Рации и автомобильные радиостанции
- XpoHota
Re: Рации и автомобильные радиостанции
просто и гениально я хотел в бордачек засунуть и дырку сверлить
подскажите а размер вашей рации похож на размер Optim Apollo
- Seryoga57
- Машина: патриот 2013
- XpoHota
сегодня залез под эту крышку и огорчился понимая что рация туда не влезет по причину №1: ребра жесткости у меня на большей площади, №2: если даже убрать ребра мешающие то остается механизм регулировки руля который в притык к крышке. :(
- Seryoga57
Мегаджет входит межрёбер влёт.XpoHota писал(а):сегодня залез под эту крышку и огорчился понимая что рация туда не влезет по причину №1: ребра жесткости у меня на большей площади, №2: если даже убрать ребра мешающие то остается механизм регулировки руля который в притык к крышке. :(
- wire
Почитай у меня... https://www.drive2.ru/b/2443842/
Там хоть что влезет...
- XpoHota
Спасибо ценный совет, думаю этот вариант подойдет луче.wire писал(а): Почитай у меня... https://www.drive2.ru/b/2443842/
Иван G
Купил кронштейн для антенны под рейлинг. Крашеный, "ржавейка".
Как...как правильно все установить, чтобы и масса была и чтобы не ржавело? Рация с антенной уже лежат пару месяцев, тепло пришло - срочно нужно ставить.
За фотографии/картинки отдельное спасибо.
- Seryoga57
https://www.youtube.com/watch?v=wU5I6VUaaHIИван G писал(а):Купил кронштейн для антенны под рейлинг. Крашеный, "ржавейка".
Как...как правильно все установить.
- viksh72
Попытался найти на различных радиофорумах но так и не смог - потому решил задать вопрос здесь.
Вопрос такой:
Если купить такой комплект - CB-рацию Optim-Apollo, антенну Alan 9+ (врезать ее в крышу над сиденьем водителя), дуплексный фильтр Optim Filter CB-FM и подключить его к магнитоле, то будет ли улучшена дальность (и как значительно) приема радиостанций по сравнению со штатным "плавником"?
Или этим не стоит заморачиваться и не мудрствуя просто поставить на Патра две антенны - для радио и для CB?
Везде пишут что для успешного приема радиостанций CB-антенна должна иметь резонанс на частотах AM/FM-радио, но вот какие конкретно антенны его имеют нигде не пишут (ну или я просто не смог найти).
Вопрос такой:
Иван G
Думал, думал и ...врезал в крышу.Seryoga57 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=wU5I6VUaaHIИван G писал(а):Купил кронштейн для антенны под рейлинг. Крашеный, "ржавейка".
- Игорь Караганда
Такой ламерский вопрос по радиостанции. Патриот 2015 года. Для себя вижу 2 варианта установки.
1. Оптим Аполло скрытая установка. Штекер в район прикуривателя вывести. При ненужности отстегнул и в подлокотник. Цена модернизированной 8300 рублей.
2. Потолчная консоль от http://www.group3.ru/#!product/prd15/38 ... D1%82-2015 и простая Оптим 270 в нее. Цена вопроса 5000 + 3700. Вроде красивей получается.
Сижу маракую что лучше. Какой вариант выбрали бы Вы и почему? Помогите мнениями.
Рация нужна практически только для трассы, в городе использоваться вряд ли будет.
Иван G
Я вот как раз по первому варианту сделал
Рация на виду - лишний повод наркоманам.
Гендальф Серый
Подскажите?! Я слышу всех нормально. На передачу (мне говорят) что я булькаю. Что может быть? Ксв мерил в прошлом году, норма.
Иван G
может антенна подгнила за это время?Гендальф Серый писал(а):Подскажите?! Я слышу всех нормально. На передачу (мне говорят) что я булькаю. Что может быть? Ксв мерил в прошлом году, норма.
Гендальф Серый
За год?? Говорят и в прошлом году тоже бывало такое..
Иван G
Как вариант, можно попробовать магнитную антенну подключить и сравнить. Выяснить, в рации дело или в антенне.
Я просто предполагаю, сам только недавно установил рацию, так что не спец в этом.
- Wheel
Про бульканье говорят все или только те кто рядом?Просто мне тоже говорили что неразборчивый прием но машины были рядом.Стоило разъехаться метров на 50 и все в норме.Гендальф Серый писал(а):Подскажите?! Я слышу всех нормально. На передачу (мне говорят) что я булькаю. Что может быть? Ксв мерил в прошлом году, норма.
Гендальф Серый
Нуу метров 20 может чуть больше.По трассе шли... Вобщем нужно попробовать будет и понять везде ли булькает.Wheel писал(а):Про бульканье говорят все или только те кто рядом?Просто мне тоже говорили что неразборчивый прием но машины были рядом.Стоило разъехаться метров на 50 и все в норме.Гендальф Серый писал(а):Подскажите?! Я слышу всех нормально. На передачу (мне говорят) что я булькаю. Что может быть? Ксв мерил в прошлом году, норма.
- MajorEV
Приветствую всех!
