Авто вкл/выкл штатной магнитолы
- berkutas
Патриот 13 гв. штатная магнитола, очень не нравилось что нет такой простой и удобной функции(как на верно на всех машинах)как автоматическое вкл и выкл магнитолы когда машину заводишь и глушишь. Даже кнопка на магнитоле начала стираться. И вот дошли руки доделал.
Когда машина заглушена все по старому вкл выкл.
когда заводишь включается, когда глушишь выкл, можно кнопкой вкл.
Времени 30мин макс, да надо притулить маленькую коробочку стоимость руб 200 если нет никаких радио деталей(мне обошлось 0р). Я ее не продаю и не делаю. Если кому интересно могу подробно рассказать.
upd
Сама идея
Сразу скажу я далек от электроники, потому спецы могут поправить. Долго думал, как сделать, предлагали на PICе(программатора нет), на ардуине (заманчиво), но решил начать с самого примитивного варианта, но он имеет минусы, но зато очень легкий в реализации, а так время покажет может буду постепенно усложнять.
Данная схема 100% подойдет для магнитолы, которые ставили с 12 по 14 год(примерно), для других не знаю.
недостатки
- Не запоминает прошлое состояние, то есть если на заведенной машине выкл магнитолу, то при след заводке мотора она включится.
- если мотор выкл, а магнитолу я включил кнопкой то при запуске мотора магнитола выкл.
В принципе две самых простых схемы, обе рабочих, я оставил 2ую. Все детали бу, из хлама, то есть из того что было(ниже привел ссылки на магазин «чип и дип» просто для примера, а так магазин дорогой). Сделал для тестов пока все навесным (просто спаял между собой) монтажом, в идеале на плату конечно надо, хотя бы на макетку. А пока для тестов спаял и засунул все в яйцо от «киндер сюрприза»)))
Прошу прощения за схемы в паинте.
Вариант 1
требуется
нужно реле 6 вольт(с большим сопротивление обмотки), я поставил такое http://www.chipdip.ru/product/res15-rs4.591.002/
резистор 180 Ом 1 Вт
емкость 4700мкф 16вольт(можно заменить несколькими меньшей емкости, 4700 не критична можно 5000 или 4500, можно и меньше , но если емкость будет маленькая магнитола может не выключится)
минус данной схемы в том что когда зажигание вкл, резистор всегда под нагрузкой, а это почти 1Вт потерь, поэтому резистор надо брать минимум 1Вт
Вариант 2
Чуть сложнее, требуется
резистор 180 Ом 1 Вт(тут мощность не критична, оставил старый)
диод любой
реле 12 вольт с перекидным контактом, лучше малогабаритное, я взял по моему РЭС60 12в
Установка
Разбираем панель, откручиваем два пистона, их надо повернуть против часовой стрелки на 90градусаов, достаем пенельку.
Тянем на себя за низ панель она на защелках и отводим в сторону, она не мешает
Снимаем верхнюю часть. Откручиваем два болта под магнитолой.
Снимаем сверху заглушку или бк как в моем случае откручиваем два болта и снимаем верхнюю панель, отключив кнопку аварийки.
Откручиваем 4 болта крепления магнитолы, достаем, отключая разъемы от магнитолы.
Откручиваем «уши» магнитолы. Под «ушами» откручиваем 1 болтик, с каждой стороны показан кружком. Теперь нужно снять переднюю панель магнитолы, для этого нужно отжать 2 сверху и 2 снизу защелки, и тянем панель от магнитолы.
На панельке магнитолы за кнопкой включения находим эти места показаны кружками и припаиваем два провода(параллельно кнопке)
Собираем обратно магнитолу выведя два провода, через угол.
Теперь нужно взять +12 от зажигания и массу. Самое простое оказалось взять от разъема на БК. Провода желтый(+12 после зажигания) и черный(минус).
Прицепляем «коробочку» и собираем все в обратной последовательности.
Результат. Отъездил неделю, пока все устраивает))))
upd
Сама идея
недостатки
Вариант 1
требуется
Вариант 2
диод любой
Установка
Последний раз редактировалось berkutas Пн май 23, 2016 13:34, всего редактировалось 1 раз.
- Blondi13
Re: Авто вкл/выкл штатной магнитолы
Зачем писать столько ненужных букв?
Прям как на нашем ТВ: ".. а вот скоро вы увидите..."
Давай уже, рассказывай во всех подробностях!
- berkutas
На отчет (рассказ время надо) а если никому (не интересно)не надо я писать не стану)Blondi13 писал(а):Зачем писать столько ненужных букв?
