Найденные неподключеные разъёмы.
- 6uHT
Re: Найденные неподключеные разъёмы.
Подскажите пожалуйста по разьемам
уаз патриот 2016г.в. комплектация классик
2 разьема около передней правой фары
1 разьем около передней левой фары
- DSCN1428.JPG (925.82 КБ) 14618 просмотров
- DSCN1430.JPG (918.7 КБ) 14618 просмотров
Сегодня снимал полностью центральный тонель,разъединял все разъёмы,что бы удобнее было работать.Когда собирал всё обратно,остался один не подключенный разъём,трёхконтактный,находится со стороны пассажирского сиденья,под электроклапаном задней печки.Обыскался,но так и не нашёл,куда его втыкать.Всё собрал,подключил,всё работает.А чувство,что что-то не подключено,осталось.Кто-нибудь подскажет,что это может быть за разъём.Фото к сожалению нет.Машинка 2014 г,Лимитед.Уж очень интересно...
- саня 1974
- Машина: патриот
BoSko судя по вашему описанию похоже на датчик АБС,должен находится под доп.печкой ближе к пассажирскому сидению.
- Blondi13
Он самый - датчик не ровной дороги.
Так наверное на панели должен гореть,да и ошибку не выдаёт БК...,обыскался же везде,и под печкой с фонариком ползал.Разъём то коротокий,должнн где-то рядом подключаться.Может куда под настил пола залез второй разъём,придётся опять лезть...спасибо!
Вот этот разъём.Извиняюсь за качество,но думаю понятно:
Вчера ехал с работы,проверял,АБС срабатывает,ни что ни где не горит.Он должен куда подключаться,кто-нибудь скажет?
- Blondi13
Это точно не датчик неровной дороги. От этого датчика у тебя пустой кронштейн (под шлангами справа, внизу).
Одинаковые разъемы справа и слева для противотуманок. Второй разъем у правой фары для датчика давления хладагента на машинах с кондеем6uHT писал(а):Подскажите пожалуйста по разьемам
- Comanche
всегда считал что у доп печки - датчик поперечного ускорения для абсBlondi13 писал(а):Он самый - датчик не ровной дороги.
а датчик неровной дороги на правом клыке рамы под капотом
(у меня оба этих датчика в наличии)
- Blondi13
Точно! Так и есть: возле печки датчик АБС, а вот датчика неровной дороги на более поздних моделях нет.
А где ж тогда стоит этот датчик абс на моём Патриоте 2014 г.в.?Разъём есть,а датчика нет...интересно
- Comanche
Проводка унифицирована с мохнатых времён, возможно при переходе на ABS Bosch9 этот датчик отменили
- Blondi13
Правда разъём там немного не тот. На наших авто стоит вот такой:
Подскажите что за провод !
УАЗ Патриот 3163 2013 года выпуска. Вчера менял гофру проводки между водительской дверью. Так вот, когда разбирал фишку под панелью приборов, где педали, вывалился красный толстый провод, с черной круглой фишкой на конце и небольшой резиновой изоляцией типа гармошка. Теперь мучает вопрос, то ли я его от чего то отключил, то ли он сам там болтался не подключенный. В машине вроде бы все работает. Что это за провод.
Добрый день уважаемые!
Подскажите, что за колодка висит не задействованная в ответвлении с колодками на розетку багажного отделения, патриот лимитед 2015 года.
- Blondi13
А фотографию можно?
Фотку попробую сделать. По поводу колодки:
От жгута левого заднего фонаря ответвляются три одинарных провода с "фишками", два подключаются к розетке, то бишь плюс и минус, а третий там же просто висит.
- kuchina
подскажите что это за фишка ? патриот ивеко 11г. находится за решеткой радиатора. была не подключена.
- клема2.jpg (122.72 КБ) 13323 просмотра
- клема.jpg (130.56 КБ) 13323 просмотра
- Blondi13
Так это может быть подсветка розетки. Они есть с подсветкой, а есть без.
Разъёмы вентиляторов охлаждения.
- kuchina
Разъёмы вентиляторов охлаждения.[/quote]
она должна быть подключенна? вентиляторы при нагреве срабатывали и без нее.
- Blondi13
Вентиляторов сколько?
- kuchina
понятно. спасибо. глянь пожалуйста тему (не заводится) буду благодарен. не могу запустит двигатель.
