Датчик уровня топлива!
Bassya
Проблема такая: иногда датчик уровня топлива либо замирает на месте, либо уходит на 0 при том, что бензин в обоих случях есть в баке. Грубо говоря - виснет.
Помогает только переключение датчика на другой бак либо выключение зажигания.
Еще по каким-то непонятным причинам иногда бензин из правого бака перекачивается в левый, хотя такого не должно быть. Но такая ситуация была только в Крыму при жаре 40 градусов в тени, да при том Патрик черного цвета.
Что скажете, что подскажите?
- OlegKZ
Может контакты кнопки переключения между баками? У меня было, что датчик падает "в ноль". Причем при заведенном движке делаеь это плавно. При включенном зажигании и не заведенном двигателе стрелка моментально показывает изменение количество топлива или при переключении между баками. С третьего раза ударом кнопка фиксировалась так, чтобы не отходили контакты :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- Motr
- Машина: Он самый
А почему при включении зажигания, при полном правом баке, стрелка упирается в ограничитель, а когда заводишься то стрелка тут-же на 5 мм. уходит влево, как будто бак не заполнен?
При этом бак реально полон под завязку (вскрытие показало).
"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"
- Мёдведъ
У меня чуть другая зависимость. Непосредственно сразу после заводки показывает чуть больше, но через пару минут все опускается и показывает реальность :DMotr писал(а):А почему при включении зажигания, при полном правом баке, стрелка упирается в ограничитель, а когда заводишься то стрелка тут-же на 5 мм. уходит влево, как будто бак не заполнен?
- VAN DIMKA
Re: Датчик уровня топлива!
Полтергейс какой-то,да на черный цвет.Такого небыло,а как у Медведъ присутствует.Bassya писал(а):Проблема такая: иногда датчик уровня топлива либо замирает на месте, либо уходит на 0 при том, что бензин в обоих случях есть в баке. Грубо говоря - виснет.
- SIR
У меня было пару раз, что стрелка уровня именно правого бака показывает ниже литров на 18, хотя залито под завязку. После переключения на левый, потом обратно на правый, останавливался в том же положении. Но затем как то само собой начинает нормально работать. Короче глючит периодически. Но я с этим не запариваюсь. Привык только в левый бак заливать когда там бензин заканчивается, а правый всегда полным держу.
- poLevoz
Вот он!!! поменяйте и все проблемы решите....у меня тоже глючил.....http://www.3160.ru/index.php?categoryID ... 9%F2%E8%21
