Стекло панели приборов
Протирая торпеду жидкостью для пластика случайно задел стекло приборной панели.(стало мАтовым) Чем заполировать можно?
Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер.
- Сергений_1
- Aleksandr_89
Мне в самом начале моего Патриотоводства посоветовали вот так сделать:
Правда я так и не сделал, езжу второй год с поцарапанным... ну и новых царапин добавилось за это время!!!
pablo писал(а):ты это стёклышко аккуратненько сними, и домой принеси. возьми фен (лучьше строительный) и акккуратно нагревай его, пока царапины не исчезнут. я модельки сомолётов клею, так вот иногда им фонарь кабины шкурить надо, так вот после шкурки и полировки феном строительным и просто супер помогает.Aleks_andr писал(а):... Кто-то из перегонщиков пытался порвать полиэтилен на комбинации приборов и теперь через все стекло тянется не сильно заметный след от грубо обгрызенного ногтя…
- Мёдведъ
не знаю что с этим стеклом не так..... у меня тоже царапины, очевидно при предпродажной подготовке пленку сдирали неаккуратно.....
не сильно напрягает, но думаю дойдут руки )))
имхо технология аналогична технологии, применяемой в стендвом моделизме.
там все стекла, колпаки самолетов и тому подобные вещи полируются до идеальной прозрачности, т.к. в оригинале они прозрачны, но далеки от свершенства.
Для полировки применятеся обычный зубной порошок у кого остался :D
Но можно и зубную пасту, только не берите для отбеливания
вот тут почитайте
http://scalemodels.ru/modules/forum/vie ... highlight=
основная идея в том, что нужна жидкость и полировочный материал, и не усердствуйте очень с нажимом
лучше больше времени потратить, чем потом заново все переделывать :)
Вот только что вспомнил..... видел полировочный состав для экранов сотовых телефонов. Она заполняет собой все трещины, потом сверху просто полируется чем-то и все ок.
вот тут почитайте
лучше больше времени потратить, чем потом заново все переделывать :) Вот только что вспомнил..... видел полировочный состав для экранов сотовых телефонов. Она заполняет собой все трещины, потом сверху просто полируется чем-то и все ок.
- alex177
Как же все просто! :good:valek писал(а):кисточкой надо! 8) :wise:
Спасибо за идею, valek.
Объектив фотоаппарата специальной кисточкой смахиваю, а про стекло приборной панели не догадался.
Нестандартное мЫшление рулит!
Озеро Тахо 2006г.
- valek
а пиво хоть об дверные замки то открываешь? Реально девятошные прям для этого :lol: :Palex177 писал(а):Как же все просто! :good:valek писал(а):кисточкой надо! 8) :wise:
- RussoTouristo
Можно попробовать наклеить бронеплёнку (не тонировочную, она на пластик не клеится), по идее должна и мелкие царапки скрыть и новых не допустит.
Интересно на волговских панелях пластик такого же качества ? По размеру аналогично, может попробовать заменить ?
UAZ Patriot Limited 2008 -> SsangYong Rexton II 2011 -> .....
- Биолекс
С пленкой идея хорошая. Да кто ж продаст такой маленький кусочек?KubMan писал(а):Можно попробовать наклеить бронеплёнку (не тонировочную, она на пластик не клеится), по идее должна и мелкие царапки скрыть и новых не допустит.
- Steuermann
- RussoTouristo
Не согласен. Скорее всего Вы какую то другую плёнку имеете ввиду. Тонировочная да, плохо ложится на пластик. Бронеплёнка, та которая обычно клеется на фары (в основном они сейчас именно пластиковые) во первых легко принимает любую изогнутую форму, во вторых после снятия не оставляет никаких следов. Клеется довольно легко - намочил, приложил, пузырьки выгнал, дал высохнуть и готово. Другое дело что желательно чтобы специалист этим делом занимался, чтобы мусор и ворсинки никакие не попали.valek писал(а):Пленкой тока запороть можно...хреново она на пластик ложится,да ещё на закруглённый...А клей от пленки с пластика не реально смыть ничем :o
- yu_yu
Не паникуй. Всё нормально. Я когда купил а/м и снял с панели плёнку, то через некоторое время (ну это обычное дело) появилась пыль. Я её стёр и сразу же поцарапал этот пластик (как и все). Погоревал немного (новая машина, а панель приборов поцарапанная) и некоторое время только сдувал пыль компрессором. Через полгода, примерно, плюнул на этот мазахизм и теперь протираю смело чистой тряпочкой, но только без применения усилия, т.е. только массой ветоши. И что самое интересное - новых царапин не появляется, только те, что остались после первой уборки пыли. :)Pahan писал(а):... из за каких то мелочей всё настроение падает ...
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
- Семыч
Ну а если самым мелким образивом попробовать? Надо попробовать замутить! у меня царапины только на нижней части где кнопочки - крутилки! Надо рискнуть, глядишь поможет! Надо только круг паралоновый купить!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
- Zmei
Есть материал прозрачный называется монолитный поликарбонат материал антивандальный его в лифтах вешают в качестве стекла для рамки под рекламу!!! Ма такой пробовали молотком дубасить потом гвоздём пробивать так и не пробили смялся и всё устойчив к царапинам!!!Вот хотели на фрейзерном станке вырезать новое стекло вырезать вырезали а форму придать особо не получилось но он у нас был 3мм вот щас попозже привезут потоньше будем пробовать из него!! Мож чего и получится!!! :)
- Одинокий Лис
- гоша1
Я пластик циферблата барометра протер какой то хренью и на нем получилось матовое пятно , простым туалетным мылом я его заполировал , даже следов от пятна не осталось. Я и забыл про это , тему увидел-вспомнил . На днях попробую стекло приборки наедренить , напишу , что получилось.
2008 Лимитед Евро3
- Zmei
Это разновидность акрила (оргстекла ) наше стекло на приборке тоже акриловое!!Акрил он ломкий а этот материал сломать практически невозможно и отрезать тоже только на станке!! Греется то он греется тока пружинит назад мы то в итоге придали ему форму но она получилась не очень ровная!!! Будем пробовать из более тонкого!!!Одинокий Лис писал(а):Насколько я понял это разновидность пластика, то есть греется строительным феном. Странно что вы не смогли форму предать. Как вариант сгибать и оставлять на несколько дней. Типа как древесину выгибают...
- Железный
Вы то там на секретных заводах вырежете себе это стекло а нам что делать? Надо думать как заполировать гоша1 обязательно отпишись про мыло! И сам процесс опиши подробнее, а то что-то не понятно, как это мылом...Zmei писал(а):Есть материал прозрачный называется монолитный поликарбонат материал антивандальный его в лифтах вешают в качестве стекла для рамки под рекламу!!! Ма такой пробовали молотком дубасить потом гвоздём пробивать так и не пробили смялся и всё устойчив к царапинам!!!Вот хотели на фрейзерном станке вырезать новое стекло вырезать вырезали а форму придать особо не получилось но он у нас был 3мм вот щас попозже привезут потоньше будем пробовать из него!! Мож чего и получится!!! :)
- Змейго Рыныч
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
Я открою страшную тайну, если я больше не буду писать здесь знайте, гос службы меня вывезли и расстреляли, но народ должен знать приборная панель у нас от УАЗа, и сделана для него... в разных модификациях...
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
Будем открывать тему "Вредные советы" :)