Лет 6 назад досталась мне от отца рация Alan-18 с двумя переносными Alan-38. Пару раз пользовался на охоте. Причем, 18-я уже работала только на прием. И с тех пор это оборудование просто пылилось в гараже. Но став владельцем Патриота начал думать об установки рации в авто. Конечно, мне очень далеко до радиолюбителя… Я это уже понял!.. В один из зимних вечеров, сидя дома решил попробовать включить рацию и посмотреть в каком она состоянии. Ну и долго не думая запитал ее от зарядника аккумулятора. Как я понимаю, я сотворил зло. Рация не работает ни на прием, ни на передачу. Что теперь делать не знаю… Буду рад за любую помощь и совет.
- 5daa036s-960.jpg (184.13 КБ) 10688 просмотров
Иван G
отдать на диагностику знающим людям.MajorEV писал(а): Что теперь делать не знаю… Буду рад за любую помощь и совет.
- MajorEV
Спасибо, Иван. Поэтому и здесь. Если все выливается в дорогостоящий ремонт- проще новую купить.
Со Знающими людьми пока не знаком...
- Anatol
Если в Москве, то могу посмотреть, оценить степень работоспособности/ремонтопригодности, постучитесь в личку, договоримсяMajorEV писал(а): Буду рад за любую помощь и совет.
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
- MajorEV
Подскажите пожалуйста, как можно подключить рацию дома, чтобы проверить работоспособность? Почему нельзя ее подключить к авто зарядному устройству или все таки можно?
Спасибо за толерантность;)
Anatol, написал в личку. Нахожусь на Южном порту
- Anatol
В личке ничего не вижу пока, что касается подключения дома - любой, желательно стабилизированный источник питания на 12-14 вольт, расчитанного на 2 ампера нагрузки, в частности, для проверки, можно использовать блок питания от старенького компьютера. К зарядному устройству нельзя, т.к. это, по идее, источник тока, а не напряжения, т.е. напряжение плавает в зависимости от тока. Но не это самое противное, плохо то, что напряжение там, чаще всего, пульсирующее с частотой сети, т.е. при включении Вы услышите жуткий фон. При проверке на передачу подключение исправной антенны обязательно! Для проверки на приём хватит метрового куска проволоки. Только будьте крайне внимательны, не перепутайте плюс и землю питания, если не ошибаюсь, в Вашей станции защиты от переполюсовки нет, может погореть с дымом.
- MajorEV
Анатолий, почему-то не отправилось сообщение.
По рации ALAN-18, как оказалось, отец отдавал знакомым и они сказали, что скорее всего там сгорел процессор.
Дорого ли замена процессора, если рацию ремонтировать? и стоит ли это того?
Спасибо за совет, попробую найти подзарядное от ноутбука. Есть зарядка от переносной станции Алан-38 на 12v 0.85mA. подойдет?
спасибо за помощь
спасибо за помощь
- Omen20
Внимательно проверь выдаваемое адаптером напряжение.MajorEV писал(а):... попробую найти подзарядное от ноутбука...
Большинство попадавших мне в руки зарядников для ноутов выдавали 19 вольт.
MajorEV писал(а):...Есть зарядка от переносной станции Алан-38 на 12v 0.85mA. подойдет?...
Так что, вряд ли подойдёт. Я бы даже и пробовать не стал.Anatol писал(а):...что касается подключения дома - любой, желательно стабилизированный источник питания на 12-14 вольт, расчитанного на 2 ампера нагрузки, в частности, для проверки, можно использовать блок питания от старенького компьютера...
- Игорь Караганда
- MajorEV
дорого процессор стоит или сложная работа по замене?Игорь Караганда писал(а):Если процессор помер, то вряд ли имеет смысл реанимировать
спасибо
- wire
Был в салоне и увидел штатную версию "ЭКСПЕДИШН". Сфотографировал как стоит штатная рация.
- Игорь Караганда
- me4tatel
Прикольно! Только ручку кпп надо как то передвигать назад. Тож такой вариант рассматривал. Но ручка упираеться в рацию. Ну мож у меня так. Проверял свою вчера. Вектор вт27- турбо или плюс( фиг знает) , антенна OPTIM 2001 , 2 -х метровая над запаской
Не настраивал(пролюбил где-то ксв-метр). В городе, плотная застройка- 4-5км, трсса 12-15 примерно.
- romzesnet
- Машина: Патриот
А если ее врезать вместо прикуривателя и розетки, не лучше/удобнее получится? Или там внутри места для рации не хватит?..
- МодМастер
Всем привет. Установил себе mj 555 и антену Lemm AT-72 Magnum на кронштейн под релинг.
Ребятушки кто подскажет где и у кого можно настроить КСВ на севере Москвы???
- Wheel
Зайди на си би форум там ребята с Химок есть. у них антенну врезал и настраивал.
- МодМастер
Спасибо!
Но как-то все само настроилось, и вполне работает... Позже отвезу саму рацию на апгрейд) Замена разъема тангенты и настройка шумодава- хотя и так пока не критично.
Seryoga57, Воспользовался вариантом ))) Спасибо!
