Пропала зарядка
Стартер, генератор, АКБ
vks
Пропала зарядка
Сообщение vks » Пн апр 13, 2009 07:26
Вчера решил чуть поковыряться с машиной (08 год, евро 3), хотел поменять свечи, обработать концевики. Со свечами вышел облом - на сервисе их затянули так что побоялся сломать ключ :shock: решил перенести это на сегодня, концевики обработал, все стало работать хорошо, почистил замки на дверях и решил глянуть на подрулевые переключатели - собираюсь менять их на шнивовские, посмотрел, собрал обратно. Завел машину горит лампа зарядки, замерил напряжение на акб точно нет зарядки. Схемы нет, насколько в сумерках было видно вроде все провода на генераторе в порядке. Авто меньше года, генератор по идее должен быть в норме. Видимо не подается ток возбуждения.
Куда лезть? В районе замка зажигания не мог случайно какой нибудь провод соскочить?
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пн апр 13, 2009 08:33
Не думаю. Мне кажется под капотом причину надо искать. Подрулевые шнивовские ставил и знаю, что там всё довольно надежно соединено.
vks
Сообщение vks » Пн апр 13, 2009 09:35
я тоже думаю что под капотом надо смотреть.... ток не понятно почему? там я кроме свечей ни чего не трогал... просто думал что может под рулем что нибудь может быть, ну ладно, щас чуть с работой разгребусь и пойду под капот смотреть.
А ни у кого зарядка не пропадала? И откуда берется ток возбуждения ни кто не подскажет? А то схему нашел только по 07 году там как я понял с регулятора паузы стеклоочистителя.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пн апр 13, 2009 10:34
vks писал(а):А ни у кого зарядка не пропадала?
Пропадала. В субботу буквально. Из-за того, что общий ремень (вяжущий ген, вентилятор, гур) тупо порвался. До станции добрался своим ходом - просто следил за температурным режимом. Как только вижу, что стрелка начинает подбираться к 120 градусам (это ещё не красная зона) глушу двигло и жду минут 10 пока остынет. Дорога вместо 20 минут заняла около 2х часов :?
vks
Сообщение vks » Пн апр 13, 2009 10:41
оО
а как же помпа? она ж тоже не работала? и получается циркуляции не было... все нормально закончилось?
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пн апр 13, 2009 11:40
Да, всё благополучно. В Патриот-Центре мастера мой рассказ о порванном ремне восприняли оооочень спокойно - такое ощущение, что это совсем не редкость. Самое главное, что раз я следил за температурой, всё остальное - просто временные неудобства... За 10 минут поставили новый ремень. Всё в порядке.
ЗЫ: единственное, что обидно, так это то, что я знал, что нужно срочно менять и уже запланировал на воскресенье поездку на сервис, а ремень не выдержал буквально чуток и лопнул в субботу вечером :suicide:
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пн апр 13, 2009 11:43
vks писал(а):оО
Чтобы не посадить аккум, я не пользовался никаким электрооборудованием, печкой в том числе. Даж мафон не врубал.
vks
Сообщение vks » Пн апр 13, 2009 12:38
кстати, не подскажешь по подрулевым переключателям - там как я понял что то с пылниками надо делать, колхозить не хочется, ты как решил этот вопрос?
Сообщение Ep » Пн апр 13, 2009 13:22
vks писал(а):кстати, не подскажешь по подрулевым переключателям - там как я понял что то с пылниками надо делать, колхозить не хочется, ты как решил этот вопрос?
ничо с резинками делать не надо. так натянуть можно. сюда смотри: http://www.uazpatriot.ru/forum/omiv-far ... t7772.html
vks
Сообщение vks » Пн апр 13, 2009 14:09
спасибо, а калиновские от шнивовских отличаются? и чем?
vks
Сообщение vks » Пн апр 13, 2009 20:17
короче убил еще часа три, а результата нет :(
при чем похоже все таки на проблемы с самим геной, завтра поеду на сервис. После изучения схемы и изучени всех контактов, предохранителей причина видимо или в "таблетке" или диодах, короче пусть диагност разбирается.
Сообщение Ep » Пн апр 13, 2009 22:34
vks писал(а):спасибо, а калиновские от шнивовских отличаются? и чем?
тока наличием 3-х кнопок на правом
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Вт апр 14, 2009 08:12
Там же контактов больше - контактную колодку другую ставил?
Сообщение Ep » Вт апр 14, 2009 09:41
OVERRIDE999 писал(а):
Ep писал(а): тока наличием 3-х кнопок на правом
не, не больше. кнопочки на отдельных проводках и колодке и на общую колодку не выведены
vks
Сообщение vks » Пт апр 17, 2009 16:30
забыл сразу отписаться, причина для меня была удивительна - сгорели три диода в гене... причину установить не смогли (видимо и не пытались), 120А генераторов не оказалось, воткнули 100А, договорились о заказе и последующей замене... вот
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пн апр 20, 2009 09:49
Пока поставил заводской (какой был в магазине на станции).
И сразу же меня предупредили: мол этого хватит тыщи на 4, потом опять менять надо будет. Если хочешь долговечный - ставь мерсэдесовский. Но ездить-то как-то надо. Поэтому поставил обычный и сейчас в спокойном режиме ищу это "мерсэдесовский"...
