Менять ли масла в коробке и раздатке на новой машине?
- engineer2010
- Машина: Патриот 2005
Размышляю над тем, чтобы не ехать на ТО-0. Вообще.
Следовательно размышляю как я буду делать его сам.
С мостами понятно, а вот надо ли сменить то, что залито в КПП и ЭРК? Или эти жидкости оставить до достижения некоторого пробега?
- МодМастер
Вот не дам рекомендаций. Но опешу свой личный опыт.
Мосты. То что было слито в 2.5 т км это была странная субстанция похожая на серебрянку. Залит Лукойл GL 5
Раздатки и коробка. Слитое масло было чистым и похоже соответствовало тому чему и должно .
VVN
Однозначно нет.
Я очень хотел залит свой любимый мобил, но начитавшись литературы, ришил не менять - в этот даймос льют вполне хорошее масло.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- engineer2010
А масло заливает сам УАЗ? Или агрегаты приходят с залитым маслом? Или так невозможно, ибо они не герметичны в снятом виде?
Коробка подхрюкивает при торопливых переключениях. Понимаю, что, кто понял жизнь, тот не спешит, но надеялся, что смена масла поможет малость.
- vanoid
- Онлайн статус: В сети
От этого не избавиться- фича нашего коробаса. Масло лить 2,5 литра ZIC G-F TOP 75w85(синтетика) или G-FF 75w85 (полусинтетика) и будет радость для неё!
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- engineer2010
Что же, так и поступлю. Спасибо.
- engineer2010
А не знаете, чисто из любопытства, а сколько нынче берут денег за нулевое ТО? Ну сколько я сэкономлю?
- МодМастер
Рекомендую зайти на сайт uaz.ru и там есть раздел этому просвещенный. Все дилеры делают теперь то по цене завода. По моему 0 около 5000 рублей.
Но замена масла в коробке и мостах в него не входит.
- МодМастер
- МодМастер
Отличная цена. Сейчас посмотрел для Мск Мос обл и СПб 4300 для других регионов 3860.
5000 это ТО 1
- engineer2010
Ха, то есть теперь все так недорого? У меня как-то отложилось, что 15-16 тысяч берут.
- МодМастер
И сейчас берут. Называется расширенное то... Но заставить его сделать дилер не может.
- engineer2010
Так а что они реально делают за эти деньги кроме замены масла в двигателе?
- KoT_BacbKa
Менял в ЭРК масло после 2.5 ткм - было что-то мутное зеленого цвета, плохо пахнущее, было залито zic g-ff gl4, как в мурзилке, в коробке - на вид нормальное, менять не стал, а вот в мостах к 10 ткм. была непонятная черная жижа. Залил zic gl5 синтетику - субьективно стало и тише и катится веселее. Но это все на усмотрение самого владельца, менять или менять. Имхо.
- МодМастер
А с каких пор трансмиссионные масла пахнуть стали хорошо? Они из банки болотом воняют))
- KoT_BacbKa
Ну у трансмиссионки запах специфичный, серный, спутать его сложно. А тут такой запашок был, ужас просто.
- engineer2010
:shifty:
- МодМастер
За какие за 4000 или за 12-15?
Если по первому варианту то замена масла +визуальный :lol: контроль всего что прописано в сервисной книжке.
По второму. + К первому замена масел в трансмиссии + протяжка + проверка + регулировка. По качеству не скажу не пользуюсь я для этого ими. Только заводское ТО.
