Краш...
Краш...
Вот и привет всем. Сегодня я хочу поговорить о грустном. Попали мы с моим носорогом в аварию. Добро попали, от души. На трамвайных путях вдруг потянуло влево (как потом выянилось пропорол колесо левое переднее о забитый между бетонными плитками кусок стальной пластины) , посчитав это небольшим заносом довернул влево руль... Мгновенно жопа сорвалась и начало разворачивать. Дальше на автомате пытался стабилизировать машину. В общем столб который мгновение назад был справа оказался слева впереди. Удар. Когда пришел в себя машина уже горела, водительская дверь заблокирована, педалями травмировало ноги, руль оказался у головы. Вылез через пассажирскую дверь. Когда вылез - понял, что горит проводка в подкапотном и тормозуха которую разбрызгало от раздробленых цилиндров. Тушили минут десять, ушло 3 огнетушителя порошковых. Полностью выгорела вся электрика. И самое страшное - проводка вся сгорела в салоне. Жгут проводов к Микасу в салоне горел открытым пламенем - как факел. Помог только огнетушитель. РИФ смяло как тряпочку, поравло нос, удар остановил мост, который сдвинуло больше чем на 20 см. Рычаги согнуты, колесо приехало в салон - водительский пол выгнут в салон. Столб остановился у лобового стекла, после чего машину отбросило метров на 6.
КРАЙНЕ НЕ понравилось поведение автомобиля в аварии. Торпеду придвинуло в салон очень ощутимо - так, что 1-3-5 скорости не втыкаются, так как упираются в торпеду. Пол водительский выбило в салон, руль вылез до упора и сместился к двери. Сильно ударился об него грудью несмотря на то что пристегнут был. Возгорание авто также очень разочаровало.
Итог - я жив. Травм сильных нет. Просто все болит. Вывихнуты запястья, сильный ушиб левой руки (в дверь ударило из-за смещения руля. Ходить больно - стопа болит - ударило педалями.
Патрик вероятнее всего под списание. Так сказали в страховой и независимый эксперт.
А сейчас несколько фото. И самое главно на потом - скорость была 52 км\ч... Вывод не утешительный...
http://www.pixshock.net/740dcde2dd6ea53 ... 344ba.html
http://www.pixshock.net/822df9a7074abc3 ... c617e.html
http://www.pixshock.net/edab9c782387202 ... 0635d.html
http://www.pixshock.net/320a10d120f9282 ... f3d97.html
http://www.pixshock.net/36378c711ee00f9 ... 769a0.html
http://www.pixshock.net/bad308639e860ee ... 7ecbb.html
http://www.pixshock.net/c7813d3d316777c ... 49ccd.html
http://www.pixshock.net/3d249c1487056b1 ... 01add.html
http://www.pixshock.net/e8aa0385904c68a ... 3185d.html
- Шатун
Да уж.... Принимай и соболезнования, и поздравления(что живой и не поломаный)
Что хочу отметить, читал кажется на этом же форуме об аналогичном случае : 40-50 км/ч, трамвайные рельсы, рваное колесо, переворот через крышу. Как говорится, один раз - случай, два раза - совпадение, а будет третий случай - уже система. Печально.
Какая резина была ? Лифт ?
- Шатун
Вот нашёл ссылку о том случае, который я упоминал в предыдущем своём сообщении http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=6167
Там кроме автора ещё один человек описывает подобную же аварию... Уже система, как ни крути...
Последний раз редактировалось Шатун Чт фев 19, 2009 17:59, всего редактировалось 1 раз.
kom
Re: Краш...
Сочувствую.Maks писал(а): Торпеду придвинуло в салон очень ощутимо - так, что 1-3-5 скорости не втыкаются, так как упираются в торпеду. Пол водительский выбило в салон, руль вылез до упора и сместился к двери. Сильно ударился об него грудью несмотря на то что пристегнут был.
РИФ не мог свою роль в этих повреждениях сыграть?
- RKR
Re: Краш...
Сочуствую. Самое обидное, что в том месте, куда пришелся удар, нет НИКАКИХ силовых элементов. Столб вошел между колесом и РИФом. Это как "Ахиллесова пята". Хорошо, что есть страховка и сам живой.
