Вт дек 07, 2021 09:38
отрабатывает.
Он полностью рабочий, а остальные замки и не должны открываться - машина на охране.
Что бы остальные замки работали надо закрывать и открывать её с ключа или закрывать с брелка без постановки на охрану.
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Вт дек 07, 2021 10:42
Курил руководство - такого не нашел, без охраны только поворотом ключа по часовой стрелке - стр.54-56 - что, собственно, и не происходит.
Открой тайну как это сделать с брелока?
Центральный замок
Сообщение Blondi13 » Вт дек 07, 2021 23:18
На старых версиях двойным нажатием на кнопку закрытия (поворотники должны три раза моргнуть), но в любом случае от ключа должен работать ЦЗ. Если этого не происходит это неисправность.
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Чт дек 09, 2021 15:56
Попробовал - не получилось, сразу после первого нажатия ЦЗ срабатывает.
Центральный замок
Сообщение Blondi13 » Чт дек 09, 2021 22:26
Ну он и должен срабатывать, только на охрану ставить не должен...
А вообще, читайте РЭ, там много чего интересного пишут....
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Пт дек 10, 2021 08:04
Вот поэтому Ваш совет и не сработал, потому что в РЭ такого нет на новых авто, а жаль.
В сухом остатке: с усилившимися морозами задние пассажирские двери заблокированы в ноль - ни снаружи, ни изнутри не отрываются.
Прогрев не влияет.
Хорошо хоть багажник пока открывается. (тьфу*3)
Надо гнать к дилеру, но некогда.
Центральный замок
Сообщение Blondi13 » Пт дек 10, 2021 11:14
Действительно жаль, удобная функция...
Если гарантия, то только к нему - пусть работают.
Хотя, есть вариант, что когда в бокс ремонтный загонят, он постоит и все заработает. Ну и они как всегда, "съедут".
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Чт янв 20, 2022 14:03
Прошло время начал замерзать замок передней пассажирской двери, но после поездки открывалась.
И вот при температуре -3-7, после поездки 30км в ночь замёрзло всё.
Залезал через единственное открывшееся заднее пассажирское - хорошо хоть одна дверь открылась, т.к. задком прижался к стенке и открыть пятую дверь не получилось бы.
Механический замок замёрз в ноль - после прогрева и обильного поливания Вэдэшкой начал проворачиваться и в итоге отвалился от приводов. Вертится теперь куда хочет совершенно свободно. Отломилось что или соскочило?
Машину не закрываю - бросаю на стоянках как есть. Да ни в одной стране мира!.. (с)
После того как сорвал привод от механического после ночной стоянки ЦЗ водительскую открыл. Может механический мешал электрическому?
Центральный замок
Сообщение Blondi13 » Сб янв 22, 2022 13:42
Механический не может мешать.
А вот замки надо (механизмы внутренние) надо смазывать почаще, тогда зимой замерзать так не будут.
А наконечники тяги с замка скорее всего менять придется.
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Сб сен 03, 2022 19:00
Вскрыл передние двери. На каждом приводе сделал по два оборота назад - будем посмотреть. Что интересно - закрываются. Сколько оборотов сделали спецы Торгмаша.
По поводу механического замка - хочется рвать и метать.
Потерялась ШТИФТ крепления поводка!
Всё пропало
Под замком видите странную материю? Это малярный скотч, которым закрывали отверстие личинки замка при покраске, но оторвать до конца и выкинуть было лень.
Вернёмся к штифту. Как он может потеряться? А очень просто.
Товарищи сборщики не смогли одеть поводок на замок - потому что эта хрЕнова пластмасска никак не хочет устанавливаться на посадочное место. По факту она там должна быть с приличным натягом - ответственный элемент, но металл замка такой мягкий, что установить не согнув и заблокировав весь механизм без допоснасток невозможно. Тогда товарищи сборщики выдернули штифт, кое-как присобачили поводок и опять запихнули штифт, тоже кое-как.
А может и не запихнули - ловил магнитом в двери ничего не наловил.
При этом высоту поводка не отрегулировали - его и хватило на 10-ок закрываний в условиях средний температур с выворачиванием жестянки двери, а в морозы и металл дверки задубел и пластмасска с ним вместе, оттого сразу и соскочил. ||0
Почему уверенно заявляю - да потому что сам никак этот поводок установить не мог - погнул весь механизм, и только когда снял свой самодельный штифт сумел запихнуть поводок на место (но в мурзилке рекомендуется строго наоборот), да и то не до конца - слетел через несколько попыток, потому что высота не была отрегулирована.
В итоге поводок жёстко до щелчка сидит на механизме, высота строго отрегулирована по ходам механизма, вместо штифта сидит несгибаемая проволока. И!!! Начал срабатывать ЦЗ от поворота ключа!!! -/
Почему это всё нельзя было сделать на заводе?
Самодельный штифт
siffok
Центральный замок
Сообщение siffok » Пн сен 05, 2022 09:28
Вскрыл задние двери - пипец.
Крайний кто туда залезал был Торгмаш - видимо наскальная живопись от них
Наскальная живопись
Замки регулировали они. На правой порвали резьбу в пластике привода ЦЗ не до конца, а вот на левой в хлам, поэтому вкрячили саморез большего диаметра.
Саморез
А вот кто соорудил такое макраме в обоих дверях для меня загадка:
Макраме-1
Макраме-2