Остальное в сервисе у человека который мне симпатичен )))
- Dragon
Делал ТО 0 в августе, стоило 4700, щас подешевело до 4300. Поменяли масло, все проверили, протянули, машина стала явно собраннее, то есть явно делали, но это все не на долго :lol: , смазали синим вазелином клеммы аккума :lol: . Исправили указанные косяки. Лазил по машинке после ТО, даже придраться не к чему, все затянуто, правильно отрегулированно, прям обидно, докопаться оказалось не к чему, честно говоря поражен
Машина 16года. При первом ТО заменено: масло в моторе (кастроль магнатек), масло в мостах,коробке,раздатке(кастроль), свечи (денсо иридиевые). Стоковое масло из мотора не понравилось. Остальное масло менял....для души уже. Свечи туда же
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
- JeeP
Был на ТО1 у инженера по гарантии спросил какое лучше масло лить в рк и кпп , ответ только Motul. Что и благополучно мне залили, MOTYLGEAR 75W-85.
УАЗ Патриот 2016
- Omen20
JeeP писал(а): ↑Вт окт 03, 2017 17:44у инженера по гарантии спросил какое лучше масло лить в рк и кпп , ответ только Motul
А почему не какой-нибудь бардаль пафосный. Он же наверняка подороже будет.
А вообще, я бы подальше от таких инженеров держался. На простой вопрос давать столь категоричный ответ и именно с формулировкой "только" - по мне так это явный непрофессионализм. А правильным ответом должен быть - качественное масло и не подделка, вязкость в соответствии с рекомендациями производителя агрегатов, учитывая климатические условия и нагрузки на агрегаты. А марка масла - это уже вопрос, скорее, веры и вкуса... Ну и стоимость и доступность тоже немаловажные аспекты. Вот так я думаю.
- antik
Полностью поддерживаю предыдущего автора. У себя поменял везде и везде была кака, а не масла.
- МодМастер
И только так!!!Omen20 писал(а): ↑Ср окт 04, 2017 09:49А правильным ответом должен быть - качественное масло и не подделка, вязкость в соответствии с рекомендациями производителя агрегатов, учитывая климатические условия и нагрузки на агрегаты.
- imnotnegoro
- Машина: Патриот 2015
Мне больше всего не понравилось, что магнит на сливной пробке в коробке и раздатке был забит металлической пылью. Куча пыли прилипла и к датчику на раздатке. Значит ее в этом масле реально много. Пробег 18 000.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Надо чаще масло менять! и не обязательно лить супер импортное маслоimnotnegoro писал(а): ↑Сб сен 22, 2018 18:36Мне больше всего не понравилось, что магнит на сливной пробке в коробке и раздатке был забит металлической пылью. Куча пыли прилипла и к датчику на раздатке. Значит ее в этом масле реально много. Пробег 18 000.
Хантер, змз-409
- Олег 1966
- Машина: патриот серый металлик престиж
Я на своем менял сам,на 4000км пробега.Из заднего моста слил черноту с серебрянкой.На магните сугроб пыли.На раздатке даймос масло чистое ,с легкой взвесью металлической пудры,коробка аналогично.На магнитах пробок примерно 3 мм нароста .Передний мост был чище заднего судя по маслу.Залил СИНТЕТИКУ КАСТРОЛ МУЛЬТИВЕН 85-90 коробка и раздатка и синтетика КАСТРОЛ 85-140 мосты. Причина смены,в первую очередь это шумная работа коробки.Как мне видится,коробку закупают максимально дешевую и допотопную,отсюда и шум .Проявляется максимально летом после прогрева корпуса коробки от пробега и плюс ее жарит (не хилый подогрев)катализатор.Масло разжижается и получаем шелест на холостых,хрен знает как описать звук на первой передаче при 3000 об и стабильный сверчек на пятой.Стало лучше?Да,стало,но частично ,(по)тише.Переключения остались без изменений.Все изменилось только после установки демфера в рычаг коробки(прощааааай сверчек на пятойи и его друзья). Каждый сам себе "владимвладимырыч",но считаю,что в мостах,однозначно -все менять после обкатки,раньше смысла не вижу,качество изготовления мостов гаранировано обеспечит загаживание масла пока не притрется.
Отправлено спустя 23 минуты 3 секунды:
(кастрол ....-90 и кастрол....-140 ,что то я усомнился в первых цифрах ,наверное все же 75-90и 75-140)
