Непонятный шум. Зависимость от сцепления
VladislaV
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение VladislaV » Вт май 15, 2018 22:09
Blattopter, у меня тоже после замены сцепы на Сакс скрипело и замолкало при малейшем нажатии на педаль, чтобы исключить коробку я разогнался и на передаче чутка придавил педаль сцепы. Звук проходил. А что это не коробка я решил, т.к. коробка все равно так же крутилась, только уже колесами, у нее условия не менялись. Я решил, что это выжимной тугой и скользит по лепесткам, не крутится.
Но у меня очень быстро пропал выжим сцепления, я только полгода смог проездить.
Фотки, описание и даже видео.
https://www.drive2.ru/l/481397252917559448/
Blattopter
Сообщение Blattopter » Вт май 15, 2018 22:33
Вт май 15, 2018 22:08
А опорный меняли?
Да, вот только у меня большие сомнения по этому подшипнику, так как мастер устанавливавший сцепление запросил за его покупку 250-300 руб. Но насколько я видел, цена этого подшипника для коробки "DYMOS" в районе 1500 руб. Так что он там поставил мне неведомо..., вполне возможно, что и он шумит.
Отправлено спустя 26 минут 2 секунды:
Аналогично, сразу после замены свист, пробег в районе 30 км и выжимной просто развалился самым натуральным образом на комплектующие. Выжимной оказался сухой, ни грамма смазки.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт май 15, 2018 23:07
Blattopter, опорный имеется в виду который в маховике, в него входит носок первичного вала кпп, он как раз стоит рублей 100-200.
Но он, наоборот, работает только при выжиме, так что если скрипит без нажатия, то точно не он.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Вт май 15, 2018 23:30
VladislaV, Да, скорее всего этот подшипник мастер и поменял.
Мне порой кажется, что это выжимной трёт по лепесткам, уж больно звук этакий..., шелестящий. Вопрос - как это вылечить? Без снятия коробки наверно никак?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт май 15, 2018 23:36
Никак. Только снимая и меняя. (((
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Blondi13 » Ср май 16, 2018 10:14
Почему никак, снимаешь рабочий и оттягиваешь на себя вилку
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср май 16, 2018 11:58
Как тест да, но это не лечение.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Чт май 17, 2018 06:20
Ага!!!, Значит так можно проверить действительно ли это выжимной?
Сообщение Blondi13 » Чт май 17, 2018 07:57
Можно, а если надавить, то можно посмотреть как он себя ведет при контакте с лепестками.
Олег 1966
car: патриот серый металлик престиж
Сообщение Олег 1966 » Чт фев 14, 2019 09:55
Nordserge писал(а):
Вс авг 25, 2013 10:48
После полугода наблюдений и экспериментов пришел к однозначному выводу-рекомендованное заводом масло не подходит нашей коробки.За отпуск проехал по карелии 4 т км на масле зик ,примерно через 300 км начинается такой дребезг что рядом с машиной стоять страшно.Остынет -все нормально.Перед поездкой на Урал залил синтетику 75 W90 API 4+ проехал более 5 т км причем однодневные перегоны более 1000 км-тишина полнейшая.Естественно это случай не связанный с рассыпавшими подшипниками ,а чисто зависимость дребезга от температуры.Приехал вчера-Москва встретила проливным дождем :)
+100.По моему Патриоту , вот именно так все и есть.Прогреется масло-привет тарахтение .Чем холоднее корпус коробки тем тише.Весьма "удачное" расположение катализатора под экраном у коробки + нагрев при пробеге..... гарантировано разжижает масло.Выход?По уму то бы экран от катализатора в промежуток до коробки.Пока обойдусь залитым кастролом 75-90 ,понаблюдаю.А так.......да чего там какие то приколы писать о том,что в "коробку даймос нужно только рекомендованое даймосом масло а то ...это же даймос))))Ведро болтов этот даймос а не коробка ,вот и гремит первичный вал от перекатов оборотов на холостом ходу мотора.Какой "на.." там не дай боже другое масло))))Лейте что подходит,там высокой технологичностью и не пахнет ,хуже волговской коробки в которой тад-17 за божью благодать сходило.
vadim20
car: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Чт фев 14, 2019 15:35
на холостом ходу вращается и пром вал, что обеспечивает разбрызгивание масла, поэтому хоть 10 лет пусть работает не прерывно - ничего не будет.
Хантер, змз-409
Олег 1966
Сообщение Олег 1966 » Пт фев 15, 2019 18:44
Вадим 20,ну промежуточный вал понятно ,по другому не бывает ....У МЕНЯ ВОВПРОС а Вам коробку Даймос разбирать не приходилось?Отчего спрашиваю ,смущает меня следующий момент- а именно эта самая табличка на коробке с надписью oil capa 2,5 l......Вот меня и смущает,ПРИ ЗАЛИВКЕ """ПО ПРОБКУ""" шестерни промежуточного вала не тонут глубже нужного ,просто если "маковку" им прикроет,то и разбрызгивание ухудшится при работе особенно на холостых .я то себе залил по канонам ,где заливное отверстие есть уровень.
Вернуться в «Сцепление»
