Ремень генератора Евро2 без кандера
Стартер, генератор, АКБ
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт мар 05, 2009 10:11
Кто знает какой ремень ставится на Евро2 без кандера???
у252ау52
men9691
Сообщение men9691 » Сб сен 25, 2010 17:11
производители разные, длина 12210 или 1220.
men9691
Сообщение men9691 » Сб сен 25, 2010 17:12
1210 или 1220
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб сен 25, 2010 17:15
men9691 писал(а):1210 или 1220
Не знаю не знаю нащёт 1210 и 1220...
Менял ща се ремни - размеры 1218 и 1238 ('07 г., 409, евро-2)
men9691
Сообщение men9691 » Вт окт 05, 2010 04:38
1210 это маркировка по длинне ремня, вроде такой ставили на евро-2 без кондея.
Griffin
Сообщение Griffin » Вт окт 05, 2010 08:59
Правильно написали: 1210 или 1220, подходят оба. 1220 одевать легче.
А маркировка целиком: 6РК1210.
Grumbler
Сообщение Grumbler » Вт окт 05, 2010 12:53
Штатно: ГУР - 6К 1210, Генератор - 6К 1220.
В природе достаточно одного 1220 :D
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
men9691
Сообщение men9691 » Чт окт 07, 2010 18:04
К слову о ремнях....... При замене оных рекомендую менять ролик вместе с натяжителем и особо контролировать момент затяжки самого ролика болтом, а то был негативный опыт( болт открутился, ролик изменил положение на 45 градусов относительно плоскости передней крышки---слетел с оси--- и как следствие слетел ремень генератора... зарядки нет и температура в минус 20 поднялась до 95)..., но все обошлось, сервис признал свой косяк и оплатил эвакуатор и все новые запчасти с установкой.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
