Стук-стук-стук
- Bassynya
Стук-стук-стук
Товарищи. в октябре 13 года я стал владельцем автомобиля мечты! Проехал я на нём 6 тысяч всё круто, но буквально километров 100 назад, да даже 50 появился легкий стук, постукивание по рулю в поворотах в основном. Разобрался - это подшипник рулевого вала, такая проблема у многих.
Так вот в процессе поиска неисправности схватился за колесо и стал качать из стороны в сторону - что-то стучит. Полез под машину - всё прикручено, всё стоит на совесть... Подскажите в чём может быть дело.
p.s. До этого 7 лет откатал на ВАЗ-21074, поэтому устройство переднего моста не знаю совсем!
- alex524
стучит тяга панара, здесь где то уже писалось об этом. У меня то же стучало, ни как не мог найти. Ствишь ногу на верх переднего колеса и раскачиваешь в горизонтальной плоскости и... стучит.Пусть кто то покачает, а ты лесь под машину и найдёшь, что там буздает. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Re: Стук-стук-стук
Вань, ты как заразный что-ли? :D :D :D :D Теперь и у меня стучит и как-то не приятно уже. Тот стук, который ты видел была фигня, теперь сильнее :D :D :D Скоро и я полезу под машину :D :D :DBassynya писал(а):.... что-то стучит....
Тебе, как и говорил, советую тащить машину к дилеру- пусть они голову ломают. Уверен. что ничего страшного нет, просто где-то, что-то надо протянуть. Как уже говорили, что скорее всего шкворня или подшипник ступицы(я про него говорил, просто забыл как называется) :D
- Bassynya
В общем завтра еду к дилеру, раз машина на гарантии пусть разбираются. Нашёл еще несколько косячков, кое-где сопливится, кое где люфтит. Вчера катался, и что-то стук уже совсем неприятный. Тягу панара затянул, колёса вывешивал - всё в ажуре. Но стук-то не пропал, а только усилился. И что-то коробка в масле... пусть ищут, смотрят. Гарантия есть гарантия)
По результатам отпишусь!
- Bassynya
Итак, поехали! Приехал к официалам, инженер сел за руль, поехали. Да, говорит, стучит, но это нормально, с этим ничего не сделаешь, чёт какая-то там червяк - гайка, там зазор и его никак не уберёшь на вывернутом руле так и будет стучать. Пожаловался на потёки масла с заднего моста - поменяли прокладку, из раздатки сопливило - тоже поменяли. и там и там на заводе пожалели герметика. Ну ладно, всё сделали, поехал обратно. Руль тугой пипец - поехал обратно ослабили, но лишку чуток, так что ключик в руки, сам подтяну как мне надо! А со стуком не знаю. У кого есть патр 13-14 года? Есть стук? И чё с ним делать вообще не ясно, то ли официалы через *** кинули, или я вообще не знаю...
- alex524
конечно кинули. Стук то надо искать. его бывает сразу то и не найдёшь, нужно время, а им это не по кайфу!Bassynya писал(а): то ли официалы через *** кинули, или я вообще не знаю...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Bassynya, попробуй позвать товарища, пусть он пошатает колесо, а ты залезь под неё и руками прощупать в этот момент где стучит. Стук рукой почуствуешь. Главное найти причину стука, а устранить то может делов то - херня.
яндекс с гуглом тебе в помощь :)Bassynya писал(а): p.s. До этого 7 лет откатал на ВАЗ-21074, поэтому устройство переднего моста не знаю совсем!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Bassynya
Вот мне сказали типа какой-то червяк с гайкой и там зазор выставляется на прямостоящих колёсах, а на вывернутых нельзя отрегулировать. Про что разговор, не понимаю!!! И я что подумал... Если там есть зазор, значит туда что-то можно сунуть, Ну так сказать попробовать впихнуть невпихуемое, например литолом набить этот зазор и воаля? а??? Но для этого надо понять где эта гайка... Есть идеи где это?
- alex524
ПОПРОБУЙ ВЫВЕСИТЬ МОСТ и покачать
если про червяк и гайку, то наверно они имели ввиду редуктор моста . Там есть червяк и гайка, а в сервисе они обзаны были посмотреть, что там стукает.Bassynya писал(а):Вот мне сказали типа какой-то червяк с гайкой и там зазор выставляется на прямостоящих колёсах, а на вывернутых нельзя отрегулировать. Про что разговор, не понимаю!!!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
смею предположить стук одинарный при повороте и при возврате колеса в прямолинейное положение? То что то в редукторе переднего моста (то ли разрегулирован редуктор, то ли дифект)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Антоха990
был у меня стук похожий при пробеге ~3000км на кочках аж в руль отдавало тоже сам ничего не нашёл так и подумал что редуктор рулевой. поехал с этой мыслёй к офицалам. там прокатились и сразу заменили по гарантии говорят зазор в них не выставляется.и я у них не первый с такой проблемкой. рассказали один владелец тож по гарантии аж 3 раза менял у них уже.
