Снежный десант 2020 - Битва полов!!! 29.02.20
рулевой демпфер
Злобин
car: УАЗ Патриот
рулевой демпфер
Сообщение Злобин » Чт сен 08, 2016 15:31
Засопливил демпфер подскажите где можно купить побюджетнее
Злобин
car: УАЗ Патриот
рулевой демпфер
kuchina
рулевой демпфер
Сообщение kuchina » Пн сен 19, 2016 22:49
мужики а можно ли запилить на патрик регулировку рулевой колонки не только по высоте но и от себя и к себе. может можно переделать штатную?
Wanded
car: Уаз Патриот 3163-349-03 (ЖСМ) `14
Благодарил (а): 133 раза
рулевой демпфер
Сообщение Wanded » Пн сен 19, 2016 23:12
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 15:44, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО БЖ
kuchina
рулевой демпфер
Сообщение kuchina » Ср сен 21, 2016 00:00
Wanded писал(а): только поменяв всю систему...а в уазке можно почи все поменять:)
а где взять эту систкму)?
Wanded
рулевой демпфер
Сообщение Wanded » Ср сен 21, 2016 09:02
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 15:44, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО БЖ
kuchina
рулевой демпфер
Сообщение kuchina » Ср сен 28, 2016 00:01
а куда этот крепится кто подскажет а то не соображу. Демпфер рулевой УАЗ (за длин.тягу) ухо-ухо "SWAG" / 10520003
Ed1986
рулевой демпфер
Сообщение Ed1986 » Ср сен 28, 2016 19:29
Наконец-то дошли руки до установки демпфера который вторую неделю лежит без дела. Демпфер брал rancho rs5406 ухо-ухо на экзисте за 3700 с копейками. Место установки после чтения форумов выбрал для себя однозначно мост - нижняя тяга. По моим потребностям самое то. Так как место не так уж и много, решил ставить сверху тяги, чтобы этот демпфер не стал самым слабым место рулевого управления. Чтобы при ходах подвески демпфер не сшибло редуктором руля или верхним креплением тяги панара, пришлось поломать голову поиска оптимального места и рассчитать размеры крепления. В итоге получилось как то так. Изображение Изображение Изображение Изображение На последнем фото видно 20мм сварочный шов, так как к мосту как то смелости не хватило сплошняком варить,вроде как ударные нагрузки при рабочем демпфере в принципе исключены... Основной шов находится возле уха крепления продольной тяги. Правда уголок этого крепления нужно немного будет срезать на 3-5 мм, а то в крайнем левом положении руля там зазор очень мал, хотя и не ограничивает руль. Приход от установки заметен буквально сразу при выезде из гаражей, когда при езде по щебенке руль в отпущенном состоянии не конвульсирует... Будем испытывать систему далее. Руль субъективно, тяжелее не стал, стал более мягким что ли...
Wanded
рулевой демпфер
Сообщение Wanded » Вс июн 18, 2017 14:52
Прошу подсказать, точки крепления рулевого демпфера от мерседеса....
для того чтобы не так быстро руль возвращался в "0" при выходе из поворота...
anidag
car: Патриот
рулевой демпфер
Сообщение anidag » Чт авг 31, 2017 22:30
Здравствуйте товарищи!Сегодня поставил демпфер от мерседеса,получилось вот так.Хотелось бы услышать ваши замечания и предложения.Сегодня первый раз проехался как на машине а не на телеге:)
Wanded
рулевой демпфер
Сообщение Wanded » Чт авг 31, 2017 22:44
на излом не будет работать? я се так приаатачил :) https://www.drive2.ru/l/479304882289902056/
anidag
car: Патриот
рулевой демпфер
Сообщение anidag » Чт авг 31, 2017 23:24
Вроде эта тяга ходит только в право-лево,демпфер стоит с ней в одной плоскости.Где возможен излом?
Wanded
рулевой демпфер
Сообщение Wanded » Чт авг 31, 2017 23:41
тяга влево вправо... :nea: :smile390: а зачем тогда на концах шаровая ? поставили бы просто подш чтобы в одной плоскости работал..:)
anidag
car: Патриот
рулевой демпфер
Сообщение anidag » Пт сен 01, 2017 00:31
То что она немного вращается в продольной оси вряд ли вызовет излом,наконечники стоят из за сложной траектории движения тяги,ну это мои предположения.Главная опасность я так понял это верхний кронштейн крепления тяги панара.
