сапун переднего и заднего моста
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
Чиж
Сообщение Чиж » Пн май 18, 2009 20:18
Здорова мужики подскажите хочу переделать сапуны переднего и заднего моста, чтобы не так забивались грязью. Слышал можно сделать свинячьи хвостики или вывести трубки (шланги). А то боюсь по выдавливает сальники полуосей. Проехал 3300км. сапуны закоксовались и с правой стороны засопливилось, боюсь что сальник еще не смотрел. :shock:
zakusay
Сообщение zakusay » Пн май 18, 2009 21:53
Поищи поиском,выводят под капот или для начала поставь газелевские,если сопливитися,то это не перестанет!
УАЗ Патриот IVECO
valek
Сообщение valek » Пн май 18, 2009 23:18
zakusay писал(а):если сопливитися,то это не перестанет!
не факт!!!!!!! у меня с родными сопливило,поставил от газеля---прошло! далее вывел перед под капот,зад в салон к фаре :P
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вс авг 23, 2009 20:42
Проехал 2000 км и решил посмотреть на сапуны на предмет их усовершенствования. Оказалось что вместо сапунов стоят заглушки, такие же увидел на мостах продающихся в магазине. Срочно поставил сапуны обычные с колпачками Мосты пока сухие. А может. там и течь нечему?
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Малыш
Сообщение Малыш » Пн янв 18, 2010 23:00
А когда антикор делают то могут сапуны залить? :(
List
Сообщение List » Вт янв 19, 2010 00:31
Малыш писал(а):А когда антикор делают то могут сапуны залить? :(
У нас всё могут! Но не факт, т.к на сапунах колпачки!
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
Денис.
Сообщение Денис. » Пт янв 22, 2010 23:42
покупаешь два тормозных шланга от газели и к ним сразу подбираешь тормозные трубки от класики, я брал магистральные они самые длинные... ставишь и....улыбаешсО и машешь ... :)
Чем грязнее машина, тем добрее её хозяин... :)
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вс янв 24, 2010 17:01
у меня на заднем - заглушка, думаю в сервисе поменяли ;-/ ((
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
страник
Сообщение страник » Вс янв 24, 2010 18:21
Решил поставить сапуны от Газели.
На передний мост поставил без проблем,на задний ну не лезет,сапун родной вооще х/з от чего диаметром резьбы меньше.Сижу ломаю мозг,чё это было,конструктор да и только! :evil:
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс фев 14, 2010 17:01
а ТАК кто-нибудь делал? В спайсеры по резьбе тоже подходят эти шланги?
Шпень
Сообщение Шпень » Вс фев 14, 2010 17:29
Пару-тройку лет назад то-ли на нашем форуме, то-ли на patriot4x4 читал, что делали. Резьба подходит по шагу,но
у нас она еще и конусная. С герметиком пойдет, всеж давление не как в водопроводе. Одно "но" резинка у сан-
техшланга не маслобензостойкая, но можно поменять и на хомут поставить.
страник
Сообщение страник » Вс фев 14, 2010 23:20
Шпень писал(а): .....Резьба подходит по шагу,но
у нас она еще и конусная......
Так вот в чём загадка-не додумался :oops:
Slavets
Сообщение Slavets » Пт апр 09, 2010 13:36
А у моего обе крышки мостов потрескались. Тоже сначала грешил на сапуны, пока сам не разобрал и микротрещины не увидел. В сервисе сказали круглые крыжки нужно ставить. У меня модель 05 года.
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Пт апр 09, 2010 14:54
Slavets писал(а):А у моего обе крышки мостов потрескались. Тоже сначала грешил на сапуны, пока сам не разобрал и микротрещины не увидел. В сервисе сказали круглые крыжки нужно ставить. У меня модель 05 года.
Правильно сказали. Они и толще
Деф 2014 г.р.
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Пт апр 09, 2010 15:25
я себе замутил темку :D есть возможность с экскаватора Катерпиллера патрубки со стрелы пластиковые диаметром 0.8-10 мм длинной по 5 метров раздобыл, и уголки медные подобрал :D :D :D шланг на резьбе и в мост на резьбе, всё на герметике, в сервисе увидели охе...ли такого ещё не встречали... :evil:
Денис34
Сообщение Денис34 » Пт апр 09, 2010 16:23
Добрый день.Я себе и друзьям сделал следующее;подобрал болты от дизельных тракторных форсунок с обратки, штуцера оттуда же резьба та же, по тормозным шлангам вывел топливные шланги на раме соединил тройниками с обоих мостов и раздатки и вывел под капот там закрепил фильтр "с военки не пропускающий воду" но я думаю что топливного фильтра хватит. Уже несколько раз меняли масло в мостах ни эмульсии,и ни чего не сопливит.Один момент нижняя шайба под штуцер выточена с одной стороны сферой и подогнана под диаметр чулка моста.
Вернуться в «Мосты "общая"»