- Bassynya
Стук не одинарный, если с повёрнутыми колёсами еду, стук на каждой кочке!alex524 писал(а):смею предположить стук одинарный при повороте и при возврате колеса в прямолинейное положение? То что то в редукторе переднего моста (то ли разрегулирован редуктор, то ли дифект)
А мне ничё не поменяли, скататься в автогермес? Самое близкое, он на варшавке.Антоха990 писал(а):был у меня стук похожий при пробеге ~3000км на кочках аж в руль отдавало тоже сам ничего не нашёл так и подумал что редуктор рулевой. поехал с этой мыслёй к офицалам. там прокатились и сразу заменили по гарантии говорят зазор в них не выставляется.и я у них не первый с такой проблемкой. рассказали один владелец тож по гарантии аж 3 раза менял у них уже.
- alex524
лучше тогда - да!Bassynya писал(а): А мне ничё не поменяли, скататься в автогермес? Самое близкое, он на варшавке.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- MUHIN
- Машина: Land Rover Discovery Sport
Побрызгайте карданчики рулевого вала и шлицевое соединение ВД-40, а лучше полейте все эти шарниры нормальным маслом. Стук пропадет.
Червячная передача стоит в самом рулевом редукторе, зазор там может увеличиваться по мере притирки, регулировать надо так: открутив стопорную гайку повыше и легонько усилием пальцев подтянуть центральный винт до упора, зазор исчезнет. Если перетянете, то руль будет тугой. Там должен быть маленький зазор, для компенсации температурных расширений, но стука быть не должно. При вывернутых вправо и влево колесах люфт должен увеличиваться, это неприятная особенность червячного рулевого механизма. Зато приятная особенность, та, что червячный редуктор не боится ударов на плохой дороге, как этого боятся реечные механизмы.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Гораций.
- Bassynya
WD-40 - универсальное средство. Попробую всё пролить, ну а там как пойдёт. Регулировкой заниматься сыкотно, вдруг чё сломаю еще... И кстати, сегодня подёргал рулевую под капотом и в салоне на предмет люфтов и всяких других нехороших вещей. Стук поменьше чтоль стал или кажется... Хрен его знает... И чувствуется очень тихий стук рулевого вала, того что через моторный щит выходит в подкапотное пространство, но люфта нет, всё затянуто - чудеса))) Может быть при движении гораздо сильнее нагрузка чем я даю рукой?
- MUHIN
Там еще под панелью есть крестовина, её тоже взбрызни.. Это болезнь Патриотов. После ВД-40 все пройдет. Кардинальный способ это разборка шлицевой, хорошая промазка консистентной смазкой и одевание самодельных чехлов на шарниры...
Гораций.
Гораций.
- MUHIN
Синтетическим трансмиссионным маслом, например этим http://www.skzic.ru/oil/atf/gep/, у меня первое залито в мосты и раздатку, второе в КПП, доволен...
Гораций.
Гораций.
- MUHIN
Хлопанье? Так это на любой машине так... Меньше прислушивайся, у УАЗа много разных шумов...Bassynya писал(а):Следующий вопрос. При открытых окнах на скорости от 80 км\ч появляется стук, как будто кто-то из автомата строчит. Больше похоже на резину или воздух как-то там не так проходит, возможно такое?
Гораций.
Гораций.
- Nordserge
- Машина: уаз
Нажми на кнопку"рецеркуляция",если звук исчезнет,Bassynya писал(а):Следующий вопрос. При открытых окнах на скорости от 80 км\ч появляется стук, как будто кто-то из автомата строчит. Больше похоже на резину или воздух как-то там не так проходит, возможно такое?
то воздушная заслонка дребезжит.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- _Димон_
- Машина: Патриот 2013
Всем привет. Срочно нужна помощь. ситуация такая: на мелких скачках стало простукивать левое колесо, аж даже в руль отдает немного. Грешил на люфт подшипника, вывесил, отрегулировал подшипник, люфта нет. Эта хрень продолжается, тогда стал грешить на шкворня,, вывесил колесо, подтянул шкворня, по-моему, люфта нет, да и на 7000 пробега ранова-то для шкворней, тем более в основном езда по асфальту. и вот такая непонятка получается, пока колесо не вывешено, при расшатывании его прослушивается стук и ощущается какой-то люфтик, а когда вывешиваю, никакого люфта нет. ниче не пойму, шкворня нормальные, подшипник нормальный. Или, может быть нужно вывесить оба колеса сразу. Вот не знаю,че делать. Подскажите, кто может. Что это за причина. Может, все таки шкворня?
