Обогрев задка
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Мужики, помогите!
Решил починить обогрев, разобрал, там неподключенный черный четырехконтактный разъем, в нем голубой провод уходит в дверь на нить обогрева. Подключить его некуда, мрак какой-то.
Я помню, обогрев работал (а может уже и нет?)...
Как найти провод обогрева в пучке проводов из стойки?
- Blondi13
Обогрев задка
Разъём не не 4-ёх контактный а 6-ти ( два не используются).
В этот разъём подключается штатный антенный усилитель, при его отсутствии вставляется перемычка.
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Точно, 6-ти. Такой разъем у меня уходит в дверь.
Усилок я выкинул, когда вибрил крылья.
И что, забыл про этот разъем? Откуда приходит напруга-то?
- Blondi13
Обогрев задка
С реле обогрева двери задка...
Вот тут есть фото как должна выглядеть перемычка
viewtopic.php?t=22900&start=200
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Blondi13,
А где ее брать, перемычку-то?
- Blondi13
Обогрев задка
Вообще она должна быть пристёгнута на жгуте проводки...
По крайней мере у меня была..., по у меня го10-ый...
Если её нет, то можно просто спаять провода между собой: синий с синим, чёрный с чёрным. (себе так и сделал...)
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
По-ходу, я ее вместе с усилком анинсталил.
И у меня разъемов больше нет свободных, чего спаивать...?
- Blondi13
Обогрев задка
Так разъём отрезать и спаять провода, к нему подходящие...
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Между собой?
Они из двери выходят, больше в нее ничего не идет
- Blondi13
Обогрев задка
К разъёму сколько проводов подходит, 4?
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
- Blondi13
Обогрев задка
Ну, а чего же так не внимательно читаем?
Единственное надо было добавить вводное:
Отрезав разъём
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Blondi13, да ясно все.
Только не ясно, как в замкнутый контур напруга попадет!
- Blondi13
Обогрев задка
Какой замкнутый контур?
Там два провода идут в дверь, а два в жгут проводки. Из которых один (Синий) идёт в монтажный блок под рулём, а второй (Чёрный) на шпильку крепления заднего фонаря.
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Blondi13, харэ! У меня нет проводов, только жгут к разъему, иначе бы я не тупил!
Или есть?... Утром гляну. Футбол...
- Blondi13
Обогрев задка
И не просто гляну, а ещё и фотофиксацию приложить к отчёту!
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Blondi13, будет!
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Blondi13, вот так спарил:
- Blondi13
Обогрев задка
е советую так делать...
Хотя , если есть большой огнетушитель....
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Blondi13, что значит не советую? Не то соединил? Это был всего лишь тест. Вот результат:
Вроде ничего не перегорело. Греется ли или нет, определить трудно, но напруга проседает на 0,3 В.
- Blondi13
Обогрев задка
Если нормально, то:
1. разъём убрать жёлтый-чёрный и синий - обрезать излишки и спаять между собой;
2. синий-чёрный который выходит из двери откусить от разъёма и опрессовать кольцевым наконечником, который посадить на шпильку крепления фонаря.
3. лишний кусок синего-чёрного (от шпильки до разъёма) убрать за ненадобностью.
- Petrol
- Машина: Суслик
Обогрев задка
Blondi13, спасибо за помощь, приношу извинения что тупил, был уверен, что именно через разъем подходит напряжение в дверь.