ЗЫ: за состоянием ремня следите. :wise: Буквально вчера у братана на Ниве порвался ремень -> закипел движок -> попело головку -> повредилась прокладка блока цилиндров -> тосол попал в масло :suicide:
vks
Сообщение vks » Пн апр 20, 2009 10:15
я себе при замене генератора поменял - не стал ждать, прошел почти 7000, а он уже весь в трещинах, чисто мерсовские тяжело найти, купил за 1000 нормальный, думаю хватит на долго, старый в багажник бросил - на случай обрыва.
Иваныч Спб
Пропала зарядка
Сообщение Иваныч Спб » Чт мар 16, 2023 14:52
Приветствую уважаемое сообщество.
Попробуем и тут) продолжить тему о зарядке.
Сегодня с утра завелся - нет зарядки.
Глушить не стал, глянул ремень, на месте ли ( на месте), хотел уже выключать зажигание, но пошла вибрация секундная по двигателю и зарядка появилась.
Как будто чего-то примерзло, а потом совалось.)
Чего это может быть симптомом?
Пропала зарядка
Сообщение Blondi13 » Чт мар 16, 2023 15:21
Если при перегазовке появляется, то могут быть и щётки с коллектором изношены...
Иваныч Спб
Пропала зарядка
Сообщение Иваныч Спб » Чт мар 16, 2023 15:57
Вот может, что и после как даванул слегка и пошла зарядка.
Спасибо.
Пропала зарядка
Сообщение Blondi13 » Чт мар 16, 2023 20:38
Было такое на моей.
После разборки выяснилось что за три года щётки практически не износились, а надо было просто немного почистить кольца контактные.
Иваныч Спб
Пропала зарядка
Сообщение Иваныч Спб » Пт мар 17, 2023 07:46
Понял, в моем случае более 8-ми лет, будем смотреть, что там с кольцами.
Иваныч Спб
Пропала зарядка
Сообщение Иваныч Спб » Пт мар 17, 2023 16:03
Щетки оказались слегка уставшие, кольца норм, подшипники шуршат, но люфта нет
Пропала зарядка
Сообщение Blondi13 » Сб мар 18, 2023 21:11
Подшипники лучше или обслужить или заменить, чтоб второй раз не снимать...
Иваныч Спб
Пропала зарядка
Сообщение Иваныч Спб » Пн мар 20, 2023 13:51
Да, разумеется, замена.
Одно гложет), зачастую детали стоящие с завода ходят в разы дольше, чем куленные позже, у самых-супер-надежных-поставщиков-ульяновского завода.
Посмотрим...
Пропала зарядка
Сообщение Blondi13 » Пн мар 20, 2023 19:21
Ну я на своём предыдущем за 7 лет ни одного подшипника не поменял, только смазывал их с промывкой один раз.
pbuh
Пропала зарядка
Сообщение pbuh » Чт сен 05, 2024 13:59
Давненько тут никто не жаловался, так я допишу своё.
Периодически происходит такое:Утром завожусь, еду, напряжение 14.1 (у меня 3 уровневый стоит). Еду-еду, приезжаю, смотрю на приборы (поставил датчики тока-напряжения на генератор и акб), напруга 12.1, ну иногда больше, если не успел ещё посадить акб. Т.е. зарядка потерялась по дороге. Запускаю движок, все работает, кроме генератора. Заметил, что после пуска лампа зарядки погасает не полностью, чуть теплится. Ещё не запускается Мультроник, а он подключен только к диагностическому разъёму, вот это мне совсем не понятно. Главное реле переставлял, приборка работает.
Вечером смотрю, что сколько стоит по запчастям, утром выхожу ремонтировать, а там все в полном порядке. Напряжение 14, всё работает.
Судя по лампочке, в генераторе ёкнули (или, скорее, пайка плохая, нагревается, контакт уходит) диоды, нет напряжения самовозбуждения. Генератор у меня Искра 120 Ампер. Авто Патр 08 года.
Меня что интересует, к Искре сейчас ничего нет, но есть от Прамо. Можно поставить в Искру диодный блок от Прамо, номер его МП13-125-3-4 ? Вроде внешне похож, 125 Ампер, два болта торчат, как на Искре.
Да, ещё не написал, щетки меняны месяца 3 назад.
pbuh
Пропала зарядка
Сообщение pbuh » Чт сен 12, 2024 18:52
Допишу ещё инфы. Поехал с дачи, всё нормально, заехал на заправку, опять всё хорошо. Поехал по шоссе, а там ремонт и перепускают по одной полосе со светофором. Вылез проветриться, через 5 минут смотрю, нет заряда, 12.2 В. Рассердился, надавил на газ до 4.5 тыс., зарядка пошла. Приехал к дому, смотрю, опять нет заряда. Завтра поменяю диодный мост, если подойдёт.
pbuh
Пропала зарядка
Сообщение pbuh » Пт сен 13, 2024 18:28
Поменял диодный мост. Тот, от Прамо, подошёл копейка в копейку. Далеко не ездил, но напряжение раньше поскакивало на 0,2, 0,3 Вольта, теперь стабильно, 14,1. Да, без паяльника на 100 Ватт, минимум, делать нечего.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
