Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Меня волнует вопрос не перетянул ли я.kmvtgn писал(а):Попробуй подмотать фумкой для начала
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:Решил проблему. Отрегулировал по предложенной методике, поменял масло и фильтр, отбалансировал колеса (был большой дисбаланс)kmvtgn писал(а): Коллеги, приветствую!
Прошу совета. Патриот 2008 г, пробег 116 тыс. Колеса 32" 265-75-16 Maxxis 771 на штатном литье. Заметил, что при продолжительных поездках, на трассе особенно, при высоких оборотах двигателя (2500-3000) появляется люфт в ГУР. Люфт именно в ГУР, все остальные люфты устранены. Руль очень свободно перемешается на 10 градусов примерно. При прослушивании на стоящей машине, слышен характерный звук перепускного клапана (не знаю, хорошо это или плохо). Пока планирую заменить масло в ГУР (ZIC ATF II синтетика) и фильтр, отсоединить рулевую тягу, оценить люфты с заполненной маслом и опорожненной системой ГУР.