Wanded
рулевой демпфер
Сообщение Wanded » Пт сен 01, 2017 00:35
есть такое дело.. прилетает только в путь:)но судя по твоим фото может и снизу в демп прилететь, там же газосбросный блок......возможно придется плуг ставить...
anidag
car: Патриот
рулевой демпфер
Сообщение anidag » Пт сен 01, 2017 00:44
Что такое газосбросный блок?
Wanded
рулевой демпфер
Сообщение Wanded » Пт сен 01, 2017 12:45
бобышка такая на конце...:)
anidag
car: Патриот
рулевой демпфер
Сообщение anidag » Пт сен 01, 2017 13:45
Если вы имеете ввиду травмобезопасность самого демпфера,то волноваться не нужно,машина с асфальта не съезжает.Используется в мирных целях.
Wanded
рулевой демпфер
Сообщение Wanded » Пт сен 01, 2017 13:48
тогда конечно:) скажу тока я правый бак пробил на мкаде, куском доски с гвоздем....
Ed1986
рулевой демпфер
Сообщение Ed1986 » Пт сен 01, 2017 19:00
anidag писал(а): Здравствуйте товарищи!Сегодня поставил демпфер от мерседеса,получилось вот так.Хотелось бы услышать ваши замечания и предложения.Сегодня первый раз проехался как на машине а не на телеге:)
У меня стоит аналогично, только крепления самодельные. Второй год, проблем нет. Думаю, что при Ваксойловских шкворнях нужда в демпфере пропадет.
ruslan59
car: Уаз Патриот
рулевой демпфер
Сообщение ruslan59 » Пт сен 01, 2017 20:44
Ставил себе такой разницы особой не почуствовал снял
Уаз Патриот январь 2013 г Е-4 бензин авантюрин 120000 км
Sowar
рулевой демпфер
Сообщение Sowar » Пн ноя 20, 2017 10:45
Здравствуйте.
Прошу сильно не пинать. Tough Dog SS5005Р бывают ли с корпусом черного цвета ?
Просто мне думается, что меня в сервисе налюбили. Отдавал на установку в упаковке.
Машину забирал в авральном порядке, не поглядел на демпфер. Вчера залез и с удивлением обнаружил что корпус чёрный, плюс повреждения покрытия.
Изделие покупал с месяц назад и открывал коробку, но вот не могу вспомнить какого цвета был корпус. Помнится, что он был белый. Но уверенности нет.
плоша
Благодарил (а): 124 раза
рулевой демпфер
Сообщение плоша » Пн ноя 20, 2017 14:35
Ты прав он белый у меня такой стоит.Так что разбирайся с сервисменами.Походу они тебе дешевый мерсовский вкорячили.
Sowar
рулевой демпфер
Сообщение Sowar » Пн ноя 20, 2017 18:46
2 плоша
Обидно, что я сразу не посмотрел. Мне ещё втирали, что этот демпфер не подходит. Ибо ограничивает ход руля. Вылет маленький.
Ncg4x4
рулевой демпфер
Сообщение Ncg4x4 » Пн июл 22, 2019 15:28
Вот пример установки на короткую тягу
https://vk.com/couragegarageshop?w=wall-149865978_384
Wanded
рулевой демпфер
Сообщение Wanded » Вт июл 23, 2019 13:19
это двухтрубный?
sarapul 058
car: Уаз Патриот
рулевой демпфер
Сообщение sarapul 058 » Сб авг 17, 2019 15:41
Доброго времени суток!
Может кто подскажет,бязательно ли ставить демпфер в среднее положение при установке на тягу?
Суть в следующем,маслянный ТачДог 5001,при установке на нижнюю тягу получается слишком длинным и мешает крышка редуктора моста. Можно ли демпфер выставить не в среднее положение при стоящих колесах прямолинейно(запаса хода демпфера хватает,он очень длинный)? На сколько я понял по тактильным ощущениям у демпфер нет среднего фиксированного положения,т.е.как остановился так и стоит. Или я не прав?
Ермаков
рулевой демпфер
Сообщение Ермаков » Ср янв 22, 2020 20:49
Если нет фиксированного центрального положения (без пружины) то пофик, лишь бы не ограничивал поворот.....
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Приехал сегодня пикап с 20ью тысячами пробега, машину по словам владельца по дороге не поймать, полез смотреть, замятый демпфер подклинивает, снял выровнял кожух а сам амортизатор мёртв, при вытягивании вдавливании есть провал см3, хз что за м...к на заводе одобрил установку депфера ниже моста но "результат" уже есть.....