- CodeDaemon
- Космополит
Соболезную случившемуся.
Удар о столб более страшен чем удар о сминаемое препятствие при испытаниях например по методу EuroNCAP. Там есть даже специальный "Столбовой тест" (Pole Test) и при нём кузов любого автомобиля сминается совсем иначе, чем при ударе о препятсивие с большой поверхностью. Думаю, что механические повреждения вполне адекватны условиям удара.
Возгорание проводки действительно удручает
Никогда не задумывался по поводу того, что тормозная жидкось огнепасна
по поводу езды по трамвайным путям - No comments...
Уаз "космополит" 3163-034, "Лимитед"
- sanali
Оч сочувствую... :( но скажу следующее: как правильно заметил RKR, удар то пришелся в самое слабое место вобщем то любого авто - а именно мимо(почти вдоль) рамы( у недоприводов и многих современных джипах -лонжерона) и остановить столб могло тока крыло, колесо и детали подвески(читай почти ничего
) так что ИМХО конечно, Патр отработал совсем не плохо...тем более СТОЛБ(это ж вааще убийца :suicide: ) не так давно смотрел по работе Прадо который столкнулся примерно так же с Лансером на суммарной скорости около 60км/ч... обе машины - тотал! у Прадо вааще вырвало левую подвеску и колесо приехало аккурат в сидение водителя(в подушку) раму и кузов повело нах! надо ли говорить что водителю переломало и скальпировало ноги распоротым полом и педалями?
так что Патр - имхо, не плохо! а управляемость его - тема совсем другая, скажем так, неординарная... :(
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
- Station_112
perm,,kot
А не трудно ссылку дать или подскажи где поискать фото - очень интересно увидеть просто - вроде как те случаи которые я видел на Крузаках тем более на скорости до 70 - прямо скажем выглядели не так страшно как ты описал, если ссылки нет и не трудно - кинь фотки тогда ?sanali писал(а): не так давно смотрел по работе Прадо который столкнулся примерно так же с Лансером на суммарной скорости около 60км/ч... обе машины - тотал! у Прадо вааще вырвало левую подвеску и колесо приехало аккурат в сидение водителя(в подушку) раму и кузов повело нах! . :(
Уаза жалко но все повреждения по фото вполне понятны и логичны - единственное все таки это рулевая колонка - далеко от руля удар был а колонку всю повело в салоне - значит не достаточно безопасна она на сегодня.
- Андрей док
- sanali
фоток той аварии нету... :( это я экспертом работал, да и было 3 года тому... а вообще там удар пришелся аккурат как и тут Ланс прилетел точно в бампер(левая часть), далее в колесо, колесо оторвало подвеску и в колесную арку-далее салон, педали, ногиperm,,kot писал(а): А не трудно ссылку дать или подскажи где поискать фото - очень интересно увидеть просто - вроде как те случаи которые я видел на Крузаках тем более на скорости до 70 - прямо скажем выглядели не так страшно как ты описал, если ссылки нет и не трудно - кинь фотки тогда ?
А с рулем в Патре понятно всё. там столб заколбасил и брызговик моторного отсека левый, а там вал идет. а столб видимо не точно вдоль рамы пришел а ещё и внутрь моторн. отсека и вал(нижняя часть) пошел к мотору, руль соответственно влево и в салон... да-а, подушка точно нада! а машина, кстати какого года? не 2005-2006 ли? там контрукция рулевого вала гадкая(имхо она и подсуропила) на 2007г. должно быть лучше(вал составной )
- aut
Re: Краш...
Очень неудачно развернулся. 52 кмч в столб... Тебе сказочно повезло.Maks писал(а): И самое главно на потом - скорость была 52 км\ч... Вывод не утешительный...
А штырь тот неплохо бы тому в жопу забить, кто его туда воткнул, это уже попытка убийства получается. Может тогда сразу заминировать....
Что решил делать дальше, собираешься ли пытаться привлекать дорожников за "негостированные" конструкции, чуть не приведшие к печальным последствиям?
Я теперя козловод...