- Aleksandr_89
А я, помнится, когда эту гофру менял, никаких фишек не разбирал... я их так протолкнул сквозь гофру... только те, что в самой двери... их там много, но они мелкие...)))
- Aleksandr_89
там не поймешь. первые два пучка отрезаны, третий пучок идет куда то вверх. четвертый этот что на фото, следующий на аврийку.
а что говорит нам схема ?
- Aleksandr_89
Это не тот разъем, который включает доппомпу независимо от второй печки?
я без понятий. он не был подключен к кнопке. третяя и четвертая кнопки при нажатии у меня не фиксируются, т.е. отжимаются обратно
- Aleksandr_89
Ну так подключить его к какой-нибудь кнопке, и включить при включенном зажигании... если доппомпа под капотом зажужжит, значит оно... была такая фишка... обсуждалось в свое время)))
- Blondi13
На доппомпу идёт провод оранжевый с чёрной полосой...
- ddk
чтоб отдельну тему не городить, спрошу тут
не знает ли кто номерка "держалки" колодки реле - чтобы присобачить к общему блоку реле, который в ногах водителя. на таком держателе у меня уже висит релюха дворников, судя по картинке - хочу еще релюх вкрячить, да вот не знаю номерка нужной детальки.
пересилил лень, погуглил :lol:
сижу пытаюсь сравнить не оно ли - http://www.chipdip.ru/product0/8983413901/
вечером пойду сковыривать что есть в машине и фоткать, чтобы убедиться.
О! http://www.3160.ru/index.php?productID=36295
- атрак
Машина 15г. Лимитед, бензин, в багажнике у дополнительной розетки висит еще не подключенный контакт. К чему он? А еще при подключении проводов фаркопа, нашел подключенный блок ( наверное чуть больше пачки сигарет у правого заднего крыла под за обшивкой. Причем жгут проводов к нему идет солидный. Не могу понять что за блок.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
- Blondi13
Фото неплохо бы увидеть...
- nexsus
Не подключенный контакт на желтом проводе? тогда это подсветка доп розетки (включается вместе с габаритами, у нас просто поставили розетку без подсветки)
Блок у правого заднего крыла - это парктроник.
- атрак
Спасибо, похоже на правду)))
Как раз вся проводка от датчиков парктроника из под машины выходит на правый бок.
Да на желтом. Если розетку с подсветкой поставить, гореть будет?
- kuchina
подскажите что это? машина 2015г. на втором фото разъем под педаль газа а вот выше что за разъем?
- Blondi13
На втором фото динамик парктроника и один из разъёмов концевика педали (скорее всего сцепления).
А вот на первом разъём педали газа и блока иммобилайзера.
- kuchina
- Blondi13
Тот что большой, чёрный на 6 контактов (присутствуют только 4 контакта - перемычки) - перемычка для обогрева заднего стекла, на случай удаления штатного усилителя радиоантенны.
Тот что поменьше, зелёный - разъём для штатного блока парктроников.
- kimych5700
Патриот 2015,комфорт.
И еще подскажите пожалуйста провода какие куда идут от этого разъема. Синий- приходит плюс при вкл зажигания, а остальные?
предпоследняя кнопка?обогрев лобового, должны уходить на доп реле...
масса, подсветка кнопки, подсветка активности-команда на реле
- heibert
- Машина: SsangYong Action Sports
В передних дверях в той же косе, что к кнопкам стеклоподъёмников идёт. Разъём двухконтактный, мелкий. Пикап 2015 дизель лимитед. Что это?
Может для динамиков "пищалок"?
- kimych5700
Менял резинку кабеля и тоже нашел эту фишку. От чего? Патриот 2015 (май)
- kimych5700
Нашел откуда разъем в двери?Jelezyaka писал(а):Подскажите, что за разъёмы в дверях (двойные, цвет серый и серо-черный, примотаны к проводу на стеклоподъемник) и также двойной разъем, но уже за обшивкой багажника (красный и сине-черный)? Патриот "трофи" 15-го года
в задней двери:
Ц,З
Электропривод дворника
Стоп сигнал
подогрев стекла
подсветка номерного знака
+ в новых моделях провода под камеру
чего у Вас нет?
Ц,З
Стоп сигнал
подогрев стекла
чего у Вас нет?
- kimych5700
