Дребезг в передней панели
Андрей677
Все время там что-то дребезжит на кочках. Сначала думал магнитола, закрепил ее намертво от перемещений в вертикальной плоскости - дребезг остался. Даже не знаю, что еще может быть. Проезжаешь по кочкам и что-то там. Что это может быть? Может снять ее полностью и все закрепить? Помогите советом!
- igor1007
Может быть там всё, что угодно в зависимости от кривизны глаз конструкторов и кривизны рук сборщиков. Полностью снять и поставить с проклейкой стыков спленом или чем ещё -это радикальное решение, но очень геморройное по объему работ. Можно частями, планку у ветрового, боковинки к дверям, приборку снять и т. д. Одну часть снимаешь смотришь , протягиваешь все, что видишь, что-то проклеиваешь. Условий и времени особо не надо и машина на ходу. Ещё - блок сигналки установщики иногда не крепя на скотч ставят за приборку правее под центр торпеды.
Андрей677
- valek
Мда........конечно панель снимать и клеить муторно :( ,я 3 дня клеил
,ещё всю печку до ума доводил
,провода все обмотал(в основном они и гремят!!!)...но зато блин ща тока ключи в замке зажигания гремят..... 8)
Кстати,(почти) не в тему но на новых лексусах(те как крузер200) панели шуршат
не хило
.и япошки оплачивают работы по проклейке панели :lol: ,тем кто обратится по гарантии(друг работает в лексус-сервис,он рассказал)
,провода все обмотал(в основном они и гремят!!!)...но зато блин ща тока ключи в замке зажигания гремят..... 8) Кстати,(почти) не в тему но на новых лексусах(те как крузер200) панели шуршат
- OVERRIDE999
Сильно стучала на кочках ручка открывания капота. Билась с двух сторон. Справа она билась о крепление монтажного блока (предохранителей). Банально, обматал место удара полоской карпета в много слоёв, чтобы распереть. После этого сама плоская часть ручки стала левой стороной биться об пластиковую обшивку кузова. Там приклеил маленький квадратик двустороннего скотча слоя в три. Тишина... :twisted:
Правда ещё остался один один надоедливый шумок - что-то дребезжит в районе верхнего бардачка. А точнее где-то между самой крышкой верхнего бартачка и его обшивкой. Такое ощущение, что просто кусок пласмаски там гуляет - надо откручивать-смотреть.
А в остальном вроде нормально...
Андрей677
В общем разобрался сам. Напишу все основные сверчки.
1. крышки бардачков - проклеить дверным уплотнителем или еще чем
2. лампы в бардачках - приклеить на фиг
3. шайбочки на петлях бардачка - обмотать проволокой рядом
4. магнитола - обязательно закрепить. Я сделал очень просто. Взял медную проволоку, скрутил ее и сделал на одном конце кольцо для прикручивания к магнитоле. Другой конец закрепляем в любой дырке (надо снять пепельницы)
5. ручка капота
6. провода за приборкой, которые к сигналке. не думаю, что у всех, но у меня прилично шумели
7. тросик управления температурой. закрепить. лезть надо под руль. я снимал переднюю часть (вам не надо)
8. сняв бардачки, вы увидите 2 шланга с хомутами (авто с кондиционером). так вот они бьются аккурат об какую то железку. проложить
9. вы не замечали, что вся панель перемещается на неровностях? скорее всего да. на другом форуме читал, как кто-то вставлял... лыжные палки туда куда-то. я сделал проще. просто под нижнюю часть панели (которая бежевая), т.е. между ней и торпедой (рядом с рычагом КПП) подкладываем слева и справа 2 куска фанерки тоненькой (мм 5), предваритель обклеив ее каким нибудь материалом (чтобы не светилась).
Все. У меня теперь ни звука на дрыжках, только руль болтается. от этого летом избавлюсь как нето.
5. ручка капота
- Vstur
Идея не моя.Assaif писал(а):2Андрей677
Как успокоить ручку открытия капота?
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 152142597/
Реально помогло.
- Voldemar
Отрезал палец от перчатки, приклеил на рычаг, и затянул потуже. отлично стало)Vstur писал(а):Идея не моя.Assaif писал(а):2Андрей677
Реально помогло.
