прошу совета по дискам MEGALUM Лоцман
Выбор резины, советы, мнения.
maks krym
Сообщение maks krym » Вт янв 13, 2009 11:51
Т.к широкого выбора нет в наших Крымских краях 8) , нашел вот такие диски MEGALUM Лоцман
6,5Jx16
5x139,7
108,5 ET5
Хочу на них поставить МТ 245/75/r16 .
Стоит ли брать - смущает во первых ширина 6,5, во вторых вылет ЕТ 5 :(
... или как вариант есть еще СКАД "ТРИТОН-АЛМАЗ" 7х16 DIA109,5 ET 20
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вт янв 13, 2009 12:53
в заданных условиях второй вариант правильней без вариантов :) - во-первых для 245-й резины 7" диск самое то, во-вторых ЕТ5 нах нинужно, достаточно и родных 35, но 20 - тоже вариант...
maks krym
Сообщение maks krym » Вт янв 13, 2009 13:08
в общем думаете стоит купить ТРИТОН-Алмаз и при родном ет +35, а +20 не стоит или пусть малехо (15мм) больше будет от аморта расстояние??? :)
Сообщение Volodya » Вт янв 13, 2009 14:23
я говорю про данные варианты, в первом вообще 30 мм разницы :), а если есть ещё варианты, то я бы взял минимум 7.5х16 и ет около 20, может чуть-чуть меньше, для установки в будущем 265-й резины :)
maks krym
Сообщение maks krym » Вт янв 13, 2009 15:58
ясно, понял спасибо! :)