- Maynov
Интересно конечно! Заколебала магнитола, частенько забываю выключать. АСС от ключа мне не удобна.
Limited, декабрь 2014 гв, бензин.
- wire
Да я всегда делаю ВКЛ/ВЫКЛ, а отвык от этого на предыдущих авто...
Выводить АСС от ключа на 2015 г.в. - еще то удовольствие...
Давай отчет. :)
Давай отчет. :)
- Blondi13
А разве в магнитоле нет АСС?
С ним куда проще было бы, да и состояние последнее запоминается...
- berkutas
на магнитоле есть вход АСС. но по факту там на разьеме перемычка с +12 на асс(тоесть на магнитолу не приходит провод асс). если асс нет на магнитоле то ее не включить.Blondi13 писал(а):А разве в магнитоле нет АСС?
и асс комутировать сложнее там нагрузка больше.
не уверен что наша магнитола включается при подаче асс. а так это идея. надо кнопкой магнитолы будет ВКЛ асс. силовые транзисторы придётся использовать. и сама схема усложнится .
- Blondi13
У нас у всех перемычка стоит.
Режешь перемычку и подключаешь на прикуриватель вход АСС.
У себя сделал чтоб отключалось либо кнопкой на магнитоле (снятием панели) либо при закрытии дверей (постановке на сигнализацию).
- berkutas
если асс заходит на магнитолу почему она не выкл при глушении мотора? самоподхват какойто стоит?Blondi13 писал(а):У нас у всех перемычка стоит.
и как включается магнитола при выкл зажигании?
- Blondi13
Да не заходит он с машины, у нас просто висит перемычка с +12В на АСС.
А моя включается кратковременным включением зажигания.
- berkutas
совсем запутался . у тебя же асс с прикуривателя взято.Blondi13 писал(а):Да не заходит он с машины, у нас просто висит перемычка с +12В на АСС.
привключении зажигания магнитола сама включается?
. значит самоподхват наверно от питания антенны стоит.Blondi13 писал(а): А моя включается кратковременным включением зажигания.
- Blondi13
По АСС:
1. На штатной проводке АСС сделан перемычкой на +12В.
2. У меня сделана схема с питанием от прикуривателя (самая ближняя точка где присутствует АСС), схема взята с сайта ВАЗаводов с доработкой. Доработка заключалась в добавлении функции отключения магнитоллы при постановке на охрану или закрытии двери ключом.
3. при включении зажигания магнитолла помнит своё последнее состояние.
- berkutas
что именно?168 писал(а):Если не секрет,как это риализовано и на какой ММС
- 168
Как это реализовать на Патреоте 2015года с ММС Supra?Blondi13 писал(а):По АСС:
- berkutas
у супры есть провод питания антенны? не знаю как у blondi13 сделано. я бы так сделал. а провод питания антены повесил реле которое подавало бы питание на асс.168 писал(а):Как это реализовать на Патреоте 2015года с ММС SupraBlondi13 писал(а):По АСС:
- Blondi13
Вот наконец схемку нашёл:
- Если не нужна функция отключения от постановки на охрану (закрытия дверей), то этот провод просто на массу.
- Эл. оборудование магн.png (47.03 КБ) 12644 просмотра
- polkan
Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163s. Авто c 2017 года выпуска
спасибо.
буду искать плюс цз и вежливый свет
зы схема предов отличается от реальности (по крайней мере цепи аварийки и магнитолы не рвутся выдергиванием предрв 15 и 17)
2017 Стиль
- Blondi13
Не ищите - у вас его нет. Это схема от моей машины, блок у меня не штатный стоит на подсветку порогов...
И на сим заканчиваем не по теме.
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
у меня пока мысли пошли так https://www.drive2.ru/l/474373022883512875/
логика работы:
включили зажигания включилась магнитола, и она будет выключена либо нажатием внешней кнопки "выкл", либо постановкой машины на охрану (закрыванием дверей цз)
если зажигание не включали, то магнитолу можно включить нажатием кнопки "вкл", выключаться будет так же (либо "выкл", либо закрыванием дверей цз)
но еще не делал...
логика работы:
но еще не делал...
Кто куда, а я вперед !!
- polkan
ок, закончим, но один последний скриншот (и оно таки работает как описано)
2017 Стиль
- Blondi13
А с одним реле не проще?ВитГо писал(а): логика работы:
У меня не штатная подсветка и это вывод на её включение, а не на контроль её состояния.