Из неудобств, теперь когда открываешь капот, руску надо скамому возвращать на место.
И изменил крепление блока предохранителей, заводское крайне щатучее и дребезжащее.
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
Хочу поделиться решением проблемы скрипучих бардачков
Для слго заведомо был куплен набор "Антискрипин" от СТП (нарезанный полосками маделин и битопласт). В общем все просто: снимаем бардачки разбираем нижний полностью ибо очень в нем скрипит защелка и сама декоративная крышка. И клеим клеим клеим все стыки маделином или битопластом в зависимости от зазоров... После сей операции, а еще проклейки всех сопел воздуховодов включая планки около лобовика, юоковинки оторые к дверям выходят и здорового куска панели что у ног водителя в салоне наконец не стало слышно сверчков! 8)
Немного фото:
Немного фото:
Skype: mexaneg
- kmvtgn
Re: Дребезг в передней панели
Победил сегодня звук перекатывающегося болта, который шел казалось от воздуховода, расположенного за приборкой! Оказалось винт лежал в кожухе рулевой колонки. Там какой-то хомут пластиковый, одно ушко отвалилось (я так понял у многих такая беда, только обычно все это дело вниз падает), винт с квадратной гайкой и пластиковое ушло лежало на дне кожуха. А ведь был уже готов полностью снимать переднюю панель....Сложная штука акустика - кажется что шумит в одном месте, а на самом деле в другом ) Попутно обесшумил ручку открывания капота, блок предохранителей закрепил стяжками, пару жгутов обмотал герленом, и под кронштейны крепления ремней безопасности подложил резиновые шайбы, чтобы не дребезжали. Задумался над усилением крепления передней панели - если стукнуть по ней кулаком несильно, видны колебания, ну и звуки соответственно посторонние. Что-то подкладывают в определенные места, или приваривают дополнительные усиливающие кронштейны. Где посмотреть?
Стукодребезг в торпеде
Всем привет ! Ребята , на неровной дороге , кочках начались стуки и побрязгивания в торпеде . Сначала - изредка , чем дальше - тем больше . Такое ощущение , что крепления торпеды ослабилось и она скоро будет ходуном ходить ((( Очень начинает напрягать . Патрик 15 года , бездора реального не видел . По ровной дороге - всё прекрасно , на плохой - капец , прям всё трещит , стучит , побрязгивает .... У кого нибудь такое было ? Подскажите , где находятся крепления торпеды ? Там крепление типа болта - гайки или пистоны ??? Достаточно будет снять панель приборов над рулем и бардачок , чтобы добраться до креплений ? Или и центральную панель тоже разбирать придётся ? Или попробовать по гарантии обратится - если это входит конечно ...Помогите !!!
У меня тоже 15 года. Зимой и в холода все тихо. Стоит переводить температуре за +20 как в панели будто гномики молотками стучать начинают. Все везде протянул безуспешно. Остаётся снемать панель, а там столько гемора что пока не решаюсь.
- Romaha
всем доброго времени суток!у меня такая проблема.когда салон холодный,тишина,как только нагревается до определенной температуры,начинается непонятный рык в торпеде со стороны водителя при оборотах от 2000 . что делать и куда лезть даже не знаю.подскажите пожалуйста кто победил данную проблему.за ранее огромное спасибо. уазик 2008 г.в.
- kmvtgn
Рычать может в совершенно другом месте. У меня скрипело сиденье водителя, да так что казалось как будто тоннель со стороны переднего пассажира. Эффект тоже появлялся когда машина прогреется - металл пола в районе сиденья водителя нагревался от выхлопной трубы, расширялся, возникало напряжение в кресле и противнейший скрип. Понял что это сиденье только когда его снял и прокатился на табуретке. А до этого разобрал пол салона ). Попробуйте найти взаимосвязь, со скоростью, полным приводом и т.д. Для профилактики подлезьте снизу и брызните все подозрительные места силиконовой смазкой аэрозольной. Если она попадет куда нужно, через несколько дней рык может пройти. Снимите элементы торпеды (например диффузор ветрового стекла), прокатитесь без него. Прокатитесь пассажиром, послушайте откуда идет звук. В идеале поймать его "рукой". То есть нажимаешь в определенном месте - и звук пропадаетRomaha писал(а): всем доброго времени суток!у меня такая проблема.когда салон холодный,тишина,как только нагревается до определенной температуры,начинается непонятный рык в торпеде со стороны водителя при оборотах от 2000 . что делать и куда лезть даже не знаю.подскажите пожалуйста кто победил данную проблему.за ранее огромное спасибо. уазик 2008 г.в.