- _Raptor_
А у никого нет каталожного номера этой рамки под рацию? Хочу себе такую же установить, все варианты поиска в гугле перепробовал, но он меня лесом посылает))))
- МодМастер
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Рация megajet 555 без доработок. Установлена 4 месяца назад. До вчерашнего дня исправно работала. Вчера стал моргать экран. При этом и подсветка функц. кнопок. Верхнии кнопки при этом горят постоянно. Моргание на функциях рации не отразилось ни как прием/передача в этот момент уверенные.
Рация подключена + на АКБ - короткий провод 15см на кузов.
На ci-bi.ru уже спросил . Но вдруг кто на родном форуме вкурсе ))
тема на си би
тема на си би
- IDAHO
Товарищи, вопрос по антенне. Машина ставится на ночь в гараж, поэтому складывать/раскладывать антенну вообще не хочется, да и забуду когда-нибудь про нее 100пудов. Поэтому хочу прицепить антенну к кронштейну запаски. Собственно вопрос: как нибудь гуманно, с использованием родных отверстий, без сверления двери можно обойтись при прокладке проводов?
коричневый Комфорт, 2016г. Сток.
- Seryoga57
Один светодиод сдох.lexmak писал(а): Рация megajet 555 без доработок. Установлена 4 месяца назад. До вчерашнего дня исправно работала. Вчера стал моргать экран. При этом и подсветка функц. кнопок. Верхнии кнопки при этом горят постоянно. Моргание на функциях рации не отразилось ни как прием/передача в этот момент уверенные.
- 2 Медведя
- Дмитрий75
Добрый вечер кто нибудь покупал потолочную консоль под рацию,патриот 2015 года? В каком интернет магазине заказать чтоб не надурили?
- fantom7484
Добрый час. На фото видно,что в гараж попадаю в тютельку. Поэтому вариант крепления антенны только на кронштейн запаски. Поделитесь ссылкой или личным опытом,как сделать это по фен шую? Вот пришла мысль выкрутить один болт крепления кронштейна и просверлить его насквозь по диаметру антенного кабеля. Вкрутить назад,кабель в него,и дальше внутри двери через штатную гофру в салон. Залить герметиком отверстие в болте,чтоб вода не попадала. Получается минимум незапланированных отверстий в кузове,только в самом кронштейне под основание антенны. Кто нибудь так делал?
От рейлинга до крыши гаража 1-2 см остается всего,все возможности сделать ворота выше исчерпаны.
Toyota Crown JZS-141-была
- Дмитрий75
Крепление на кронштейн запаски вообще не вариант будет так сказать мягко не корректно работать антенна. Я бы посоветовал сделать как сделано у меня, сделать кронштейн под релинг спереди и закрепить антенну.Какую антенну планируете установить?fantom7484 писал(а): Добрый час. На фото видно,что в гараж попадаю в тютельку. Поэтому вариант крепления антенны только на кронштейн запаски. Поделитесь ссылкой или личным опытом,как сделать это по фен шую? Вот пришла мысль выкрутить один болт крепления кронштейна и просверлить его насквозь по диаметру антенного кабеля. Вкрутить назад,кабель в него,и дальше внутри двери через штатную гофру в салон. Залить герметиком отверстие в болте,чтоб вода не попадала. Получается минимум незапланированных отверстий в кузове,только в самом кронштейне под основание антенны. Кто нибудь так делал?
От рейлинга до крыши гаража 1-2 см остается всего,все возможности сделать ворота выше исчерпаны.20170103_164754.jpg
- fantom7484
Тезка,я ж написал-с кронштейном под рейлинг даже со сложенной в гараж не войду. А на кронштейн запаски ставят люди,не я это придумал. Хотя согласен,масса получается через петли,т.е. подвижный контакт. Но всеж таки работает.
На фото колеса спущены до 0,5 ,и то чуть скреб релингами. Поэтому пришлось выпилить два куска верхнего уголка.
- Blondi13
Так массу можно и продублировать проводом дополнительно.
Как в электрощитах заземление на двери делается.
- fantom7484
Не- не ,щас си-би форум читал,отдельный провод категорически не советуют делать. Это неправильно. Зато скинули картинку с антенной,установленной на верхнюю петлю двери задка. Там правда не очень видно,как именно она крепится, но мысль интересная. Буду думать.
- Дмитрий75
Надо сделать так кронштейн, у меня также сделан !!!!! ЧТОБЫ в сложенном виде антенна не была выше релингов!!!!! :)
- Игорь Караганда
Как разберешься, скинь сюда, пожалуйста. Тоже хочу антенну пристроить на дверь задка, а сверлить заднюю стойку для кронштейна не хочу. Или фортку скинь, или ссыль на фото. Если не затруднит. Я прекрасно понимаю, что самый феншуй это антенна врезная по центру крыши, но жизня не феншуйная. Было бы все по феншую- ездил бы на 200тке, и загонял бы в амбар :)
- Дмитрий75
А массу дублировать на врезной антенне не желательно! Лучше всего антенну надо врезать на ЧЕСТНУЮ МАССУ,это значит что ни какие двери,капот,багажник,крылья НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!