- Mikk50
У меня тоже самое.щербенский писал(а):Нажми на кнопку"рецеркуляция",если звук исчезнет,Bassynya писал(а):Следующий вопрос. При открытых окнах на скорости от 80 км\ч появляется стук, как будто кто-то из автомата строчит. Больше похоже на резину или воздух как-то там не так проходит, возможно такое?
Если это воздушная заслонка дребезжит, то что с ней сделать? И где её ваще икать?
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
- Nordserge
- Машина: уаз
Возможно просажено посадочное место под подшипники_Димон_ писал(а):Всем привет. Срочно нужна помощь. ситуация такая: пока колесо не вывешено, при расшатывании его прослушивается стук и ощущается какой-то люфтик, а когда вывешиваю, никакого люфта нет. ниче не пойму, шкворня нормальные, подшипник нормальный.
на цапфе поворотного кулака.Снимаются, одеваются подшипники легко?Диаметр втулки цапфы 45(-0,015-0,035) мм.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Николай54
Такая же беда.
На кочкахи ямах глухой стук, отдает в пол и руль.
все уже перепроверил. Шкворня затянуты нормально(правда долго с ними мучился, вроде затянешь а через день другой сного как буд-то не тянул). Все тяги в порядке. На передних амортизаторах заменил родную резину на полиуретан. А стук и ныне там.........
Рулевое луфтило, но его быстро победил.
От размера шестиграника в шоке - на 4,5 мм.
Обтачил на 5. Осталось только карданчики на руловом. Побразгаю ВД... Посмотрим что будет.
- Сибиряк.ru
- Bassynya
Мужики, центральный тоннель греется, ногам жарко, разговаривал с товарищем, у него на рабочем Патре 2006 года вообще ногу на газу нереально держать, а на личном 2009 года такой проблемы нет! У кого новый Патриот 13-14 г.в. есть у вас проблема нагрева? Хотя в принципе чего бы не греться глушак как раз чуть левее середины, ближе к водителю.
Накоплю на УАЗ Патриот,
И куплю себе этого зверя!
Пусть завидует местный бомонд,
На своих аудях розовея!
- Nordserge
- Машина: уаз
Звездочка Т30Николай54 писал(а): От размера шестиграника в шоке - на 4,5 мм.
На время жары снимаю защиту,первую,что в форме поддона.Здорово помогает!Bassynya писал(а): У кого новый Патриот 13-14 г.в. есть у вас проблема нагрева?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- leo2
Смотрите герметичность пыльников. Тема про греется Вод сидение или ноги с 2005 года, решается саморезами и герметиком, либо ездой с закрытыми окнами. Катализатор и защиты не причём. Виной всему подсос горячего воздуха через негерметичные, болтающиеся пыльники РК и КПП.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Я потратил немного времени и теперь не парюсь.Обкатано-помогло.http://www.drive2.ru/l/3680128/
Короче,в нижней строке,на драйве-готовимся к лету,там подробно.
- leo2
На старом салоне достаточно снять боковинки тонелля и цехлы КПП и РК. Доступ к пыльникам будет и оценить их герметичность уже можно.Bassynya писал(а):LEO а где их искать эти пыльники? Тоннель разбирать?
Для лечения надо открутить 3 самореза на каждом пыльнике, снять прижимную пластину, снять пыльник, вытащить пластиковые сломаные гайки.
Дальше 2 варианта
1 Купить нормальные пластиковые гайки в 3 раза дороже родных(15 р штука) вставить их, назамать привалочные поверхность кузова герметиком и вкрутить саморезы обратно.
2 Брутальный: намазать герметиком и саморезами в кузов притянуть пластину к пыльнику.
Если пыльник повреждён, то проблема не уйдёт.
На новом салоне думаю также, единственно не знаю как там заделана дырка в кузове под старую рк
- Bassynya
Подозреваю, что никак) Или заварили просто и всё)leo2 писал(а): На новом салоне думаю также, единственно не знаю как там заделана дырка в кузове под старую рк
Давеча ездил много, после 100км пробега по трассе ногам стало очень тепло, даже слишком. При таких раскладах я зимой буду босиком ездить