- Romaha
спасибо за подсказка,но увы я уже все делал,и с пассажиром катался,и снимал диффузоры,и панель приборов,и руку прикладывал,пытался на ощупь определить,безуспешно.звук идет со стороны приборки откуда-то из нутри. причем звук вибрации только при наборе оборотов.
- kmvtgn
Может быть не там ищете? В моторном отсеке посмотрите. У меня обводная трубка стучала о моторный щит, тоже казалось что где-то за приборкой. Еще в кожухе подрулевых переключателей иногда что-то может звучать
- kmvtgn
Можно решить вопрос кардинально, поставить переднюю панель с рестайла ) Это лучше, чем машину менять ) Меня такие мысли посещали
- Судак
В моей комплектации (классик) неподключенные разъемы за приборкой лежат. Они друг об друга постукивают. Собрал в кучку и перетянул стяжкой.
Еще заметил, что в этих неподключенных разъемах, если их потрясти, контактики шум издают. А их там штук 5 не подключено. Хоть зубочистку в каждое гнездо вставляй.
- and778
- Машина: Патриот
У меня было так. Стало сильно бренчать под панелью, в районе магнитофона. Стал искать, снял магнитофон и увидел раскрученный болтик с резинкой(видимо упорный болтик), а рядом в его нише лежал еще один такой же. что брякало-не знаю. Но один болтик подтянул и отрегулировал, а другой убрал. Все стало тихо. Сейчас появляется какой-то резонирующий противный звук на неровной асфальтированной дороге в районе щитка приборов или под ней. Найти пока не могу.
- FILYOLA
Патриот 2019 года. Начало скрипеть где-то в панели. Скрип прогрессировал и начал раздражать. Понял, что источник - пластиковая накладка обдува ветрового стекла. Пробовал как-то успокоить, проложить чем-нибудь, все бесполезно. Очень трудно подобраться. Извлечь этот дефлектор нереально он на защелках, только с разбором всей торпеды. Пришлось все снимать, виброшумить.
Вот эта пластиковая накладка, которая издавала треск и скрип.
- 6w0rNYKReNU.jpg (1.93 МБ) 11958 просмотров
- FILYOLA
Вот так все выглядело при разборке панели..
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Сняли панель. Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Раз сняли, надо все закатать..
- User_internet
- Машина: УАЗ Патриот классик 19мод года
FILYOLA,
а когда панель снимали с кондюка охладитель сливал или не требуется?
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
У меня нечто другое брякает-булькает-дребезжит. Под щитком приборов слева. Обратил внимание на холодную почти не слышно, с прогревом звук усиливается. Снятие приборки ничего не дало, ничего нигде не болтается, обнаружить источник звука не получилось. Бряк слышен на неровной дороге на малых оборотах.
- kmvtgn
"k.radion2012 писал(а): ↑Чт мар 19, 2020 10:15У меня нечто другое брякает-булькает-дребезжит. Под щитком приборов слева. Обратил внимание на холодную почти не слышно, с прогревом звук усиливается. Снятие приборки ничего не дало, ничего нигде не болтается, обнаружить источник звука не получилось. Бряк слышен на неровной дороге на малых оборотах.
Это вполне может быть звук из моторного отсека. В машине звуки сложно установить источник звука, пока его рукой не прижмешь или не демонтируешь узел полностью.
- k.radion2012
kmvtgn, да нет, где-то из под приборки, рядышком. Ощущение как будто в воздуховоде что-то болтается.
- kmvtgn
Дети могли монетку уронить...У меня болтается пара, как представлю что надо сделать чтобы их достать...k.radion2012 писал(а): ↑Чт мар 19, 2020 12:12да нет, где-то из под приборки, рядышком. Ощущение как будто в воздуховоде что-то болтается.
