Интересное решение..
- valek
саб +1,уселы терпят,а сетку чтоб заменить лучше бак снять(проще намного,чем сидение с креплением снимать,снимал-знаю! :o ).Виталя писал(а):Мне не понравилось где саб. установлен, а как пассажиру сидеть или ноги по колени обрубить? И усилители под сиденьями, не дай бог воды в салон черпнуть, а приемную сеточку в баке как менять?
- Виталя
1)Снимаем пять пистонов, что бы снять пластмассовую облицовку.valek писал(а):а сетку чтоб заменить лучше бак снять(проще намного,чем сидение с креплением снимать,снимал-знаю! :o ).
2) Открутить шесть болтов, каркас сиденья и снимаем сиденье вместе с каркасом (отключить подогрев сидений если присутствует).
3) Открываем лючок на двух шурупах.
4) Отключаем эл. разъем и отсоединяем три пластмассовые трубки на быстро съемных разъемах.
5) Вытаскиваем всю арматуру, меняем сеточку и собираем в обратной последовательности.
Все это выполняется за пол часа вместе с пивом.
А в вашем случае, чего надо открутить и чего снять, что бы снять бак, а если он под завязку с бензином? :o И сколько будет затрачено пиво-часов?
- OVERRIDE999
- Rusal
Это я читал, но вот слово ФЛИС немного сбивает с толку, я привык видеть его в другом качестве.NATOvec писал(а):Так читать то надо до конца :P :P :PRusal писал(а):А мне интересно чем и как сделана обивка торпеды.
Хочу у себя так сделать.
Строительство нового торпедо «с нуля»: каркас из алюминиевых профилей, обшивка «Форексом», обтяжка флисом и установка металлических опорных колец
:D :D :D
Где взять ТАКОЙ ФЛИС и как и чем его клеить.
Может уважаемый автор напишет поподробнее?