- Виталя
Сочувствую! У меня знакомый на БМВ (520 универ.) при выезде из двора поворачивал на второй передаче (скорость не больше 25-30 км), был пьяненький ну и добавил газу, зимой на летней резине. Машину два раза развернуло и врезало в столб, вся морда машины сдвинулась на 20 см, вместе с лонжеронами. Немного про Патриот. Неделю назад у нас была авария. Ханты на десятке (6 человек), не пропустили Патриота. Последствия хантов, 5 чел на смерть, 1 в реанимации. На патре. все живы, о травмах ни чего не знаю.
Сегодня был под машиной и все еще раз осмотрел. Честно говоря пришел в ужас. Рама согнута в двух местах - одно это силовым согнуло ее, второе -столбом. В третьем - прогнуло раму в месте премления рычага. Кузов уехал со ВСЕХ подушек!!!!! Все болты крепления кузова согнуты...Чулки ОБОИХ мостов повылезли из корпуса редуктора. Деформирована траверса под коробкой.
Да машина 05 года шел назаднем приводе.
http://www.pixshock.net/58e5db9806d3152 ... 004cf.html
http://www.pixshock.net/c6a4b4cb9784da0 ... ff92c.html
http://www.pixshock.net/280c23ddf4e2447 ... f69dd.html
http://www.pixshock.net/8cb6f2b12fa0b44 ... 6fd0d.html
- Космополит
Re: Краш...
Прошу прощения за нескромный вопрос: А тут не было ли объезда пробки (обгона) по трамвайным путям? Если не было, то полностью согласен.aut писал(а): А штырь тот неплохо бы тому в жопу забить, кто его туда воткнул, это уже попытка убийства получается. Может тогда сразу заминировать....
perm,,kot
- sanali
Ну с передним мостом то всё ясно-по нему удар, а задний-за счет массы и, скорее всего- удара через кардан :( так что -такие удары, точно тотал, ибо менять надо почти всё...perm,,kot писал(а):Кузов легко делается, а вот раму лучше заказать.
Хотя вот как повылетали чулки из редукторов да еще на обоих мостах я пока не понимаю..
- sanali
А фоток моторного отсека изнутри нет? интересно что с валом(рулевым) куда сместился...а вот возгорание - криминал ещё тот! и без разницы, разбился АКБ или нет...Maks писал(а):Сегодня был под машиной и все еще раз осмотрел. Честно говоря пришел в ужас. Рама согнута в двух местах - одно это силовым согнуло ее, второе -столбом. В третьем - прогнуло раму в месте премления рычага. Кузов уехал со ВСЕХ подушек!!!!! Все болты крепления кузова согнуты...Чулки ОБОИХ мостов повылезли из корпуса редуктора. Деформирована траверса под коробкой.
- Космополит
- пятачок
история..... в прошлом году зимой , у меня тогда была toyota camri ставил возле дома, по каско застрахована не была, выхожу с утра гулять с собакой и вижу ,что на крыше лежит дерево, которое упало от тяжести выпавшего за ночь снега, вызвал милицию, дали справку, и началась беготня, суть дела..... до сих пор не чего не получил, адвоката не нанимал, в суд ходим раз в 2-3 месяца ... ну и как говориться, а воз и ныне там!!!!
(машину уже давно сделал и продал)
Последний раз редактировалось пятачок Сб фев 21, 2009 15:07, всего редактировалось 1 раз.
- sanali
Так и знал... :( вот ведь он(вал) сцуко!!! и завод... по хорошему, должны были машины отозвать и заменить механизм на тот что в 2007г. пошел... а так ИМХО он -вообще убийцаMaks писал(а):Вал рулевой никуда не сместился - он полностью в салоне. Оторвался от колонки рулевой и вылез почти к колену.
- Marito
Я так понимаю, то знаменитое видео полуофициального краш-теста - фейк? :evil: Ибо там кузов с подушек не уехал "в отличие от козла"... То есть как и на буханках и козлах, по-прежнему при лобовом столкновении кузов будет ехать вперёд относительно рамы, радостно протыкая водителя рулём!!! Да... :twisted: :twisted:Maks писал(а):Кузов уехал со ВСЕХ подушек!!!!! Все болты крепления кузова согнуты...
- Валерий76
Re: Краш...
а фотки больше не видны...Maks писал(а):Вот и привет всем. Сегодня я хочу поговорить о грустном.
